3.0 v6 diesel moottori rikki
Huttiainen
Re: 3.0 v6 diesel moottori rikki
Kaasupoljintahan tuo herjaa eikös?. Ei vaan selviä minkä laitteiden välillä tuo CAN herja on.
Ne ohjatut tarkistukset vissiin tehty starilla kanssa paineisiin liittyen.
Ja eikö siitä ESP:stä löytynyt vikakoodia vai onko se herja jo poistunut?
2007 R 320cdi
Juu siis kaasupoljin vaihdettu eikä jarru.
Noi koodit sain korjaamolta, kyselen lisää sielt.
Määränsäädintä ei vielä vaihdettu(?), siitä pitäis kyllä tulla oma koodi ja sille(kin) on oma testi...
Siinä vikakoodeja.
Mikäköhän on rikki???
Olisko komponenttien yhteensopivuuksissa ongelmia, tai niitä ei ole sopitettu ohjaimelle(mille)?
Miksköhän se nyt rupeis herjaa komponentteja mitä ei oo vaihdettu
mitä siinä moottorin vaihdossa vaihtui?
P2306 kannattaa ainakin mitata että tunnistimien jännite syöttö kunnossa, luultavasti juurikin tuo jännite syöttö noille painetunnistimille mitkä näyttää kiinteitä arvoja
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
Ex. W124 200d
Kaikki syöttöjännitetasot kannattaa nyt tarkistella, on niin paljon erikoisia vikakoodeja ja jos ei arvot edes muutu + jänniteherja. Maadoitukset, onko kunnossa. Moottorin maadoitus, ECUn maadoitus jne.
Onhan muuten tolkutonta toimintaa korjaamolta, jos ei yhtään selvitetä mikä moottorin rikkoi, heitetään vaan uusi jyvä ja suuttimet vanhasta penkittämättä. Toivottavasti ne neljä viallista nyt ei ehtineet jo särkeä tätäkin. Mutta nuo vikakoodit nyt ovat kyllä oma juttunsa.
Ei kannata mennä halpaan tässä, ei ne kaikki komponentit ole yhtäaikaa vikaantuneet. Alhaiset jännitetasot saavat kyllä aikaan testerin näyttämät viat ja se tarkoittaa että kun testeri testaa komponentti kerrallaan ja arvo on täysin perseellään, siitä tulee vikakoodi sille kohteelle. Mutta sehän johtuu siitä, että syöttöjännite ei ole kunnossa monessa muussakaan kohteessa. Maavika selittäisi paljon, samoin +12V huono liitos jossain ja sen täytyy olla monelle kohteelle yhteinen syöttö jos se on + puolella. Myös CAN-vika selittyy näillä.
Ei ole täysin poissuljettua sekään, että ECU on saanut siipeen. Ottaen huomioon aiemmat kertomukset korjaamon toiminnasta, en olisi kovin ihmeissäni siitäkään.
Onko eropainetunnistinta vaihdettu? Monesti aiheuttaa tuon alhaisen tunnistinjännitteen, herjaa mm kaasupoljinta vaikkei siinä vikaa olekaan..
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
onkos adbluet toiminnassa? Oli juttua että huonolla poisto-ohjelmalla tekke herkästi tollasta, dpf arvot jumittaa jne
Meillä moottorin vaihdossa laitettiin särkyneen moottorin johtosarja ongelmien välttämiseksi.
Tämän hetkinen kalusto
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Doppstadt AK-430 murska. MB 430hp v6 moottorilla.
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Honda Goldwing 1800 -01
Suzuki GSX 1100 F
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
No niin jatketaas taas. Nyt vitosta selvinny että yksi suutin oli sökö vaikka kaikki oli testattu ja vialliset neljä vaihdettiin ,nyt on sit kaikki uusittu ja paine- ero anturi oli oikosulussa mikä vaihdettii . Nyt paikallaan kun pitää kaasua jonkun aikaa pohjassa niin herjaa liian korkeaa painetta tai ajossa jos runttaa kaasun pohjaan niin sama juttu. Esp ja oil level koodit tuli tosta paine ero anturin viasta. Ja siirtopumppukin on vaihdettu. Mut mikä on nyt sit toi korkea paine juttu?
No toi korkeepaine vika mikä tulee tossa tekstissä ilmotetulla tavalla.
Tekstissä nyt tosin ei ilmoiteta, että minkä asian korkeaa painetta herjaa ja millä tavalla. Polttoaineen, ahtoilman, pakokaasun, voiteluöljyn (jonka painetta tosin ei vissiin mitata), renkaiden, ilmastoinnin kylmäaineen, jne.? Eri paikoissa autossa on painestettuja kaasuja ja nesteitä; voi olla asiaa tuntevienkin ihan hivenen hankala noilla lähetötiedoilla kertoa, mistä johtuu painevika.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Diesel puolen painetta
Eli valitta liian korkeasta Railipaineesta ?
jos niin tarkista että ilamaa ei pääse polttoaineen sekaa tai sen tulo ei muuten pätki,
paljonko testeri kertoo sen menevän yli, pysyykö pulssi suhde aluella,
mitä tulee tulokseksi/jatko ohjeiksi kun testerillä tekee korkpaine puolen testit
No niin, herjaa liian suurta painetta vaikka paineventtiili on kiinni ja tais olla vielä niin että ei ollu paineventtiilin asennolla mitään väliä vaan aina liian korkeet paineet
Ei oo tietoo kellään tähän
no tuolla ylempänä mökkiläinen kertoi mitä pitää tehdä että alkaa selviämään... vai onko em toimenpiteet tehty, vai millä 'painevettiiliä' oli ohjailtu
No niin.
Tovi on tätä vitoa yritetty saada kuntoon ja vieläki herjaa vikaa eli
Dieselin seassa oli metallipurua eli pumppu ilmeisesti sökö.
Siirto ja korkeapainepumput vaihdettu. Tankki ja putket huuhdeltu.
Suuttimet vaihdettu
Kaikki dieselpuolen anturit vaihdettu.
Jännitteet mitattu antureilta ja paineensäätimen ohjauksesta kaikki OK
Vikakoodi tulee kun hetken paikalla kierrättää tai ajossa kun kiihdyttää reilummin.
Herjaa vikaa "polttoainepaine liian pieni paineensäätimen asentoon verrattuna"
Että tällee, onks kellää ny mitää käryy mikä viittos mättää??????
Suuttimet vaihdettu
Jokos ne testerin ohjatu tarkistukset on tehty(siis mersun testaamisenpressa kirjoitti: ↑Ti 21.03.2023 18:44 No niin.
Suuttimet vaihdettu
kuuluvalla eikä millä dipadaa testerillä)
Jos niin mitä niistä tuli tulokseksi ?
jos ei niin sitten siitä jatkaa vian hakua
samalla ottaa talteen tarkka vikakoodi ja sen selitys teksti
(ei tarvitse muistella "polttoainepaine liian pieni paineensäätimen asentoon verrattuna" tai jos testeri on tuon selite tekstin antanut niin vaihtaa siihen testeriin mitä kuuluu mersuissa käytää)
no kuitenkin jos metalli möhnää ollut linjoissa tankissa ym niin huuhtelemalla on ihan tuurin kauppa tuleeko kaikki pois vai ei ja riittä että sitä jää sinne hitune sitten kaikki alkaakin taas alusta kun se hitu lähtee liikkeelle vaikka ralitukista
Juttu venynt niin pitkäksi ja monenlaista tehty
että kanttaa tehdä kooste mitä, miten ja missä järjestyksessä tehty sekä mitä tehdyt on vaikuttanut
ehkä sitten joku keksii/huomaa sitää jotain
Ei pysty sanoo mitään missä järjestyksessä noita hommia on tehty, auto ollu neljällä eri pajalla.
Nyt auto on pajalla missä on starilla katottu ja kaikki arvot ok.
Vikakoodit on poistettu.
Vika on päällä nyt mut ei anna mitään
vikakoodia eikä moottorinvaroitusvalo syty, ainakaan paikalla käydessä.
Tästä ei ota selvää kukaan. Vika päällä, mutta ei vikakoodia, eikä valoa? Mikä vika ja mistä sen sitten tietää; että on vika päällä?
Vikakoodit poistettu edellisellä lukukerralla. Sen jälkeen mitattu jännitteet antureilta, jännitteet ok.
Star on näyttänyt koodia mikä tarkoittaa samaa kuin "polttoainepaine liian pieni paineensäätimen asentoon verrattuna"
Auton vika on kun pitää kierroksia päällä vähän aikaa niin rupee rykimään, näin siis paikallaan, ajossa ei olla vielä kokeiltu mitä tapahtuu, mut nyt ei ole syttyny moottorinvikavaloa eikä testeri näytä mitään koodia.
Se, että vikakoodit on poistettu minuutti sitten, ei tarkoita että siellä ei ole vikakoodia nyt.
Taitaa olla vähän sellainen tilanne, että tässä keskustellaan korjaamon X kanssa sinun välityksellä, mikä on kyllä täydellisen turhaa.
