Comand NTG 4.5 nopeuskamerat (personal POI) TOIMII!!!
izap
Re: Comand NTG 4.5 nopeuskamerat (personal POI) TOIMII!!!
Viesti Kirjoittaja izap »
Helou!
Eka c-mersu 2015 pihassa. Mistä olette saaneet tunnukset MB dowload manageille millä voi päivittää sd-kortille Map-pilotin softan ja kartatkin?
pasi
zalama kirjoitti:
Kiplis kirjoitti:Kyllä se Downloader tarjoaa V11.0 kartat kun ensin on asentanut softan ja SD kortin käyttänyt autossa. Eipä tämä päivitys kyllä tuonut mitään silminnähden uutta...
Ei tarjonnut minulle uusia karttoja, nykyinen 2014 v2. Jossain oli että ei tarjoa päivityksiä jos kortilla ei ole tilaa, itsellä on reilut 600 megaa. Arvaako tuolta poistaa jotain ja kokeilla sitten päivitystä ?
zalama
Viesti Kirjoittaja zalama »
izap kirjoitti:Helou!
pasi
zalama kirjoitti:
Eli sinulla on download manager softa ? Heitän ihan hatusta, mutta kokeile molempiin kenttiin "dlm" Nyt en pääse tuota tarkistamaan.
zalama
zalama kirjoitti:
pasi
zalama kirjoitti:
Olikin näin:
Please insert a Garmin Map Pilot SD card into the
SD card reader of your computer and login with
“DLM” as User name and “DLM” as Password.
izap
Jep! Kartat oli 2016 eikä enää päivittynyt uudeksi. Menen toistaiseksi tuolla. Seuraavaksi pitää saada nopeuskamerat kortille tämän ketjun ohjeilla.
pikkuhärski
Viesti Kirjoittaja pikkuhärski »
Löytyiskö joltakin uusin kameratolppa tiedosto? Latasin Pocketgpsworld uusimman ja siinä ei ollut Kehä 1 kameroita autoni E S213 Garmin map pilotilla.
mirmir69
Viesti Kirjoittaja mirmir69 »
Moi!
S212 9/2013 NTG 4.5 rupesi näyttämään kameroita vanhempien ohjeiden mukaan (sivut 2 ja 3). PersonalPoi hakemisto SD kortilla ja siellä PersonalPOIs.gpx tiedosto MB POI Loader editorillä muunnettu FIN-FixSpeedcam.kml tiedostosta.
Hälyääniä en ole vielä testannut (Comand koodaus, 102 PPOI audio on enable tilassa), kameran välähdykset kyllä näyttää toimivan :( :shock: . Kiitokset ohjeista!
Mistä saisi uusimmat kamerapäivitykset, esim. nelostien uudet hurrikamerat, jotka mittaa vähän pitemmältä matkalta. Vai pitääkö ite naputella ne jostain gpx tiedostoon?
W447 114cdia 4x4 2019 A1 Valkia Läpijuostava Muumi Vito
W124 230E 1991 hyvillä herkuilla!
VW ID.3 2020 :oops:
ex. VW GTE Golf Hybridi, Antti Karpitettu 230hp/400Nm Wau!
ex. VW monta
ex. S212 Facelift 250 CDI 4MATIC Tuikutettu
ex. W211 320 CDI 4(00hp)MATIC Tuikutettu
ex. W211 220 CDIA (GT23/ 2 5 5 9, AMG, 3", cool, Tuikutettu)
ex. W210 200 CDIA
ex. 124 300D 1990
ex. 124 300E 1990
ex. W203 200 Komperssori man., kesäauto
ex. S203 270 CDIA, Tuikutettu
ex. W639 2015 116 CDIA 4x4, Tuikun täysteho 258hp/585Nm
PepeTrek
Viesti Kirjoittaja PepeTrek »
Moikka!
Ostin S204 C-Mersun -14 jossa vanhat alkuperäiset Becker MP kartat (2012). Ostin Ebay:stä päivityksen 31€. Lataus ja asennus helppo ohjeiden mukaan. Mukana tuli kameratolpat (Current Danger Spots).
Becker MAP PILOT Europe Map Package 2018/2019 V17.0 Maps and Danger Spots Europe
September 2017 (Current Danger Spots).
Ainakin minun tarpeisiin riittää hyvin.
T. PepeTrek
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
PepeTrek kirjoitti:Moikka!
T. PepeTrek
Mistä ebay:stä tuollaisen löytää ? Koetin hakea enkä löytänyt. Garminin vehkeeseen kylläkin mutta käsittääkseni tuo beckerin kartat on naitettu laitteen sarjanumeroon kiinni eikä niitä ole kukaan hakkeroinut auki. Olisiko jo nyt joku tuon onnistunut tekemään ?
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
PepeTrek
Tässä linkki ko. päivitykseen:
https://www.ebay.com/itm/143152455706" onclick="window.open(this.href);return false;
Sain latauslinkin jossa oli kaksi vaihtoehtoa, riippuen mikä boxi versio. Minulla on Becker boxi: M013
Mukana ohjeet.
Becker boxi USB kaapelilla tietokoneeseen.
Tein Win 10 File Explorer:illä Beckeristä varmuuskopion kovalevylleni, jonka jälkeen tyhjensin kaikki tiedostot ja kopioin saamani tiedostopaketin beckerin juurihakemistoon. Huomioi kahden device.xlm jadevice.xlmt muuttaminen read only tiedostoksi. Sitten boxi takaisin autoon ja uudet kartat toimivat.
Ei tarvitse mitään Beckerin Download Manageria. Alussa Win 10 ei meinannut löytää USB portista Beckeriä, mutta kun tarpeeksi yritti, lopulta löysi Beckerin. En tiedä johtuiko kaapelista, vai onko Beckerin omassa kaapelissa joku ero. Minulla ei ollut kuin tavallinen UBS kaapeli vanhasta kamerasta.
Zip paketin koko on n.5,7GB.
T. PepeTrek
PS. Jos sinulla on 4GB Becker, tarvitset muistikortin 8GB> johon lataat ohjeen mukaan kartat.
x_ismo
Tuo muuttaa laitteen identiteetin ja sitä ei voi enää päivittää. Voihan sen myöhemmin palauttaa sitten jos haluaa ( esimerkiksi myydessä). Tuo paketti löytyi ( tai vastaava joskus kun etsin) ihan vapaana netistä, siitä ei tarvinnut maksaa mitään. Jos joku selvittäisi miten ne kartat on rakennettu ja voisiko siihen lafata jonkun muun valmistaja karttoja ( esimerkiksi OSM kartat) niin se olisi kiva juttu. Ja myös jos ne poi tiedostot olisi suoraan editoitavissa koneella. Garmineissa ne on XML:nä, tässä jonain bittimössönä ellei peräti salattuna :-(
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Pasilli
Viesti Kirjoittaja Pasilli »
Moi. Nostetaan NTG 4.5 nopeuskamerakeskustelu taas ylös. Olisko jollakin toimivaa uusinta PersonalPOIs tiedostoa??
zalama
Pasilli kirjoitti:Moi. Nostetaan NTG 4.5 nopeuskamerakeskustelu taas ylös. Olisko jollakin toimivaa uusinta PersonalPOIs tiedostoa??
Löytyy 11.8.2018 päivätty, kelpaako?
Pasilli
No kelpaa, on varmasti parempi kuin ei mikään. Laita jakoon vaan.
zalama
Pasilli kirjoitti:No kelpaa, on varmasti parempi kuin ei mikään. Laita jakoon vaan.
https://www.dropbox.com/sh/xwt38awu8u7h ... _9f_a?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Pasilli
Kiitos, kokeilen tota tässä joku päivä.
Sen verran vielä, että onko sulla Garminin navi vai tuo Command NTG 4.5, vai toimiiko toi tiedosto molemmissa??
Ajattelin vaan kun tuon tiodostotunniste on .gpi ja tietääkseni NTG:ssä on .gpx??
zalama
Pasilli kirjoitti:Kiitos, kokeilen tota tässä joku päivä.
Öh, mistä tuon comandin ja audio20 erottaa ? Jossain asetuksissa lukee NTG5, muusta en tiedä.
Pasilli
Konvertoin .gpi tiedoston ensin GPSBabel ohjelmalla .kml tiedostoksi ja sen jälkeen konvertoin .kml tiedoston MB POI Loader ohjelmalla .gpx tiedostoksi. Nyt ainakin Comand ymmärtään tiedoston. Saas nähdä toimiiko, kun ajelen jossain missä on kameratolppa.
jawa59
Viesti Kirjoittaja jawa59 »
Hei, toimiiko tiedosto myös NTG5-Comandissa?
jawa59
kameran ikonia ja piippaa kerran 15 sekuntia ennen. Kuvaikoni on vain aika tylsän näköinen. Ainakaan comandiin sitä ei pysty vaihtamaan ja muistikortti pitää olla koko ajan lokerossaan. kokeili eilen ajaa kehä ykköstä ja varoitti kaikista kameroista. Comandiin voi ladata 30000 kamerapaikkaa, eli yli puoli eurooppaa mahtuu. (jos on tarvetta.) Päivittävät tiedostoja kuukausittain. Huono homma on se, että se varoittelee myös vastaantulevan kaistankin kamerat.
jawa59
Toi aikaisemasta viestistä oli alku hävinnyt. Tässä kokonaisena:
Nyt löytyy osoitteesta scdb.info koko maailmaa kattavat liikennekameratiedostot. Voit 9,95 euron vuosimaksua vastaan ladata minkä maan (tai maiden) kartat Comand Online-naviin. Latasin ne NTG 5,0 :aan ja hyvin toimii. Kartassa vilkkuu kameran ikoni ja piippaus kuuluu 15 sekuntia ennen kameraa. Kuvaikoni on vain aika tylsän näköinen. Ainakaan comandiin sitä ei pysty vaihtamaan ja muistikortti pitää olla koko ajan kiinni autossa. kokeili eilen ajaa kehä ykköstä ja varoitti kaikista kameroista. Comandiin voi ladata 30000 kamerapaikkaa, eli yli puoli eurooppaa mahtuu. (jos on tarvetta.) Päivittävät tiedostoja kuukausittain. Huono homma on se, että se varoittelee myös vastaantulevan kaistankin kamerat.
x_ismo
Pasilli kirjoitti:Konvertoin .gpi tiedoston ensin GPSBabel ohjelmalla .kml tiedostoksi ja sen jälkeen konvertoin .kml tiedoston MB POI Loader ohjelmalla .gpx tiedostoksi. Nyt ainakin Comand ymmärtään tiedoston. Saas nähdä toimiiko, kun ajelen jossain missä on kameratolppa.
Mulla olisi uusimmat Garminin hälytykset GPS muodossa mutta gpsbabel ei hallitse tuota kun siellä on muutamassa kohdass unknown tag. Olen ilmoittanut kehittäjille, saa nähdä tuleeko joskus korjausta. Löysin sorsakoodista kyllä tuon paikan mutta jotta saisin käännettyä oman version gpsbable ohjelmasta pitäisi ladata muutama muukin tiedosto. Ja sen jälkeen pitäisi ymmärtää mitä se koodi oikein tarkoittaa, gpxsee kyllä osaa nuo gpi tiedostot joten toivoa on.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Multa löytyy tarvittaessa uusimmat POI tiedostot. YV tavoittaa.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Eemil_
Viesti Kirjoittaja Eemil_ »
Terve,
Eli kyselläänpäs vielä täältäkin asiaa.
Autossani on Comand APS NTG5/NTG5.5 version navi/järjestelmä. Mikä on edullisin tapa saada kartat päivitettyä autoon? Plussaa olisi vielä jos myös kamerat saisi toimimaan.
Olen yrittänyt kahlata keskusteluita läpi, mutta varmaa vastausta en ole löytänyt, paitsi että marmorilta kyllä saa.
Tällähetkellä autossa ei ole muistikorttia ollenkaan.
MB S205 C250 4-matic
Priest82
Viesti Kirjoittaja Priest82 »
Eemil_ kirjoitti:Terve,
Tämä kiinnostaa minuakin. Tää päivitetään vissin vaan tikulla+pin koodilla. Vin koodista on mahdollista saada tuo koodi irti jos tietäs. Reilu 100e maksaa ebayssa. Joten en ainakaan vielä sitä päivitä. Kamerat saa kyllä ilman tuotakin. Tai ei tuossa ole vissin valmiiksi niitä
Lapazero
Viesti Kirjoittaja Lapazero »
Mä voin päivittää pk-seudulla noi kartat. Laita yv jos kiinnostaa enemmän.
jawa59
Moi Lapazero, löytyykö sulta v.13 euroopan karttoja comandiin?
Sjorma
Viesti Kirjoittaja Sjorma »
Saksan Motor-talkissa sanovat, että Comand v14 kartat on just laitettu jakoon...
PS. Itsellä v13 ja ilmaiset päivitykset meni (3v.) alkuvuonna umpeen. Nopeustutkat ostettu SCDB:stä 9,95e/vuosi ja uudet tolpatkin päivittyneet hyvin (siis pitää välillä ladata uusi tietokanta SCDB:stä)
GLC 350E -17
(ed. 508 RXH vm. -13, Passat Variant 2.0FSi 4Motion Sportline -06, E240 Classic 2.6 V6 Sedan - 03
ja paljon muuta sitä ennen)
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Näkyy olevan saatavilla epävirallisestikin:
https://www.ebay.co.uk/itm/LATEST-Merce ... 33daf3dac1" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko kellään kokemusta toimivatko nämä? Myyjän palautteet ainakin hyvät
230 C 1978
Dieselross
Viesti Kirjoittaja Dieselross »
Yhden karttapäivityksen kerran tuolta myyjältä hankin ja hyvin pelasi.
Rossin dieselit
C218 CLS 350 CDI 4matic -12 | W212 E 220 CDI -11 | W204 C 200 CDI -11
Ja harrastuslaite
W201 190E M111 turbo -93
Lapazero
jawa59 kirjoitti:Moi Lapazero, löytyykö sulta v.13 euroopan karttoja comandiin?
Kyllä mulla pitäis v13 ja v14 kumpikin olla
