W204 harkinnassa
spu
W204 harkinnassa
Viesti Kirjoittaja spu »
Päivää Mersumiehet ...
Olisi auto harkinnassa, ja faceliftattu uusi C-mersu (W204) on toinen jäljellejääneistä vaihtoehdoista (C220 Cdi Aut.).
Vaikka perusmalli on kohtuullisen ikäinen, niin netistä löytyy aika vähän kokemuksia biilin luotettavuudesta jne, ja ajattelin heittää kysymyksen tänne.... Miten on 204:t pelanneet, ja onko pitänyt Veholla asioida normaalia huolto-ohjelmaa enemmän? Autolehtien ja omien koeajojen jälkeen auton normaali ominaisuuksista aika hyvä käsitys, mutta minkälinen auto pitää pidemmällä ajalla?
Ihmettelin muuten myös kovasti nettiautossa myynnissä olevien C-sarjalaisten määrää. Tsekkasin ihan arvonalennusta silmällä pitäen 3-4v vanhoja C-autoja netistä ja niitä tuntuu olevan aika pienillä kilometreillä myynnissä ihmeen paljon. (vm 2007-2008 C-sarja ja alle 70tkm => tuloksia 73 kpl!?)
Jussiboy
Re: W204 harkinnassa
Viesti Kirjoittaja Jussiboy »
Mulla on ollut kuukauden alla, enkä voi oikein kestävyydestä kertoa, mutta auto on aivan mahtava. Mitä herkumpi sen parempi... Nyt ei oikein voi olla ilman lisävarusteita kun on päässyt maistamaan: Harman-Kardon, ajonynamiikka-paketti, Command + 6 DVD- vaihtaja, Kattoluukku, intelligent light system, easy-fix takaluukku, Webasto ja 17-alut. Aikuinen mies ja joka aamu kattelen ennen aamukahvia parkkipaikalle ja tarkistan Webaston säätimestä onko autolla ollut kylmä. Oon vissiin vähän hurahtanut :?
Noita tuodaan aivan simona maahan ja autossa ei pitäisi olla isompia tyyppivikoja.
Hapa-76
Viesti Kirjoittaja Hapa-76 »
Meilläkin harkinnassa kyseinen W204-malli.
Laittakaapa kokemuksia ja mahdollisia tyyppivikoja.
Koneeksi valikoitunee 136hv 200CDI.
Kaizu
Viesti Kirjoittaja Kaizu »
Saas nähdä... Palasin minäkin MB ruotuun.
51tkm ajettu 220 cdi manuaaliaskilla rantautuu tänään pihaan. Myöhemmin sitten webaston asennukseen. Luulisi olevan kilometrejä vielä paljon edessä.
Aika vähän noista löytyi mitään kummallisuuksia, yritin kanssa etsiä mutta eipä noita paljoa löytynyt. Alkaa noilla ensimmäisillä kuitenkin jo olemaan kilometrejäkin takana.
No katsotaan miten käydään..
C 220cdi 4matic w205
E 250 cdi c207
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Kun kaikki noista w204 webastoista puhuu niin ootteko laitteneet näihin alkuperäistä vai jälkiasennuswebastoa? Entä saako webastoa ohjelmoitua ajotietokoneen kautta niin kuin w203?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Jussiboy
Ilmeisesti jälkkäri Webastoa ei saa toimimaan auton valikosta, toisaalta kauko-ohjattava ja ohjelmoitava kaukosäädin tekee käytöstä helppoa ilman alkuperäisvalikkoakin.
Jussiboy kirjoitti:Ilmeisesti jälkkäri Webastoa ei saa toimimaan auton valikosta, toisaalta kauko-ohjattava ja ohjelmoitava kaukosäädin tekee käytöstä helppoa ilman alkuperäisvalikkoakin.
Tarkoitat kai yleismallista jälkiasennuswebastoa? Saako sitä oikeasti toimimaan edes kakella, miten ne ilmastoinnin ohjaukset sillä laitetaan päälle? Eiköhän sen webaston pidä olla Meselle tarkoitettu että se osaa CAN-väylän kautta ohjata puhallukset ja suuntaukset (kiertovesipumpun) oikein lämmittimen käytön ajaksi.
Jussiboy
Ei ole tietoa miten on toteutettu, mutta moottori/kabiini lämpiää ja mukavuustason saa säädettyä kakesta.
Kaizu
Tuollainen kauko-ohjaimella toimiva minullekin tulee. Hintaa kertoi olevan 2200e ?!? Tiedä paljonko siinä oli sitten lapin lisää, mutta lämpiäähän sitten talvella. Ja on joku jälkiasennus juttu, eli ei ole veholla asennettavana.
E 250 cdi c207
zacurity
Viesti Kirjoittaja zacurity »
Perjantaina kävin tekemässä kaupat tämmöisestä MB Classe C III SW 200 CDI CLASSIC BVA, -09. On mun ensimmäinen Mersu. Täytyy alkaa katselemaan löytyisikö täältä (Ranska) Webaston myyjiä josko saisi edullisemmin kuin Suomessa.
MB W204 Classe C III SW 200 CDI CLASSIC BVA, 2009
supoman
Viesti Kirjoittaja supoman »
samanlaista farkku W204 aut. mersua katellu.
onko noissa cdi 220 ja 200 automaattilaatikoissa eroa ?
entä koneessa , 220 kaksi ja 200 yksi tasapainotusakseli ?
ajatuksena että jos hakis 200 ja lastua. mut jos jotain rakenteellisia eroja niin sitten 220
Kaizu
1000 km ajettuna ja tuntuu kyllä mukavalta peliltä. Maanantaina sinne webaston asennukselle.
E 250 cdi c207
UhVo
Viesti Kirjoittaja UhVo »
viikon ajaneena w204 c200 cdi vm-07, tuntuu mukavalta peliltä, kestävyydestä en voi sanoa mitään toistaiseksi. Keskikulutus 1100 km matkalla 4,7 l / 100 KM, eli ei paha :)
Kaizu
Karvan alle 6l toi munkin 220 menee. Kaupunkiajo tuntuu olevan myrkkyä kulutus nousee paljon, mutta matka-ajossa tosi vähällä
E 250 cdi c207
MLe75
Viesti Kirjoittaja MLe75 »
Oletteko todella sitä mieltä, että webasto pitäisi uutukaiseen C:hen rastia ennen kauppojen kättelyä?
Meille tulossa uusi pirssi, C 180CDI tai 200CDI farkkuna. Tuo tehdas webasto olisi noin 2300 egeä siihen.
Vai onko tuo webasto ajankohtainen vain tuontiautoihin, jossa ei ole välttämättä vastuksia kanavissa?
Volvossa tottunut Eberiin, joten kyllähän se kiva olisi, mutta tuo hinta nostaa liisauskustannusta jonnin verran... :roll:
S204 180CDI Premium Business - Tulossa
Exät Volvoja
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Tehdas webasto minun mielestä jos hintaero on satasen. Tai oikeastaan makuasia koska Thm 100 k.ohjain on kyllä monipuolisempi kuin mb logolla oleva alkuperäiswebaston mukana tuleva. On se ainakin mukava, toimii kai se auto ilmankin mutta miten pitkään? Ilman mitään lämmitintä en minä autoa käyttäisi ympäri vuoden.
MLe75
MLe75 kirjoitti:Meille tulossa uusi pirssi, C 180CDI tai 200CDI farkkuna.
Tilattiin viikonloppuna C 180 CDI Premium Business farkkuna. Valintoina Avantgarde + muutama mauste, Webastoa ei otettu mukaan.
Järjestelmät näyttivät, että helmikuun lopussa olisi auto ajossa...
Exät Volvoja
massikkamies
Viesti Kirjoittaja massikkamies »
Kyllä toi C200 Cdi -08 oli pettymys W211 E200 Cdi -04 jälkeen. Molemmat aikalailla pelkästään vakiovarusteilla. Siinä sen eron huomaa. Tossa C:ssä on nyt Esp:n kanssa ongelmaa. E:ssä ei mitään isompia vikoja vajaan kahden vuoden aikana ja C:ssä puolessa vuodessa ei paljon muuta oo ollukkan kun murheita. W204 kaikkiaan 370 tkm ja W211 kaikkiaan 520 tkm. Jos toi E on vaan sitten tarkotettu isommille kilometrimäärille. Niin ja 204 huollettu aina Veholla ja 211 missä millonkin. Ei tähän taloon ainakaan toista 204 tuu, poislukien AMG.
W123, W124, W201, W202 W210 ja Kaappi osia tarjolla! 045-8o46434
massikkamies kirjoitti: Tossa C:ssä on nyt Esp:n kanssa ongelmaa. E:ssä ei mitään isompia vikoja vajaan kahden vuoden aikana ja C:ssä puolessa vuodessa ei paljon muuta oo ollukkan kun murheita.
Ehkä oletkin foorumilla kertonut mutta mikäs siinä 204:n ESP:ssä oikein on kiusannut? Ja muuttuuko tuo miksikään jos en vaikka vaihtaa E-koriin (212), veikkaan että sinulle ongelmia aiheuttaneet ESP-osat on samoja kuin nykyisessä 204:ssa?
Onkos se 370 tkm tullut tuossa puolessa vuodessa vai olisko edellisen omistajan kilometreillä jotain merkitystä ongelmien kasaantumiseen?
sl350
Viesti Kirjoittaja sl350 »
Tarkoitat kai yleismallista jälkiasennuswebastoa? Saako sitä oikeasti toimimaan edes kakella, miten ne ilmastoinnin ohjaukset sillä laitetaan päälle? Eiköhän sen webaston pidä olla Meselle tarkoitettu että se osaa CAN-väylän kautta ohjata puhallukset ja suuntaukset (kiertovesipumpun) oikein lämmittimen käytön ajaksi.[/quote]
Saa sen toimimaan.Täytyy hommata can-moduuli boxi hoitamaan sitä sisätilan ohjausta/lämmitystä. Kun vesi on tietyn lämpöistä oisko ollut n. 30c? niin kytkee puhaltimen toimimaan ja alkaa lämmittää sisätilaa. Can boxi on 370€. Kaksi eberiä olen asenuttanut W 203 ja w209:n
BMW E31 850i V12
BMW K1300S-09
BMW 330iA Cabrio m-sport-09ex
BMW K1200S -07ex
CLK 320 CDI-06 AMG style ex
C 270 CDI -05ex
CLK 270CDI -03ex
C 250dt -96ex
MB 350sl-75 ex
massikkamies
DBFI kirjoitti:
No se sitä vaivaa kun vikavalo palaa eikä se toimi. Ja on veljen auto niin se siitä puhu. Ja kilometrimäärä on luonnollisesti kokonaismäärä niinkuin mainitsinkin. Ja on ollut taksina Helsinki-Vantaan lentokentällä. Tuliko tuo 204 -07 vai -06? Voi olla että joku ratkaseva muutos tapahtunu ja on kaikissa saman ikäluokan vehkeissä tai sitten on yksittäinen maanantaimalli. Ja oma mielipide perustuu tosiaan ainoastaan tohon yhteen autoon. Mutta jos tuohon auton hankintaan multa joku kysyis (tuskin kysyy) mielipidettä niin ostaisin ennemmin pari vuotta vanhemman 211 kun 204sen. On ne vaan eri maailmasta muutenkin. Tietysti riippuu mitä hakee.
berex
Viesti Kirjoittaja berex »
sl350 kirjoitti:Tarkoitat kai yleismallista jälkiasennuswebastoa? Saako sitä oikeasti toimimaan edes kakella, miten ne ilmastoinnin ohjaukset sillä laitetaan päälle? Eiköhän sen webaston pidä olla Meselle tarkoitettu että se osaa CAN-väylän kautta ohjata puhallukset ja suuntaukset (kiertovesipumpun) oikein lämmittimen käytön ajaksi.
Saa sen toimimaan.Täytyy hommata can-moduuli boxi hoitamaan sitä sisätilan ohjausta/lämmitystä. Kun vesi on tietyn lämpöistä oisko ollut n. 30c? niin kytkee puhaltimen toimimaan ja alkaa lämmittää sisätilaa. Can boxi on 370€. Kaksi eberiä olen asenuttanut W 203 ja w209:n[/quote]
Kyllä minulla ainakin toimii webasto täysin normaalisti ilman can boxia, autona siis w204 -09.
Jussiboy
Epäilen, että jälkiasennus Webasto aiheuttaa lämmityslaitteelle "turhia" vikakoodeja. 5:ssä eri läpässä ja suuttimessa "...säätömoottorissa toimintahäiriö. mekaaninen vika olemassa". Lämmityslaite/ilmastointi/Webaston sisäilmanlämmitys pelaa kuin junan vessa.
Brasco-81
Viesti Kirjoittaja Brasco-81 »
Moi,
saiskos muutamia tietoja kyseisestä mallista.Tämä on yksi vaihtoehto kun auton vaihdan keväällä.
-onko näissäkin olemassa isoa ja pientä navia? onko tuo ylös nouseva juuri tuo iso navi ja pieni se mikä on vaan sielä läpän takana?
Mistä näihin löytyy suomen karttaa ja onko tuo navin näyttö myös samalla esim radion näyttönä ,niinkuin BMW:ssä?
-onko avantgarde mallissa normaalia matalampi alusta?
-onko ilmaantunut mitään tyyppivikoja?
-minkälainen talvi ajossa ,nitiseekö,koliseeko, onko toimivat luistonestot/esp?
-Minkähintainen on asennuttaa vetokoukku?
-minkälaiset on peräkontin tilat, esim verrattuna bmw e91?
tuossa nyt noita mitä äkkiseltään tuli mieleen, täytyy kyllä mennä johonkin koeajaan tämmöinen kun kerkiää.
tässä vielä viitettä minkälaista olen katellut:
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... geNumber=3" onclick="window.open(this.href);return false;
Brasco-81 kirjoitti:Moi,
Esimerkin auto on pre-facelift ja siinä COMAND navin näyttö on sellainen joka nousee ylös. Pikkunavilla tarkoitat varmaan Audio 50 APS:ia, siinä sama näyttö kuin perusradiossa, Audio 20 ja se on sen läpän takana ja näyttö toimii myös radion näyttönä ja puhelimen ja asetusten jne. Tietenkin radiosta saa tietoja myös mittariston näytöstä.
Suomi-kartat siinä on mukana (Euroopan kartat vakiona), päivityksiä tietenkin voit tarvita ajan mittaan (DVD:llä).
Avantgarden alustan korkeus on sama kuin muissa, E-korissa eri juttu.
Peräkontti on pienempi kuin E-korissa. :) Penariin en osaa verrata, mitäs sinne takaluukkuun pitäisi saada mahtumaan?
Luistonestot toimii mainiosti, ei kylläkään yhtä hyvin kuin 124:ssa jossa saman hoitaa kuski ja niiden kuskit on parempia kuin Loeb.
Brasco-81
Ok, kiitos vastauksesta, millos sitten facelift tuli näihin ja muuttuko siinä jotain oleellista?
Eli comand navi on tuo siis mikä nousee ylös ja ilmeisesti paras malli mikä saatavilla, meneekö se aina "piiloon" kun auton sammuttaa vai jääkö se pystyyn niin jos sitä ei erikseen laske?
No ei sinne konttiin tarvi saada mahtumaan kuin normaalit yhdistelmä vaunut ja työ ajossa välillä työkalua ja matkalaukkuja..
Onkos näissä yleensä bluetooth jos myös tuo comand navi?
markoala
bluetooth vakiona. Meidän perheessä oli w203 kun oli kaksi pientä lasta. Tuli toimeen. Kerran lomalla jätin vararenkaan kotiin ja otin tavaratilaksi senkin tilan. Nyt on isompi kun ei rattaita enää tarvitse. Joskus näin.
Brasco-81 kirjoitti:Ok, kiitos vastauksesta, millos sitten facelift tuli näihin ja muuttuko siinä jotain oleellista?
Faceliftissä radion ruutu muuttui kiinteäksi, GLK:n, 221:n, 212:n jne. mukaiseksi eli se näyttö ei enää nouse ylös ja laske piiloon. Pre-faceliftissä se menee aina piiloon ja haluttaessa pysyy piilossa myös ajon aikana.
Lastenrattaissa on eroja, eihän pienen sedanin takaluukkuun yhtä helposti rattaita laiteta kuin farmariin. Kaatuvista takapenkeistä voisi joskus olla hyötyä mutta ei sekään itse rattaiden lastausta helpota.
Ihan alussa 204:n sai ilman tehdasradiota. Kaikissa alkuperäisissä radioissa on BT HF tuki (sitä markoala varmaan tarkoitti mutta kun kysyit COMANDista niin vastauksen saattoi tulkita koskevan vain COMANDia).
Brasco-81
Niin siis farmari mulla on harkinnassa, onko se nyt tuo S204, vai miten nää merkinnät meni..?
Milloin se facelift näihin tuli?
Onko tässä autossa nyt tuota navia?
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... geNumber=1" onclick="window.open(this.href);return false;
arii
Viesti Kirjoittaja arii »
[quote="Brasco-81"]Niin siis farmari mulla on harkinnassa, onko se nyt tuo S204, vai miten nää merkinnät meni..?
Taisi ensimmäiset faceliftatut c:t tulla huhtikuussa 2011 Suomeen.
MB E 200 EQ Boost AMG -19, sedan
ex
MB C 220d AMG Premium Edition -16, sedan
MB C 220 CDI -11, sedan (facelift),
MB E 200 CDI -00
