Comand NTG 4.5 nopeuskamerat (personal POI) TOIMII!!!
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Onko kukaan onnistunut lataamaan suomen nopeuskamerat POI:na Comandiin? Motor-talk.de oli juttua mutta ei tuo Saksa itseltä luonnistu..
http://www.motor-talk.de/forum/blitzer- ... 08797.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolla oli kans juttua mutta tuolla vain käsittääkseni U.K. Kamerat..
http://www.pocketgpsworld.com/modules.p ... c&start=45" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
simppa80
Re: Comand NTG 4.5 nopeuskamerat (personal POI) TOIMII!!!
Sain toimimaan. Jos joku haluaa suomen nopeuskamera tiedoston Comand NTG 4.5 yhteensopivana niin multa löytyy. Omassani ei toimi Voide alert eli vain kameran kuva näkyy Comandissa. Uudemmiss amalleissa saa ilmeisesti myös äänen lisäksi hälyttämään. Tämä toimii VAIN autoissa 2011->
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80
Tuossa tiedosto jossa kamera tolpat:
http://www.filedropper.com/personalpoi" onclick="window.open(this.href);return false;
tai
http://speedy.sh/3vD9z/PersonalPOI.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Tiedostot noiden linkkien takana taitaa vanhentua hiljalleen. Noista on hyvä lähteä liikkeelle mutta jos haluaa itse hallita tiedostoja niin monestakin vapaasta lähteestä saa ladattua valvontakameratiedot ja vaikkapa mb-poi-loader ohjelmalla muokkaa tiedot Comand Online'lle sopiviksi.
Tämä taitaa olla yksi ensimmäisiä sivustoja:
http://www.gps-waypoints.net/gps/" onclick="window.open(this.href);return false;
Näillä ladattavana valmiiksi mersulle sopiva tiedosto:
http://www.gps-data-team.com/poi/finlan ... ra-FI.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Valmis tiedosto muistikortille hakemistoon "PersonalPOI", tarvittavat ohjeet löytyy myös tuon mb-poi-loader ohjelman nettisivuilta.
Lähistöltä viety kaikki nopeusvalvontakamerat mutta Tampereen reissulla sai testattua, tulee sieltä sellainen siisti kongin äänikin aina tolppaa lähestyttäessä.
simppa80
Minkä version ntg4.5 jossa varoitusääni?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Zaari
Viesti Kirjoittaja Zaari »
simppa80 kirjoitti:Minkä version ntg4.5 jossa varoitusääni?
Sama kiinnostais täälläkin. Kamerat mullakin (allekirjoituksen S204 facelift) kyllä näkyy, mutta varoitusääntä ei ole mistään valikosta valittavissa. Jostain ulkomaan foorumilta ymmärsin, että ääni olis valittavissa vasta NTG 4.7:ssä. Oletko onnistunut päivittämään Comandin firmiksen uudempaan?
c180cdi T 7g -11
ex: CLS 320 cdi -06
ex: c270cdiA T -01
ex: 3 x VW tdi
Zaari kirjoitti: Sama kiinnostais täälläkin. Kamerat mullakin (allekirjoituksen S204 facelift) kyllä näkyy, mutta varoitusääntä ei ole mistään valikosta valittavissa. Jostain ulkomaan foorumilta ymmärsin, että ääni olis valittavissa vasta NTG 4.7:ssä. Oletko onnistunut päivittämään Comandin firmiksen uudempaan?
Tuo esimerkki oli NTG 5 COMANDista. Google väittää tosiaan että NTG 4.7:ssa olisi sama ominaisuus. Mersun oma karttapäivitysdokkari vaan tuntee laitteet NTG 4.5:een asti, missähän malleissa se NTG 4.7 löytyy tehtaalta asennettuna?
simppa80
DBFI kirjoitti:
Eikös w212 facelift ole NTG4.7?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80 kirjoitti: Eikös w212 facelift ole NTG4.7?
Se karttapäivityksistä kertova dokkari vaan sanoo W212:lle 04/2013 eteenpäin NTG 4.5 mutta voihan tuo olla väärässäkin. Mitähän WIS sanoo?
simppa80
COMAND-APS NTG4.7
Comand 4.7 or 2nd generation of Comand NTG4.5 was installed in vehicles from June 2013 onwards. It now supports direct tethering of iPhone / iOS Devices / Android OS to support the internet function which was not previously possible with these devices. It also features internet radio plus slight changes to the route guidance..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ja WIS sanoo 2014 malliuudistuskuvauksessa (as of model year 2014) sn00.00-p-0084a:
Ilmeisesti samat karttatietokannat käy kumpaankin vaikka muissa ominaisuuksissa olisikin eroja?
carrie
Viesti Kirjoittaja carrie »
Mikähän on kun en saa toimimaan.. auto on W204 -11 (NTG4.5). Olen kokeillut kahta eri muistikorttia, navi ilmoittaa että lataus alkaa, mutta display-valikkoon ei vaan ilmaannu Speed Cameras kohtaa.. olen odotellut latausta noin 10-15minuuttia. KML-tiedosto sisältää vain Suomen nopeuskamerat, ei muuta joten tiedon määrästäkään ei pitäisi olla kiinni (gpx-tiedoston koko on noin 0.5Mb). Mikähän mättää?
Millä ohjelmalla teit gpx-tiedoston, mihin kansioon kopioit sen...
carrie
DBFI kirjoitti:Millä ohjelmalla teit gpx-tiedoston, mihin kansioon kopioit sen...
Kopioin sen kansioon PersonalPOI ja käytin MB POI Loaderia. KML-tiedoston latasin http://www.gps-waypoints.net/gps/" onclick="window.open(this.href);return false;
carrie
carrie kirjoitti:
Millaista muistikorttia olette käyttäneet tähän? Ja tiedostojärjestelmä FAT32?
jols
Viesti Kirjoittaja jols »
Minä sain tolpat näkymään GLK:ssa mutta ilman ääniä. Comandista löytyy valikko missä voi valita haluaako äänet kuuluviin Personal POI:sta mutta hiljaista on. Mitähän olisi tehtävissä? Auto on valmistunut tehtaalta joulukuussa 2013.
C 220 CDI '15, GLK 350 CDI´14
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Tolppahäly kannattaa sitten muistaa ottaa pois navista jos ajelee Ranskassa (jos Ranskan tolppia ylipäänsä on mukana)
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
bushmills
Viesti Kirjoittaja bushmills »
carrie kirjoitti:Mikähän on kun en saa toimimaan.. auto on W204 -11 (NTG4.5). Olen kokeillut kahta eri muistikorttia, navi ilmoittaa että lataus alkaa, mutta display-valikkoon ei vaan ilmaannu Speed Cameras kohtaa.. olen odotellut latausta noin 10-15minuuttia. KML-tiedosto sisältää vain Suomen nopeuskamerat, ei muuta joten tiedon määrästäkään ei pitäisi olla kiinni (gpx-tiedoston koko on noin 0.5Mb). Mikähän mättää?
Täysin sama tilanne itselläni. Kahtaa eri korttia koittanut ja toisen formatoin fat32:ksi ja toisen fat:ksi. Kortilla on vain yksi kansio "PersonalPOI", jonka alla on yksi tiedosto "PersonalPOIs.gpx". Noita Comand latailee vaikka tunnin, mutta silti mitään ei löydy valikosta. Tiedosto on tehty MB POI Loaderilla ja kameratolpat otettu http://www.gps-waypoints.net/" onclick="window.open(this.href);return false; -sivustolta.
Comand on ntg 4.5 ja kartan versio 9. Auto on W204 vuodelta 2011.
S205 facelift AMG Line, 2019
S204 250 CDI 4MATIC, 2013
S204 200 CDI, 2011
Viimi
Viesti Kirjoittaja Viimi »
Minulla nuo kamerat toimivat äänten kanssa. Latasin kamerat juurikin tuolta gps-waypoints'sta. Nimesin tiedoston tosin cameras.gpx tms. koska tuossa personalPOIs-tiedostossa on omia tallennettuja osoitteita. Hyvin löysi navi kuitenkin nuo kameratkin ilman, että kiinnitin sen suurempaa huomiota muistikortin alustukseen. Navi-versiota en löytänyt mutta auto on S204 vm. 2013 ja karttaversio 2014 V10.0 Europe. Mikäli tästä tiedosta on hyötyä, niin Navi-valikossa on PersonalPOIs-valikko, jonka alla on valittavissa nopeuskameroiden äänet myös erikseen.
Harmillisesti tuossakaan versiossa ei kuitenkaan ole vielä nopeusrajoitustietoja, pitää käydä vielä karttatakuun aikana päivittämässä nuo kartat, jos vaikka uusimmissa kartoissa olisi tienopeudetkin mukana.
S204 C250 CDI MY13
S203 C270 CDI MY05
S203 C200 CDI MY03
bushmills
Sain vihdoin kameratolpat toimimaan. Piti vain karsia pikkuhiljaa tiedostosta kohteita, testata Comandilla ja taas lisätä kohteita tiedostoon. Vartin päästä tuli vastaan yksi koordinaatti mikä oli viallinen ja nähtävästi tämä sotki koko tiedoston. Ääniä ei valitettavasti taida saada vuoden 2011 autoon, vaan muistaakseni tuohon vaaditaan juurikin pari vuotta uudempi auto.
Vielä kun saisi liikennemerkkitunnistimen toimimaan Suomessa yhtä hyvin, mitä esim Saksassa. Eli karttatieto nopeusrajoituksista tarvitaan myös... Tiedä sitten miten muut Mersun mallit toimivat tuon suhteen vai vaaditaanko myös tuoreempi Comand.
S204 200 CDI, 2011
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Olisko jollain toimivaa tiedostoa facelift-204:seen?
carrie
tn62634 kirjoitti:Olisko jollain toimivaa tiedostoa facelift-204:seen?
Itseä kiinnostaisi tämä myös, en ole vieläkään saanut kameroita ladattua Comandiin..
bushmills
Tässä oma tiedostoni: http://www.filedropper.com/personalpois" onclick="window.open(this.href);return false;
S204 200 CDI, 2011
carrie
bushmills kirjoitti:Tässä oma tiedostoni: http://www.filedropper.com/personalpois" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiitos! Tällä alkoi pelaamaan ja mysteeri ratkesi :)
tn62634
Kiitos! Sain kanssa toimimaan. Tosin ei kovin hyödyllinen ominaisuus ole, kun laite ei piippaa.
Jusu59
Viesti Kirjoittaja Jusu59 »
Terve!
Saisiko kanssa toimivan kamera tiedoston?
Comand Online 4.5, auto E200 CGI T 2012
Sain toimimaan myös, tein csv tiedoston ja siitä muokkasin navigaattorille sopivaan muotoon.
Tiedostossa oli koordinaatti virheitä mitkä piti korjata oikeaan muotoon.
W205 350 E AMG -18
S212 200 CGI BE -12
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
Saikos tämän vielä jakoon.. vai onko jollain muulla valmista tiedostoa?
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
jukkal47
Viesti Kirjoittaja jukkal47 »
Tervehdys,
Saisiko tämän myös vielä jakoon.
Ilmeisesti toimisi , minulla NTG5E , software 16.15 , navigaatio on näköjään muistuikortilla
Auto MB C 220 vm 2015 , W205 .
Onko muuten tuo http://www.gps-waypoints.net/gps/" onclick="window.open(this.href);return false; enää käytössä ?
T. Jukka
joskami
Onko kellään tuota tiedostoa jonka voisi laittaa jakoon....
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
