Mercedes benz w211 farmari talvella.
joni84
Re: Mercedes benz w211 farmari talvella.
Viesti Kirjoittaja joni84 »
Onko ajo hallinnan järjestelmän valo samassa kuin luistoneston valo sellainen keltainen kolmio. ihmettelen Mikä tuo punainen kolmio mittaristossa oikealla puolella sitten on.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Joo keltainen kolmio vilkkuu jos luistaa tai sutii. Punainen kolmio? En muuta punaista kolmiota muista kuin hätävilkku katkaisian.
Jari Nysten
Kesärenkailla jouduin lumessa töihin lähteen, ainakin töihin päin pääsin hyvin, tosin 4matic.
Edit: avassa kuva kun ässällä kävin töissä kesärenkailla ja 600m ennen kotia meni ojaan.
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
joni84 kirjoitti: Su 18.10.2020 16:44 Mulla on manuaali
No sittenhän ei ole mitään ongelmaa, koska auton kääntämiseen tarvittavat polkimet on asennettu jo tehtaalla. Minun puolestani vaihteet saavat vaihtua itsestääniin, mutta kyllä kytkinpolkimen puuttuminen vaikeuttaa talviajoa.
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
740 GLE
Jaiko kirjoitti: La 17.10.2020 22:10 Muista, että fiksu kuljettaja ei joudu tilanteisiin, joista taitava kuljettaja saattaa selvitä.
Sanonta on vanha tuttu, enkä ole pitänyt siitä enää vuosikymmeniin, koska minusta valinta näiden kahden välillä on periksiantamista. Sekä hyvä että taitava ottavat tarpeettomia riskejä oman osaamisensa suhteen.
Vaikka olisi kuinka hyvä, ei aja koko ikäänsä antamatta yllättää itseään silloin tällöin. Silloin tarvitaan taitoa. Vaikka olisi kuinka taitava, kaikki tilanteet eivät ole pelkästään omissa käsissä. Siksi tarvitaan ennakointia ja pelisilmää. Pelkästään hyvän ja pelkästään taitavan pakista puuttuu puolet turvallisen ajamisen työkaluista.
Paras tavoite on olla niin hyvä, että ymmärtää myös oman ennakointinsa puutteellisuuden ja opettelee tietoisesti toisen puolustuslinjan vaatiman taidon. Se on elämän mittainen harjoitusrata, mutta periksi ei kannata antaa. Jatkuvan harjoittelun palkinto voi olla kaukana, mutta sinä päivänä kun sen joutuu lunastamaan tositilanteessa, tietää ettei harjoittelu mennyt hukkaan.
joni84
740 GLE kirjoitti: Ke 21.10.2020 22:54
Kuin niin kytkin polkimen puuttuminen vaikeuttaa talviajoa.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
joni84 kirjoitti: Su 18.10.2020 23:51 Niin se varmaan on aina vaan pelännyt takavetosia pari mersua ennen tätä ollutkin. Tosin kokemusta talvellla vaan väyrysestä jossa oli vaan luistonesto ja se oli talvella kunnon luisupulkka.
Näilläkö et oppinut ajamaan liukkaalla, etkä saanut kokemusta sivuluisusta ajosta?
Nämäkö olivat kaikki manuaaleja joten et tiedä kuinka automaatin kanssa vaste on erilainen?
Lopetettaisko nyt tämän threadin ruokkiminen... :wtf: :roll:
W212 350CDI -09
joni84
Ok
joni84
Tässä tutkailin niin moni sanoo jos alkaa lähteä manuaalilla luustoon niin kytkin pohjaan . Automaatilla eri tavalla tiedä sitten kunmin pitöisi tehdä.
joni84
Autokoulun ohjeiden mukaan luisto korjataan siten, että palautetaan takapyörien pito takaisin lepokitkan alueelle. Tai ainakin pyritään palauttamaan. Käytännön toimina tässä suositellaan kytkimen painamista pohjaan ja ohjausta etupyörillä perän luiston suuntaan.
"Luisua ajettaessa" luiston saa alkuun, kun kurvissa tai kaarteessa kaasuttaa niin voimakkaasti, että takapyörät alkavat "sutia". Luistoa hallitaan ohjaamalla luiston suuntaan ja annostelemalla kaasua siinä määrin sopivasti, että luiston äityessä liialliseksi kaasua löysätään ja luiston pyrkiessä loppumaan kaasua lisätään.
Hallittu ja onnistunut "luisun ajaminen" edellyttää tarkkaa hallintaa sekä ohjauksen että kaasun kanssa
740 GLE
Siltä varalta, että kysyt tosissasi etkä troolaa:
Kuvaamasi powerslide on leikkimistä, jonka saa hallintaan lopettamalla leikkimisen. Sille on liikenteessä äärimmäisen vähän käyttöä. Luistoja syntyy aivan luonnostaan, kun vauhtia on pidon rajoille ja ylikin. Se tapahtuu vielä jonain päivänä ihan vahingossa, joten tuo tilanne on hyvä harjoitella etukäteen. Silloin kun antaa yllättää itsensä leveällä luistolla maantienopeudella, pitää käsien käydä autopilotilla ennen kuin pää tiedostaa mitä on tekeillä.
Googleta lift-off oversteer ja opettele se niin rutiiniksi autopilotillesi, että huomattuasi vaihtaneesi keliin nähden tarpeettoman alas voit hanskata överiksi menossa olevan takapyörien sidonnan kytkintä luistattaen. Samalla selviää manuaalin etevyys talviajossa.
Älä anna harjoitellessasi autosi ESP:lle vapaapäivää, vaan pyri tuntemaan alkavat luistot ja neutraloimaan ne jo niin pienillä luistokulmilla, ettei Suojelusenkelin puuttumiskynnys ylity. Leveät luistot ovat hitaita, joten niitä ei oikeasti tarvita liikenteessä, jossa ei ajeta syvälle late apexille sokkomutkaan. Jos W211 hidas Suojelusenkeli hyppää jarrulle, on kuljettaja jo selkeästi myöhässä.
Tässä pätee sama kuin Retuperän WPK:n musiikissa. Väärin saa soittaa vasta sitten kun on osoittanut osaavansa soittaa oikein.
Metusalem
Viesti Kirjoittaja Metusalem »
joni84 kirjoitti: Ke 21.10.2020 09:44 ihmettelen Mikä tuo punainen kolmio mittaristossa oikealla puolella sitten on.
Itse olen ihmetellyt samaa. En löytänyt vastausta manuaalista.
Vain Mersuilla since 2002
MB E200 Avantgarde 5g. aut. 722.699 CDI W211 Facelift -08 OM 646.821 Nyt ajettuna 260 tkm
ex MB E320 5g. aut. S210 -98 Avantgarde moottorina M112.941 Ajettu 378tkm. (hirvikolarista => lunareihin. Muuten olisi palvellut vielä pitkään ja hyvin.)
Metusalem kirjoitti: Pe 23.10.2020 22:33
Se on Distronicin etäisyysvaroitus, eli käytössä vain niissä autoissa, joissa on adaptiivinen vakionopeussäädin.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
joni84
Saako tähän ohjelmoitua adaptiivista vakkaria
Metusalem
Ei.
MetalT
Viesti Kirjoittaja MetalT »
Tuo punainen kolmio palaa, jos ajaa liian lähellä edessä ajavaa tai syttyy ja piippaa, kun luulee havaitsevansa törmäysvaaaran eli mm. vasemmalle kääntyvään mutkaan tullessa ulkokaarteen liikennemerkkitolpan tai puun, johon eittämättä törmää, ellei käännä rattia. Jokusen kerran on säpsäyttänyt ko. tilanteissa.
C200 (S205) 2017
joni84
Mulla toi kolmio on pimeenä syttyy ainoastaan käynnistäessä.
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
joni84 kirjoitti: Ti 27.10.2020 07:31 Mulla toi kolmio on pimeenä syttyy ainoastaan käynnistäessä.
Nozki kirjoitti: La 24.10.2020 09:08 käytössä vain niissä autoissa, joissa on adaptiivinen vakionopeussäädin.
joni84 kirjoitti: La 24.10.2020 11:56 Saako tähän ohjelmoitua adaptiivista vakkaria
Metusalem kirjoitti: La 24.10.2020 17:14Ei.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
joni84
joni84
Kohtahan ne lumet tulee jänskää.
MetalT
Oli jo aiemmin tiet peilijäässä. Ylämäkeen lähtiessä oli vähän nihkeää kitkoilla, mutta lähtipä kuitenkin. Tuntuivat etuvetoisetkin ”sutivan” nastoilla vieressä. Perän saa kyllä halutessaan irti, kun polkee kaasua mutkassa. Oikenee heti napakasti, kun höllää ja vastaohjaa kevyesti.
C200 (S205) 2017
740 GLE
Ylämäkeen kiivetessä etuvetoinen on aika onneton etenijä. Mökkirannassa aina yhtä jännää pääseekö naapurin etuvetoinen luisupulkka pihasta ylös omin voimin vai soitetaanko talonmies vetämään traktorilla. Ennätys taitaa olla etuvetokuskilla, joka ei lumituiskun jälkeen pystynyt edes (vajaavetoisella) katumaasturilla seuraamaan takavetoisen S204:n pyöränjäljissä.
Liukkaalla eteneminen on tosin niin paljon muutakin kuin painojakaumaa, ettei sitä voi päätellä pelkistä vaakalukemista.
joni84
MetalT kirjoitti: Ke 18.11.2020 18:52 Oli jo aiemmin tiet peilijäässä. Ylämäkeen lähtiessä oli vähän nihkeää kitkoilla, mutta lähtipä kuitenkin. Tuntuivat etuvetoisetkin ”sutivan” nastoilla vieressä. Perän saa kyllä halutessaan irti, kun polkee kaasua mutkassa. Oikenee heti napakasti, kun höllää ja vastaohjaa kevyesti.
Ai tän saa heittää perää vaikka ESP päällä.
