W126 ovet lukossa ja avain sisällä
Jukio
Viesti Kirjoittaja Jukio »
Moro
Kävipä sitten niin että oli ovet kiinni ja avain virtalukossa, kun tökkäsin akun paikoilleen ja siitä napsahti ovet lukkoon. Kysymys siis kuuluukin miten helpoiten ja pienimmillä vaurioilla ovet saisi auki? Auto-sunilta kyselin jo uutta avainta auton tiedoilla --> ei kuulemma saa (tarkoitus oli samalla tilata alkuperäiseen sarjaan myös virtalukko).
Re: W126 ovet lukossa ja avain sisällä
Jos saat kantakortista (tai muualta) avaimen numeron niin kyllä pitäs avain saada Sunilta. Ainakin kesäkuussa sain kun omaani 1971 malliseen tilasin, tosin ei sopinut mutta autooni on kenties lukot vaihdettu. 560SECciin tilasin monta vuotta sitten sekä virtalukkopatruunan että uuden avaimen samalla, vähän toistasataa oli.
350ÄSÄL
Viesti Kirjoittaja 350ÄSÄL »
Lukothan toimii alipaineella, pääseekö konehuoneen kautta käsiksi alipainelinjoihin?
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
350ÄSÄL kirjoitti: ↑Ma 02.08.2021 17:44 Lukothan toimii alipaineella, pääseekö konehuoneen kautta käsiksi alipainelinjoihin?
Eikös ässäs ole sähköinen pumppu takakontissa jokatekee alipaineen jota lukot käyttää? Ja ei sieltä kuitenkaan ohjattua saa kun ohjaus on venttiilistä jota lukkopesä ohjaa (keskuslukko).
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Jukio
Juu siellä se on takakontissa pumppu vararenkaan vieressä. Alipaineletkuja sen verran tutkailin, että taitavat mennä kaikki auton sisällä.
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Letkut ja pumpun ohjaus kukevat kaikki auton sisäpuolella. Jos ei ole varmuutta siitä, että lukkopesät ovat alkuperäiset, niin uuden avaimen teettäminen valmistenumeron perusteella on vähän arpapeliä.
Sivulasin vaihto ei työmääränä ole mahdoton, eikä käytetty lasi maksa maltaita. Jos kyseessä on kakkossarjan auto, niin ohjaus toimii myös takaluukun lukon kautta. Silloin kuskin puolen takalyhdyn rikkomalla pääsee peukaloimaan takaluukun sylinterin auki-asentoon, jolloin ovetkin aukeavat. Tämä operaatio tosin edellyttää, että tietää mitä sormikoppelolla tekee. Mutta on luultavasti halvin ja helpoin rikottava kohta.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Zac
Viesti Kirjoittaja Zac »
Käyt hämärillä kujilla ja yhytät paatuneen autovarkaan niin avaa autosi ovet hetkessä... :D
No, vitsit sikseen... harmi paikkahan tuo on.
Sellaista joskus käytettiin vastaavassa tilanteessa wanhan mersun kanssa (jossa siis "nuppimalliset" lukitusnupit ovissa) että jokaista veivi-ikkunaa kokeiltiin nytkyttää alas ja jos jossain olis vähän välystä niin saattoi saada pienen raon yläreunaan -> tuosta raosta sitten sisälle sellainen n. 60cm mittainen tukevaa (2-3mm) rautalankaa oleva lenkki ja sillä koukkimalla ovesta nuppi ylös.
Toimi silloin, ja autokin oli oma... :angel:
Ps. Vanhojen autojen oviinhan kannattaa kokeilla myös toisen samanlaisen avaimia, jos lukon haitat ovat jo takertuneet toisiinsa niin ne voivat lähteä pyörimään vaikkei kaikki osusikaan "justiinsa"...
Ernst Schmerzkopf
Viesti Kirjoittaja Ernst Schmerzkopf »
Tuulilasien saatavuus on hyvä.
Ja tässä tapauksessa olisi erittäin hyvä syy vaihtaa se uuteen.
masa11
Viesti Kirjoittaja masa11 »
Minä kyllä kysyisin paikallisesta lukkoliikkeestä paljonko kustantaisi lukon tiirikointi auki.
Efraim
Viesti Kirjoittaja Efraim »
Puukiila oven ja karmin väliin yläreunaan, pieni rako, josta pitkä rautalankalenkki oven avauskahvaan, joko samalle puolen tai vastakkaiselle.
Viimeksi muokannut Efraim, Ti 03.08.2021 19:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Timo N
Viesti Kirjoittaja Timo N »
Efraim kirjoitti: ↑Ti 03.08.2021 11:20 Puukiila oven ja karmin väliin yläreunaan, pieni rako, josta pitkä rautalanka lenkki oven avauskahvaan (joko samalle puolen tai vastakkaiselle).
Tämä toimii.
Oven yläreuna antaa yllättävän paljon myöden ilman, että tulee mitään vahinkoa.
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Jukio
Ovet on auki. Edellisen omistajan avainkaapin penkaus tuotti tulosta ja autoon löytyi vara-avaimet. Edelleen jäi vaivaamaan tuon virtalukon saaminen samaan aluperäiseen sarjaan, jota oven lukot ovat. Tosiaan tuon Sunin varaosa heebon jyrkkä ei vastaus kysymykseen auton tiedoilla tilattavan virtalukon saatavuudesta jäi vähän kaivelemaan.
