CDI,n ohjelmointi, halpaa, huijausta, vai customia
MiHe
Re: CDI,n ohjelmointi, halpaa, huijausta, vai customia
Viesti Kirjoittaja MiHe »
TPLtre kirjoitti: La 27.02.2021 16:24
Minusta nyt vähän alkaa näyttää, että se käsittelee sitä kuin vettä vaan...
:D
Vesiselvästi tekee aika iso promillemääräisen (jopa prosentuaalinen) ero... no mikä on varsinainen virhe itse laskennassa, toki eri asia.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kyllä sille on korjauksensa myös. Sieltä se löytyy kun kaivaa.
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
No niin onkin. Kannattais pitää turpansa kiinni joskus.
Ja sitten korjaukselle on lukuisia rajoja. Alkaa sattua päähän, niin sakemannilogiikkaa.
Tästä nyt seuraa luonnollisesti kysymys, kumpaa se oikein käyttää?
MJPfin
Onhan siinä perkaamista, eiköhän tuo tiheys kartta ole käytössä laskennalle, kun määrät on mm3 mitä käytetään ja mitkä näkyvät starissa.
Siis tuo korjattu tiheys.
TPLtre
No se on tietenkin jossain sekin, mutta siitä olen varsin vakuuttunut, että jos yleistesteri näyttää jotain ja jollain yksiköllä, niin eipä sieltä CAN-väylästä tule kuin lukuarvo. Ei ole yksikköä perässä. Star saattaa sen oikeasti tietää, yleistesteri ei.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Sellaista olen otse ollut huomaavinani, että suutinkartta on aina mm^3
Jos paineohjattu, niin loppukin mm^3
Jos taa ilmamassa/lmbda, niin suutinkarttaa lukuunottamatta kaikki muu on väännetty mg.si.
Mielestäni sillekkin oli bittinsä sille valinnalle, mutten nyt millään muista, missä. Jotenkin sellainen aavistus olisi, että aivan alussa.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
MJPfin
Toi aavistus antaa jo vähän suuntaa, kiitos.
Mukavaa nähdä vähän muidenkin tonkimisia, eikä aina vaan omia ruudun kaappauksia olssista. Tietoa ei ole koskaan liikaa, se tästä tekee harrastamisen arvoisen homman, mielenkiinto ei lopu heti kesken kun ei ole liian helppoa.
Siinä sivussa saa sitten autoa vähän pirteämmäksi tai jotain muita juttuja muutettua mitä mieli tekee muuttaa tai parantaa.
TPLtre
No aika loogistahan se olisi laskennan kannalta jos se varsinkin suutinkartassa on tilavuutena kun sitä vähän enemmän ajattelee. Ja kyllähän se tässä on niin muuallakin sikäli kuin tiedän. Damos vaan hämäävästi antaa usein molemmat, tyyliin valitse näistä.
tuikku
Kun vielä metin asiaa, niin taitaapi dieseleissä jopa mennä niin, että Boschilaiset lukuunottamatta uusinta MD ohjainta mm^3
Delphiläiset mg.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Metusalem
Viesti Kirjoittaja Metusalem »
Mistä selviää mikä autossa oleva Delphin versio on , siis esim. crd3.10 ?
Vain Mersuilla since 2002
MB E200 Avantgarde 5g. aut. 722.699 CDI W211 Facelift -08 OM 646.821 Nyt ajettuna 260 tkm
ex MB E320 5g. aut. S210 -98 Avantgarde moottorina M112.941 Ajettu 378tkm. (hirvikolarista => lunareihin. Muuten olisi palvellut vielä pitkään ja hyvin.)
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Metusalem kirjoitti: Su 28.02.2021 12:32 Mistä selviää mikä autossa oleva Delphin versio on , siis esim. crd3.10 ?
Testerillä tai ecu moottorin suojan alla ni siinä on tarra.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
TPLtre
Onko kellään ideaa miksi OM642 nostaa ahtopaineen niin hitaasti? Ja hitaalla tarkoitan nyt niin hidasta että täysi ahto toteutuu vasta 3-4 vaihteen jälkeen täyskaasuvedossa. Vaihde kerrallaan se nousee ja ehkä vitosella paikaltaan siellä on täydet paineet.
EGR tuosta on poistettu käytöstä. Ja se pakopaineen säätöpiiri on helkutin monimutkainen. Jotenkin tulee mieleen liittyykö se siihen.
tuikku
Ei saa tulpata sieltä takaa.
Pakopaineanturille pitää tulla oikea pakopainetieto.
Muuten ei ahdin toimi kunnolla.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
TPLtre
Ei ole tulpattu takaa vaan edestä. Katsoin vanhoja CAN-loggauksia ja tuli vähän liioiteltua aiemmin, kyllä nelosvaihteella jo on täydet paineet, kolmonen juuri pääsee lopusta pyydetylle tasolle.
MJPfin
Loggaa se ahto ja syöttö mitä sallii esim 2 vaihteella johkin jyrkkään mäkeen. Etsi sillä tiedolla binääristä, jos löytyy jotain mielenkiintoista.
Tällä etsin joskus yhdestä autosta rajoja ja löysinkin. Rajoitti vaihtella syöttöä, eikä ahtoa tullut.
TPLtre
Kyllä kai se pitää taas alkaa etsiä lisää parametreja CAN-loggerin tiedostoista. On tuo * niin kamala loggerina.
Metusalem
simppa80 kirjoitti: Su 28.02.2021 12:36
Siinä lukee BOCH! :shock: Luulin, että nämä on Delphin ruiskuilla?
teemu5566
Viesti Kirjoittaja teemu5566 »
w204 on delphi.
Metusalem
teemu5566 kirjoitti: Ti 02.03.2021 13:48 w204 on delphi.
Erikoista, että GLK.hon on laittettu Boshilainen.
teemu5566
Näköjään vaan 2.2l on delphi.
Metusalem
Tuo GLK on juurikin 2150cc OM651
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Malleja mihin kaikkin muista
mutta muistin mukaan joihinkin on tehtaan toimesta vaihdettu
Luc... delphin tilalle bosch
Metusalem
Kummat lienevät paremmat toimimaan / kestämään ja kummasta saa enemmän tehoa pelkällä ohjelmalla?
Tietenkin taitaa olla mahdoton sanoa tutkimatta ensin auto testerillä tehoista, kun ei tiedä onko tuossa ne isommat 250:sen suuttimet vai normaalit 220:sen.
MJPfin
paha sanoa kun Boschin systeemi, kato numero.
Delphiläisen 250 suutin on 6510702887
tuikku
Om651,ssä on aina Delphin kommonrail pumppu.
Boschin ohjelma on helpompi ja suuttimet hiukan paremmat kestävyydeltään.
Tehoeroa ei valmistajien välillä oikeastaan ole ja jos onkin, niin se on delphin hyväksi.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Metusalem
Onko se koodi siinä suuttimessa, kun en pääse nyt katsomaan, kun auto on toisaalla?
MJPfin
Suuttimen päällä se on.
Metusalem
Ok. Kiitos. Pyydän ajomiestä katsomaan sen valmiiksi.
puunakki
Viesti Kirjoittaja puunakki »
Mistä Rauman lähistöltä kannattaisi ohjelmointia kysellä W203, OM646, autoon?
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
jp_olli
Viesti Kirjoittaja jp_olli »
Tuikun softaa saa meidän firman jälleenmyyjältä Euran Autohuollosta.
044-0760422
