Solex 4A1 asiantuntijoita?
Nikso
Viesti Kirjoittaja Nikso »
Moikka,
Ois seuraavanlainen ongelma M123 koneen kanssa. Nimittäin, auto ei halua käynnistyä kylmänä helpolla. Joutuu pumppaamaan kaasua jonkun verrankin, ja sen jälkeen auto lähteekin käyntiin kun antaa kaasua startatessa. Ongelma on se, että auto loikkaa heti korkeille kierroksille, ja joudun painamaan kaasarin "vipuvartta" (eli siis tämä pedaalilta monen mutkan kautta kaasariin kiinnittyvä varsi) sormella varovasti ja kevyesti kohti tyhjäkäyntiä säätävää alipainekelloa (?), jotta kierrokset tippuvat tolkullisiksi.
Vivuston ei pitäisi kanittaa mistään. Onko kenellkään kokemuksia tuon Solexin säätämisestä, ja tuosta mahdollisesta viasta? Ei ole varmaan tarkoituksenmukaista startata autoa aina siten, että kone lähtee heti kylmänä huutamaan hoosiannaa :D
Sharedoc
Re: Solex 4A1 asiantuntijoita?
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Käsittääkseni tämä kaasutin kärsii kaasuttimen rungon lämpövääntymisestä jonka vuoksi sen säätäminen ei enää onnistu vanhemmalla iällä. Vikaa korjataan laittamalla paksumpi tiiviste kannen ja rungon väliin. Tiivisteen joutuu tekemään itse esim kopiokoneen avulla. Netistä löytyy tietoa hakemalla.
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Pari kertaa tuollaisen Solexin purkanut atomeiksi ja kasanut korjaussarjoilla. Alkoivat sen jälkeen toimia kuin uutena. Tuo on kaiketi herkkä sille, ettei ruuveja kiristä liikaa. Näin muistaisin, ja väärästä kasauksesta/kiristyksistä vääntyminenkin sitten kuumana useimmiten johtuu. Kokeile nyt aluksi irrottaa vivusto, ja selvitä, että sen liikeradat ovat kunnossa, ja että palautuu jouhevasti.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
420 SEC -87 ”Zacco”
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Velimies alkaa olla aika edistynyt tämän 4A1:n kanssa. Kohta 15-vuotta sillä on ollut oma 250 ja viimeksi tänä syksynä kävi säätämässä vuosia seisseen vastaavan.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
Ässä2007
Viesti Kirjoittaja Ässä2007 »
Itselläkin sama Solexi 250:n nokalla ja korjaussarja tilattuna.
Itse on tohdi hommaan ruveta vaan sen lupasi hoitaa vanhempi
kokenut mekaanikko.
Epäilen että hieman laihalla käy nyt kun pienemmällä kaasulla ei tunnu oikein normisti etenevän ja vähän miettii.
Toki neulaventtiili kuulemma myös tod.näk. kulahtanut.
Odotan mielenkiinnolla miten toimii korjauksen jälkeen,
toivottavasti ei tarvitse pettyä.
Ässä2007 kirjoitti: Ti 04.10.2022 23:10 Itselläkin sama Solexi 250:n nokalla ja korjaussarja tilattuna.
kokenut mekaanikko.
Kannattaa ainakin tutkia samalla, että kaikki alipaineletkut on ehjät, oikeilla paikoillaan ja että alipainekellot toimii. Muuten tuota ei saa toimimaan kunnolla vaikka itse kaasari olisi kuinka hyvä tai korjattu.
Ässä2007
Joo, virranjakajan kyljessä oleva kello ainakin toimii,
olikos toinen vielä jossain kaasuttimen kyljessä?
Ässä2007 kirjoitti: To 06.10.2022 15:18 Joo, virranjakajan kyljessä oleva kello ainakin toimii,
Taisi olla vaan se yksi. Velimies tietäis paremmin. Itse olen vaan sivusta seurannut.
