Mersun DPF
XV70D
Mersun DPF
Viesti Kirjoittaja XV70D »
Muilla merkeillä foorumeilla on paljonkin keskustelua hiukkassuodattimesta, niin ajattelin avata tännekin sellaisen, jos tästä nyt jollekkin olisi apua painiskellessaan asiaan liittyvien ongelmien kanssa. Eli kokemuksia elämästä hiukkassuodattimen kanssa, onko harmiton ja toimiva osa autoa, vaiko vihon viimeinen direktiiviturhake joka joutaa muihin käyttötarkoituksiin.
W211 E320cdi V6
Villy
Re: Mersun DPF
Viesti Kirjoittaja Villy »
:) Niin kauan harmiton ja toimiva osa autoa, kun vikoja ei esiinny. Vikojen esiintyessä muuttuu tuo purnukka direktiiviturhakkeeksi , jonka asiansa osaava softaaja voi surutta ohjelmasta poistaa. Toimivalle ei kannata tehdä mitään. Keskustelua löytyy haulla paljon.
arska10
Re: Mersun DPF
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Paa hakusanaksi hiukkassuodatin niin löytyy 23 sivua meteriaalia
XV70D
Re: Mersun DPF
Tarkoituksena oli kyllä saada yhden otsikon alle samanaiheiset jutut. Kyselisin nyt sitten omaa pdf:n poistoa varten että miten olette hiukkassuodattimen sisukset poistaneet, rälläkkä-hitsaus-menetelmällä, rautakankiläpi-menetelmällä vai poraamalla putkesta tuon filtterin läpi? Ajattelin vaan että olisi siistimpää jos ei menis hitsaushommiksi. Ohjelmallisen poiston tekee sitten alan ammattilainen...
W211 E320cdi V6
joskami
Re: Mersun DPF
Viesti Kirjoittaja joskami »
Helpoimmalle pääset kun hommaat semmoisen alkuputken missä ei ole dpf:fää ollenkaan, luulis ainakin ensimmäisissä v6 koneissa olevan semmoisia.. Vai onko?
Itsellä semmonen hakusessa vaimon farkkuun..
Velipojan e92 bemariin hommattin saksasta valmisputki dpf tilalle, niin päästään kohta hätyyttelee ~300hevosvoimaa..
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Division
Re: Mersun DPF
Viesti Kirjoittaja Division »
Pitäähän se dpf tai ainakin sen kuoret olla kiinni siinä autossa, katsastusta varten. Ajokiellosta pääsee muutoin nauttimaan. Kyllä suurin osa katsastusmiehistä auton alle mennessään huomaa, jos se puuttuu.
Rälläkkä-hitsaus -operaatio oli täällä kyseessä.
X164 GL320 V6 CdiA 4MATIC 7G-tronic -06 (vakio)
Dinli 450R Black edition Motocross tl. L7e -12 (viri)
Ex: Volvo XC90 D5 AWD Executive 5-p Geartronic
Ex: S211 E320 V6 CdiA, 7G-tronic, Avantgarde -06
(Modif. softa by Karala + dpf-surgery: ~300hv/700nm)
Ex: Volvo S60 T5 -01 (vakio)
Ex: Tyscon Race 350R (YFM) -12
Ex: McCulloch M11597 -11
Ex: W211 E220 CdiA, Classic -04, Motorbit 180hv/410nm
Ex: Audi A6, 4.2 V8 Q -00, vakio 300hv
Ex: Audi A6, 2.7 BTQ -98, ABT 300hv
Ex: VW Passat, 1.8T -97, UpSolute 193hv
joskami
Re: Mersun DPF
Mistäs vuosimallista saakka dpf on pakollinen?
Ainakin bemaria löytyy samanikäistä dpf:llä ja ilman, tosin ei kylläkään 2008 mallia, tiettävästi.. mihin tämä on tulossa.
Tarkka kopio alkuperäisestä..
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
PEPI
Re: Mersun DPF
Viesti Kirjoittaja PEPI »
Jos sulla lukee rekisteriotteessa päästöjen kohalla EURO 4 niin silloin sielä pitäis olla se hiukkasssuodatin jos sielä taas lukee EURO 3 niin silloin ei sitä hiukkassuodatinta ole. Näin olen ite ymmärtänyt.
Hyvin helposti saksasta tuoduissa autoissa se hiukkassuodatin on, koska sielä on ne päästötarrat käytössä (viheriä, keltanen ja punainen) ja toiseksi käsittääkseni sielä on saanu vero edun kun auto täyttää EURO 4 normit. Tuon veroedun suhteen voin olla väärässäkin.
S211 E320 CDI V6 7G - facelift
Star C3, hommattu ny opetellaan käyttöä
joskami
Re: Mersun DPF
Division kirjoitti:Pitäähän se dpf tai ainakin sen kuoret olla kiinni siinä autossa, katsastusta varten. Ajokiellosta pääsee muutoin nauttimaan. Kyllä suurin osa katsastusmiehistä auton alle mennessään huomaa, jos se puuttuu.
Riippuu tietenkin katsastusmiehestä, tiedän parikin uudempaa bemaria mitkä on läpäisseet katsastuksen tuommoisella putkella.
Tuommosen löysin tältä foorumilta, periaatteessa 06 mallista ja siitä vanhemmat voisi dpf jättää pois sen jälkeen pitäisi säilyttää kuoret.
DBFI kirjoitti:Tuon täytyy riippua ainakin moottorimallista. 2006 facelift hinnastossa hiukkassuodatin on vakiona 280 CDI:ssä, 320 CDI 4-Maticissa ja 420 CDI:ssä mutta lisävaruste 320 CDI:ssä ja pienissä dieseleissä.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=99058" onclick="window.open(this.href);return false;
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
PEPI
Re: Mersun DPF
joskami kirjoitti:
Millä perusteilla meinaat, että 06 mallista vois jättää hiukkassuodattimen pois luvallisesti jos haluaa. Käsittääkseni jos se auto on tullu tehtaalta EURO 4 päästönormin täyttävänä niin aika hankala sieltä on luvallisesti poistaa hiukkassuodatin. Ilman hiukkassuodatinta varustettu esim. 2006 mallin auto täyttää EURO 3 normit eikä EURO 4:sta.
EDIT: Hyvin todennäköisesti saksasta tuoduissa autoissa on järkiään hiukkassuodattimet. Tämä johtuu siitä, että Saksassa on saanut veroedun uudesta autosta, jos siinä on hiukkassuodatin. Tämä veroetu on ollut suurempi kuin hiukkassuodattimen hinta. Kyllähän se Saksalainenkin säästää siinä missä pystyy.
joskami
Re: Mersun DPF
Tais olla ajatuskatko tuossa lauseessa, eli nähtävästi noita autoja on saanut myös ilman dpf vielä ainakin vuonna 2006, ei ole nyt rekisteriotetta näkyykö tossa otteessa erikseen dpf merkintä, omani kylläkin 07vm..
Katsoin tuon Coupen rekisteriotetta niin kuuluu EURO 3 (vm04) normeihin mut ei siitä mitään mainintaa ole rekisteriotteessa ainoastaan päästöt 183g/km.
Euro 4 normit tulleet voimaan 1.1.2005 niin silloinhan 2006 facelift on mennyt ilman hiukkasloukkua euro 4 normeihin, jos tuota topiccia on uskominen et se on ollut lisävaruste silloin.. Niin eikö se ole silloin sama onko siinä hiukkasloukku vai ei, tietenkin eri asia jos on merkitty otteeseen..
Vaimo vielä töissä niin pääse vasta illemmalla tarkastaa asian.
Edit. Ei ole merkitty otteeseen onko Euro 3 vai 4 ainostaan päästöt 228g/km
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
simppa80
Re: Mersun DPF
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Eilen katselin omaa rekkariani ja siellä ei ollut mitään mainintaan liittyen hiukkassuodattimeen? Auto on E320 CDI käyttöönotto 12/2006. Eli alkupään faceliftejä. Menisköhän tuo kun laittas pytyn tilalle vaan suoran putken vai pitäiskö alkaa sisuskalujen poistoon? Osaisko joku kertoa tuosta sisuskalujen poistosta? Onko se vaan ylä puolelta laikalla auki ja hakata hilut ulos vai kuinka? Entä oisko jollaki linkki suoraan putkeen joka kävis tohon mun kulkineeseen?
Mulla on käsittääkseni dpf- pytty auton alla aikalailla keskellä autoa ja selllanen suorakaiteen mallinen laatikko. Siihen ainakin tulee anturi liitokset eteen ja taakse. Kuvaa en sellasesta netistä löytänyt. Löysin vaan sellaisia pyöreitä mikä tulee ilmeisesti heti turbon jälkeen..
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Sultzi
Re: Mersun DPF
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Nykypäivän rekkareissa ei lue mitään ylimääräistä, eli se ei ole mikään takuu jos asiasta ei rekkarissa mainita. Todennäköisesti löytyy trafin tiedoista asia.
Käyttis: W210 E55 AMG -00
s1jviita
Re: Mersun DPF
Viesti Kirjoittaja s1jviita »
Suomessa ja kaiketi muissakin maissa periaate on, että saastelaitteita ei saa poistaa vaikka ne eivät ole pakollisia! Esimerkiksi 2004 vuoden 200cdi, johon on voinut valita dpf:n, niin sitä ei saa poistaa, mutta toisaalta rek.otteessa ei ole koskaan merkintää dpf:stä, joten jos esimerkin autosta poistaa dpf:n ja laittaa suoran putken tilalle niin ei ole ongelmia katsastuksessa (paitsi jos kertoo ryhdikkäästi poistaneensa dpf:n). Eri asia on jos auto on niin uusi tai jos katsastaja tietää, että tässä mallissa on vakiona dpf (esim. W204 cdi:t), niin ongelmia tulee jos huomaa töttörön puuttuvan...
ML W166 350CDI AMG -12
Jaguar XF 3.0D FL -12
ex: S204 200CDI BE Avantgarde -10 212/521
Pelit ja vehkeet löytyy --> https://www.lisaatehoa.fi/ P. 044-5867096
simppa80
Re: Mersun DPF
s1jviita kirjoitti:mutta toisaalta rek.otteessa ei ole koskaan merkintää dpf:stä, joten jos esimerkin autosta poistaa dpf:n ja laittaa suoran putken tilalle niin ei ole ongelmia katsastuksessa (paitsi jos kertoo ryhdikkäästi poistaneensa dpf:n)
Tämän halusin kuulla. Osaako joku tarkentaa vielä että onko tuo ollut mulle lisävaruste?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
s1jviita
Re: Mersun DPF
simppa80 kirjoitti:
Voisin melkein väittää, että ei! Vakiovaruste.
T.mupez
Re: Mersun DPF
Viesti Kirjoittaja T.mupez »
Ymmärrän hyvin talousnäkökulman dpf'n poistoon. Mutta entäs ne muut asiat sitten... Sattumoisin just eilen ryömin takapuskurin alla ja suorastaan hämmästyin. 230tkm ajettu dieselmoottori tuottaa täysin noetonta pakokaasua! Tai no on siinä varmaan hyvin vähän nokea, mutta niin vähän ettei sitä riitä tarttumaan pakoputken ulostuloon. Ohessa kuva. Putkesta ei jäänyt sormeenkaan sanottavasti mustaa. Oli itseasiassa pakko tsekkaa toisen putken pää myös. Olin jo varma että tuo toinen putki olisi tukossa :lol:
Kettumaista tässä taasen on verokohtelu. Hiukkasloukullinen auto kun tuottaa enemmän hiilidioksiidipäästöjä, mutta merkittävästi vähemmän partikkeleita. Verottajaa kiinnostaa vain co2'set... Saksassa ollaan siis edellä tässäkin kun verottavat päästöluokkien mukaan.
Re: Mersun DPF
simppa80 kirjoitti:Eilen katselin omaa rekkariani ja siellä ei ollut mitään mainintaan liittyen hiukkassuodattimeen? Auto on E320 CDI käyttöönotto 12/2006. Eli alkupään faceliftejä. Menisköhän tuo kun laittas pytyn tilalle vaan suoran putken vai pitäiskö alkaa sisuskalujen poistoon? Osaisko joku kertoa tuosta sisuskalujen poistosta? Onko se vaan ylä puolelta laikalla auki ja hakata hilut ulos vai kuinka? Entä oisko jollaki linkki suoraan putkeen joka kävis tohon mun kulkineeseen?
Jos ne anturi liitokset on semoiset putket niin hitupönikkä on niiten välissä ja tyhjennys mallia leikkaa auki hitsaa kiinni
(4 syl koneissa yleensä siinä turbon jälkeen heti pyörreä pönikkä ja katkeaa keskeltä laippa liitoksella niisä "yläosa" on kat ja "alaosa" hituluokku") 6 syl kat lähellä turboa ja hituloukku auton alla
jos siinä ei ole vikkaa niin pätee vanha hyvä ohje äläkorjaa ehjää
joskami
Re: Mersun DPF
simppa80 kirjoitti: Mulla on käsittääkseni dpf- pytty auton alla aikalailla keskellä autoa ja selllanen suorakaiteen mallinen laatikko. Siihen ainakin tulee anturi liitokset eteen ja taakse. Kuvaa en sellasesta netistä löytänyt. Löysin vaan sellaisia pyöreitä mikä tulee ilmeisesti heti turbon jälkeen..
Onkos sulla tuommoista pönttöä heti turbon jälkeen omassani on tuommoinen dpf.. Jos sulla on pelkkä katti turbon jälkeen niin kehtaatko laittaa yv:llä valmistenumeron niin voisin hommata sellaisen alkuputken kun sulla on, jos sulla kerran dpf on auton alla.
Ebay kuva
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
simppa80
Re: Mersun DPF
Tollaselta se mulla näytti se dpf:
Tuo on joku ruotsin autojen varaosahaku:
Tuon auton VIN: WDB2110201B192777
Tuolla kaikki tiedot:
http://www.bildelsbasen.se/?index=defau ... d=15137634" onclick="window.open(this.href);return false;
Käviskö mulle joskami sitten se putki mikä sulla on siellä seuraavana dpf jälkeen?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Re: Mersun DPF
Eka kuva taitaa ola r6 pönikästä ja toinen v6
(molemat hitupöniköitä)
joskami
Re: Mersun DPF
Jaahas... Pitää katsoa uudestaan tuota pönttöä kun vaimo saapuu kotio :angel: Joskus tuolla varaosanumerolla ebay hakenut niin tarjonnut tuota R6 koneisen dpf jostakin syystä, taikka näppihärö
Epc mukaan pitäisi mullakin olla auton alla dpf, elikkä osa 270 (A 211 490 56 20 taikka a211 490 01 20) hakuseen jos haluaa vaihtaa orkkis osan dpf:n tilalle.
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
markoala
Re: Mersun DPF
Viesti Kirjoittaja markoala »
Euro 4 autoja on vaikka kuinka paljon ilman dpf:ää ja ihan tehdas tekoisia. Ne onkin syytä olla suht kunnossa savumittauksessa kun max savutus on 1.5 ja samalla tekniikalla kun monet euro 3 pelit.
W213 220d +W242 electric drive
cdi2002
Re: Mersun DPF
Viesti Kirjoittaja cdi2002 »
Eikös alustanumerolla ongitusta varustelistasta pitäisi löytyä maininta hitukiihdyttäjästä, vai miten asiaan saa varmuuden? Onko missään '02 W211 dpf:ää?
W211 220cdi
simppa80
Re: Mersun DPF
cdi2002 kirjoitti:Eikös alustanumerolla ongitusta varustelistasta pitäisi löytyä maininta hitukiihdyttäjästä, vai miten asiaan saa varmuuden? Onko missään '02 W211 dpf:ää?
Onse varustelistauksessa. Optio 474. Ei varmasti ole -02 vuosimallin W211:ssä. Eikös ensimmäiset W211 oo vuodelta -03 eikä varmasti oo niissäkään.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ari89
Re: Mersun DPF
Viesti Kirjoittaja Ari89 »
CDI203 kirjoitti:Jos ne anturi liitokset on semoiset putket niin hitupönikkä on niiten välissä ja tyhjennys mallia leikkaa auki hitsaa kiinni
Onko tullut vastaan tommosta pönikkää ilman tuota laippaliitosta, mitä kuvailit olevan 4sylinterisissä?
Tutkailtiin tuota putkistoa tuosta omasta ja kahdella putkella menee alusta loppuun, keskellä ne käy kyljistä toisissaan vain kiinni. Heti turbojen jälkeen on tuollaiset kuvailemasi pöntöt ja lopussa yhdet vaimentimet puolellaan.
Huollossa kattovat koneelta että tuossa pitäis olla dpf, mutta onko siinä samassa pönikässä sitten katalysaattorikin?
Ideahan olisi saada vähän ääntä kuuluviin, minkälaista (edullista) ratkaisua suosittelisitte?
Auto siis w211 400cdi, todennäköisesti sen moni ymmärsikin.
tuikku
Re: Mersun DPF
Viesti Kirjoittaja tuikku »
400cdi,ssä on Temicin ecu.
Katalysaattorit on, muttei hiukkassuodattimia, jotka tulee vasta 420cdi,hin.
Katit voi tieten poistaakkin, en kuitenkaan suosittele pelkästään äänien takia.
Vähän normaalia hankalampi ohjelma, samoin kuin luku/kirjoitus.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Re: Mersun DPF
Ari89 kirjoitti:
Mikähän mahtoi olla kone?
autopom? (ainakin se näytää että autoissa joissa ei ole hitupönikää semoinen olis...)
bosch?
joku muu?
Noin ylipäätänsä hitupönikä ja eduline ei kuulu samaan juttun...(paitsi toimiva sellainen)
E:jos meteliä haluaa lisää niin vaihtaa putket tai laitta läppävetiilit putkiin ennen äänenvaimeninta
Ari89
Re: Mersun DPF
Veholla kattovat ja iteasiassa lisävarustelistassakin lukee että sellanen pitäisi olla.
Pöntöissä luki "faurecia 11107661" ja mersun logo tietenkin. Tuo numero löytyi joltain purkaamon sivulta, osa oli katalysaattori w212 mallista, mutta siihen pönttöön meni tosin putkia ja jotain muutakin. Omassa ei niitä tosiaan näkynyt.
Tuossapa tuo onkin.. http://www.autopurkaamot.com/naytaosa.php?id=254460" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Mersun DPF
Muistelen jostain lukeneeni tai essonpaarista kuulleeni että W212 (jotkut moottorit?) eivät tarvitse DPF:ää euronormin täyttöön joskun niissä on SCR? Oisko tuohon vaihdettu W212:n kattipönttö oman DPF:n sijaan?
