Mersun DPF
s1jviita
Re: Mersun DPF
Viesti Kirjoittaja s1jviita »
Ari89 kirjoitti:Veholla kattovat ja iteasiassa lisävarustelistassakin lukee että sellanen pitäisi olla.
Pöntöissä luki "faurecia 11107661" ja mersun logo tietenkin. Tuo numero löytyi joltain purkaamon sivulta, osa oli katalysaattori w212 mallista, mutta siihen pönttöön meni tosin putkia ja jotain muutakin. Omassa ei niitä tosiaan näkynyt.
Tuossapa tuo onkin.. http://www.autopurkaamot.com/naytaosa.php?id=254460" onclick="window.open(this.href);return false;
Purkaamon kuva on ainakin dpf:stä! Pönttö sisältää katalysaattorin ja dpf-osuuden. Kat on pöntön turbon puoleisessa päässä ja dpf siitä loppuun päin (paineputkien välinen osuus).
ML W166 350CDI AMG -12
Jaguar XF 3.0D FL -12
Ari89
Re: Mersun DPF
Viesti Kirjoittaja Ari89 »
Kummallista kun sama numero mutta minulla ei siis mene niitä putkia sinne pönttöihin? Ei voi olla DPF jos ei ole niitä putkia?
tuikku
Re: Mersun DPF
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Voihan se olla jokin jälki asennusjuttu, joita on voitu paikallisesti vaatia, jossain.
Temicin ecu ja ohjelma eivät kyllä tue mitään hiukkasjuttua oikeasti.
Toimiva hiukkasjärjestelmä vaatii anturitietoa.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
JanneN
Re: Mersun DPF
Viesti Kirjoittaja JanneN »
420cdi:ssä kun starilla hiukkassuodatinta yrittää ronkkia niin regenerointi kysyy salasanaa. Kahdellakin starilla todettu. Tietääkö kukaan mikä tämä salasana on? Ei ole aikaisemmin vielä tullut muissa malleissa vastaan salasanojen kyselyjä kun koittaa regenerointia paikallaan tehdä.
Re: Mersun DPF
JanneN kirjoitti:420cdi:ssä kun starilla hiukkassuodatinta yrittää ronkkia niin regenerointi kysyy salasanaa. Kahdellakin starilla todettu. Tietääkö kukaan mikä tämä salasana on? Ei ole aikaisemmin vielä tullut muissa malleissa vastaan salasanojen kyselyjä kun koittaa regenerointia paikallaan tehdä.
Salasana on tietylle päivälle ja kyseisen auton runkonumerolle. Vanhemmille softille on salasanalle laskureita mutta helpointa poistaa koko kysely.
Tukala
Paikkakunta: Satakunnassa, meri "lähellä" + Varsinais-Suomi Eteläpohjanmaata lähempänä :-)
Re: Mersun DPF
Viesti Kirjoittaja Tukala »
Kiskaisin tuossa aamupäivällä korsteenipötkön pois tuosta w906:sta, uteliaisuuttani tietenkin. Tsekattua tuli siis kat ja dpf-> sangen phtaat. No mielenkiinnosta sitten heitin eropaine / paine-eroanturille tulevat putket letkuilla yhteen ja anturin letkut kylmästi 6 & 8mm:n pulteilla tukkoon. Nyt ei tosin ole *:ia ollut tässä että olisin voinut arvoja tutkailla, mutta vikatilaan tuo ei mene.. En yrittämälläkään saanut...kummallista(?)
Poltto tuskin alkaa missään vaiheessa noilla asetuksilla, mutta tuntuma onkin että polttelisi turhan usein...joskaan *:iin ei ole jäänyt muistiin kovin tuoreita tapahtumia. Voihan tuo anturi olla yksinkertaisesti viallinen muutenkin, mutta olisin melkeinpä vikavaloa odottanut.
Nol5 sataa - ysiysiysi 13O
MiHe
Re: Mersun DPF
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Tukala kirjoitti:Kiskaisin tuossa aamupäivällä korsteenipötkön pois tuosta w906:sta, uteliaisuuttani tietenkin. Tsekattua tuli siis kat ja dpf-> sangen phtaat. No mielenkiinnosta sitten heitin eropaine / paine-eroanturille tulevat putket letkuilla yhteen ja anturin letkut kylmästi 6 & 8mm:n pulteilla tukkoon. Nyt ei tosin ole *:ia ollut tässä että olisin voinut arvoja tutkailla, mutta vikatilaan tuo ei mene.. En yrittämälläkään saanut...kummallista(?)
ECU tarkkailee kaikkee muutakin, vaikkaan että polttoyritys tulee jossain vaihees ja sitten ollaankin ongelmissa...?
Tukala
Re: Mersun DPF
Tavallaan yritänkin saada siitä jotain "ulos". Tai saahan tuo ehyenä pysyä,mutta niinkuin jälkipoltto tms.olisi ollut pidempään päällä.
MercedesLexa
Re: Mersun DPF
Viesti Kirjoittaja MercedesLexa »
Morjesta, palatakseni aiheeseen, tietääkö kukaan meneekö mersu päästöistä läpi tyhjällä pöntöllä? Kyseessä E220 W211 2006...
Kiitos jo etukäteen.
CDI203
Re: Mersun DPF
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
MercedesLexa kirjoitti: Pe 29.01.2021 22:01 Morjesta, palatakseni aiheeseen, tietääkö kukaan meneekö mersu päästöistä läpi tyhjällä pöntöllä? Kyseessä E220 W211 2006...
Mikäs siinä on vikan ?
tuon ikäisisä ei aina ole dpf pönttöä
pelkän katin tyhjentäminen ei vaikuta kats päästöhin
simppa80
Re: Mersun DPF
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
CDI203 kirjoitti: Pe 29.01.2021 23:27
Kyllä dpf malleja on ollu kovastikkin jo 06 malleissa. Nimim. E211 2006 V6 320 DPF OFF..
Menee kyllä läpi jos ohjelma oikeen tehty.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Re: Mersun DPF
Niinhän CDI203 kirjoittikin että ei ole aina tuon ikäisissä.
Totta kai menee läpi, kunnes Traficom päättää että katsastuksessa seurataan DPF toimintaa.
Vai onko tässä tapauksessa kyse katalysaattorista ?
MJPfin
Re: Mersun DPF
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
dealer kirjoitti: La 30.01.2021 07:41 Niinhän CDI203 kirjoittikin että ei ole aina tuon ikäisissä.
Millä ne sitä ehtii seuraamaan? Joku varmaan tekee emulaattorin siihen että signaalit näyttää järkevältä jos näin käy.
Turhaa perseilyä minusta koko trafi.
CDI203
Re: Mersun DPF
Emulaatoreita tuohon on jo joihinki, valvoava taho keksii jotain niin sitten joku taas keksii siihen jotain
E: samoin kusi systeemeihin
Marko M
Re: Mersun DPF
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Huomasin tänään että s205:ssa on takalasinlämmitin päällä dpf-polton aikana. Katkaisijassa ei pala valo.
Pelkäsin jo kallista sähkövikaa mutta saksalaiselta forumilta löysin juttua että on normaali toiminto, olipa siellä joku laittanut merkkivalonkin poltolle, vetänyt johdot takalasinlämppärin releeltä.
230 C 1978
Re: Mersun DPF
Marko M kirjoitti: Ti 02.02.2021 07:11 Huomasin tänään että s205:ssa on takalasinlämmitin päällä dpf-polton aikana. Katkaisijassa ei pala valo.
Kultakorvat kuulee jo moottorin käyntiäänestä milloin poltto on päällä. Itse en omasta (642) huomaa mistään ennen kuin sen parkkeeraa talliin ja käry tuntuu nenässä tai DPF nitisee jäähtyessään varmaan tulipunaisena. Tuollaisen merkkivalon kun laittaisi niin voisi ajaa pikku lenkin ennen talliin pysäköintiä jos poltto sattuu olemaan päällä. Ei ehkä mitään hyötyä mutta tuntuu arveluttavalta jättää auto pönttö tulikuumana talliin.
tuikku
Re: Mersun DPF
Jos kyseessä on bensa-auto, niin tuon ikäisessä ei vielä hiukkassuodatinta ole.
Jos kyseessä on diesel, niin ihan hyvä nyrkkisääntö hiukkassuodattimista on sellainen, että se tuli Suomalaisiin autoihin oikeastaan 2007. Siis kaikki suomiautot ennen tuota todennäköisesti ilman hitupönttöä, mutta kaikissa uustuontiautoissa se on jostain 2003 alkaen. Alunperin 1350bar järjestemän moottoreissa sitä ei ole, esin C270, ML270 jne. Korkeamman ruiskutuspaineen W211 270cdi,ssä sitä ei myöskään ole.
Millään emulaattorilla, joka huijaa eropaineanturia, ei hiukkassuodattimeen liittyviä toimintoja saa poikkeen. Sillä saa vaan vahinkoa aikaiseksi. Koska ensisijainen puhdistuspolton aloittaja on ohjelmassa oleva laskuri. Paineanturi on siellä oikeastaan vaan järjestelmän turvana, joka aktivoi polttotapahtuman pelastaakseen tilanteen silloin, jos varsinainen systematiikka ei syystä tahi toisesta kykene tunnistamaan normaalista rutiinista poikkeavaa tilannetta.
Katsastuksessa vielä nykyään mitataan savuarvoa, ei varsinaisesti päästöjä. Kun nyt edes kohtuullisesti olisi se softa tehty, niin ei pitäisi olla mitään ongelmia katsastuksen suhteen.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
TPLtre
Re: Mersun DPF
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Minä tuota DPF:n kuormituslaskuria ja paineita joskus seurasin aika aktiivisesti ajossa. Pitkää matkaa ja vaikka eropaine ei muuttunut juuri miksikään, aina 12 km välein kuormituslaskuriin tuli lisäprosentti. 101% ja poltto alkaa. Oli tukossa enempi tai vähempi. En tiedä kaikkea mikä tuota täysin laskennallista prosenttia lisää, mutta onpa se toisaalta polkemalla lisääntynyt nopeasti ja sen jälkeen taas laskenut kun auto on ollut pysähdyksissä, tai rauhallisempaa ajoa. Eli siis siististi ajamalla polttoväli 1200 km, olipa eropaine mitä tahansa.
Tätä jos nyt sitten koittaa kusettaa emulaattorilla, niin eipä paljoa hyödytä. Se yrittää polttoa kuitenkin jossain vaiheessa, jos ei ole ohjelmasta poistettu.
Sen voi poistaa, mutta se pitää poistaa myös ohjelmasta ja toisinkin päin. Pois ohjelmasta ja pakko poistaa myös mekaanisesti, muuten tukkeutuu.
MercedesLexa
Re: Mersun DPF
Kiitos vastanneille, tarkoitus olisi siis ohjelmaa varten käydä pönttö tyhjentämässä ja tiedän faktaksi sanoa, että auton alta se pönttö kyllä löytyy (valitettavasti). Hyvä kuulla, että auton ainakin katsastuksen mukaisissa mittauksissa menisi läpi.
Burana
Re: Mersun DPF
Viesti Kirjoittaja Burana »
Omassa 642 huomaa selvästi polton, 'pörisee' polton aikana, huomaa etenkin kaupungissa kun vaihtaa vaiheita vähän viiveellä. Matka-ajossa vaihtaa pienemmälle ja menee korkeammilla kierroksilla polton aikana. Kestää yleensä noin 10 min ja sitten pörinä hiljenee. Kuuluu myös tyhjäkäynnillä. Autoon vaihdettu uusi DPF syksyllä kun edellinen oli murtunut sisältä.
W212 E350 CDI 4matic aut. 195kW -11/2010
Entinen audisti..
A6 3.0TDI (ASB) aut. Quattro S-line 2007
MJPfin
Re: Mersun DPF
Lähinnä emulaattoria meinasin simuloimaan mahdollisia puuttuvia anturi yms tietoja ohjelmoidusta autosta jos trafi joskus saa päähänsä alkaa tarkistella urakalla mitä on tehty.
Kaikkea dataa pystytään työntämään väylään ja katsuri on tyytyväinen kun mikki hiiri telkkari heiluttaa vihreää peukkua.
Aika painavaa näyttöä saa esittää että mun autoa anna purkaa konttorilla.
Ihan hyvin voi heittää laput mäkeen ja ajaa ilman, yhtään posliinia ei näytä kiinnostavan onko autoissa lappuja vai ei. Liimaa vaan välillä eri autoliikkeen tarran kilven kohdalle.
TPLtre
Re: Mersun DPF
No juu, tuollainen katsuriemulaattori olisi mahdollinen. Se on dataväylä ja kyllä siellä kulkevaa dataa voi muokata, että mahdollista kyllä. Tarvittaisiin jonkinlainen OBD-gateway. Ei edes kovin monimutkainen, kaikki muu läpi, mutta DPF:ää koskevaa hieman säädetään sopivaksi.
Re: Mersun DPF
MJPfin kirjoitti: La 30.01.2021 12:03
Se selviää sitten, kun alkavat seuraamaan.
Muuten, kannattaa auton ostajan olla nykyään tarkkana että selvittää ettei ole DPF:ää poistettu. Jos on poistettu, niin myyjä vastuuseen. Näitä on pari tapausta nähty.
tahtoomersun
Re: Mersun DPF
W 243 EQB 250 -23
tahtoomersun
Re: Mersun DPF
dealer kirjoitti: La 06.02.2021 08:52
Varmasti aiheellinen pointti, mutta mites normi autonostaja tuon pystyy toteamaan helpoten?
W 243 EQB 250 -23
kilander
Re: Mersun DPF
Viesti Kirjoittaja kilander »
Pakoputkenpäistä huomaa hyvin, aika mustat ovat jos dpf poistettu.
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
740 GLE
Re: Mersun DPF
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Kertokaas nyt vielä minullekin, millä kilometreillä noita hiukkassuotimia joutuu Mersuihin vaihtelemaan?
Meidän perheen autoja ei ole ajettu kuin vasta vähän yli 300.000 km, joten en tiedä, minne saakka niillä pääsee ennen DPF remppaa?
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
Re: Mersun DPF
Käytännössä ei koskaan, ellei ajeta vikatilassa puolta vuotta, jos sittenkään.
Anzzu
Re: Mersun DPF
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Mitä tapahtuu kun tuhkamäärä on täynnä? Riittääkö sillon esim pöntön pesu?
CDI203
Re: Mersun DPF
dealer kirjoitti: La 06.02.2021 13:08 Käytännössä ei koskaan, ellei ajeta vikatilassa puolta vuotta, jos sittenkään.
Tai väärillä öljyillä tai rikkinäisillä suutimilla tai vialisella öljyä pako puolelle vuotavlla turbolla
Eli vialisella autolla
