cd211wc
Viesti Kirjoittaja cd211wc »
ostin c4 doip version sillä pääsee vanhoihinkin httwin ja ihan uusiinki tosin mulla toppaa tohon 2020 ku softa on se kaikki toimii siitä välistä softaa päivittämällä saa sit uudemmatin kaveri sai semmoisen version mistä puuttuu joitain komponenttejä sisältä ja ei toimi kaikissa ja langaton toimii hienosti vähän joutui ite konffaan läppäriä että sai toimiin ostin kovon ja starin ei ollu halvin mut ei kalleinkaan,,,,
miskap
Viesti Kirjoittaja miskap »
Hei ! Kysymys Staari tietäjille ?? Topiikissa juttuu niin paljon ettei jaksa kaikkee selata. Voiko Starilla selvittää auton oikeet ajokilometrit ?? Onko Stareissa erilaisia versioita joista esim. em. ominaisuus puuttuu. Mistä tietää millä kaikki toiminnot hoituu ?
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
miskap kirjoitti: ↑La 29.01.2022 22:24 Hei ! Kysymys Staari tietäjille ?? Topiikissa juttuu niin paljon ettei jaksa kaikkee selata. Voiko Starilla selvittää auton oikeet ajokilometrit ?? Onko Stareissa erilaisia versioita joista esim. em. ominaisuus puuttuu. Mistä tietää millä kaikki toiminnot hoituu ?
Se riippuu minkä ikäinen auto ja miten hyvin tehty kilometrikorjaus. Jo Keski-ikäisissäkin autoissa (esim. W211) kilometrejä tallentuu useisiin yksiköihin, ja ihan uudemmissa jopa avaimeen (tällaisenkin tiedon hiljan löysin - tätä kun aina kysellään kun jossain muissa merkeissä kai näin on jo tehty aiemmin). Ja ei, starilla ei pääse näkemään kilometrejä kuin parista paikasta, ja tietysti huoltohistoriaa (sähköisen huoltohistorianhan voi kysyä virallisisakin reittejä). Mutta jos käytössä on nykyaikainen 'ohjelmistopaketti' koronaviruksen synnyinseudulta niin siinä on mukana softat millä pääsee ainakin hieman pidemmälle. Mutta jos siis tekijä tietää missä kilometrit ovat ja omistaa riittävän määrän tarvittavia laitteita ja osaamista niin kaikkihan voidaan muttaa vastaamaan toisiaan. Ja taroitushakuinen huijari laittaa Can filtterin väylään heti kun auton ostaa uutena tms. sitten myydessä vaihdetaan vielä kuluneet osat kuten penkki/polkimet ja tehdään mukava muutos välirahaan.
Jolle
c3 + w906
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Sanokaas että onko asetuksissa vai missä vikaa kun c3 starilla ei saa kuin älyttömällä tuurilla yhteyden w906 sprinteriin.
Kaikki vanhemmat rintterit, vitot, väykyt, s-sarjalaiset menee mutta tuo w906 on aina ollut ongelma.
Joskus voi tunnnin yrittämisen jälkeen päästä käsiksi kaikkiin ohjainlaitteisiin mutta seuraavana päivänä taas ei puhettakaan.
Minkälaisia asetuksia sarjaportille pitäis olla, tai mitå muut olette käyttäneet näissä vanhoissa c3+ t30 paketeissa?
D630 on uudemmat softat mutta se on aina herjannut jotain softavikaa kun yrittää w906 sisään .
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Re: c3 + w906
Jolle kirjoitti: ↑Su 30.01.2022 23:51 Sanokaas että onko asetuksissa vai missä vikaa kun c3 starilla ei saa kuin älyttömällä tuurilla yhteyden w906 sprinteriin.
Onko noissa vanhemmissa rinttereissä ja muissa kuitenkin OBD-portillisia autoja vai onko kaikki vanhemmat K-linjoilla? Oletko ajanut muksin itsetestiä ongelman esiintyessä?
miskap
MiHe kirjoitti: ↑Su 30.01.2022 09:12
Kiitos vastuksesta ! Oma 320 CDI -03. Missähän noissa Stareissa näkyy kilsat josta vois päätellä että mitkä on oikein ? Onko noissa c3 ja c4:ssa näitä ominaisuuksia ? Vai pitäiskö olla joku uudempi versio ? Toki merkkikorjaamossa näkee historian mutta eipä taida viittii viedä sinne vikakoodien yms. lukuun. Aikoinaan E39 bemarin huollossa tuli aina 180€ maksua vikakoodien luvusta.
MiHe
miskap kirjoitti: ↑Ma 31.01.2022 11:17
Ei ole purkista kiinni.
Lukaise tuo, sinne olen asiasta kirjoittanut W211:n osalta viewtopic.php?f=2&t=128433&p=1292149
Ja kuten sanottu, 'star' (eli nyt DAS) ei löydä W211 listasta noista kuin osan, mutta Vediamolla löytyy enemmän. Ja sitä softaa taas ei sieltä virallisella huoltamolla käytetä.
Ei W211:n ikäisen auton kilometreista enää kauhesti kannata stressata/välittää...
sen huoltohistorian (olkoon alkuperäinen tai uudelleen kirjoitettu) on helppo ja nopea tarkistaa samalla jos haluat käyttää vikakoodien luvussa jollain foorumilaisella. Monasti historialoki voi olla jo niin täynnä että sitä on jo senkin takia pitänyt nollailla näillä ikäluokilla.
miskap
Kiitos MiHe kommentista ! Näinpä eipä noilla oikeilla kilsoilla juuri merkitystä ole noin vanhassa ajoneuvossa joka on kunnoltaan kuitenkin jo ehtoopuolella. Ihan vaan mielenkiinnosta tiedustelen mitä tietoo ja mistä, autoista on saatavilla. -03 vuoden BMW:stä sai tiedot jo avaimesta. Edellyttäen että oli kunnossa. Omassani ei saatu merkkihuollossakaan tietoja ulos. Vaikka vehje oli ollut BMW dealerin esittelyautona ??
asdf
Viesti Kirjoittaja asdf »
Hommasin juuri tuollasen star c3:n (käytetty laite läppäreineen suomesta),koitin sitä tossa just w203:n vikakoodien lukua varten,toimii ok,seuraavaksi sitte lämpimikseen sl500 129.067:n mutta DAS herjaa, että väärä kaapeli,on usa malli ja siinnä on obd pistoke (my1997),eli onkos kellään tietoa tarviiko toi nyt sitten sen 38 pistokkeen vai olisko muualla vikaa?
Talossa:
300ce 24v -90
c200 kompressor 2002
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 3,4 amg 300e 24v -92
ex 500sec -84 amg look
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
129 kuuluu star'illa testata konehuoneen liittimeltä vaikka OBD-pistoke löytyisikin.
asdf
nonnih se oli selevä vastaus,ostin ton laitteen ja en sitä kaapelia saanu,pitääpi jostakin tilata sitten
Talossa:
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
rame
PassThru Openport ja xentry
Viesti Kirjoittaja rame »
Läppäri on reilu 10 vuotta vanha ja toimii aika hitaasti.
Onko tietoa millaisia tehoja/ komponentteja kannattaa läppäriltä hakea että saa ohjelmistot toimimaan sulavasti?
w124 250D
c124 300
w126 380
W201 2.0L
w209 270 cdi
s211 220 cdi
s211 320 cdi
w211 320 cdi
Re: PassThru Openport ja xentry
rame kirjoitti: ↑Su 06.02.2022 18:41 Läppäri on reilu 10 vuotta vanha ja toimii aika hitaasti.
Sulava on niin suhteellista. Riippuu siitäkin onko tarkoitus ajaa jotain vanhempaa XP softapakettia vai pitääkö pyörittää uudempaa WIN10:llä.
Jos vanha IBM T30 XP:llä on tahmea niin vanha yleisesti käytetty Dell D630 SSD kovolla on aika sulava varsinkin vähän vanhemmilla WIN7 softilla. Noita vanhoja läppäreitä ei helpolla enää edes löydä, joku i5 prossulla on todennäköisesti jo riittävän sulava vaikka vaikea arvioida toisen mieltymyksiä ja vaatimuksia.
Siinä vaiheessa kun käyttis on päällä ja sovellus startattu niin erot itse diagnoosin aikana on kohtuu pieniä.
rame
DBFI kirjoitti: ↑Su 06.02.2022 18:52
Tässä on w10 ja prosessorina Intel Core 2 duo cpu p8400, ram muistia 6gb sekä kovalevy vielä HDD-mallinen.
DAS:ia käyttäessä junttaa prosessorin ihan maksimeille ja ohjelma meinaa välissä kaatua.
Ei paljoa vaatisi että olisi parempi mutta tekisi mieli saada kerralla kuntoon. Onko mitään suosituksia prosessorien sarjoista mitä ollut käytössä ja todettu hyväksi?
w124 250D
c124 300
w126 380
W201 2.0L
w209 270 cdi
s211 220 cdi
s211 320 cdi
w211 320 cdi
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Ainakin Thinkpad L490:llä jossa i5-8265U pyörii Win10 ja Xentry 2021 ongelmitta, miksei millä tahansa muullakin alle 5v vanhalla i5:lla. SSD kannattaa tietysti olla.
Rintterikuski1
Viesti Kirjoittaja Rintterikuski1 »
Ostin hetki sitten kiina Xentry c4 09/2021. En pääse DAS:in tai Xentryn puolelta lukemaan W906 moottorinohjainlaitteen vikakoodeja. DAS kyselee sytytysvirtaa eikä päästä eteenpäin ja Xentry tyssää virheilmoitukseen: The data are faulty. Tapahtuu vain Sprinter III -13 ja uudempi. W447, W221, W906 vm12 toimii DAS ja xentry moitteettomasti. Onko hajua missä voisi olla vikaa?
MiHe
Asenna xentry uudelleen. Tuohon saattaa olla kyllä fixikin mhh:n puolella olemassa. 2019 versioon ei ollut, joutui asentamaan uusiksi.
puunakki
Viesti Kirjoittaja puunakki »
rame kirjoitti: ↑Su 06.02.2022 19:04
Prosessorilla itsellään ei niinkään ole merkitystä. Itse ajelen xentryä amd ryzen 3500U prosessorilla varustetulla läppärillä. Jos käytössä on C4, niin tärkeää on valita läppäri sellaisella wlan kortilla, jossa on mahdollista tehdä "hotspot".
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
Tony0
Viesti Kirjoittaja Tony0 »
Kaverin stari lainassa, ei löydy Das:sta w204. Tarkoituksena muuttaa vin numero abs-moduulille. Yritin etsiä tietoa millä sen saa näkymään siellä, mutta tietämys näistä heikkoa. Auttakaa miestä mäessä!
racer123
Tony0 kirjoitti: ↑Su 13.02.2022 00:40 Kaverin stari lainassa, ei löydy Das:sta w204. Tarkoituksena muuttaa vin numero abs-moduulille. Yritin etsiä tietoa millä sen saa näkymään siellä, mutta tietämys näistä heikkoa. Auttakaa miestä mäessä!
Googleen taikasanat "No Password in Special Function" ja "Enable DAS Prototype"
tontsa626
Viesti Kirjoittaja tontsa626 »
Vito 120 vm. 08 ei pääse Star C3:lla kiinni moottorinohjainlaitteeseen. DAS antaa yhteydenotossa huomautuksen "Epäuskottava moottoriversio tunnistettu" ja "Tiedonsiirrossa ohjainlaitteen 'polttomoottori' kanssa on toimintahäiriö". Ei ole itselle aikaisemmin tullut tällaista vastaan, joten voikohan vika olla autossa vai Starissa? Muihin ohjainlaitteisiin kyllä pääsi kiinni, mutta moottorinohjainlaitteen kohdalla oli pikatestissä huutomerkki, eikä muutakaan kautta siihen saanut yhteyttä.
- S212 E350CDI -13
- S204 C320CDI -08
- ex. S203 C270CDI -01
- ex. S210 E270CDI -02
- ex. W202 C250DT -96
350cdi@
Viesti Kirjoittaja 350cdi@ »
Tänne nyt kyselyä onko tullut vastaan xentry passthru 12/21 ettei onnistu 7G plus yksittäisen vaihteen adaptointi? Vihreällä alueella oltaessa vaihteen vaihto ei rekisteröidy eikä pc anna äänimerkkiä. Resetointi kyllä onnistui sitten mukisematta. Myös vanhemmalla xentryllä ei onnistunut adaptointi. Auto w212 350 cdi.
Tony0
Mitenkäs sen developer moden saa xentryyn käyttöön? Ilmeisesti LAN id pitää syöttää keygeniin?
Tony0 kirjoitti: ↑Pe 25.02.2022 19:56 Mitenkäs sen developer moden saa xentryyn käyttöön? Ilmeisesti LAN id pitää syöttää keygeniin?
Tarkoitatko Xentryä vai (Xentry) DAS:ia? LAN ID on DAS:ille, app-id ja HW-ID Xentrylle.
Veikkaan että sinulla on jo DAS developer mode tuettuna eli DAS lisenssi laskettuna developer mode keygenillä. 99.999% foorumilaisten ohjelmista toimii tuolla lisenssillä.
Xentryn puolella taas keygen ei juuri auta.
Tony0
DBFI kirjoitti: ↑Pe 25.02.2022 20:19
Ongelmana siis on se ettei anna laittaa w204 käytettyä abs/esp-moduulia kun herjaa tietysti vin-numeroita kun ei mätsää. Dassilla päästiin pitkälle mutta sitten jäätiin jumiin siihen kun kysyy syötä ohjainlaiteohjelmoinnin peruste. Ei hajuakaan mitä tohon pitäisi pistää. Jos koittaa sillä toisella eli syöttää manuaalisesti tiedot tökkää homma heti siihen kun purkki ei ole tyhjä vaan siellä on jo toisen auton vin-numero talletettuna.
Jyrmex
Viesti Kirjoittaja Jyrmex »
Moi,
Uskaltaako täällä kysyä mitään klooneista?
T.
Jyrki
racer123
Riippunee kysymyksen asettelusta ;)
MiHe
Kunhan ei halua myydä eikä ostaa.
Jyrmex
Lähestyinkin Miheä yv:llä
MiHe
Jyrmex kirjoitti: ↑Ti 01.03.2022 15:21 Lähestyinkin Miheä yv:llä
??? Ei näy viestejä tulleen...
