Nuo kaikki tehty korjaamon toimesta, mutta ei vaan ollu apua, ja akku on uusi
Kaipailis xentry diagnostics ja Xentry Das keytä
Hardware ID: 6C58372DC6E3
App ID: 253
LAN ID: 08005D6D5184
Ja olihan nuo WIS/ASRA menneet vanhaksi ..
App ID: 253
Ongelmia noiden avaimien kanssa. Ostin koneen valmiina ja Xentry toimi aluksi kyllä oikein, mutta en saanut aukaistua EPC, WIS/ASRA. Kuvaketta klikatessa yrittää ladata jotain startappia.. Olin myyjään yhteydessä ja etäyhteyden kautta oli jotain säätänyt. Eipä se siitä kummentunut, pl että Xentrykään ei aukea enää
. Näyttäis startkey puuttuvan.
Jos joku voisi ystävällisesti laskea uudet avaimet, niin pääsis taas eteenpäin.
Hardware ID 439541D01F1E
App Id 252
Current MAC F0DEF1AC7D10
App Id 252
"Kerrotko ampujan epävirallisesti, Mersumiesten kesken?"
-Komisario Eero Jansson-
Koita noilla
EPCnet: K5RS9BDFJVE6M6EV4MZ89JERN3RS2U38B9K2MKZUS9AME399
WISnet: XCP3LFGGDAQZU82Y9LLFMTUQTZCFDAQ7AXHTEDW87LQ3X4S7
Xentry:3VDPKJFW2ZFTQJN3EJS68N8RQ7ML3SC2K3NYQ8AY8G6FSBR2GZPR4ABQMZT8EW3YA4WBT7VCZQVAK353QEU43JDKVAJAC2X55YAFGFJBTCZD596J8BM3BWDMEDG74XRPDA
Moikka, olen täysin jumissa xentryn startkeyn kanssa. Kokeillut kaikilla noilla mun koodereilla ja ei mene läpi. Kloonasin siis levyn 3/2021. Ja laitoin toiseen koneeseen. Kaiken muun olen saanut pelaamaan paitsi xentry ja das
Mikä tässä mättää?
Hwid on 43EADD1D8F63
App is 252
Mikä tässä mättää?
App is 252
Jani Salomaa
Etuveto?? Joku veikkauksen uusi pelikö?
S211 320CDI Avantgarde -04
Ex W220 400L CDI
W210 290DT Avantgarde -97
Ex W210 200CDI Classic - 02
W202 200 Elegance - 98
Ex S211 320 CDI V6 Avantgarde -06
Ex W168 A160 Classic - 02
Ex W211 200CDI Classic -04
ex W210 200CDI Classic -02 (tuulennopea :-) )
ex C124 300CE -24 -91
ex W124 200E -88
ex C126 500 SEC -87
ex W124 230E -85
ex W124 250D -86
ex W126 380SE -81
ex W124 200D -88
ex w123 300D -84
ex W123 200 -82
ex W124 260E -87
ex W123 230E -84
ex W123 300D -81
ja vaikka mitä muita riuskoja... Mm yksi ja ainut jossa ympyrä ja nuoli, siitä alkoi huoli...
Ex W220 400L CDI
ex W124 200E -88
ex C126 500 SEC -87
ex W124 230E -85
ex W124 250D -86
ex W126 380SE -81
ex W124 200D -88
ex w123 300D -84
ex W123 200 -82
ex W124 260E -87
ex W123 230E -84
ex W123 300D -81
Kiitos vastauksesta. Ei auennut Xentry kuitenkaan tälläarska10 kirjoitti: ↑Pe 19.11.2021 15:37 Koita noilla
Kannattaa laittaa näihin vähän lisätietoja omasta laitteesta. Tarviiko uudemman EPC-lisenssin kantakortin näyttämiseen ja tarviiko Xentrylle uuden pitkän lisenssin. Muuten tulee ylimääräistä työtä auttajalle ja autettavalle.
Tämmöset ohjelmat koneelta löytyy. Olen yhteydessä koneen myyjään ensi viikolla. Ei riitä oma osaaminen värkätä tämän kans enempää.
1. D-A-S / Xentry 2021.9: the automatically Diagnosis Assistance System
Concise interface and straightforward operation with IB M high-quality computer can realize the quick and accurate code reading and the whole car system testing
2. W-I-S net 2018.11: Workshop Information System
Supply the whole view of the wiring diagram in a car, component location diagram and maintenance method. What you do is to enter the chassis number, and then you will get the manufacture data, engine configuration and the car model -all in detail.
3. EPC.net 2018.11: Electronic Parts Catalog
4. ST Finder: Part Location Finder options: 2008 and 2016
5. STARUTILITIES : the movement management system and self-test
6. SDMEDIA 2014
7. PL73: 2019 Benz software with PL73
8. DTS Monaco 8.13.029
9.Vediamo V5.01.01 ( Vediamo Database 2019 )
10.HHT-WIN: Supports cars before year 2004
Support Benz Cars After Year 1989
6. SDMEDIA 2014
Koita vilä tolla
KRR2VXUTLRXNYNZ8EED5SR3E2PGF28DKGJVLLUZHC3BUCDV3VYE6HHFWGDTBJ3UTPV8WSFXANTPMVJLCMZ3CGBYLZ6B899C9VLMNMB3QW35S8HJR6GA2WX3G9N6G4MECBN
En saanu tuollakaan aukemaan. Herjaa viallista avainta.
Sain Xentryn auki. Myyjä hoiti etäyhteydellä koneen jälleen toimintakuntoon.
Saisikos xentry das startkeyn tällaisille tiedoille
Hwid 61236D13DA71
Appid 253
Lanid 08005BABA84E
Hwid 61236D13DA71
Appid 253
Lanid 08005BABA84E
W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
Ex. MB 190E 1.8 -92
Onko kukaan törmännyt tällaiseen ongelmaan.. ? Kahlasin netin läpi ohjeista ja MMH foorumin yms ohjeet mutta en löytänyt mitään ratkaisua jotta saisi toimimaan.
autoratio rattailla..
Oletettavasti aiemmin toiminut, oletko skannaillut virukset kovolta? Jos joku tiedosto rikki niin voi olla helpompi asentaa softa uudelleen kuin löytää vika. Jospa joku olisi samaan törmännyt ja osaisi antaa korjausohjeet.
Kyllä aiemmin toiminut ja en ole pitkään aikaan käyttänyt koko ohjelmaa kunnes nyt olis ollut tarvetta. Viruksia tuskin on kun kone ei ole korona aikaan matkustellut missään eikä ole ollut mihinkään nettiin yhteydessä
Jos jollakin on linkkiä mistä helpoiten löytää softa ja asennusohjeet niin voi linkata vaikka yv:llä. Joskus olen kokeillut tapella viikonlopun asennuksen kanssa niin silloin oli helpoin tilata valmis kovo kiinasta. MHH:n sivuilla noita oli mutta mikä sitten lie on se toimiva versio..
99% Kiinan kovoista sisältää samaan hintaan enemmän tai vähemmän viruksia, ei tarvitse itse ollenkaan nähdä vaivaa niiden hankkimiseen. Tässä virusskannerin tulos yhdestä kiinan läppäristä joka ei ollut koskaan netissä: Uudet softat saa ladattua vaikka suoraan mersun serveiltä jos uskaltaa. Asennusapua mhh:lta tai muualta netistä.
Ohhoh.. niimpäs näkyy olevan..DBFI kirjoitti: ↑Su 28.11.2021 18:0399% Kiinan kovoista sisältää samaan hintaan enemmän tai vähemmän viruksia, ei tarvitse itse ollenkaan nähdä vaivaa niiden hankkimiseen. Tässä virusskannerin tulos yhdestä kiinan läppäristä joka ei ollut koskaan netissä:
Asentelin tuossa 11/2018 epc:n koneelle, mutta ongelmana on että ewa admin tool valittaa unknown lan id:tä. On guugleteltu ja koitettu sitten jos jonkinmoista fiksausta. Verkkoadaptereita disabloitu, ajureita asenneltu uudelleen, muokattu rekistereitä jne mutta mikään ei tunnu auttavan. Osaako joku täällä neuvoa tai vaikka fiksata teamviewerin välityksellä?
Ex. MB 190E 1.8 -92
Ex. MB 190E 1.8 -92
Nuo recycle:ssä olevat virukset ei menoa haittaa, tuskin ne sieltä pääsee helposti ajoon. Muistaa ajaa vaan clean:in.DBFI kirjoitti: ↑Su 28.11.2021 18:0399% Kiinan kovoista sisältää samaan hintaan enemmän tai vähemmän viruksia, ei tarvitse itse ollenkaan nähdä vaivaa niiden hankkimiseen. Tässä virusskannerin tulos yhdestä kiinan läppäristä joka ei ollut koskaan netissä:
Irtokovalevyn voi vaikka skannata toisessa koneessa ja katsoa onko mahdolliset virukset missäpäin. Virushan ei ole vaarallinen mikäli se ei pääse ajoon.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Väärä paikka keskustella noista varsinkin kun en ole mikään virusten kirjoittajanörtti mutta miksiköhän tutka tarkistaa levyltä hakemistot joilla ei ole väliä? Väittäisin että tuollakaan koneella ei ole Kiinasta tullessa ollut kuin kourallinen saastuneita tiedostoja eikä ne muutaman vuoden käytön jälkeen kaikki olleet roskiksessa (ehkä roskiksessakin sen jälkeen kun virustutka on ne sinne laittanut epäonnistuneen tiedoston putsauksen jälkeen).x_ismo kirjoitti: ↑Ti 30.11.2021 07:27
Tietääkseni tuon koneen omistaja ei omaisuuttaan menettänyt mutta testeri lakkasi lopulta toimimasta kun kovalevyn työtila loppui kriittisistä paikoista kesken. Huomioitavaksi tarkoitettu kommentti, kukin toimikoon viruksineen kuten parhaaksi näkee vaikka lopulta päätyisi teholle...
Saisko joltakin start keyn Xentry 2021.6 versiolle ja tarkempi on XDOS_21.3.4? Hardware id on 4BFF953B4289 ja vaikka päiväys parinvuoden päähän
Kokeilin parilla keygenillä muttei hyväksy niiden tekemiä koodeja
Tervehdys, mistä ihmeestä voin tarkistaa miten pitkälle staarin xentry, das sekä ewan avaimet ovat voimassa. Hakusessa ollut jo jonkun aikaa mutta ei vaan ole osunut silmiin. Ettei nyt kävisi niin kun tarvii testeriä, alkaa ensin raivokas avaimien marjastus.
Mikä on lan id
Riippuu vähän versiosta. Startkeycenteristä tai Config Assistista voi lukea Xentry lisenssin, vanhemmille DAS ja WIS standalone lisenssit. EWA lisenssit näkee joko ewa admin toolista tai kirjautumalla EWA nettiin ja sieltä serveritiedoista.E220CDI212 kirjoitti: ↑To 02.12.2021 11:33 Tervehdys, mistä ihmeestä voin tarkistaa miten pitkälle staarin xentry, das sekä ewan avaimet ovat voimassa. Hakusessa ollut jo jonkun aikaa mutta ei vaan ole osunut silmiin. Ettei nyt kävisi niin kun tarvii testeriä, alkaa ensin raivokas avaimien marjastus.
Oletteko miten saanut kiinan VCI:n toimimaan Xentryn kanssa, viikkojen taistelun jälkeen sain ohjelmat pelaamaan, mutta nyt tuo laatikko ei pariudu vaan herjaa ohjelmisto versiota ja tietenkään ei voi päivittää...
Kiitokset neuvoista.DBFI kirjoitti: ↑To 02.12.2021 16:38Riippuu vähän versiosta. Startkeycenteristä tai Config Assistista voi lukea Xentry lisenssin, vanhemmille DAS ja WIS standalone lisenssit. EWA lisenssit näkee joko ewa admin toolista tai kirjautumalla EWA nettiin ja sieltä serveritiedoista.E220CDI212 kirjoitti: ↑To 02.12.2021 11:33 Tervehdys, mistä ihmeestä voin tarkistaa miten pitkälle staarin xentry, das sekä ewan avaimet ovat voimassa. Hakusessa ollut jo jonkun aikaa mutta ei vaan ole osunut silmiin. Ettei nyt kävisi niin kun tarvii testeriä, alkaa ensin raivokas avaimien marjastus.
E220CDI212 kirjoitti: ↑Pe 03.12.2021 05:32Kiitokset neuvoista.DBFI kirjoitti: ↑To 02.12.2021 16:38Riippuu vähän versiosta. Startkeycenteristä tai Config Assistista voi lukea Xentry lisenssin, vanhemmille DAS ja WIS standalone lisenssit. EWA lisenssit näkee joko ewa admin toolista tai kirjautumalla EWA nettiin ja sieltä serveritiedoista.E220CDI212 kirjoitti: ↑To 02.12.2021 11:33 Tervehdys, mistä ihmeestä voin tarkistaa miten pitkälle staarin xentry, das sekä ewan avaimet ovat voimassa. Hakusessa ollut jo jonkun aikaa mutta ei vaan ole osunut silmiin. Ettei nyt kävisi niin kun tarvii testeriä, alkaa ensin raivokas avaimien marjastus.
Xentryn lisenssi voimassa kesään 2027 mutta epc ja wis/asra alle kuukauden. Mitenkähän aikaa lisää. Ilmeisesti generoimalla uudet avaimet mutta omat taidot loppuvat. Onko tuossa liitteessä tarvittavat tiedot generoimiseen? Jos on niin jospa joku ystävällisesti avittaisi.
Nyt on aikaa tosi pitkälle. KIITOKSETE220CDI212 kirjoitti: ↑Su 05.12.2021 07:13E220CDI212 kirjoitti: ↑Pe 03.12.2021 05:32Kiitokset neuvoista.DBFI kirjoitti: ↑To 02.12.2021 16:38Riippuu vähän versiosta. Startkeycenteristä tai Config Assistista voi lukea Xentry lisenssin, vanhemmille DAS ja WIS standalone lisenssit. EWA lisenssit näkee joko ewa admin toolista tai kirjautumalla EWA nettiin ja sieltä serveritiedoista.E220CDI212 kirjoitti: ↑To 02.12.2021 11:33 Tervehdys, mistä ihmeestä voin tarkistaa miten pitkälle staarin xentry, das sekä ewan avaimet ovat voimassa. Hakusessa ollut jo jonkun aikaa mutta ei vaan ole osunut silmiin. Ettei nyt kävisi niin kun tarvii testeriä, alkaa ensin raivokas avaimien marjastus.
Onko kukaan hankkinut salasanaa/-generaattoria Das/Xentry "special functions" osioon?
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
