3.0 v6 diesel moottori rikki
Onko kellään tietoa mistä löytyis vaihtokonetta tai korjaamoa rikkinäiselle koneelle? Ja onko mitään käryä hinnoista. Pääkaupunki seudulta mieluiten.
Re: 3.0 v6 diesel moottori rikki
Tää on vähä samanlainen kysymys jos kysyy et mitä viinipullo maksaa
Halvimmat taitaa olla alle 6€ ja kalleimmat varmaan kymmeniä tonneja
Tarkennusta tuo siis kaipaa eli mikä kulkine kyseessä ja milleen se rikki on jos hintaa korjaukselle kyselee.
Vito ja ilmeisesti kampuran laakeri juntannu kiinni, kone ei oikein pyöri kun starttaa, ainaki korjaamon mukaan missä auto seisoo nyt, eivät saa siihen jostain syystä hommattuu vaihtomoottoria.
- CDI203
- Asiantuntija
Kaipa se on tarkistettu että ei ole laturi tai ilmastoinnin kompura jumissa
niitä hajoaa ja jumitta konetta usemin kuin koneita,
mitenkäs vika ilmaantui ?
ja sekin olisi hyvä tietää että minkä ikäinen auto on kysessä
Vuoden 2011 ja noin 272tkm ajettu. Vika ilmaantu päälle kun kiihdytin rampilta, rupes vähän rykimää ja tehot vähän niinku katos, seuraavissa valoissa ei pysyny käynnissä, startatessa alkuun lähti huonosti käyntii mut ei jaksanu pysyä käynnissä, sain startilla auton valoista tien sivuun, sen jälkeen ei jaksanu startata. Mitään vikavaloa ei syttyny missään vaiheessa.
- CDI203
- Asiantuntija
Eli manualli, olisi melenkiintoista tietää mitä vaik koodeja sieltä on löytynyt ja miten on todettu että laakerit on leikannut
Automaatti, enkä tiedä miten on todettu toi laakeri
Auto haettiin samana aamuna sielt korjaamolt missä vaihdettiin laatikkoöljyt.
No nyt kiinnostaa! Nuo cdi203 kysymykset ja lisäksi miten automaattivaihteinen auto siirretään ns. startilla sivuun?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Voi olla et muistan väärin sen että liikutin sen startilla tien sivuun, voi olla et auto kävi jonkun verran mut ei edes kävelyvauhtia, mut ainaki se teki sen että kun starttas niin se liikku vaihde p asennossa.
- CDI203
- Asiantuntija
Tuosta yhdistettynä tuolla aiemin mainituun startilla siirtämiseen tulee miellen että vika on vallan muualla kuin moottorissa
Jepjep juu... Olisko se parempi laittaa nukkumaan? Auto vähän niinkuin käykin, ehkä ja keppi P-asennossa ajoit tien sivuun?
Trollausta?
Trollausta?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Tien sivussa yritin startata niin alkuun vähän lupas mut ei käynnistyny. Tuntu et ei oikein jaksa pyörittää konetta. Tästä tapauksesta on jo jokunen kuukaus ni ei muista ihan tarkkaan miten toi homma meni. Auto seisoo korjaamolla ja tarvis sen työajoon, perkkele.
P asennossa starttasin en ajanu.
15 - 20t hinnoissa nuo tsättiautossa näytti olevan joten kyllä se korjata kannattaa.
Mutta mutta Vähä samoilla linjoilla kuin CDI203 et noinko mosa tosiaan on jumissa ja vika siinä? Kun sekin ihmetyttää et miksi eivät ala korjaamaan kun ihan selkeää hommaa han se on. Mosa pois ja toinen tilalle tai korjata se nykyinen?
Paitsi jos jotain meni siinä askiöljynvaihdossa pieleen?? Toki kaukaa haettua mutta sopivissa "olosuhteissa" jopa renkaanvaihdonjälkeen saattaa ilmaantua omituisuuksia.
Olikos se ihan kivijalkaliike vai joku "muu paja" missä askiöljyt vaihtoivat?
Ei oo kivijalka liike. Siellä on etitty moottoria siihen ja ei kuulemma löydy. Nyt rupee vähän epäilyttää et kannattaako sitä viel vaihtaa kun en tiedä miten se vika on siel todettu. Maksaa kuitenki 7te ja jos vika ei ollukkaan konees vaan...
Kyse on kuitenkin aika isosta korjauksesta niin kait siitä kannattais ainakin vikakoodit luetuttaa jollain ketä staaria todella osaa käyttää? Mites ahtaat ne viton tilat on et pääseekö kampuraan hylsyavaimella käsiksi? Jos pääsee ni hetikös sitä koittaa kampurasta pyöräyttää? Mahdollisesti näkee sen et jumittaako jokin apulaite vai onko kampiakseli totaalijumissa?
Ja mikä estää vaikka sit sakseilla tai mattopuukolla vetää apulaitehihnan poikki jos tuntuu et sieltäpuolen ahdistaa? Ton mosan hihna taitaa vaatia oikeita työkaluja et sen ehjänä pois saa ja uuden paikoilleen? Niitä ei monella välttämättä ole mutta mattopuukko tai saksit monesti on. Jos kampuraa saa sen jälkeen pyöritettyä ni hihna nyt siinä kohtaa on pieni juttu?
Outo korjaamo ja vika myös! Sen verran selkeät viestit , mutten siltikään tiedä vaihdettiinko laatikon öljyt eri korjaamolla ? No en kuitenkaan konetta ekana vaihtais
519 Bluetec 1+20
315CDI Prostyle 1+10
316CDI Pegabus 1+8 K13
560SEL
560SEL
- CDI203
- Asiantuntija
Villi veikkaus että
(tosin sen verran sekavat muisti kuvat ja kertomukseta tuntuu olevan että hankalaksi menee veikkailu)
vika on jossain muulla kuin rk/kk laakereissa, ensimäinen veikkaus minkä jo tuolla aiemmin että apulaiteissa kunnes tuli lisää tietoa että startilla liikutettu
niin sitten jossain vallan muualla kuin moottorissa(vaihteisto/turbin jumissa)
mutta koska nuo molemmata on äärimaäisen helpoja tarkistaa niin lienevät jo tarkistettu
(tai jos vaikkapa muisti heittää sen verran että startilla kone pyöriikin mutta ei käynnisty)
ihan ensimäisenä kannataisi nyt varmista mittä se tekee/ei tee ja mitä siitä on tarkistettu ja miten
kaikki tuo selviää helposti kysymällä korjamollat tai käymällä itse kokeilemassa
Palatakseni tuohon että vaihteistoöljyt vaihdettu ja sen jälkeen "hajoaminen" ->
Laatikossa tällä hetkellä öljyä, jos on ja niin mitä öljyä? Ettei se ole ihan totaalisen jumissa ja yrittää pyöriä startin mukana? Onko se edes mahdollista?
Tai joo, nykyään kaikki on mahdollista!
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
- CDI203
- Asiantuntija
Sitäpä tuossa edellä jo pariin kertaan,
mutta se on niin helppo tarkistta että vaikka olisi millainen tumpelokorjaamo sen ovat varmasti tarkistaneet ennen puheita moottorin vaihdosta tai jos ei niin äkkiä se auto siitä pihasta vaikka työntämällä
No niin, kone vaihdettu ja se oli sit sökö kun taas liikkuu. Mut samat vikakoodit mitkä oli vanhassa koneessa tulee myös uudesta käytetystä koneesta, esp ja öljytaso ja kone menee siihen turvamoodiin eli ei oikein kulje. Missäköhän vika vois olla? Piuhasarja? Anturit? Missä pääsis kunnon testeriin pääkaupunkiseudulla?
Jos auto on korjaamolla korjattu ja tämän jälkeen jää vikakoodeja niin suosittelen reklamoimaan asiasta homman tehmyrrä korjaamoa.
E200kompressor
pressa kirjoitti: ↑Ma 07.06.2021 21:09 No niin, kone vaihdettu ja se oli sit sökö kun taas liikkuu. Mut samat vikakoodit mitkä oli vanhassa koneessa tulee myös uudesta käytetystä koneesta, esp ja öljytaso ja kone menee siihen turvamoodiin eli ei oikein kulje. Missäköhän vika vois olla? Piuhasarja? Anturit? Missä pääsis kunnon testeriin pääkaupunkiseudulla?
Kerroit että moottori oli rikki ja nyt se on ehjä?
Millä tavalla se oli rikki? Sekä tietysti miksi koska se vaihdettukin moottori voi kohta olla rikki.
Vanha kone ei oikein pyöriny. Mikä lie juntannu kiinni. Nyt olis toinen kone kiinni,150tkm ajettu kone, jostain purku autosta, takuu 6kk annettu että toimii. Tänään käyty korjaamolla missä motti vaihdettu. Kone käy hyvin alle 2500kierroksilla mut sit kun antaa runtua niin rupee rykiä isommilla kierroksilla ja kaasun pois päästäessä menee hetki että pykiminen tasottuu, nämä koitettu paikoillaan. Auto käytetty leimassa ja normi ajossa ei huomaa mitää vaan isommilla kiepeillä vasta. Auto seissy lokakuu-kesäkuu eli voisko tankissa olla vettä? Tankki ollu puolillaan naftaa. Korkeapainepumppu vika? Onko ideoita mitä vois tehdä muutakuin tuikata viitto tuleen:)
- CDI203
- Asiantuntija
Jos vettä on tankissa niin että se ilmenee kuvatulla tavallapressa kirjoitti: ↑To 10.06.2021 16:40 Vanha kone ei oikein pyöriny. Mikä lie juntannu kiinni. Nyt olis toinen kone kiinni,150tkm ajettu kone, jostain purku autosta, takuu 6kk annettu että toimii. Tänään käyty korjaamolla missä motti vaihdettu. Kone käy hyvin alle 2500kierroksilla mut sit kun antaa runtua niin rupee rykiä isommilla kierroksilla ja kaasun pois päästäessä menee hetki että pykiminen tasottuu, nämä koitettu paikoillaan. Auto käytetty leimassa ja normi ajossa ei huomaa mitää vaan isommilla kiepeillä vasta. Auto seissy lokakuu-kesäkuu eli voisko tankissa olla vettä? Tankki ollu puolillaan naftaa. Korkeapainepumppu vika? Onko ideoita mitä vois tehdä muutakuin tuikata viitto tuleen:)
(eli menee suodatimesta ja linjasta läpi)
on suutimet pumppu säädin ym vaihtoa vaille
(tuskinpa on sittä kyse jos sitä ei ole sinne kaatamalla kaadettu
noit kun laitettu käymään useman vuoden ulkona
seisseitäkin ilman että mitään vesiä olis tankiin tullut)
toden näköisesti konessa jotain vikaa tai sitten jotain keskenään epäsopivia osia
tai sitten autossa se sama vika mikä sen edelisen koneen hajotannut
(yleesä homma tehdään niin että vika paikalistetaan sitten etsitään syy mikä sen on aiheutanut ja sitten vasta vaihdellaan moottoreita tai muita osia siis jos ei halua samaa uudellen)
Mitä vikakoodeja Star antaa? Muitten koodeilla ei kannata arvailla.
Kosketus häikkää, anturia, suutinta, maf, egr, turbo, vnt säädin, yms jne. Lista jatkuu loputtomiin ennen kuin joku joka tajuaa lukee vikakoodit oikealla laitteella.
Meillä Ärrään vaihdettu just vaihdettu 642.950 kone. Samanlainen kun entinen mutta johtosarjassa oli jotain eroavaisuuksia. Olisi käynyt koneen omakin sarjalla mutta pajalla arvelivat että kannattaa laittaa auton omalla koska voi tulla ongelmia tietokoneen kanssa.
Kunhan ei olis suutin puolella häikkää, ettei käy niinku meillä että runttaa männän päälle kakkua niin että kanki vääntyy ja taas pannun vaihtoon...
Tämän hetkinen kalusto
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Doppstadt AK-430 murska. MB 430hp v6 moottorilla.
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Honda Goldwing 1800 -01
Suzuki GSX 1100 F
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
Uus kone on sama mikä alkuperäinen ja vanhasta siirrettiin kaikki härpäkkeet siihen .
Toi rykiminen ei sytytä mitään vikavaloja
Ja missä pääsis pääkaupunkiseudulla Stariin?
Miten toi suutin vika selvis?1tumppi kirjoitti: ↑To 10.06.2021 19:28 Meillä Ärrään vaihdettu just vaihdettu 642.950 kone. Samanlainen kun entinen mutta johtosarjassa oli jotain eroavaisuuksia. Olisi käynyt koneen omakin sarjalla mutta pajalla arvelivat että kannattaa laittaa auton omalla koska voi tulla ongelmia tietokoneen kanssa.
