M102.980 vesipumpusta
Oli 230 E tehnyt "poikaset" yön aikana työpaikan pihalle. Vastauksenako siihen, että lähdin Canterilla kotiin/työkeikalle, ja se jäi yksin pihamaalle? :lol:
Eli vettä on karannut järjestelmästä. Pikaisen silmäyksen perusteella epäilisin, jotta vesipumppu on käynyt vuotamaan. Tsiigailin jo hinnastoja:
  • KL 77 €
    Motonet 67 €
Notta hinnat olivat aikamoinen järkytys. M115- ja M110-motteihin oli alle 30 e kumpaiseenkin, niin muistelinkin kun W116:een punpun vaihdoin.
Näköjän tuo tekniikan kehitys korottaa hintoja näissä vanhemmissakin: M102:ssa kun on joko (1980-82) sähköohjattu vapaatuuletin tai visko vapaatuuletin (83-85).
Mutta mistä tunnistaa, onko visko vai tuo sähköohjattu? En tunne tarkemmin toimintaperiaatetta. Ajoittuikohan tuo muutos 9/82 uudistukseen?
www.classicdata.fi
jarski
hmm..
Viesti Kirjoittaja jarski »
Jos kyseessä on sähköinen kytkin tuulettimessa, niin pumpulle/siiville tulee johdin. Jos ei näy johtimia, niin kyseessä on viskokytkin.
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Mun tietääkseni vuosimalleissa ei eroja ollut tuulettimen osalta...
5- ja 6-sylinterisissä on visko, muissa sähkömagneettinen lämpöanturiohjattu. Sullakin on ihan siinä ilmanputsarin etupuolella sellanen pieni punainen muovinpala-anturi, nosta se pois moottorin käydessä ja laita esim. pieni ruuvi sisään ja hups flekti pyörii. Muistaakseni anturi on jotain 98-100 celsiusasteinen. Tai siis ...
Sitä en nyt muista esim. miten w124:n 230E , mutta ei se kai tärkeintä ollutkaan?
Kysyitkö mistään korjattuja pumppuja vai onkohan sellasia ylipäätään....?
Täältä tähän.
Mihaline
Re: M102.980 vesipumpusta
Viesti Kirjoittaja Mihaline »
Timo L. kirjoitti:Mutta mistä tunnistaa, onko visko vai tuo sähköohjattu? En tunne tarkemmin toimintaperiaatetta. Ajoittuikohan tuo muutos 9/82 uudistukseen?
Muistelen että visko siellä köllötti, jotenkin tämmönen muistikuva vaan on, sillä hätäisellä silmäyksellä minkä olen pellin alle tehny...
MB 300D, MB 380 SEC, MB S600C.
garbaazh
Viesti Kirjoittaja garbaazh »
Sähkökytkin on kyseessä jos sulla siinä öljykorkin oikealla puolella on kiinni sellanen musta liitin. Toiset päät päättyyvät sulakerasialle ja toiset tuulettimen alapuolelle.
2000 vuotta sitten oli ainakin 3 viisasta miestä...
E320t cdi -00
Exät: Honda Civic -79 (Hightower)
BMW 316 e21 -81 (R.I.P)
Vw scirocco MkI -80
BMW 315 e21 -82
MB w123 200B -84 (R.I.P)
Opel Vectra 2.0 16v -95 (R.I.P)
