r129 SL500 katon hydrauliikka
miikkova958
Viesti Kirjoittaja miikkova958 »
ViestiLähetetty: To 14.05.2020 13:58
Viimevuoden loppukesästä tuli hankittua -89 SL500.Mittarissa nyt 151tkm.Uskon että pitää latu paikkaansa.huoltokirja löytyy.Tuotu suomeen 11v sittan ja auto on lähes kun pakasta vedetty.Sisältäkin kun uusi.
Nyt on ilmennyt sellanen vika että rätin toiminto on vähän heikkoa,jättää välille tai ei jaksa salpoja lukita ilman että kädellä painaa.Alkuun toimi kyllä.Voi tietysti olla pelkkää käytön puutetta.Viime syksynä käytin mersun liikkeellä ja aikansa roplailtuaan epäilivät hydraulipumpun venttiiliä.Sellaista ei vaan löydy mistään.On siinä kyljessä ison pyöröpatterin kokoinen.No tilasin käytetyn,koko pumpun briteistä vähän alle 200e hintaan.Ajattelin sitä vaihtaa.Tartteeko järjestelmää miten ilmata vaihdon jälkeen ja miten se onnistuu?
Äsken vaihdoin uuden akun ja uudet hydrauli nesteet pumppuun.Kovakatto kyllä nousee ja lukittuu niinkun teki aikasemminkin.En vielä rättiä ole päässy kokeilemaan.Siis vanha pumppu vielä kiinni.
Auto seissyt yli 3v ennenkun mulle tuli.
miikkova958
Re: r129 SL500 katon hydrauliikka
Kuka osaa kertoa -89 r129 SL500 mesen vaihteiston mittatikun pituuden.Tuolta saksan sivuilta kun ettii rekisterinumerolla niin ilmottaa kahta mittaa,920mm tai 1215mm? Alunperin kun ei mittatikkua ole ollu vaan sellanen lukittava korkki/tulppa.
350ÄSÄL
Viesti Kirjoittaja 350ÄSÄL »
Olisko tuolla "Tekniikka" osiossa paremmin tämän tietäjiä?
akimah
Viesti Kirjoittaja akimah »
Terve,
Muistan lukeneeni Tähdelliset lehdestä SLn kattomekanismin kunnostusprojektista. Just nyt ei muistu mikä oli lehden numero, mutta koitan kaivaa jostain.
akimah kirjoitti:Terve,
Ettei ois ollut foorumin jäsen Arto S. asialla :wink:
1971 300 SE L 6.3 museoauto
1987 560 SEC museoauto
1991 300 GE museoauto
1994 E 320 Cabrio kesämersu
1999 ML 320 talvikäyttis
2004 C 180 daily driver
Geologi63
Viesti Kirjoittaja Geologi63 »
Oletko miikkova958 jo vaihtanut pumpun ja jos, niin oliko vaikutusta? Emännän 500SL:ssä katto toimii hitaasti eikä jaksa aina lukita rättikaton lukkoja, vaan pitää manuaalisti kiristää esim a-pilareiden lukkojen toinen napsaus ennen kuin menee eteenpäin. Tai kädellä painaa takapään lukkoja. Kovakaton lukot tuntuu välillä toimivan paremmin. Oletus on, että pumppu ei tekisi paineita, koska on hidas ja nesteet kuitenkin pysyy (ei vuoda). Jos sulla pumpun vaihto auttoi, niin voisi itsekin harkita.
E38
Viesti Kirjoittaja E38 »
Geologi63 kirjoitti: Su 06.02.2022 23:16 Oletko miikkova958 jo vaihtanut pumpun ja jos, niin oliko vaikutusta? Emännän 500SL:ssä katto toimii hitaasti eikä jaksa aina lukita rättikaton lukkoja, vaan pitää manuaalisti kiristää esim a-pilareiden lukkojen toinen napsaus ennen kuin menee eteenpäin. Tai kädellä painaa takapään lukkoja. Kovakaton lukot tuntuu välillä toimivan paremmin. Oletus on, että pumppu ei tekisi paineita, koska on hidas ja nesteet kuitenkin pysyy (ei vuoda). Jos sulla pumpun vaihto auttoi, niin voisi itsekin harkita.
Onko katon hydrauliikkaöljyn taso tarkistettu, että on tarpeeksi? (Pumppu ja säiliö löytyy takaluukusta vararenkaan alta, siellä olevan muovisuojan alta) Entä onko öljyjä vaihdettu koskaan? Yhdessä tapauksessa, jossa oireet hyvin samanlaiset, auttoi öljyjen vaihto. Siinä vaiheessa alkuperäiset öljyt olivatkin jo 30 vuotta vanhat...
Geologi63
Öljyn tasot kesällä tarkastettiin ja se oli ok. Mutta ei mitään tietoa minkä ikäiset öljyt. Nyt vasta ekaa kesää oli emännällä tuo auto. Pitääpä ensi operaationa vaihtaa ne öljyt ja varmaan puhdistaa se säiliökin samalla.
juusmo
Viesti Kirjoittaja juusmo »
Lukkoja ja nostomekanismia operoivat hydraulisylinterit voivat vuotaa myös sisäisesti jolloin niistä on puhti kateissa riippumatta hydraulipumpun kunnosta. Tätä ei ulospäin näe. Jos jotkut noston osuudet (katon nosto, takalukot, rättikotelon nosto) toimivat moitteetta mutta jotkut eivät, veikkaisin että tämä on todennäköisempi syy kuin pumpun toimimattomuus, varsinkin jos pumppu ei pidä pahaa ääntä. Mutta kannattaa tosiaan ne öljyt katsoa kuitenkin.
vmoi73
Viesti Kirjoittaja vmoi73 »
Miikkova958:n autoon vaihdettiin Juusmon kanssa kaikki katon hydraulisylinterit, ja sen jälkeen katto alkoi toimia. Vanhoista sylintereistä jo useammassa oli vuotoa niin, että se näkyi jo ulkopuolellekin.
R129 500SL 1989 (MR)
Miukuli
Viesti Kirjoittaja Miukuli »
Meillä SLK vm 98. Kattoluukun mekanismi ei toimi, hydrauliikka nostin vuotaa. Voiko niihin kaikkiin nostimiin vaihtaa tiivisteet ja jos ei voi, niin mistä saa uusia?
vmoi73
Miukuli kirjoitti: Ti 22.11.2022 18:21 Meillä SLK vm 98. Kattoluukun mekanismi ei toimi, hydrauliikka nostin vuotaa. Voiko niihin kaikkiin nostimiin vaihtaa tiivisteet ja jos ei voi, niin mistä saa uusia?
Tuolta saa korjatut sylinterit ja kattavan teknisen tuen:
https://www.tophydraulics.com/7-mercedes-benz
