DBFI kirjoitti: To 12.01.2023 15:47
zukka kirjoitti: To 12.01.2023 10:26 Ensimmäinen mahdollinen ongelma c3:n kanssa.
Nyt 2krt tehnyt oman w203:n kanssa että pikatestissä ainoat joihin saa yhteyden on moottori ja vaihteisto. Ei mihinkään muuhun. Lukukertojen välillä oli 1-2kk.
Onko mahdollista että ohjelmassa olisi vika, vai todennäköisempää että autossa?
En ole kokeillut lukea vielä vitoa starilla tai autocomilla w203, että suostuuko sillä toimimaan.
En muista oliko 203:ssa moottori ja vaihteisto K-linjoilla, jos vaikka CAN-yhteydessä vikaa mutta K-linjat kunnossa. Joskus noissa poksahtaa se CAN-piiri muksin sisältä.
Kone on K linjassa
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
FinlandMerceds kirjoitti: Pe 13.01.2023 17:36
Kone on K linjassa
Asia ei ole edennyt tutkimisen ja testailun suhteen.
Pystynkö 2006 vuoden vitossakaan testaamaan asiaa vai onko siinäkin eri linjat eri laitteille?
Kannattaisiko tilata suoraan uusi multiplexer vai pystyykö nykyisen korjaamaan helpolla jos can piiri olisi hajonnut?
Ymmärsin asian niin että K linjalla luetaan moottori ja vaihteisto ja se linja on toiminnassa vaikka CAN yhteys lakkaisikin toimimasta.
tero5900
Viesti Kirjoittaja tero5900 »
Onnistuisiko saada Xentryyn 2020/9 Startkey
Hardware id 493CBF15F2D5
App Id 252
2007 S211 320 CDI 4-matic
ex2003 w220 320 CDI Facelift
ex2006 W169 A150 coupe
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Saisinko osaavalta vielä kohteliammin apua Xentryyn - en ole onnistunut saamaan tulille vieläkään: DAS toimii jo,
EDIT:
Nyt sain kuin sainkin toimimaan! Ongelma löytyi näppäimistön ja selkänojan välistä!
Eli Xentryn aloituksen asetukset olivat muuttuneet uudelleen konfiguroidessa ja luulin, että se ei käynnistänyt Xentryä. Jäi sellaiseen tilaan käynnistyksen jälkeen.
Nyt hoksasin, että kaikki perusasetukset piti laittaa uudelleen, niin hommahan alkoi skulaamaan avaimella, jonka sain reilu kuukausi sitten. Kaikki toimii nyt kuin ennen kovalevyn vaihtamista tehokkaampaan.
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Saattaa olla vähän turha koko juttu, mutta kerronpa nyt kuitenkin kun tuli tehtyä havainto. Minulla on W164 ja siitä hajosi kuskin oven lasinnostimen nappula niin, että laskee, mutta ei nouse. Tästä syystä minulla oli star kiinni koko viime viikon työmatkan, C3 muxi penkin alla ja portissa kiinni, mutta läppäri irti öisin, ettei näy ulos. Sillähän saa ikkunannostinta ohjattua. Lyhyitä pysähdyksiä varten suljin läppärin vain valmiustilaan, että se sitten käynnistyi nopeasti.
Perjantai-iltana tulin kotiin ja lauantaina oli akku tyhjä. Latailin sen sitten täyteen ja sen jälkeen toiminut ok. Muxi irti portista. Tänään tarvistin sitten taas staria ja huomasin, että se on jäänyt valmiustilaan, en sammuttanut DAS:ia. Ilmeisesti muxi jäi siitä syystä aktiiviseksi, ehkä piti väylänkin hereillä ja tyhjensi akun. Näin ainakin oletan.
Harva kai tuota noin käyttää, mutta jos käytätte, ottakaa huomioon.
Selvyyden vuoksi vielä, muxi on ollut mulla kiinni portissa ennenkin ja pitkiäkin aikoja ilman ongelmia.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Minä pidän muksia mahdolisimman vähän aikaa kiinni autossa, en tiedä auttaako se yhtään säästämään kiinalaisia mistälielainattujajakuinkavanhoja komponentteja, mutta noin on tullut tehtyä...
Chili
Mulla se syö STARia käytettäessä akkua voimakkaasti.
TPLtre
En minä sellaista jännitä, etteivät komponentit kestäisi käyttöä. Kaikkihan nykyelektroniikka on Kiinassa tehty. Se muuten että minulla vielä on tuo muksi, johtuu juuri siitä, että se oli autossa kiinni kun siitä lyötiin takaikkuna sisään kotipihassa ja takapenkin välistä lähti alumiinisalkku, jossa oli *:n läppäri. Nyt on uudempi.
Kyllä se käytössä kuluttaa akkua, koska väylä on hereillä, mutta ei ole aiemmin tyhjentänyt akkua kun ei ole käytössä, vaikka onkin kiinni portissa. Se on ollut joskus kiinni pitkiäkin aikoja, viikkoja. Nyt ilmeisesti jäi aktiiviseksi kun en muistanut sulkea DAS:ia.
Chili kirjoitti: Ma 20.02.2023 21:19 Mulla se syö STARia käytettäessä akkua voimakkaasti.
Jep
Sen takia siellä on monessa kohdin kehoitus liittää
"akkulatturi" ja varoituksia
Jasu80
Viesti Kirjoittaja Jasu80 »
Läppäristä hajosi SSD ja kaikki meni siinä mukana.
Onko Tampereella tai lähistöllä ketään, joka osaisi Xentryn ja muut asentaa takaisin, kunhan saan läppärin takaisin kuntoon?
S205 250d ´15
Volvo S80 V8 ´07
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Jasu80 kirjoitti: Su 05.03.2023 05:39 Läppäristä hajosi SSD ja kaikki meni siinä mukana.
Onnistuu
iesel
Viesti Kirjoittaja iesel »
W221 3.0 -08 menee vikatilaan vähän väliä. Starilla lukiessa ei löydy mitään vikaa. Eikö tällä huippulukijalla saakaan tietoa kaikesta vai onko kyseessä käyttäjän osaamattomuus?
iesel kirjoitti: Su 12.03.2023 10:44 W221 3.0 -08 menee vikatilaan vähän väliä. Starilla lukiessa ei löydy mitään vikaa. Eikö tällä huippulukijalla saakaan tietoa kaikesta vai onko kyseessä käyttäjän osaamattomuus?
Tarkoitat varmaan ettei löydy mitään vikakoodia? Vika löytyy yleensä silti vaikka vikakoodeja ei löytyisi. Jos kuitenkin menee vikatilaan niin kyllä pitäisi löytyä joku merkintä, tallentunut vikakoodi. Olisko reilu moottorin viriohjelma josta kaikki vikakoodit estetty?
Parikin mahdollisuutta
- auto ei kerro, eli sorkittu softaa taitamattomasti
- testaaja ei osaa
iesel
Entinen omistaja väitti, että olisi joskus laitettu joku supersofta tuomaan lisätehoa. Itsekin mietin, että se voisi olla syy vikakoodin puutteeseen. Kun oli hehku mennyt, niin testeri ilmoitti yhdestä. Valo jatkoi palamistaan käynnistyksen jälkeen, joten piti etsiä vika mittaamalla hehkut manuaalisesti. Ja löytyi vielä yksi viallinen hehku. Eikös tuollaisen saa muutettua takaisin tehdasasetuksiin?
racer123
Vakiosoftaa sisään vaan niin alkanee selkiämään
iesel
Jep. Aika tilattu. Kiitos.
w211E
Viesti Kirjoittaja w211E »
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, Ke 08.11.2023 18:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
w211E kirjoitti: Ti 14.03.2023 01:53 Etsin egr:n poistoon kaveria maksua vastaan. PK seutu.
Ei taida kuullua mitenkään tähän aiheeseen
Jasu80
racer123 kirjoitti: Ma 06.03.2023 00:42
Onnistuu
YV
S205 250d ´15
Volvo S80 V8 ´07
Potteri
Viesti Kirjoittaja Potteri »
SD Connect vaati päivitystä ihan väkisin, päivitin.
Nyt ei Sprintterin ECU enää vastaa, tai oikeestaan mitään tietoja ei kerro.
Osaako joku auttaa?
En jaksa uskoa että auton päässä ongelma, tai mistä näistä tietää.
Potteri kirjoitti: Ti 21.03.2023 18:21 SD Connect vaati päivitystä ihan väkisin, päivitin.
Osaako joku auttaa?
Kerro vähän taustoja, mikä Xentry versio, mikä softa sinne SDConnectiin nyt meni?
Toimiko setti aiemmin eikä aiemmin tyrkyttänyt uutta softaa? Voisi veikata että tätä purkkia ei kyseisellä softalla ole aiemmin käytetty?
Potteri
En huomannut katsoa mikä versio, selvitän huomenna.
Aikasemmin toiminut, purkki on kiinalainen MB super pro m6 tms.
Hyvin toimi niin kauan kun toimi, eli kolme kertaa. :clap:
Toolbox ikonit on aktiiviset eli "yhteys on" mutta autosta päin ei tule kun akun jännite tieto.
Edit: tänään ei siis toiminut, ei luonu yhteyttä.
Laitoin verkkoon että alan etsii ohjeita niin rupes valittaa päivityksestä.
Potteri kirjoitti: Ti 21.03.2023 22:41 En huomannut katsoa mikä versio, selvitän huomenna.
Ei sitten mitään ongelmaa, putlerin kaverit laittaa systeemit kuntoon kun pyydät.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
No nythän se ongelman lykkäsi. Kyseessä DELL D620 läppäri jossa star. Kone ei käynnisty Windowsiin jos läppärissä laturi kiinni mutta jos irti niin käynnistyy normaalisti ja vilkuttelee akun alhaista jännitettä. Jos siinävaiheessa tökkää laturin kiinni niin menee näyttö mustaksi eikä palaa takaisin vaikka ottaa laturin irti. Vehjes ollut käyttämättä laukussa lämpimässä huoneessa viimekesästä lähtien.
Laturin pistokkeesta tulee yleismittarilla mitattuna 19,75 V.
Mikähän mättää?
Ja jos ottaa akun pois ja sitten pelkällä laturilla yrittää niin jumii samallalailla.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Onkohan se laturi rikki ja antaa jännitettä ulos mutta ei riitä virta. Tai sitten se laturin pistoke koneen päässä, oireet sopisi siihenkin.
Voisi olla ihan vaan juotokset menneet jolloin olisi helppo korjata.Jos saat jostain toisen laturin niin voisi hiukan haarukoida mikä on rikki.
Ei kai tuon ikäisen koneen laturi vielä juttele itse koneen kanssa mitä jännitettä jne pitäisi lykätä ja mihin se pystyy ? uudemmissa tuo on nykypäivää.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
sompio
Täytyypä hommata toinen laturi jolla kokeilee niin saa rajattua että kumpaan suuntaan vika jää.
x_ismo
Oireiden perusteella veikkaisin kyllä sitä latausliitintä emolevyllä, sen juotokset on pettäneet. Mutta tämä on nyt vain arvaus.
Hyvällä onnella helppo avata ja imusukalla vanhat tinat pois ja uutta tilalle. Hyvä olisi jos jostain saisit vielä lyijytinaa niin se kestäisi nykyisiä paremmin.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
sompio
Tilattu uusi akku ja laturi. Jos tauti jatkuu niistä huolimatta niin sitten ruuvari ja kolvi esille.
Palaan asiaan jahka uutta ilmenee.
Kiitokset x-ismolle.
TPLtre
Kyllä D620 keskustelee laturin kanssa sarjadatalla, se virtaliittimen keskinasta. Ja se tarvitsee sen tiedon, laturi kertoo koneelle minkä tehoinen se on. Itselläni on autokäytössä (siis ajonaikaisena) jännitteenmuunnin, mutta ei pelannut sillä pelkästään, piti laittaa netistä tilattu pieni piiri kertomaan koneelle laturista. Voisi hyvin olla tähän liittyvä vika.
