Jaa häätypäs tutkia lisää tuota lan kortin käytöstä poistoa. Laitoin automaatille IP osotteiden poiston jälkeen.DBFI kirjoitti: ↑Ke 07.09.2022 16:36Enpä ole kokeillut mutta pitäisi toimia. Eikö se oma LAN kortti pitäisi poistaa kokonaan käytöstä? IP-osoitteiden poistaminen ei tarkoita että läppärin pitäisi käyttää jotain toista LAN-porttia.GL Jokke kirjoitti: ↑Ke 07.09.2022 14:08 Onkos porukka saanut Starin toimimaan USB porttiin tulevan lan adapterin kanssa, läppärin lan portti rikki, eikä löydä staria adapterin kautta, vaikka portin asetukset samat mitkä oli oikeassa lan portissa jossa nämä asetukset toimi. Rikkinäiseltä portilta poistettu ip asetukset jottei tule päällekkäisyyksiä.
Poistitko muuten IP-osoitteen ja jätit manuaalille vai laitoitko automaatille?
w212 220cdi vm2012
w124 vm 89 OM606 ST kesäautorojekti
Yhteys saatu kaapelilla jälleen toimimaan, mutta seuraavaksi olisi työn alla saada langaton yhteys käyttöön. Road24h käyttäjä on, ip asetukset on ohjeiden mukaan, koneella 192.168.2.11 ja subnet mask 255.255.255.0, muxilla wlan parametrit ip 192.168.2.10 network screen 255.255.255.0
SSID (network name) Road24h encryption WEP/Hex ja key 26 kertaa a. näillä asetuksilla verkko ja jakamiskeskus näyttää, että Road24h olisi jaettu ja toolkitin kuvakkeeseen ruudun alalaidassa lukko aukeaa, ei ole ruksia päällä ja kaapelin kuvake on muuttunut wifi kuvakkeeseen kuten muxillakin, toolkitillä näkyy että sd connect olisi käytettävissä. Kuitenkin kun yrittää ottaa autoon yhteyttä, tulee lukon päälle raksi ja herjaa multiplexerin yhteyttä. Olisiko tähän ratkaisua kellään?
w212 220cdi vm2012
Lisäksi jos joku viitsisi tehdä EPC ja WIS ASRA uudet Start keyt niin olisi mahtava juttu, LAN-ID 001C26A0EC63
w212 220cdi vm2012
Kuulostaa vähän HW-ongelmalta. Ehkä kannattaisi kokeilla laittaa AdHoc verkon WLAN-taajuus kaistan keskelle. Jotkut kloonien WLAN-kortit aika surkeita.GL Jokke kirjoitti: ↑Ke 07.09.2022 21:56 Yhteys saatu kaapelilla jälleen toimimaan, mutta seuraavaksi olisi työn alla saada langaton yhteys käyttöön. Road24h käyttäjä on, ip asetukset on ohjeiden mukaan, koneella 192.168.2.11 ja subnet mask 255.255.255.0, muxilla wlan parametrit ip 192.168.2.10 network screen 255.255.255.0
Oletko ajanut muksin itsetestin WLAN:illa?
EPC key ei toimi, mulla ilmeisesti vanhempaa versiota kun vanha key oli pidempi? Wis asraan kyllä tuli lisää voimaa. Muxin itsetesti ei onnistu, herjaa vain verkon puuttumista. Mistäs kautta tuota taajuutta muutetaan?
w212 220cdi vm2012
"Vanha" EPC lisenssi:
LQ7EEY74C4QTD26QRBPMY2CS7PDK26F9CNRYEH78W4RB8VYQ
Verkkokortin ajurin asetuksista yleensä löytyy AdHoc verkon taajuuskanavan asetus.
Aivan, eipä tässä läppärimallissa tosiaan ollut mahdollisuutta vaihtaa taajuutta, täytyy jatkaa johdon kanssa. Kiitokset avusta!
w212 220cdi vm2012
En saa Epc:tä enää auki, mitäs tälle kuuluis tehdä?
-04 903 316cdi automaatti
-01 903 316cdi sprintshit
-95 903 312D
-87 124 tdt 4matic 2+3 paku x2
-93 escort rs cosworth
-73 escort 1600gt mexico
-95 903 312D
Näyttäisi olevan 1000% zoomaus, koita painaa CTRL ja 0 (nolla), auttaako?
Joo kiitos
-95 903 312D
-95 903 312D
Löytyykö Lahden lähistöltä staaria.
Mittari lukeman haluaisin tarkistaa sekä Carplay olisi mukava bonus
X117 CLA shooting brake 45 AMG 2015, tuli ostettua
Etukäteen kiittäen
Antti
Yhteyttä voi ottaa soittamalla, WhatsAppilla, telegramilla
O41 433 25O8 Antti
Etukäteen kiittäen
Antti
O41 433 25O8 Antti
W204 200 cdi -2013
Näyttäisi olevan vielä:
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
============1==============
P1CE7(00)
Raw code: 1CE700
ECU: Engine control unit[Archive (inactive)]
Status: Test failed since last DTC clear, Test not completed during this operation cycle
============2==============
U0291(00)
Raw code: C29100
ECU: Transmission control unit[Archive (inactive)]
OBDII: Lost communication with gear shift module B
============3==============
P1CE7(00)
Raw code: 1CE700
============4==============
U0291(00)
Raw code: C29100
'P1800(11)
Raw code: 180011
ECU: 7EB
Status: Pending, Confirmed, Test failed since last DTC clear, Test not completed during this operation cycle
OBDII: Transmission Clutch Interlock Safety Switch Circuit Failure
DTC report
P1CE7(00)
Raw code: 1CE700
U0291(00)
Raw code: C29100
P1CE7(00)
Raw code: 1CE700
U0291(00)
Raw code: C29100
'P1800(11)
Raw code: 180011
ECU: 7EB
W204 200 cdi -2013
Ei kuullosta siltä että sinulla olisi ongelmia star laitteiston tai ohjelmiston kanssa. Parempi threadi star-apupyyntöihin olisi:
viewtopic.php?f=2&t=152468
varmaankin tyhmä kysymys vaan onko Star ainoa järjestelmä jolla näkee "räjäytyskuvat" ja osanumerot?
Ja toimiiko esim. Elekman myymä icarSoft MB V2.0 Starin korvikkeena vikakoodien lukuun?
https://www.elekma.com/b/icarsoft/ICARSOFT/
Viimeksi muokannut v6omega, Pe 23.09.2022 13:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei se sitä 'staria' tarvi vaan EPC ohjelmiston (Electric Part Catalogue), jonhon onlinena virallinen pääsy on mm. ollut ennen mercedes klubilaisilla, en tiedä nykytilasta. Kyseistä softaa piraattina myyskennellään kyllä ebayssä, tai sitten sen voi ladata ihan läppärilleen ihan muualta missä sitä ilmaiseksikin saattaa löytää. Lisäksi moni itäeurooppalainen lähde on jakanut online-versioita vapaasti. Tuolla on threadi missä oli linkkejä mutta niistä lienee suurin osa jo kuollut ja muuttunut: viewtopic.php?f=2&t=18014&hilit=r%C3%A4j%C3%A4ytys%2Av6omega kirjoitti: ↑Pe 23.09.2022 13:33 varmaankin tyhmä kysymys vaan onko Star ainoa järjestelmä jolla näkee "räjäytyskuvat" ja osanumerot?
Hoi mestarit!
Eli mulla uupuu starista tuo developer valikko ja se pitäisi saada näkymään ja tarvisin apua sen kanssa. Mulla löytyy erilaisia key generaattoreita, mutta niiden tuottamat avaimet StartKeyCenteriin syötettäessä tuottaa vain virhekoodin SC00008E (key does not match Hardware ID)
Xentry Diagnostics - VALID (1.1.2009-1.1.2022) (tämäkin avain siis on vanhentunut, mutta jos siirtää windowsin kelloa taaksepäin ennen tuota päivämäärää, niin toimii). Tähänkin jos yritän luoda uutta avainta uudella päivämäärällä, niin saan tuon saman em. virheilmoituksen.
Xentry DAS - No Startkey available --> virhekoodi SC00008E (key does not match Hardware ID)
WIS/ASRA - No Startkey available --> virhekoodi SC00008E (key does not match Hardware ID)
DVD-ROM : Release R2.0, 09/2019 (2019-09-13)
Xentry diagnostics-program : 18.12.3.0, (2015-09-11)
Xentry diagnostics-data : 12/2015 (2015-10-22)
DAS-program : V 7.7.0.1 (2015-08-27)
DAS-data : V12/2015, (2015-11-04)
Pitääkö softa siis nollata jotenkin jostain(miten), että pääsee syöttämään uusia avaimia?
Mitä developer valikkoa haet? Onko joku kiinan paketti kun startkeycenteristä lisenssejä tallentelet?Handemies kirjoitti: ↑Pe 30.09.2022 10:25 Hoi mestarit!
Noilla tiedoilla ei kukaan saa uutta lisenssiäkään tyrkylle vaikka tuskin sillä tulee kuntoon.
[/quote]
[/quote]
Re: Dvd näkyviin ajon aikana.
Viesti Kirjoittaja DBFI » La 07.12.2013 20:34
Eipä se tieliikennelain mukaiseksi tule jos CDI203 sen muutoksen tekee, miksi sitten ei tekisi itse omilla laitteilla?
Ottamatta kantaa laillisuuteen, jos sen ajon aikaisen kuvan haluat näkyville niin muuta asetukset developer-valikoista. Taisi tuo joskus olla normivalikoissakin valittavissa mutta ei ainakaan uusissa softissa.
NTG1-COMAND tässä täytyi kuitenkin olla kyseessä?
Eli tuota developer valikkoa kaipaan ja kyllä kiinan C3 paketti kyseessä
HD ID : 638FCB9B4D46
App ID : 253
LAN ID : 08005BABA84E
[/quote]
App ID : 253
Lainauksesi sotki koko viestin mutta mistä tuo viittaus laillisuuteen tuli? En edellä puhunut siitä sanallakaan. Ehdottomasti itse tehtävä operaatio eikä kenenkään maksullisia palveluja tuollaiseen syytä käyttää.Handemies kirjoitti: ↑Pe 30.09.2022 11:06
App ID : 253
Hyvä lisätieto että NTG1 mankasta kyse ja DVD-asetuksista. Automalli ei juuri toimenpiteeseen vaikutakaan.
DAS:illa joudut muutoksen tekemään enkä jaksa uskoa etteikö sinulla jo olisi developer valikoita.
C3:n softia en ole vuosiin vilkuillut mutta mistähän tuo DVD ROM release 09/2019 tulee, eikös kuitenkin 12.2015 release vai olisko joku kiinalaisten sekasikiö? Se 2015 softakaan ei ole hyvä C3:lle.
Tuolle pitäisi kelvata vanha Xentry lisenssi:
7ZMJESMN277NZ7YVP6C6MTPXNPGTF6PKNHZ79VRALJCH5BRJ4H6V2YMWG2HPRN2JXL8WEBTYM4AXAUW3H6DN32YAJHYXCD4H6JTT4K9FMMZZUCD3SGPSFHJBJTGWPFMU4N
DAS:ille
*1rrt0ztk25eqafds3u0vhhtz3jgvtgoohjdgphl0vqyxw
Deletoi vanha Xentry lisenssi tai parempi jos sen siirtää muualle talteen. Jos tuollakin valittaa väärästä HW-tiedosta niin jotain erikoista on pielessä.
Ei siis enään lainauksia.
Vittaus laillisuuteen tuli copy pasten mukana edellisestä keskustelusta, jossa jotain asiasta höpisit, ei siis liittynyt tähän mitenkään..
noi versiotiedot on otettu siis Star Utilitiesistä ja tuo DVD ROM 09/2019 tarkoittanee Xentry Diagnosticsin dataversiota ja itse softa siinä on 15.3.4.2 eli ilmeisesti juurikin tuo 12/2015. Sitä en sitten osaa sanoa, kuin mahdollinen päivitys onnistuu..
Mutta asiaan, kumpakaan lisenssi ei aluksi kelvannut mutta lic_key_2.dat tiedostoa ropaamalla sain molemmat uppoamaan.
http://blog.obdexpress.co.uk/2015/11/09 ... code-error vaikka tämä ei suoranaisesti samaan ongelmaan liittynyt niin auttoi myös tässä.
Eli mahtavaa, kiitos suuresti, palaan asiaan 1.1.2026 kun happanee.
Saatko noilla tiedoilla luotua vielä WIS/ASRA lisenssin? näyttäisi kivalta jos kaikki olisi vihreänä StartKeyCentterissä.
EPCnet: 2623F3MVFUKZ9WK6BY679A4FJ9295WDV8UDDXLT8UXZR4578
WISnet: TGLZD535HXJ42AKS8WXB2Y3GQJM4VRF39JE5HAKQPN8F363B
Kaivelisiko joku uudet avaimet
LAN-ID 0800D33EFA69
LAN-ID 0800D33EFA69
Kalusto:
Mersu(ja)
Mersu(ja)
Mitä kaikkia avaimia tarvitset jos xentry niin pitäisi olla hd-id ja app-id
Oisko nämä
Laite-id: 4CA232575B3F
Sovellus: 252
LAN id: 0800D33EFA69
Xentry, DAS, WIS/ASRA herjaa vanhaa avainta.
Sovellus: 252
Kalusto:
Mersu(ja)
Mersu(ja)
Xentry 4CZFKX63YU84T8WLA4KCMPZ56XTYUG64PBTBH3WH6CD2MKGVJ7CZSWHKY8P6DPDAFRVZAU2TDRMLUAMQTGBQRXRALNKRLPY9PCYQF4R5LJ4BNQUPK9EAKFA8WDHN2KTL82
Das
*1rrt0ztk24vm12byiqsfhhtz3jgvtgoohjdgphl0vqsrk
EPCnet: 42KBVRLF4M4QKY9QSU3ZFW4JD2UAHL5APC9C85ZKX5M8B8TW
WISnet: CJ25Y79U9RHBSJBWGVJEN6HHBYEKCZ59YRHWF8BA3FCA92NV
Das
Xentry Diagnostics koodi toimii mutta
Xentry DAS ei
Eikä WIS
Xentry DAS ei
Eikä WIS
Kalusto:
Mersu(ja)
Mersu(ja)
