Ei tuon addonin päiväyksen ylityksen pitäisi vielä toimintaa lopettaa. Mulla herjaa taas kans tuosta, saa nähdä jatkaako toimimistaan kun loppukesästä tosiaan xentry lopetti toimintansa mutta silloin tuli eri asiasta virheilmoitus.
E220CDI212
Ok, tälläisissä tilanteissa olen laitteen kanssa täys ummikko.
AddOn fixejä saa kahteen, kolmeen viimeisimpään XDOS releaseen. Oletko roikottanut konetta netissä? Mahdollisesti on jäänyt ne fixit lataamatta silloinkin kun niitä vielä olisi ollut saatavilla. AddOn centeristä näkee milloin päivitys on viimeksi tehty.E220CDI212 kirjoitti: ↑Ke 02.12.2020 13:34
Taas tarviisin apua. Testeri ollut jonkun aikaa käyttämättä ja nyt kun laitoin tulille sitä niin tuli kuvan mukainen ilmoitus. Joka ei minulle sano kyllä mitäänmikä on loppu ja mistä. Muksin päästä vai läppärin. En vain tiedä miten edetä jotta laite taas toimisi. Löytyy siitä sitten vielä toinenkin ongelma, mutta palaan siihen kun tai jos saan rakkineen jälleen jotenkin jaloilleen.
Nykyisellään on sama käyttääkö 12.2020 softaa vai AdOnn fixeillä päivitettyä edellistä versiota, molemmat tukee kaikkia samoja automalli- ja ohjainlaitepäivityksiä (edellyttäen että koneen annetaan ladata ne päivitykset). Mitään isoa tappiota ei tule vaikka jäisivät saamatta ja softa on käytännössä pitkään käyttökelpoinen senkin jälkeen kun AdOnn tuki on päättynyt.
E220CDI212
Kiitokset vastauksista. Aamulla talliin ja painamaan jatka nappulaa:) Toisena ongelmana on simulaattori puolella. Saattaa olla että ei pääse alkua pidemmälle tai viimeistään hetken päästä tulee tuollainen ilmoitus ja simul. lopetetaan. Huonotasoinen kuva mutta ehkä siitä saa selvän. Tuohonkaan minun eväät ei riitä korjaamaa tuota ongelmaa.
Erikoinen virhe. Saatko kuvakaappauksen taustalla olevasta Xentry ikkunasta samassa tilanteessa?
Tuleeko virhe muilla korimalleilla?
E220CDI212
Kokeilen, mutta kun tuo ilmoitus tulee, seureeva klikkaus mihin vaan niin näyttö perus tilaan. Muihin korimalleihin en ole kokeillut.
E220CDI212
Terve!
Tuollainen on ohjelma, joka simulointi puolella pyörii taustalla ja jostain syystä, aika usein ponnahtaa ruutuun päällimmäiseksi ja keskeyttää ohjelman. Mistähän mahtaa olla kysymy?
Java ei ole ystävä.. Joskus voi auttaa että tyhjentää javan välimuistin, voit myös kokeilla asentaa eri java-version.
To clear your Java cache in Windows:
Click Start > Control Panel.
Locate and double click the Java icon in the Control Panel.
Click Settings under Temporary Internet Files.
Click Delete Files.
Select all boxes and click OK on Delete Temporary Files window.
Click OK on Temporary Files Settings window.
Click OK to close the Java Control Panel.
Click Delete Files.
E220CDI212
Ei tunnu olevan. Tuo neuvo on varmasti kokeilun arvoinen. Tosin täytyy sen toteutus jättää haltsaavampiin käsiin:)
Tuo ohje toimii EWA NET:ille, sinne asennetulle EPC:lle ja WIS:ille mutta Xentry käyttää ihan omaa java-pakettiaan. En tiedä pääseekö sitä jotenkin samalla tavalla tyhjentelemään.amatoori kirjoitti: ↑La 05.12.2020 10:02 Java ei ole ystävä.. Joskus voi auttaa että tyhjentää javan välimuistin, voit myös kokeilla asentaa eri java-version.
Click Delete Files.
Omassa paketissa joskus ennen aikaa webstart kiusasi java-ongelma Xentry simulaattorilla eikä omilla taidoilla siihen syytä löytynyt. Läppäristäkin riippui ja saattoi elpyä jos "herätteli" jollain toisella xentry-autolla aluksi. Virheilmoituksessa pitäisi lukea mikä tiedosto siihen virheeseen törmää (virhe tietenkin saattaa olla muualla, antaa väärää tietoa tuolle kaatuvalle tiedostolle). Xentry lokitiedoista saattaa löytyä vinkkiä.
E220CDI212
Kiitokset kaikille ongelmaani paneutuneille. Mutta minä yritän selvitä simupuolella hampaiden kirskunnalla ja sellasella isolla savunpöllähdyksellä pääni päällä, sillä minun taidoillani ei ehkä kannata mennä tuonne sisuksiin sorkkimaan. Laite kun nyt muuten soi.
Terve, Star-velhot!
Minulla alkoi star-ongelmat lisenssien vanhenemisella. Eräs foorumilainen ystävällisesti laski minulle sitten uudet käynnistysavaimet ja homma alkoi pelittämään, osittain.
Tällä hetkellä, vaihtelevasti, Xentry sim käynnistyy omasta kuvakkeestaan, samoin kääntää Das sim-piolelle vanhempaa autoa katsoessa.
Samoin Das sim käynnistyy omasta kuvakkeestaan, myös WIS ja EPC toimii.
Xentrykin toimii mutta DASsia käynnistettäessä omasta kuvakkeestaan tai Xentryn kautta antaa virheilmoituksen lisenssin? puuttumisesta.
Ohessa kuva siitä ilmosta. Se mikä tuossa on erikoista on se että ainakin kerran Das toimi ja sain tsekattua W211:n ongelman. Mikäs jeeveli tuota riivaa kun joskus toimii mutta useimmiten ei.
Toinen ongelma tuli myös W166:een kytkeytyessä joka ei kai liity PC:n ongelmiin.
Siitä seuraava kuva.. Onko kukaan törmännyt etenkin tuohon ensimmäiseen ongelmaan? Toisessa saattaa olla syynä liian alhainen akun jännite.. mutta miks se herjaa WLAN-yhteydestä joka minulla ei ole käytössä..?
S211 320CDI -05
Tuo "unregistered" on kiinalaisten kopiosuojauksen ohjausruutu. Vaikea sanoa miten arpovat mutta yleensä kovalevyn tunnuksiin sidottu eikä sen luulisi omia aikojaan muuttuvat sallituksi ja kielletyksi.
Jälkimmäisessä toolkit yrittää selvästi WLAN:illa yhteyttä muksiin. Tarkoitatko että sinulla on kaapeli kiinni musin ja läppärin välillä? Olisko siinä jotain rautaongelmaa. Miksi et käytä WLAN:ia?
Olisi mukava nähdä DAS-folderin alihakemistot.
Oliskos tuolle kiinalaisten kopiosuojaukselle mitään tehtävissä? Ohjelmistopaketti uusiksi?
En ole huomannut C3 muxissa WLAN-kaapelille paikkaa...täytyy tarkistaa..
Ei kai asiaan vaikuta mitään että vähän aiemmin eräs mersu-fixaaja oli kytkeytynyt autooni uudemmalla starilla WLANia käyttäen..?
S211 320CDI -05
Vähänkin uudempi paketti niin toolkit näyttää vähän mitä sattuu C3:lla, siitä ei juuri tarvitse välittää.OMA648 kirjoitti: ↑Ma 07.12.2020 19:07 Oliskos tuolle kiinalaisten kopiosuojaukselle mitään tehtävissä? Ohjelmistopaketti uusiksi?
Pääseekö 166-koriseen kiinni vielä C3:lla, oletko aiemmin saanut tuolla testattua?
Ei se vaikuta mitään jos auto on ollut kiinni jossain toisessa testerissä aiemmin.
Kyllä sillä pystyy 166:sta tutkimaan, tosin herjasi liittimen 31 sähköongelmasta viimeksi. Simulointikin toimii.
S211 320CDI -05
Simulointi toimii muksista riippumatta mutta tuo korimalli on julkaistu likimain siihen aikaan kun C3:n tuki uusilta korimalleilta loppui. Jos kerran olet aiemmin auton saanut luettua niin sittenhän tämä 166 kuuluu vielä tuettujen joukkoon eikä siltä osin ongelmaa.
Mikäs kiinan stariin mahtoi tulla kun yhtäkkiä xentryä avaessa sanoo ei käyttöoikeutta! ota yhteys User Help Deskiin?
Software version: 27.15.2.1 Tietojen päiväys 06/2020
- CDI203
- Asiantuntija
Lisenssin voimassa olo loppu,
mitäs nyt sitten tehdään?
- CDI203
- Asiantuntija
Ensimäisenä
Yhteys myyjään jos ei apuja niin sitten miettiä lisää
juu laitoin viestiä myyjälle, saako tota jotenkin manipuloitua vippaskonstein vai miten yleensä nää on mennyt?
Vippaskonstit ei yleensä ole hyviä vaikka joissakin versioissa toimii kellojen siirtäminen lisenssien voimassaoloaikaan. Parasta laskea uudet lisenssit ellei sitten PC:n kello ole siirtynyt läppärin valmistuspäivään akun ja bios-pariston tyhjennyttyä.
Moi
Täällä olis ilmeisesti sellainen probleema että, läppäri jossa Star, on akku päässyt niin vähiin ja kysyy käynnistyessään ekana jotain vaihtoehtoja.
Tästä en kerennyt kuvaa ottaa, mutta olikohan f1/f2/f5 vaihtoehdot.
En saa tänne kuvaa liitettyä, mut nyt runkuttaa vain yrittää käynnistyä, ja palaa aina samaan valikkoon jossa vaihtoehdot :
Safe mode
Safe mode with networking
Safe mode with command promp
Start windows normally
Yrittää aina vaan uudelleen ja palaa tuohon puolen minuutin välein. Valitsee nuista minkä vaan.
Siinä käynnisty is vaiheessa windowsista voip valita:
F2 setup joka vies sinisellä pohjalla olevaan valikkoon tai
F12 boot menu.
En kehannu alkaa koko topiikkia lukemaan läpi, ja Google ei anna vastauksia kun hakee star käynnistys vaikeudet, niin alkaa akku/virran anto ohjeita tulemaan...
Safe mode
F12 boot menu.
Ajussa :w212 200cdi (Tuikku) , w906 315,(Tuikku) jossa toinen moottori menossa.. w204 200cdi
Ex:C124 320-24,w202 280,w203 C32, w211 270Cdi
Tuo ongelma tuskin liittyy akkuun ( ellei sitten bios kellonaika ole ihan pielessä, silti yleensä boottaa).
Windowssissa lienee joku pielessä, safe mode ja sieltä palautat edellisen palautuspisteen. Sen jälkeen pitäisi bootata oikein.
Tai korjaava asennus saattaa auttaa.
Ihan ensimmäiseksi kannattaisi ottaa uusi kovalevy ja kloonata tuo asennus sinne ja sitten sillä leikkiä. Muuten voi käydä iso vahinko ja kaikki tuhoutua. ( Kaveri vaihtoi oman firmansa serveriin kovalevyä ja lopuksi formatoi väärän levyn
. Oli ehtinyt sen verran aikaa pyörimään että en saanut mitään enää pelastettua sieltä. )
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Vaikka valitsee safe oden, niin palaa tähän samaan valikkoon, niinkuin muistakin Safe... Valinnoista ja Start windows normally..
- CDI203
- Asiantuntija
valitse se F2 niin pääset ainakin varmistamaan onko kone palanut kivikaudelle, tai näkyykö jotain muuta hassua
asetusta vaikka jos vaikka on asetus muutunut niin että yrittä käynnistyä jostakin cd, usb tikulta tms
ja tuo nim x_ismo mainitsema kovalevyn varmmuskopio (kloonaus)
niin se on ensimäinen toimen pide ennekin tämän sanonut heti testerin hankinna jälkeen ennen käyttöä
samoin niitä palutus pisteittä kannattaa tehdä pienmpien vaivojen varalle
Tarkoitatko tuossa Windowsin korjausta, sitä minkä tarjoaa asennuslevyltä tai korjauslevyltä? Eikö windows repair kaada asennettuja sovelluksia? Ei sen puolen että sovellusten kaatuminen asiaa pahentaisi nykyisestä jos edes wintoosa käynnistyisi.x_ismo kirjoitti: ↑Pe 11.12.2020 08:32 Tuo ongelma tuskin liittyy akkuun ( ellei sitten bios kellonaika ole ihan pielessä, silti yleensä boottaa).
On kyllä kovin yleistä ajatus lykätä varmuuskopion ottamista niin pitkään kuin alkuperäinen vielä jotenkin toimii.
Tuo asennus levy palauttaa wintoosan alkutilaan kaikki softat häviää
Sen saa muistaakseni myös korjaamaan siltä boottilevyltä. On sen verran aikaa kun viimeksi jouduin windowssin bootteja korjailemaan,
joskus 10v sitten. Boottaus siltä boottilevyltä, rescue tilaan ja sielä boottikorjauksiam googlesta löytyy ohjeita. Saattaa saada pelastettua.
Ja ota se kopio ekaksi niin on sitten helpompi harjoitella.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
