W204 harkinnassa
ml-03
Re: W204 harkinnassa
Viesti Kirjoittaja ml-03 »
vaihdatin jakoketjun tuossa jo hetkin sitten (autolla oli aj. 240tkm :a) kun alkoi ääntään viilenevinä aamuina..no nyt menty 260tkm Niin mitä muita selkeitä korjauskohteita tulossa kun kilometerjä tulee lisää, auto on täysin huollettu suomi mersu.
GLK 4matic 220 -13
*C180CDI TA -13*
*C250 CDI TA -13*
Eeemeli
Viesti Kirjoittaja Eeemeli »
Nostetaas vanha ketju ylös..olis kakkos auton vaihto ajankohtainen ja vaihtoehtona s204.
Vanhoja topikkeja lueskellut ahkerasti, mutta jäi hiukan epäselväksi mikä vuosi noihin tuli 7v laatikko? Kutoskone olis toki mieluisin, mutta jos hiukankaan järkeä käyttää niin 220/250cdi olis järkevämpi käyttökustannuksiltaan ja niistäkin tuntuu voimaa löytyvän tuikun avustuksella.
Tohtisko noihin om651 sekaantua jos jakoketju vaihdettu ja ei ääntele ym. vaikka mittarissa onkin kilometrejä yli 300tkm? Jotenkin tuo moottori on noissa se suurin kummitus..mitä muita yleisiä vaivoja noissa tulisi huomioida? Tarkeneeko noissa talvella ilman webastoa? Onko 220cdi tuplaturbo?
Mmh
Viesti Kirjoittaja Mmh »
Herätelläämpä vanha ketju. Alkaisi olemaan auton vaihto lähellä ja w204 olisi yksi potentiaalinen vaihtoehto. Koneeksi valikoitunee luultavasti 220 tai 250cdi. Kilometrit asettuvat varmasti 200tkm paremalle puolelle. Mitäs tuommoista katsomaan mennessä pitäisi ottaa huomioon? 4matic houkuttaisi mutta varaosat ovat ilmeisesti aika kalliita? Onko näissä ollut nelivedon kanssa ongelmia? Mitähän tuommoinen 250cdi 4matic kuluttaa verrattuna takavetoon? Kutoskoneella taitaa kulut karata jo reilusti korkeammaksi?
mol
Viesti Kirjoittaja mol »
Minulla on ollut 3 4matic 204:sta. Kaikki olivat suunnilleen 150tkm-250tkm välin itselläni ja yhdessäkään ei ollut mitään ongelmia 4maticin kanssa. Varaosien hinnasta ei siis kertynyt kokemuksia. Keskikulutus oli likempänä 8 litraa -10 350cdissä, kutosella alkava -14 220cdissä (maantiellä pääsi allekin). -13 300cdissä keskikulutus oli muistaakseni 7,3.
CLS 350CDI SB 4-matic
Mmh
Onko nuo mitattuja kulutuksia vai ajotietokoneen ilmoittamia? Ei tuo 300cdi kulutuskaan pahalle vaikuta.
mol
Desilitra sinne tai tänne mutta kyllä nuo suuntaa antavat. Mitä joskus olen oikein tarkka koittanut olla ja laskenut tankkauksen ja matkamittarin kanssa niin parin desin tarkkudellahan noissa on ajotietokone näyttänyt. Onhan matkamittarissakin hiukan virhettä, joten tarkkaa tulosta varten varmaan pitäisi olla laboratorio-olosuhteet... Tuo 220 meni muuten tien päällä joskus jopa viidelläkin litralla. Ajoprofiilini oli noiden autojen aikaan enempi maantiepainotteista. Mikäli paljon kaupunkiajoa niin voi varmaan litran laittaa lisää.
vhamis
Viesti Kirjoittaja vhamis »
Onko uhka vai mahdollisuus hommata -12 mallin c220 facelift? Kilometrejä 280tkm. Suutinremppa näissä varmaan ainakin edessäpäin jossain vaiheessa mutta onko muuta mitä ottaa huomioon?
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Om651 kone, ei mitään suurempia jos ei huomioida runkolaakereiden kiinnileikkaamista. Tosin hyväköä huollolla ja laadukkailla öljyillä ja suodattimilla on varmaan hyvä vaikutus siihen.
Suuttimia menee kaikissa dieseleissä joskus.
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
En kyllä näkisi suutinremppaa minään ns ajankohtaisena huoltotoimenpiteenä. Niitä menee jos on mennäkseen pienemmillä ja isommilla kilsoilla. Om651 koneen ongelmat kun tiedostaa ja niihin reagoi tarvittaessa ajoissa niin ei ongelmaa. Tuon ikäluokan autoihin om651 koneisiinkin saatiin kuitenkin jonkin verran paranneltuja osia. Hyvällä huollolla on suuri merkitys koneella kuin koneella.
Itsellä 315tkm takana -12 vuoden s204 koppaisella 180cdi:llä eikä suurempia murheita. Joitain antureita, alustan osia ja muuta kuluvaa on tullut vaihdeltua mutta ei isompia murheita.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
Miqel10
Viesti Kirjoittaja Miqel10 »
Moro, w204:ta pitäisi huomenna lähteä koeajamaan. Vm -12, 200cdi, facelift, ajettu 179tkm. Myyjän mukaan 2:lla omistajalla ollut ja huollettu 20tkm välein, mikä ainakin vaikuttaa hyvältä.
Näissä -12 vuoden malleissa ilmeisesti jo jakoketjut -ja kiristimet paremmassa kunnossa kuin alkupään malleissa?
Suuttimiakin oli jouduttu näistä vaihtamaan, mutta menee ilmeisesti takuuseen (dieseleissä joutuu ymmärtääkseni tekemään muutenkin suutinrempan jossain kohtaa?)
Kokeneemmilta huomioita, mitä erityisesti tsekata autosta?
Tässä vielä linkki autoon: https://m.nettiauto.com/mercedes-benz/c ... 7&vifNav=Y
mamajane
Viesti Kirjoittaja mamajane »
Miqel10 kirjoitti: ↑Ma 22.08.2022 21:57 Moro, w204:ta pitäisi huomenna lähteä koeajamaan. Vm -12, 200cdi, facelift, ajettu 179tkm. Myyjän mukaan 2:lla omistajalla ollut ja huollettu 20tkm välein, mikä ainakin vaikuttaa hyvältä.
Mulla oli tuollainen farmarina alkaen noista kilometreistä 100tkm ajan. Jäi hyvät muistot autosta. Jos kulkupuoli ei meinaa riittää niin Tuikun softalla saat siitä erinomaisen. Tarkista sähköinen huoltohistoria, koneen mahdolliset rallatukset ja värinät, seisontajarrun palautus, keinonahkojen kunto, vetokoukun toiminta sekä parkkitutkat peruuttamalla. Perus Suomi-auto ja varusteet sen mukaiset, Webasto ei olisi pahasta.
https://www.lastvin.com/vin/8vKkQA8rgkgpEyprW
EQB 300 4Matic -23
Ex: S204 200 CDI -13
Ex: W124 230E -88
sallaas
Viesti Kirjoittaja sallaas »
Onko kokemuksia samaisen mallin vm 2013 dieseleistä? Varmaan moottoria ja automaatti vaihteistoa paranneltu jonkin verran?
läyhy
Viesti Kirjoittaja läyhy »
Eikös kaikissa MB.n malleissa sama tekniikka, kaikilta osin. Kuorrutus erilainen, isompaa/pienempää...mallia
läyhy
W204 -08 ollut itsellä n.8v. 646 moottorilla cdi 200.
N.220000km.
Jarruputket tuppaa ruostumaan,kesällä -22 vaihdettu. Tehtiin ns.pitkästä tavarasta. Asentaja sanoi että, alkup.putkissa rautaa niin paljon kupariseoksessa joka ruostuttaa.
Takavalon lampunpohja vaihtoon, liian hentoinen maajohto, pohja saattaa sulaa, oikosulun vaara. Vaihdoin itse, pohjan,kamman, paksumpaa johtoa... kuulin että tehdastakuu olisi ollut voimassa?
Kampuran asentotunnustin vaihtoon, ei ollut tyyris.
Etu airbäkit vaihdettu tehdas takuuseen.
Muutama takaisinkutsu, liittyen turvallisuus asioihin (airbäki)
Takajarrukilvet paksussa ruosteessa. Hankala itse vaihtaa, nyt uusittu. Menee auton iän.
Moottori on "luja". Jakoketju motin etupuolella, toisin kuin uudemmassa versiossa, jossa se on takana.
(Oli aikoinaan Eberi W 202 mb.ssä. akkuja meni vaihtoon 3v välein. Kovilla pakkasilla ei toiminut, otti häiriötä. Polttoaine kannattaa ottaa suoraan tankista. Tässä oli paluupuolen letkussa T- haara, josta otti polttoaineen. Ei jatkoon. Siis jälkiasennettu laite.)
Myös ovaalin mallinen liitin hapettuu, oikein huolella.
Se näistä.. en ikinä laita ko.vehettä autooni.
T.Läyhy
sallaas
Noissa prefacelifteissa lienee enemmän ongelmia..? Saisi toki halvemmalla kyseisen kamppeen mutta kasan ongelmia samaan rahaan. Taitaa niissä olla vielä se surkea 5vaihteinen automaattilootakin.
sallaas
Taisi tulla kaupat? Kerrohan kokemuksia
Millä tavalla "surkea 5vaihteinen automaattiloota" ? Kestää melkein mitä vaan kun huoltaa ajallaan, varmasti paremmin kuin 7-vaihteinen. Vai ominaisuuksissako siinä on jotain vikaa ?
protoni
Viesti Kirjoittaja protoni »
Onhan se aika janoinen kuminauha, vaikka itse sanonkin ja sellaisella arkiajot ajelenkin.
Niin, voi olla. Manuaalin ja 5-vaihteisen automaatin välillä kulutuserot on samaa 0,3-0,6 litran luokkaa kuin manuaalin ja 7-vaihteisen välillä että se on sitten merkin vaihto jos aikoo janosta yrittää eroon.
( ehkä uudemmat 9-vaihteiset on sitten parempia, mennään kuitenkin jo pois 204-kopasta siinä vaiheessa)
sallaas
Kävin katsomassa yhtä facelift w204. Minkäänlaista huoltohistoriaa ei löytynyt viimeiseen 4 vuoteen, edellinen omistaja kertoi tehneensä öljynvaihdot itse.? Ruostetta oli pyöränkaarissa takana. Uskaltaakohan sitä upottaa kätensä tollaseen? Vähän huonoja kokemuksia näistä jossa ei ole MITÄÄN dokumenttia juuri mistään.
Ja onko vielä näissä mersuissa sääntönä 60tkm automaattiöljyn vaihtoväli?
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
sallaas kirjoitti: ↑La 04.02.2023 15:24 Kävin katsomassa yhtä facelift w204. Minkäänlaista huoltohistoriaa ei löytynyt viimeiseen 4 vuoteen, edellinen omistaja kertoi tehneensä öljynvaihdot itse.? Ruostetta oli pyöränkaarissa takana. Uskaltaakohan sitä upottaa kätensä tollaseen? Vähän huonoja kokemuksia näistä jossa ei ole MITÄÄN dokumenttia juuri mistään.
60tkm on hyvä vaihtoväli, myös peräöljylle.jos ruostetta on kaarissa, on sitä todennäköisesti muuallakin, taka-akseli ruostuu viheliäisesti. Kai niitä löytyy hyvälläkin historialla olevia?
Riippuu hiukan että mikä automaatti siellä on
Auton vuosimalli/mottori... jn taas vaikuttaa siihen jotain
tuohon mikä on vaihto väli lähinnä vikutta keneltä/mistä kysyt
oletetaan että on 5v vaihtenen niin kysyt merkin huolosta sivili puoleta
kertovat vaihdon olevan huolto ohjelman mukaan kerran,
saman merkin taxsi puoleta niin kertovat sen olevan ohjelmassa useammin,
sitten kysyt joltakin laatikon korjaajalta kun autolla on ajettu 300tkm sillä yhdellä vaihdolla
(mikä sekin on usein jostain syystä jätetty tekemättä tai vaihdettu vain osa öljystä, vaikka siitä on merkintä)
niin vastaus on 60tkm
anttiso
Viesti Kirjoittaja anttiso »
Anzzu kirjoitti: ↑La 04.02.2023 19:59
Taka-akselin vaihto/korjaus voi mennä maahantuojan piikkiin (etsi täältä "W204 takapalkin ruostuminen")
Huoltokirjassa laatikon öljyjen vaihtoväli 5-v tai 125k km. Yleinen mielipide täällä on tuo 60k km. Tässähän on 7-vaihteinen laatikko.
Jos itse tehty 4 vuotta öljynvaihdot moottoriin, niin onkohan vaihdettu esim. ilmasuodatin tai polttoaineensuodatin, joka on ilmeisesti vastuksella varustettu, ja aika kallis?
Noilla kilometreillä seuraavia juttuja vaihdettu omaan, nyt 350k ajettuun.
-Moottorin ja laatikon kannakekumit
-Etuiskunvaimentimet
-Pari kertaa led-huomiovalot puskurin alaosassa, kiveniskemä mistä vedet sisälle.
-Kuluvista osista saa vaihdella oikeastaan vain jarruja, mutta alustan niveliä yms. ei tarvi vaihtaa
-Tuulilasi vaihdettu pari kertaa,
Hyvä auto ajaa, hiukan kallis ylläpitää. Omaa olen pitänyt jo 5 vai 6 vuotta, enkä raaski luopua :-)
W204 aut. 180 cdi T 2012
Tenutähti
Miksi edes mietit tuollaista? Neljään vuoteen ei löydy mitään merkintää! ”Onkohan vaihdettu ilmansuodatin ja pa-suodatin?”
Mitä merkitystä?
Mieti nyt: jos viitsii jotainkaan huoltoja autoonsa tehdä niin onko iso asia käyttää 20s huoltokirjan tms täyttämiseen?
Näitä on kyllä huoltokirjallakin!
Kokonaan toinen asia on että onko aina ne öljyt tms vaihdettu vaikka kirja olisi kuinka täydellinen…
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
anttiso
Tenutähti kirjoitti: ↑To 09.02.2023 14:31 Miksi edes mietit tuollaista? Neljään vuoteen ei löydy mitään merkintää! ”Onkohan vaihdettu ilmansuodatin ja pa-suodatin?”
Mitä merkitystä?
Niin. Nuo mainitsemani osat ei juurikaan auton kulumiseen edes vaikuta. Niiden vaihto on yksinkertainen homma.
Moottoriöljyn vaihtamatta jättäminen neljäksi vuodeksi on sen sijaan moottorille huonompi juttu. Jokainen voi sitten päättää itse, uskooko myyjää vai ei.
Tenutähti
Ilman- ja polttoaineensuodatin (tai niiden vaihtamatta jättäminen) ei vaikuta auton kulumiseen? Aina on mukava kun oppii uutta mutta nyt kuulisin mielelläni lisää! Jotain perusteluita?
Esim ilmanputsari enempi tukossa niin mitenkähän turbo? Kaikki muu paitsi polttoaine mikä menee suodattimen läpi niin mitähän esim kp-pumppu tuumaa?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Autoja kehutaan myynti-ilmoituksissa huippuhuolletuiksi,kun on parin vuoden välein vaihdatettu öljyt liikkeessä:"täydellinen huoltokirja".
Jos haluaa tehdä järkikaupan niin auto tulisi ostaa omistajalta, joka on todella tehnyt huoltoa ja kirjannut kaiken ylös.Mielestäni tuo dokumentoiminen on hauska osa autoilua ja usein hyödyllistä itsellekin,jos jostain syystä tarvii myöhemmin tarkastaa mitä tuli tehtyä,koska tai millä tavalla.
Tiuhaan vaihtuvat omistajat ei tiedä hyvää,silloinhan huollot usein laiminlyödään.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
ei tuollaisia omistajia ole enään nykypäivänä, auto on vain muutaman vuoden käyttöhyödyke ja sellaisena myydään nykyään uutenakin, samaa kastia ovat niillä ajavat, valitettavasti.
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
epk kirjoitti: ↑La 11.02.2023 11:15 ei tuollaisia omistajia ole enään nykypäivänä, auto on vain muutaman vuoden käyttöhyödyke ja sellaisena myydään nykyään uutenakin, samaa kastia ovat niillä ajavat, valitettavasti.
Minulla ainakin excelissä huoltokirjat noille meidän ylihuolletuille kulkineille, lienen sitten sukupuuttoon kuolevaa lajia.
Pisimpään ollut noista allekirjoituksen autoista on hankittu vuonna 1986, ei ihan muutaman vuoden käyttöhyödyke.
Sorry OT, mutta oli pakko.
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320 CDI, E 220 CDI, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 2*OG900, niin ja sokerina pohjalla yksi Foortti
pirhonen
Viesti Kirjoittaja pirhonen »
Kun on merkkiliikkeen katkeamaton huoltohistoria on siintä mukava jatkaa merkkailla huollot ym tehdyt remontit näin tehty kaikilla tähtikeula autoilla.
wallu
