Adblue ongelma
Re: Adblue ongelma
Mesetaxi kirjoitti: To 06.01.2022 10:24
Pakoputken päät ovat kirkkaat. Ei ole tullut nokea läpi.
Eihän puhdas pakoputken pää kerro SCR-katista vaan DPF:stä?
kankkis
Re: Adblue ongelma
Viesti Kirjoittaja kankkis »
kankkis kirjoitti: Ke 05.01.2022 23:23 Eivät varsinaisesti nuo koodit tuohon adblue tankki/pumppu moduliin viittaa, laskennallisesti määrittää että adblue kulutus liian suuri, jos ei vuoda niin luultavasti vaan scr katin teho liian huono ja kulutus sitä kautta liian suurta. Edelleenkin jos kaikki edellisessä viestissä mainitsemat asiat kunnossa niin sitten scr katti vaan tehoton ja vaatii uuden
Tarkoitatko adblue suuttimen kanavalla kohtaa johon se kiinnittyy katissa? Huollossa oli mitattu suuttimen tuotto. Silloin suutin ollut irti ja uskoisin että kanavakin silloin katsottu. Pitää olla aika likainen että se aiheuttaa vikaa.
Noxeista lukee laskussa että "käyty ajamassa noxi ajo, toimii normaalisti, perusasetettu kaikki".
Mahdollista tietysti että SCR on haljennut tai jotain. Sen irroittaminen on pienimutoinen jumppa tuossa mallissa.
Niitä kanavia ollut täysin tukkeutuneita urea kiteestä, noxi ajossa jos nox anturit näyttänyt järkeviä niin niistä arvoista pystyy päättelemään että toimiiko scr katti tarpeeksi tehokkaasti.
Tässä nyt näitä tutkinut sillai 5-10 autoo viikossa että jonkinmoinen tatsi alkaa oleen hommaan :)
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
konitohtori
Re: Adblue ongelma
Viesti Kirjoittaja konitohtori »
Onkos kukaan ottanut säiliötä alas ja puhdistanut sisäkaluja onnistuneesti? Itselle tuli viikonloppuna vikakoodit U05A308 ja U05A387. Molemmat viittaavat Pump moduleen. Muutamasta paikasta kyselin, myös Veholta, että koko säiliö menisi vaihtoon.
Nollailin starilla vikakoodit ja nyt muutaman ajokerran jälkeen ei vielä ole rahastusvalo syttynyt uudelleen...
Saksastahan tuon säiliöpaketin saisi selkeästi Suomen hintoja halvemmalla, joten kirpaisu ei olisi ihan niin paha, mutta toisaalta jos puhdistus auttaisi, niin miksi en kokeilisi. Onko näitä kukaan yrittänyt tai onnistunut "ehjäämään"
W111 -Projekti
W906 -07
MB W213 220d -17
MB W204 220cdi -13
MX-5 NC 2.0
tähtisumu
Re: Adblue ongelma
Viesti Kirjoittaja tähtisumu »
kankkis kirjoitti: To 06.01.2022 12:38
5-10 tapausta per viikko yhdessä toimipisteessä :shock:
Kun takuu loppuu niin rahastus alkaa!
e-class
kankkis
Re: Adblue ongelma
tähtisumu kirjoitti: Ke 02.02.2022 19:35
Yhdellä asentajalla 5-10😃 koko korjaamolla 5-20 viikossa. Nyt toki jo tahti vähän hidastunut et taitaa olla meidän seudun autot kohta jo käyty läpi😂.
Kyllä tässä jo on toivottu talven loppua ja eri ongelmia taas vaihteeks, komponenttipulan tuomat pitkät toimitusajat ei yhtään ole auttanut asiaa
W639 Vito
Ex. W124 200d
Tomppa1964
Re: Adblue ongelma
Viesti Kirjoittaja Tomppa1964 »
Moi, mulla ongelmana se että täytin Adblue säiliöön 10L jonka jälkeen näytössä näkyy että on noin puoliksi täynnä(säiliön kuva). Kuitenkin ilmoittaa numeroina että kilometrejä edessä vain 1400km. Ajettu täytön jälkeen noin 4000km ja näytössä pinta tippunut(säiliön kuva) mutta edelleen ilmoittaa numeroina 1400km jäljellä. Missäköhän vika?
Auto W205 vm.2017.
Pikku Mersu
Re: Adblue ongelma
Tomppa1964 kirjoitti: Ma 02.05.2022 13:53 Moi, mulla ongelmana se että täytin Adblue säiliöön 10L jonka jälkeen näytössä näkyy että on noin puoliksi täynnä(säiliön kuva). Kuitenkin ilmoittaa numeroina että kilometrejä edessä vain 1400km. Ajettu täytön jälkeen noin 4000km ja näytössä pinta tippunut(säiliön kuva) mutta edelleen ilmoittaa numeroina 1400km jäljellä. Missäköhän vika?
Auto W205 vm.2017.
Meillä ollut sama vika jo kohta vuoden Tuli moottorin ohjelmistopäivityksen yhteydessä. Olen sen pakin mukaan lisännyt nestettä. Ei tuo ole haitannut mitenkään.
Nippe
Re: Adblue ongelma
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Pikku Mersu kirjoitti: Ti 03.05.2022 13:29
Auto W205 vm.2017.
Päivityksen yhteydessä sekos meilläkin tuo kilometrilaskuri. Eipä sitä ole tarvinnut täyttää kun huollon yhteydessä, 25litran säiliö riittää helposti tuon 25000km huoltovälin, tainnut olla yleensä noin neljäsosa tankkia jäljellä.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
ex: S203 C320 4Matic -04
ex: S205 C250d -14
ex: CL203 C200 Kompressor -02
ex: W163 ML270 CDI -02
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
(Muita menneitä: VW Golf II, Honda CRX, BMW 530D, Toyota Corolla, Volvo S80 T6, VW Golf III)
Tomppa1964
Re: Adblue ongelma
Nyt kun täytin ad-blue säiliön niin alkoi näyttökin toimia taas.
Ripatti69
Re: Adblue ongelma
Viesti Kirjoittaja Ripatti69 »
Miten tuo ad blue linjan liitin lähtee irti tankin/suuttimen päästä?
S213 E400 D 4Matic
W463 G270 cdi
Ex S213 E220cdi all Terrain
Ex.W212 E350 cdi 4matic
Ex. CLK 230 Kompressor cabriolet
Ex W210 E320 cdi
Ex W126 S260
nautseri
Re: Adblue ongelma
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Siihen on oma työkalu ,mutta en äkkiseltään löytänyt sitä
Näin videon jossa se irroitettiin mutta en löydä sitä näin ensi etsinnällä..
https://www.google.com/search?q=AdBlue+ ... 6&biw=1920
nautseri
Re: Adblue ongelma
voiko olla niin että adblue aine on ollut kaupassa myynnissä liian kauan ?
Onko niissä jokin viimeinen käyttöpäivä?
Muistelen että oli ainakin valmistuspäivä.?
Tässä voi olla monen auton vikatilaan johtava asia?
Pitääpä seuraavan kerran tarkistaa asia.
Jos näin
niin tarjousten perään ei kannata juosta.
Voi saada jo vuosia vanhoja myyntieriä?
Re: Adblue ongelma
Olispa noin yksinkertaista.
Missä liikkeessä adblueta pidetään varastossa vuosia ja sitten laitetaan alennusmyyntiin? Taitaa se kallein purkki viipyä pisimpään hyllyllä.
Anzzu
Re: Adblue ongelma
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Webastoguru tais kirjoitella jossain toisessa topicissa jostain lisäaineesta joka estää ureaa kiteytymästä, onko moni semmosta kokeillut,ja onko välttynyt ongelmilta? Meidän talouteen tuli ad-blue auto niin aihe kiinnostaa, tosin erimerkkinen
markoala
Re: Adblue ongelma
Viesti Kirjoittaja markoala »
Ripatti69
Re: Adblue ongelma
nautseri kirjoitti: Ma 26.12.2022 13:45 Siihen on oma työkalu ,mutta en äkkiseltään löytänyt sitä
Niinpä, pitääkö siis tuosta vaaleasta/valkeasta osasta liittimessä "puristaa"/painaa sisäänpäin jotta liitin aukeaa ja linjan saa irti pumpun ja/ tai suuttimen paineliittimestä. Olikohan se työkalu jopa tuo lähettämäsi linkin "vaijerivetoinen" pihti?
S213 E400 D 4Matic
W463 G270 cdi
Ex W210 E320 cdi
Ex W126 S260
Make -69
Re: Adblue ongelma
Viesti Kirjoittaja Make -69 »
No niin nyt ne alko,2pvä sitten sytty moottorihäiriövalo mutta aamulla ei palanu,illalla kun lähin töistä niin taas sytty,tnä kävin testerissä niin canväylä vika😪Sanovat että säiliö pitää vaihtaa 2340e töineen,MITÄ.??Epäilivät että kun kura lentää konetiellä niin voi kyl johtua niistä 2.sähköliittimestä säiliön pohjassa.Oisko noin??W213 -18 200D.Mittari toimii moiteettomasti ainakin vielä 6000km toimintasäde.130t/km ajettu
nautseri
Re: Adblue ongelma
nautseri
Re: Adblue ongelma
https://youtube.com/watch?v=Vd6L75E8CdU&feature=share
Tässä asennuskuva video w212 AdBlue huolto tapahtumasta.
Samanlainen säiliö/ tankki on joissakin Mersun malleissa 2000 luvun alkupuolen autoissa. 2010-2017 vm ?
W204Koksi
Re: Adblue ongelma
Viesti Kirjoittaja W204Koksi »
Jep, keltainen moottorin vikavalo syttyi, AD-Blueta 48% jäljellä. No sammutin ELM327 OBD wifi palikalla sekä Dash command sovelluksella ja iPhonella.
Vikakoodi oli U05A3.
Tämän jälkeen ajoin n.20km. sammutin vartiksi auto. Uudestaan kynnistettyäni valo ilmestyi taas, no sammutin auton, laitoin virrat päälle ja kuittasin taas koodin.
Auto tulille ja valo oli pimeänä seuraavat 40km.
Tänään taas pitää lähteä liikkeelle, saas nähdä syttyykö valo.
Auto 2018 MB 213Wt 220d 4matic,n.150000km. Ja kohta kait pitää ostaa "pensalenkkarit" Prismasta.
W213 T 220d 4Matic -18
Make -69
Re: Adblue ongelma
Tänään vaihdettiin uusi säiliö Meseen ja otin vanhan pytyn talteen,jos joku tarvii varaosia,pumppu ym.siihen liittyvää ota yhteyttä.-19 W213 Mersusta.
Ihanan halpaa ajaa Mersulla 2140e laitettuna.😪
W204Koksi
Re: Adblue ongelma
No niin, 65 km pääsi kun valo syttyi uudestaan. ^ Näkisköhän tuosta irroitetusta pytystä mikä siellä on vaihtamisen syy, jokin tukos yms...
Make -69
Re: Adblue ongelma
W204Koksi kirjoitti: Pe 06.01.2023 10:28 No niin, 65 km pääsi kun valo syttyi uudestaan. ^ Näkisköhän tuosta irroitetusta pytystä mikä siellä on vaihtamisen syy, jokin tukos yms...
Sama koodi kun mulla oli,canväylävika.Älä vaiha koko säiliöö vaan kokeile vaihtaa esim.Pumppu tai annostelia eka,1/2h homma
W204Koksi
Re: Adblue ongelma
Tänään 65km ajoa edellisestä kuittauksesta, ei syttynyt vikavalo.
Voisiko ongelman syy olla mitenkään tämä:
https://www.youtube.com/watch?v=21PDFgrm5P8
W204Koksi
Re: Adblue ongelma
Btw. mistä noita osia saa hommattua?, kuin marmorilta.
Make -69
Re: Adblue ongelma
Mulla on ehjät kilkkeet pytty vaan rikki,osta koko paketti multa.Ehjä pumppu ym...Voin purkaa pumpun ja kattoo onko tukossa putket kuten videossa.
e2204matic2017
Re: Adblue ongelma
Viesti Kirjoittaja e2204matic2017 »
Saman ongelman kanssa. vm 2017 , s213 167 tkm
Merkkivalo palaa. Availaan huomenna ja ihmetellään.
Make -69
Re: Adblue ongelma
Jos joku tarvitsee ehjän pumpun,annostelian ym...Adblue järjestelmään niin minulta löytyy.W213
Vielä löytyy jos joku tarvii,haluan tallista pois pyörimästä
Viimeksi muokannut Make -69, La 25.03.2023 15:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W204Koksi
Re: Adblue ongelma
markoala kirjoitti: Ma 26.12.2022 20:03 https://tec4.fi/adblue-clean-protect/
esimerkiksi
Onko tästä kellään mitään kokemuksia?
Nemo7171
Re: Adblue ongelma
Viesti Kirjoittaja Nemo7171 »
Täällä myös Adblue ongelmat alkoi. -2016 220d.
Viimeksi muokannut Nemo7171, Ke 25.01.2023 01:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
