Airmatic ongelmat (yleisesti)
Re: Airmatic ongelmat (yleisesti)
Niin pihalla uusista tuulista, en tuosta E-ABC:sta ollut kuullutkaan. Veikkaisin kuitenkin että AK47 viittasi ABC:lla perinteiseen hydraulisesti ohjattuun jousitukseen. Markkinamiehet vaan on laittaneet lyhenteille inflaation. Olihan jo 213-korisessa ABC ilma-alusta, joskin taisi lyhenne avattuna olla Air Body Control.
Paineilmalla ei mitenkään saa sellaisia nopeita ja tarkkoja jousipainemuutoksia mitkä hydrauliikalla onnistuu. Sanoisin että tuossa E-ABC:ssa "vanhanaikaisen" ABC-jousituksen teräsjousi on korvattu ilmajousella. Itse aktiivinen osuus on perinteinen hydraulinen, hydraulipaine vaan tehdään sähkömoottoreilla moottorilta voiman ottavan hydraulipumpun sijaan.
Hydrauliikan ohjaus vaan on entisestään kehittynyt antureineen ja kameroineen, mielenkiintoinen paketti.
Hesusnis
Viesti Kirjoittaja Hesusnis »
Noniin, tänään kävin vapaapäivän kunniaksi Raaseporissa J&M Techillä huollattamassa kompuran ja vaihdattamassa venttiilin + suodattimen (S212). Voin lämpimästi suositella paikkaa, erittäin vahvaa ammattitaitoa ilmajousituksiin liittyen ja mielestäni hinnaltaan edullinen ja toiminnaltaan ripeä paikka. Sain tunnin kestäneen huollon ajaksi sijaisautonkin maksutta, niin pääsin tutustumaan kylään.
S212 -15 220 Bluetec 9G, 944S -88
Mg-
Viesti Kirjoittaja Mg- »
MB S212 4 matic. Edestä näyttää olevan ilmajousen suojakumi hajonnut, onko kumia mahdollista vaihtaa vai ajellaanko niin kauan kun tolppa toimii ja vaihdellaan sitten kokonaan uuteen..?
S205 C250d 4matic -15
Ex S212 350cdi 4matic -12
Ex W210 270cdi -00
Ex W202 C180 -94
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
ei se herkkua oo kun vauhdista/matkalla mojahtaa ja tipahtaa linttaan... sitä en osaa sanoo saako korjattua
Droc Rewop
Viesti Kirjoittaja Droc Rewop »
X164 näytti että vasen takanurkka matalana ja vaihdoin pussin sinne mutta ei ehkä auttanutkaan. Samaan tasoon edelleen hakeutuu, arviolta 5 cm matalammalle kuin oikea takanurkka. Korkeussensorin linkut oli melko jämäkässä kunnossa mutta ainakin hetkellisesti sain ne elvytettyä, ei vaikutusta silläkään. Jos tuohon uuden sensorin laittaa niin pitääkö se jotenkin koodata sisään vai meneekö vaan heittämällä uusi tilalle?
Ei niitä antureita tarvii koodata, tasokalibrointi pitäisi tehdä mutta ilmankin varmaan pääsee alle 5 sentin virheeseen. Oletko varma että vika ei ole muualla. Oliko pussissa vuoto?
EemeliErkki
Droc Rewop kirjoitti: ↑To 21.10.2021 22:34 X164 näytti että vasen takanurkka matalana ja vaihdoin pussin sinne mutta ei ehkä auttanutkaan. Samaan tasoon edelleen hakeutuu, arviolta 5 cm matalammalle kuin oikea takanurkka. Korkeussensorin linkut oli melko jämäkässä kunnossa mutta ainakin hetkellisesti sain ne elvytettyä, ei vaikutusta silläkään. Jos tuohon uuden sensorin laittaa niin pitääkö se jotenkin koodata sisään vai meneekö vaan heittämällä uusi tilalle?
Starilla voi testata jokaisen nurkan erikseen.
Nouseeko vasen ollenkaan? Jos venttiili on jumissa, ilma ei mene läpi.
Kompuran voisi myös varmuudeksi huoltaa (vaihtaa?), voi olla vettä ja likaa suodattimet täynnä. Vesi rikkoo sitten venttiilit myös ajan kanssa. Tai koko kompura tuhoutua, jos ilma ei mene läpi.
Droc Rewop
EemeliErkki kirjoitti: ↑Pe 22.10.2021 12:20 Starilla voi testata jokaisen nurkan erikseen.
Nousee ja pysyy mutta vaikuttaa olevan kokoajan matalammalla kuin oikea. Kun nostaa ylimpään asentoon niin nousee kyllä, pitää vielä tutkia mittanauhan kanssa tarkemmin mikä ero on missäkin asennossa. Staria mulla ei ole ja tuo iCarsoftin lukia ei näytä kovin järkeviä arvoja airmatic kohdassa.
DBFI kirjoitti: ↑Pe 22.10.2021 08:48 Ei niitä antureita tarvii koodata, tasokalibrointi pitäisi tehdä mutta ilmankin varmaan pääsee alle 5 sentin virheeseen. Oletko varma että vika ei ole muualla. Oliko pussissa vuoto?
En ole varma mistään. Pussia epäilin ensin koska on ainut alkuperäinen ja vaikutti että esim. viikonlopun aikana oli laskenut lisää, joskaan ei ihan pohjaan koskaan. Uusi pussi oli hyllyssä niin laitoin sen paikalleen eikä nyt ainakaan vaikuta siltä että itselleen vajoaisi. Korkeus vaan eri kokoajan.
Onko tietoa, yrittääkö pysäköity auto asettaa itsensä vaakatasoon aina pinnasta huolimatta? En ole ihan varmuuteen tuosta päässyt.
EemeliErkki
Etupää asettuu vaakatasoon. Takapää voi olla eri korkeudella.
Mittaa vaikka esim. pyörän keskeltä lokasuojan reunaan. Tasaisella olisi paras vertailla.
Droc Rewop
Nyt ehdin vähän mittailemaan. Lähtötilanteessa auto seissyt noin viikon.
Ennen starttia: 420 / 435 mm
Startin jälkeen: 470 / 480 mm
Korotus 1: 500 / 510 mm
Korotus 2: 525 / 535 mm
Korotus 3: 550 / 560 mm
Käänsin auton 180 astetta
Korotus 3: 550 / 580 mm
Normi : 470 / 450 mm
Ei tästä paljoa muuta tainnut viisastua kuin että pitää löytää tasaisempi paikka testata.
chacal
Viesti Kirjoittaja chacal »
Moi, mikä mahtaa olla vialla kun vikakoodi "C156B00 Aika ylittyi paineilmavaraajaa täytettäessä" ilmaantuu aina vaan uudestaan. Auto (allekirjoituksessa) pysyy ainakin yön yli asennossa. 177tkm mittarissa.
X218 250 BLUETEC 4Matic -15
ex S204 250 CDI BE 4Matic -12
ex W203 200 CDI -01
ex W903 316 CDI -00
ex S124 250 D -88
MiHe
kompura alkaa olemaan väljä tai kompuran piuhat murtuneet ja ei saa enää riittävästi virtaa että ehtisi täyttää varaajan määrätyssä ajassa.
EemeliErkki
Tarkista että saa ilmaa. Eli kompuran imuletku, ilmansuodatin, veden kuivan, ovat kunnossa.
Kompuran maksimi paineet, näkee starilla ja aika mitä kestää täyttää jouset sekä paine säiliö
chacal
EemeliErkki kirjoitti: ↑Ke 13.08.2025 20:08 Tarkista että saa ilmaa. Eli kompuran imuletku, ilmansuodatin, veden kuivan, ovat kunnossa.
MiHe kirjoitti: ↑Ke 13.08.2025 17:46 kompura alkaa olemaan väljä tai kompuran piuhat murtuneet ja ei saa enää riittävästi virtaa että ehtisi täyttää varaajan määrätyssä ajassa.
Kiitokset, tarkistetaan. Ennenkuin yhteyttä myyjäliikkeeseen.
ex W203 200 CDI -01
ex W903 316 CDI -00
ex S124 250 D -88
MiHe
chacal kirjoitti: ↑Ke 13.08.2025 22:10
No jos se on just ostettu nii ei tuo ongelma ole tullut yhdessä yössä vaan on jo ollut autoa ostettaessa, taitanee kuulua myynittakuun piiriin
maukku
Viesti Kirjoittaja maukku »
Kuivaimen ryynien molemmin puolinen valkoinen suodatinpaperi oli tutkittaessa niin tiivistä, ettei ilma meinannut mennä läpi. Paperi näytti puhtaalta. Vaihdoin sen filtterikankaaseen, jos nyt ilma kulkisi paremmin.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
AK47
Kosteuden poisto airmatic järjestelmästä
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Jahah, sen verran pitkään meni vuotavan w220 takatolpan vaihdon kanssa kun piti palauttaa yksi umpiruostunut ovokoohon ja toinen tuli vasta kun ystävällisen vaihtopaikan nosturi itse huollossa, että kerkesi kompuranryynit kyllästyä läpeensä ja senhän arvaa mitä siitä seurasi. Uutta genuiinia tolppaahan ei kannata tähän enää hankkia ja arnoteissa ja kiinantolpissa ei ole alustan jäykkyyden säätöä. Ja toki vältän kiinalaisten tuotteiden ja amerikkalaisten tuotteiden ostamista.
Ensimmäinen päätelmä oli että kompura oli syönyt itsensä heikkotehoiseksi jatkuvasta pyörimisestä johtuen - sen vaihto ei kuitenkaan nostanut kulkinetta ylös. Seuraava päätelmä olikin sitten pakkasten voimistuttua vahva epäilys jäätyneestä venttiiliblokista. Tämä taisi ollakin oikea syy - koska kun antoi myllyn lämpöjen sulatella auton alustan lumesta niin ilma-alustakin alkoi nousta.
Nyt sitten mietinnässä keinoja systeemiin jo päässeen veden poistamiseen... Alipainetta ei oikein voi käyttää kylmäjärjestelmien tapaan kun ilmapussit taatusti hajoaa sellaisesta. En nimittäin luota että residual pressure valvet olisi säästynyt venttiiliblokin kohtalolta eli jäätymiseltä koska laskee alustan yön aikana. Talli ei ole lämmin vaan talvella siellä n 5-15 astetta ulkoilmaa lämpimämpää.
Ensin tuli mieleen tässäkin topikissa esitetyn ajatuksen lisäryyneistä imupuolelle, että josko estäisi kompuralle kosteuden pääsemisen laittamalla imulinjaan vastaavan määrän ryynejä johonkin purkkiin kun mitä itse kompuran kuivaimessa. Sitten jos laittaisi joka tolpan liittimien seudulle myös ryynipurkin, ehkäpä kylmälaitteen kuivaimen (pitää selvitellä onko niissä vastaavat ryynit ) tai vastaavan purkin täytettynä ryyneillä. Sitten voisi ajellessa nostella korkeutta mökkitieasentoon ja takaisin normi korkeuteen niin jonkin verran varmaan saisi pusseista ilmoja liikkeelle. Saisi ehkä tehokkaammin kosteutta pois kun että se menisi kompuralle asti vaikkei nyt se 4mm putki paljon tilavuutta viekkään.
Voi vaatia auton lastaamista painavaksi ja mietityttää olisiko ilmapusseihin asti päässyt vettä :shock: Painesäiliössäkin sitä kosteutta voi olla...
Toisaalta pakkanen saattoi estää auton maadoittamalla kosteuden massiivisemman pääsyn venttiiliblokkia edemmäs.
No, katsotaan mitä saa aikaiseksi ja selviää.
Laitetaan kuva tolpan pölysuojan vaihdosta. Tässä ei kiinalaista pölysuojaa vaan mersun oma kitti A2203500237, ei tarvitse purkaa ilmajousta pois vaan menee alakautta paikalleen - tosin tiukkaa tekee sitäkin kautta.
AK47
Re: Kosteuden poisto airmatic järjestelmästä
Tutkin josko kylmälaitteiden kuivain toimisi veden kerääjänä....
Vetäisin sellaisen n. 50mm halkaisijaltaan ja noin8 cm pitkän kuivaimen auki rälläkällä. Löydökset ovat että siellä on mahdollisesti vettäkin imevää raetta, tosin erittäin pienenä ja yhteen suuntaan verkko joka estää rakeiden pääsyn linjaan.
Ei siis oikein hyvä ratkaisu tolpan luo edestakaiseen ilmavirtaukseen kosteutta keräilemään.
AK47
Jostain syystä takapää ja vähän etupääkin pyrkii nousemaan normaalia korkeammalle kun auto seisoo parkissa.
Vaihdoin takatolpan joka siis vuoti. Starilla löytyi yli 0.5 bar vuoto kompuran ja venttiiliblokin väliltä ja se voisi selittyä käyttämästäni 4mm feston liittimestä. Myös samansuuruinen vuoto on painesäiliön ja venttiiliblokin välissä ja sinne on vaihdettu uusi alkuperäinen varaosaputki uusine liittimineen.
Edellisestä tulee mieleen että ongelma on venttiiliblokki joka joko jäätynyt tai vuotaa/jumittaa.
Vähän vaikea keksiä miksi auto nousee kun tolppien ja venttiiliblokin välillä ei ole testerin mukaan vuotoa...
Pekkis01
Viesti Kirjoittaja Pekkis01 »
Auto nousee ylös, kun venttiiliblokki vuotaa läpi. Painesäiliön paine vuotaa pikkuhiljaa pusseille päin.
W211 420CDI "tuikutettu"
W123 240D
AK47
Pekkis01 kirjoitti: ↑To 05.02.2026 21:16 Auto nousee ylös, kun venttiiliblokki vuotaa läpi. Painesäiliön paine vuotaa pikkuhiljaa pusseille päin.
Niin, tätä tuo auto teki aikanaan heti etutolppien ja venttiiliblokin vaihtamisen jälkeen... Eli uusi blokki oli sen perusteella paska....
Tuo perseen nostaminen tai koko autonkin ilmenee aina silloin tällöin. Sekä pakkasella että kesähelteellä. Sille ei ole oikein loogista syytä keksinyt. Vika tai ominaisuus ei ole systemaattinen.
Olen miettinyt myös jos korkeusanturissa takana olisi sellainen vika että sen arvot ryömii ja auto säätelee itse korkeutta, mutta käsittääkseni tietyn ajan jälkeen auton ollessa horroksessa ei alustaa säädetä.... :? Mutta onhan tässä autossa ollut myös univaikeuksia joskus...
Pekkis01
Jep. Lepotilassa alustaa ei säädetä. Oven aukaisulla airmatic herää ja säätää alustan oikeaan tasoon. Kokeile vaikka joskus ottaa venttiiliblokin johto tai akun kenkä irti. Hyvin todennäköisesti nostaa silti autoa ylös. Oliko venttiiliblokki alkuperäinen vai tarvike osa? Jotkut tarvikkeet vuotaa jo uutena.
W123 240D
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Itselläni ollut tähän asti(8 vuotta)hyvä kokemus Airmaticista.Alussa jouduin venttiiliyksikön ja kompuran vaihtamaan,maksoi yhteenä 500e.Tolpat oli selvästi olleet palveluksessa jo hyvän aikaa,ja samat on autossa edelleen.
Vasta kun pakkanen nyt alkuviikolla laski öisin -28C,oli kori aamulla laskenut selvästi. Sellainen outo ilmiö kyllä tuli syksyllä,että kompura käy varsin usein ja pitkään.Kuitenkaan ei vaikuta siltä että ilkeää vuotoa olisi.Releen vaihto ei vaikuttanut.Täytyy asiaa tutkia kunhan ilmasto muuttuu suopeammaksi.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
AK47
Pekkis01 kirjoitti: ↑Pe 06.02.2026 17:03 Jep. Lepotilassa alustaa ei säädetä. Oven aukaisulla airmatic herää ja säätää alustan oikeaan tasoon. Kokeile vaikka joskus ottaa venttiiliblokin johto tai akun kenkä irti. Hyvin todennäköisesti nostaa silti autoa ylös. Oliko venttiiliblokki alkuperäinen vai tarvike osa? Jotkut tarvikkeet vuotaa jo uutena.
Voisi tosiaan ottaa airmaticin sulakkeen pois ja katsoa muuttuuko tilanne. Nyt ollut pakkasta joten venttiiliblokin jäätyminen tallissa jossa ulkolämpöä noin 10-15 astetta lämpimämpää talvella todennäköistä. Sisätilan lämppärillä saa auton lämpötilamittarin noin nollaan kun se puhaltaa venttiiliblokin kohdille.
Vaihdettu venttiiliblokki toki oli uusi alkuperäinen joskin nyt jo useamman vuoden ikäinen.
Ovien tai takaluukun availu joskus aktivoi airmatikin joskus ei, varsinainen ajaminen varmistaa aina että alustan korkeus alkaa säätyä.
Nyt siellä airmatic herja valkoisella tekstillä, pitänee lukea vikakoodit.
Jos kiireet hellittäisi ja saisi testattua vanhoilla tolpilla kestääkö ne alipaineeseen imemistä. Sillä konstilla saisi kosteuden pois systeemistä. Sinäänsä pitäisi kestää mutta jos residualpressurevalve ei pidä niin sitten tolpan sisälle tulee myös alipaine ja se saattaa olla ilmapussille liikaa.
AK47
Jahah, alkaa airmatikille haastavat ajat olla taas käsillä ja vielä taidan talven koettaa ässällä ajella.
Voisi tulostella/rakennella silica gel säiliön konehuoneeseen jos tietäisi minkä kokoinen se imuputki olikaan?
Siis minkä kokoinen reikä siinä alkuperäisessä imuilman putkessa joka tulee siihen puskurin palkkiin kiinni. Nyt on niska käyttökiellossa ja auton alle ei pääse muutenkaan mittailemaan niin pitäisi jotenkin selvittää minkäkokoisen liittimen esikuivaimelle rakentelisi.
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
W211/c219 takapussi: oikealla melko tuore arnott ja vasemmalla OEM josta alahela melko pehmeä. Olisi samanlainen arnotti siihen tiedossa, mutta se on suorana, laskostuuko se oikein jos laittaa alle? arnott a-2724 malli kyseessä.
C219 500 -07
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Peq02
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
Mitä tarkoitat "suorana"?
Jos meinaat sitä pussin alapintaa niin kunhan laitat oikein päin niin ei ongelmaa.
Ilmeisesti sulta löytyy koko alusta (varuste 489)
9/2006 S211 320CDI
moska
Eli se on niin pitkänä kun se menee, tuo on se ei haitari malli vaan rolling-lobe? tyyppinen mikä rullautuu itsensä päälle.
Tuossa on airmatic ja tuo kuskin nurkka viimeinen alkuperäinen tolppa, muut on melko tuoreita.
C219 500 -07
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
