Eihän puhdas pakoputken pää kerro SCR-katista vaan DPF:stä?
Adblue ongelma
Re: Adblue ongelma
Niitä kanavia ollut täysin tukkeutuneita urea kiteestä, noxi ajossa jos nox anturit näyttänyt järkeviä niin niistä arvoista pystyy päättelemään että toimiiko scr katti tarpeeksi tehokkaasti.Mesetaxi kirjoitti: ↑To 06.01.2022 10:24Tarkoitatko adblue suuttimen kanavalla kohtaa johon se kiinnittyy katissa? Huollossa oli mitattu suuttimen tuotto. Silloin suutin ollut irti ja uskoisin että kanavakin silloin katsottu. Pitää olla aika likainen että se aiheuttaa vikaa.kankkis kirjoitti: ↑Ke 05.01.2022 23:23 Eivät varsinaisesti nuo koodit tuohon adblue tankki/pumppu moduliin viittaa, laskennallisesti määrittää että adblue kulutus liian suuri, jos ei vuoda niin luultavasti vaan scr katin teho liian huono ja kulutus sitä kautta liian suurta. Edelleenkin jos kaikki edellisessä viestissä mainitsemat asiat kunnossa niin sitten scr katti vaan tehoton ja vaatii uuden
Noxeista lukee laskussa että "käyty ajamassa noxi ajo, toimii normaalisti, perusasetettu kaikki".
Mahdollista tietysti että SCR on haljennut tai jotain. Sen irroittaminen on pienimutoinen jumppa tuossa mallissa.
Pakoputken päät ovat kirkkaat. Ei ole tullut nokea läpi.
Tässä nyt näitä tutkinut sillai 5-10 autoo viikossa että jonkinmoinen tatsi alkaa oleen hommaan
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
Ex. W124 200d
konitohtori
Re: Adblue ongelma
Onkos kukaan ottanut säiliötä alas ja puhdistanut sisäkaluja onnistuneesti? Itselle tuli viikonloppuna vikakoodit U05A308 ja U05A387. Molemmat viittaavat Pump moduleen. Muutamasta paikasta kyselin, myös Veholta, että koko säiliö menisi vaihtoon.
Nollailin starilla vikakoodit ja nyt muutaman ajokerran jälkeen ei vielä ole rahastusvalo syttynyt uudelleen...
Saksastahan tuon säiliöpaketin saisi selkeästi Suomen hintoja halvemmalla, joten kirpaisu ei olisi ihan niin paha, mutta toisaalta jos puhdistus auttaisi, niin miksi en kokeilisi. Onko näitä kukaan yrittänyt tai onnistunut "ehjäämään"
W111 -Projekti
W906 -07
MB W213 220d -17
MB W204 220cdi -13
MX-5 NC 2.0
W111 -Projekti
W906 -07
MB W213 220d -17
MB W204 220cdi -13
MX-5 NC 2.0
Re: Adblue ongelma
5-10 tapausta per viikko yhdessä toimipisteessäkankkis kirjoitti: ↑To 06.01.2022 12:38
Tässä nyt näitä tutkinut sillai 5-10 autoo viikossa että jonkinmoinen tatsi alkaa oleen hommaan![]()
Kun takuu loppuu niin rahastus alkaa!
e-class
Re: Adblue ongelma
Yhdellä asentajalla 5-10tähtisumu kirjoitti: ↑Ke 02.02.2022 19:355-10 tapausta per viikko yhdessä toimipisteessäkankkis kirjoitti: ↑To 06.01.2022 12:38
Kyllä tässä jo on toivottu talven loppua ja eri ongelmia taas vaihteeks, komponenttipulan tuomat pitkät toimitusajat ei yhtään ole auttanut asiaa
W639 Vito
Ex. W124 200d
Ex. W124 200d
Tomppa1964
- Uusi tuttavuus
Re: Adblue ongelma
Moi, mulla ongelmana se että täytin Adblue säiliöön 10L jonka jälkeen näytössä näkyy että on noin puoliksi täynnä(säiliön kuva). Kuitenkin ilmoittaa numeroina että kilometrejä edessä vain 1400km. Ajettu täytön jälkeen noin 4000km ja näytössä pinta tippunut(säiliön kuva) mutta edelleen ilmoittaa numeroina 1400km jäljellä. Missäköhän vika?
Auto W205 vm.2017.
Auto W205 vm.2017.
- Pikku Mersu
Re: Adblue ongelma
Meillä ollut sama vika jo kohta vuoden Tuli moottorin ohjelmistopäivityksen yhteydessä. Olen sen pakin mukaan lisännyt nestettä. Ei tuo ole haitannut mitenkään.Tomppa1964 kirjoitti: ↑Ma 02.05.2022 13:53 Moi, mulla ongelmana se että täytin Adblue säiliöön 10L jonka jälkeen näytössä näkyy että on noin puoliksi täynnä(säiliön kuva). Kuitenkin ilmoittaa numeroina että kilometrejä edessä vain 1400km. Ajettu täytön jälkeen noin 4000km ja näytössä pinta tippunut(säiliön kuva) mutta edelleen ilmoittaa numeroina 1400km jäljellä. Missäköhän vika?
Auto W205 vm.2017.
Re: Adblue ongelma
Päivityksen yhteydessä sekos meilläkin tuo kilometrilaskuri. Eipä sitä ole tarvinnut täyttää kun huollon yhteydessä, 25litran säiliö riittää helposti tuon 25000km huoltovälin, tainnut olla yleensä noin neljäsosa tankkia jäljellä.Pikku Mersu kirjoitti: ↑Ti 03.05.2022 13:29Meillä ollut sama vika jo kohta vuoden Tuli moottorin ohjelmistopäivityksen yhteydessä. Olen sen pakin mukaan lisännyt nestettä. Ei tuo ole haitannut mitenkään.Tomppa1964 kirjoitti: ↑Ma 02.05.2022 13:53 Moi, mulla ongelmana se että täytin Adblue säiliöön 10L jonka jälkeen näytössä näkyy että on noin puoliksi täynnä(säiliön kuva). Kuitenkin ilmoittaa numeroina että kilometrejä edessä vain 1400km. Ajettu täytön jälkeen noin 4000km ja näytössä pinta tippunut(säiliön kuva) mutta edelleen ilmoittaa numeroina 1400km jäljellä. Missäköhän vika?
Auto W205 vm.2017.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
W206 C300e -22
Tomppa1964
- Uusi tuttavuus
Re: Adblue ongelma
Nyt kun täytin ad-blue säiliön niin alkoi näyttökin toimia taas.
Re: Adblue ongelma
Miten tuo ad blue linjan liitin lähtee irti tankin/suuttimen päästä?
S213 E400 D 4Matic
W463 G270 cdi
Ex S213 E220cdi all Terrain
Ex.W212 E350 cdi 4matic
Ex. CLK 230 Kompressor cabriolet
Ex W210 E320 cdi
Ex W126 S260
W463 G270 cdi
Ex W210 E320 cdi
Ex W126 S260
Re: Adblue ongelma
Siihen on oma työkalu ,mutta en äkkiseltään löytänyt sitä
Näin videon jossa se irroitettiin mutta en löydä sitä näin ensi etsinnällä..
https://www.google.com/search?q=AdBlue+ ... 6&biw=1920
Re: Adblue ongelma
voiko olla niin että adblue aine on ollut kaupassa myynnissä liian kauan ?
Onko niissä jokin viimeinen käyttöpäivä?
Muistelen että oli ainakin valmistuspäivä.?
Tässä voi olla monen auton vikatilaan johtava asia?
Pitääpä seuraavan kerran tarkistaa asia.
Jos näin
niin tarjousten perään ei kannata juosta.
Voi saada jo vuosia vanhoja myyntieriä?
Jos näin
Re: Adblue ongelma
Olispa noin yksinkertaista.
Missä liikkeessä adblueta pidetään varastossa vuosia ja sitten laitetaan alennusmyyntiin? Taitaa se kallein purkki viipyä pisimpään hyllyllä.
Re: Adblue ongelma
Webastoguru tais kirjoitella jossain toisessa topicissa jostain lisäaineesta joka estää ureaa kiteytymästä, onko moni semmosta kokeillut,ja onko välttynyt ongelmilta? Meidän talouteen tuli ad-blue auto niin aihe kiinnostaa, tosin erimerkkinen
Re: Adblue ongelma
Re: Adblue ongelma
Niinpä, pitääkö siis tuosta vaaleasta/valkeasta osasta liittimessä "puristaa"/painaa sisäänpäin jotta liitin aukeaa ja linjan saa irti pumpun ja/ tai suuttimen paineliittimestä. Olikohan se työkalu jopa tuo lähettämäsi linkin "vaijerivetoinen" pihti?nautseri kirjoitti: ↑Ma 26.12.2022 13:45 Siihen on oma työkalu ,mutta en äkkiseltään löytänyt sitä
S213 E400 D 4Matic
W463 G270 cdi
Ex W210 E320 cdi
Ex W126 S260
W463 G270 cdi
Ex W210 E320 cdi
Ex W126 S260
Re: Adblue ongelma
No niin nyt ne alko,2pvä sitten sytty moottorihäiriövalo mutta aamulla ei palanu,illalla kun lähin töistä niin taas sytty,tnä kävin testerissä niin canväylä vika
Sanovat että säiliö pitää vaihtaa 2340e töineen,MITÄ.??Epäilivät että kun kura lentää konetiellä niin voi kyl johtua niistä 2.sähköliittimestä säiliön pohjassa.Oisko noin??W213 -18 200D.Mittari toimii moiteettomasti ainakin vielä 6000km toimintasäde.130t/km ajettu
Re: Adblue ongelma
https://youtube.com/watch?v=Vd6L75E8CdU&feature=share
Tässä asennuskuva video w212 AdBlue huolto tapahtumasta.
Samanlainen säiliö/ tankki on joissakin Mersun malleissa 2000 luvun alkupuolen autoissa. 2010-2017 vm ?
Re: Adblue ongelma
Jep, keltainen moottorin vikavalo syttyi, AD-Blueta 48% jäljellä. No sammutin ELM327 OBD wifi palikalla sekä Dash command sovelluksella ja iPhonella.
Vikakoodi oli U05A3.
Tämän jälkeen ajoin n.20km. sammutin vartiksi auto. Uudestaan kynnistettyäni valo ilmestyi taas, no sammutin auton, laitoin virrat päälle ja kuittasin taas koodin.
Auto tulille ja valo oli pimeänä seuraavat 40km.
Tänään taas pitää lähteä liikkeelle, saas nähdä syttyykö valo.
Auto 2018 MB 213Wt 220d 4matic,n.150000km. Ja kohta kait pitää ostaa "pensalenkkarit" Prismasta.
W213 T 220d 4Matic -18
Re: Adblue ongelma
Tänään vaihdettiin uusi säiliö Meseen ja otin vanhan pytyn talteen,jos joku tarvii varaosia,pumppu ym.siihen liittyvää ota yhteyttä.-19 W213 Mersusta.
Ihanan halpaa ajaa Mersulla 2140e laitettuna.
Re: Adblue ongelma
No niin, 65 km pääsi kun valo syttyi uudestaan. ^ Näkisköhän tuosta irroitetusta pytystä mikä siellä on vaihtamisen syy, jokin tukos yms...
Re: Adblue ongelma
Sama koodi kun mulla oli,canväylävika.Älä vaiha koko säiliöö vaan kokeile vaihtaa esim.Pumppu tai annostelia eka,1/2h homma
Re: Adblue ongelma
Tänään 65km ajoa edellisestä kuittauksesta, ei syttynyt vikavalo.
Voisiko ongelman syy olla mitenkään tämä:
https://www.youtube.com/watch?v=21PDFgrm5P8
Re: Adblue ongelma
Mulla on ehjät kilkkeet pytty vaan rikki,osta koko paketti multa.Ehjä pumppu ym...Voin purkaa pumpun ja kattoo onko tukossa putket kuten videossa.
e2204matic2017
- Uusi tuttavuus
Re: Adblue ongelma
Saman ongelman kanssa. vm 2017 , s213 167 tkm
Merkkivalo palaa. Availaan huomenna ja ihmetellään.
Re: Adblue ongelma
Jos joku tarvitsee ehjän pumpun,annostelian ym...Adblue järjestelmään niin minulta löytyy.W213
Vielä löytyy jos joku tarvii,haluan tallista pois pyörimästä
Viimeksi muokannut Make -69, La 25.03.2023 15:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Adblue ongelma
Täällä myös Adblue ongelmat alkoi. -2016 220d.
Viimeksi muokannut Nemo7171, Ke 25.01.2023 01:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
