c124 300-24v kaksin kappalein
crikez
Re: c124 300-24v kaksin kappalein
Viesti Kirjoittaja crikez »
Soppelit vanteetkin löytyi ihan kotikyliltä, 17x8 kopio monoblockit :thumbup: 215/40 rattaat tilaukseen
x204 GLK 350cdi 4matic -13
c124 300ce-24v -91
ex x204 GLK 220cdi 4matic -13
ex c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Taas touhuiltu siihen malliin että rupee kohta näyttämään jo autolta, konepeltiä ja ovia pitää vielä vähän säädellä että saa istumaan lokareiden kanssa justiinsa. Vklp tarkoitus hitsata viimeinen paikka takalattiasta että saa pultata rattaat alle ja pudottaa auto pyörilleen. Edistyy :thumbup: :thumbup: :thumbup:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Autonhan sai pudottaa jo pyörilleen, takalattiaan sai loppujen lopuksi tehdä kolme pikkupaikkaa vielä ja bensapumppujen suojamuovin kaikki neljä kiinnikettä tehdä uusiksi. Mutta valmista tuli ja suojamuovikin on kiinni.
Eteen joutui laittamaan 5mm spacerit koska muuten otti jarrusatulaan kiinni, nyt sitten tulee liian ulos että pitää vaihtaa eteen 205set rattaat noiden 215sien tilalle ja toivoa että fitmentti täsmäisi näin.
Taakse tarvii spaceria 10-15mm ja jousista kierros pois, jäi jostain syystä hirveän korkeaksi tuo perä.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Musta coupekin siirretty hallille sisustaswäppiä varten :thumbup:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Päivitellääs tilannetta välissä, paljon on saatu parissa viikonlopussa aikaiseksi. Nyt on mustassa coupessa beige nahkasisusta ja taas ruskeassa musta karo.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Ja ruskealla sai tänään pyörähtää testiajolla ja noh... niin... lisähommaa selvisi ihan liikaa taas. Ei tarvinut kun pihalle ajaa niin huomasi että käsijarrukengät rohisee ja kilisee, keula on liian matala -> renkaat vastaa kääntäessä kaareen, turvavyönojentajat ei toimi ja kuskin penkki ei lukitu kuin vasemmalta laidalta, kyynärnojan puolelta jää heilumaan?
Noh näistä lisähommista lannistuneena auto takaisin halliin ja sitä siinä jonkin aikaa käyttelin kunnes kone sammui eikä kirveelläkään enää käyntiin... kipinä hävisi, taas.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Aloittelin tänään vikojen tutkimista muttei toiminut ruskeassa coupessa mustankaan coupen turvavyönojentajat joten vika on nyt jossain muualla, mutta missä? Ei mitään käryä miten tuo järjestelmä toimii, sulakkeet ok. Tietäjiä ko. ongelmaan?
Mankka asennettu, tuhkakupin jalopuu liimauksessa. Kuskin etuikkunan hissi irroitettu niin hitsaan rattaaseen lisää täytettä ja veistelen laikalla lisää hammastusta kun ei tahdo ehjää hissiä löytyä mistään.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Turvavyönojentajat relebokseineen toimii molemmat ja molemmissa autoissa, kokeiltu mustassa coupessa kaikki toimiviksi, ovikatkaisijat mitattu toimiviksi (kaikki 4kpl). Sulakkeet mitottu konehuoneesta, missä siis vika???
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Tänään oli hyvä päivä, kaikki maanantain testiajolla ilmaantuneet viat selvitetty. Kipinän kadotti uusi virranjakajan pyörijä :eh: nyt pelaa taas toisella pyörijällä, turvavyönojentajat selvis kans toimimaan ja kuskin penkin alipainelukituskin toimii nyt molemmilta laidoilta :thumbup: uuden madallusjousisetin joudun tilaamaan kun keulan jouset vaan on liian lyhyet ja käsijarruhilut uusin myöhemmin.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
MarkusGL
Viesti Kirjoittaja MarkusGL »
Millä muuten korjaantui turvavyönojentajat?
S124 1990 300 TE-24 Oettinger 3600
C140 1995 500
crikez
Ovikatkaisijalta oli liitin irti kun defan hälyt purettu niin siellä oli ylimääräisiä liitoksia, saattoi kyllä sulakkeessakin olla hapettumaa kun senkin vaihdoin varalta.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
AkiVaa
Viesti Kirjoittaja AkiVaa »
crikez kirjoitti:...uuden madallusjousisetin joudun tilaamaan kun keulan jouset vaan on liian lyhyet ja käsijarruhilut uusin myöhemmin.
Jousien päälle saa eripaksuisia kumeja, joilla pystyt myös säätämään korkeutta melko paljonkin. Paksuuksia näyttäisi olevan ainakin 8, 13, 18 ja 23 mm.
crikez
Juu tiedossa on ja korkeimmilla jousikumeilla oli ko. alusta mustassa coupessa pari vuotta mutta ruskeassa coupessa ilmastointi ja ilmapumppu tuovat lisäpainoa keulaan.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Pitkän työpäivän jälkeen jaksoi vielä käydä vaihtamassa hallilla etujouset ja 1 kumeilla auto ei korottunut yhtään :lol: muutaman kirosanan saattelemana vaihdoin 4 jousikumit niin korottui n. 20mm eli aika sopivasti, koeajolla ei vastannut toistaiseksi mihinkään. Takajouset vaihtamatta vielä.
Viimeksi muokannut crikez, Pe 19.06.2020 20:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Nyt näyttää korkeus ja muukin kokonaisuus siltä että hyvältä näyttää 8)
Tähdelliset: S211 E270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 240D x2, W123 220D
crikez
Kiitos! :thumbup:
Viimeksi muokannut crikez, To 15.10.2020 22:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Ahaiii että se osaa vastustaa taas.... taakse vaihdeltiin jouset tänään ja sitten alettiin perä pukeilla tutkimaan takapään rohinaa/jurinaa että tuleeko se nyt jarruista vai mistä, no ei tullut jarruista ei... Kunkku asdista laakeri/laakerit paskana kun piettää ihan järkyttävää jurinaa, uusista öljyistä ei apuja ollut... jatketaampa taas :think:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Musta coupe nyt taas ajossa ja ensi viikolla näyttämään katsurille, takapahvit irrallaan vielä kun yritän löytää parempikuntoisia tilalle.
Jos vaihdan omasta hyllystä tilalle avoimen kunkun vetareineen, niin miten kannattaa asd järjestelmä tulpata/kytkeä ettei ongelmia tule?
Viimeksi muokannut crikez, To 15.10.2020 22:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Musta coupe käytetty konttorilla, kaikki muut ok paitsi päästöt tyhjäkäynnillä. Kierroksilla ok mutta tyhjäkäynnillä hyppää taivaisiin.
CO% tyhjäkäynnillä 4.84 ja kierroksilla 0.20
CO2 tyhjäkäynnillä 11.17 ja kierroksilla 14.60
HC ppm tyhjäkäynnillä 510 ja kierroksilla 16
O2 tyhjäkäynnillä 0.69 ja kierroksilla 0,50
Lambda 1.010
Mitäs ensimmäisenä :think: auto käy hyvin mutta voisko sytkäpuolella olla silti takkuamista :problem:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Tulppien vaiholla mentiin ja leima tuli, ajeltu on jonniiverran :thumbup:
Ruskea coupe lykkääntyi joten viimeistellä talven aikana.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Pitkästä aikaa päivitystä tännekkin, nyt on ollut motivaatiota touhuta kun saatiin tuo nosturi vihdoin hallille pystöön :thumbup:
Mustasta coupesta purin nyt vihdoin tuon tekniikan murusiksi pöydälle, tarkoitus olisi uusia laakerit tiivisteet yms. Ompahan sitten valmis mylly turbohommia varten kun siihen alkaa lompakko venymään 8) Kolmosen kk laakerit olikin pyörähteet 90astetta että sellainen ylläri sieltä kuiten löytyi :think:
Ruskean coupen kunkkuasdistahan oli laakerit sökönä joten oli pakko vaihtaa avoin kunkku tilalle, vrm joskus laakeroin tuon kunkun sit itse uusiksi mustaan coupeen :problem:
Vaihdelaatikon vikahan oli pakin katoaminen lämpimänä joten aloin pakin männän tiivisteitä nyt vaihtamaan vain todetakseni että ne oli jo uusittu ja mäntäkin näytti ihan ehjältä, joten hommasin sitten toisen laatikon tilalle johon uusin kyseiset tiivisteet ja huolto-osat. Pitää toivoa että alkaa pelittämään.
Mustasta coupesta otin myös tarvittavia osia toiseen coupeen, peltipakosarjat, uudet suuttimet, koko ruiskupaketti, öljycooleri letkuineen ymsyms.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Tämä kuva jäi vielä edellisestä...
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Kovat on rojektit sullakin :)
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
crikez
Tekniikka nipussa ja uusi syylärikin löysi paikalleen. Kauan seisoi imusarja irrallaan kun odottelin yhtä huohotinletkua mikä katkesi purkaessa. Koekäytetty lämpimäksi (startilta meisselillä käyntiin) ja laatikon öljytaso täytelty oikeaksi. Koeajolle en vielä päässyt kun perässä ei ole vielä öljyjä.
Käyntiin vaan ei jostain syystä lähtenytkään enää avaimesta, ei edes naksahda. Johtosarjoja siirrelty purkaessa sivuun joten vrm startin herätejohto poikki tai virtalukonpohja sökö, ei ois nimittäin ensimmäinen kerta kun virtalukonpohja pimenee kerrasta 124sessa.
Jatketaan, tarvikelokareiden kans myös vähän painittu, kuskin puoli istuu suht hyvin mut vänkärin lokarin istuvuus paljon huonompi. Myös oikean puolen ovi ja konepelti pitää säätää uusiksi.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Starttivikahan oli tietenkin vaihdelaatikkoon liittyvä kun sen vaihdoin, vaihdevivun tunnistimen muovivipu ei ollut laatikon kyljestä kunnolla paikallaan joten ei tunnistanut vaihdevivun asentoja. Nyt pelaa, koeajot heitetty ja tuntus toimivan.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Projektia eteenpäin ja sitten jonniin verran takapakkia josta en jaksa enää yllättyä :crazy:
Keulaan tuli kaikki uudet raidetangot viisi kappaletta kuudesta pallonivelestä ollessa väljiä :lol: etupuskuri löytyi naapurikylältä jopa oikean värisenäkin, toki ei ritilämallia mutta kelpasi kuitenkin. Lohkolämppärin kaapelit ja ulkolämpötilamittarin anturi asennettu samalla.
Tällä hetkellä odottaa kahden viimeisen hitsuupaikan tekemistä ja uutta etuiskaria kuskin puolelle eteen vanhan sylkästyä öljyt kartanolle.
Kuskin peili ja kuskin etuikkunan hissi enää uupuu, kohta saa hakea siirtolaput, ajella nelipyöräsuuntaukseen ja enempi testailua kunnes leimakin jonain päivänä koittaa 8) tankin tyhjäsin kanssa että saa kaataa tuoreet petroolit tankkiin :thumbup:
Jotta ei kuulostaisi liian helpolta niin tässähän rupesi vesipumppu vuotamaan viime viikolla... sehän on erittäin kusinen savotta vaihtaa imusarja paikallaan. Hirveesti ei lohduta että sekihän oli tossa kuukausi takaperin pöydällä pitkän aikaa, eipä voinut se vesipumppu vielä silloin vuotaa :think:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
joop79
No mutta, tulee hieno peli kun saat nippuun 😀
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Vesipumpun vuoto ei haittaa katsastusta. Harrasteautossa pieni vuoto ei ole ongelma koska ajoa on harvoin ja nesteet tarkistettava muutenkin aina seisotuksen jälkeen.
crikez
Viimeiset kaksi hitsuupaikkaa revitty auki ja paikkailtu, keulassa uusi iskari paikallaan ja auto kasassa pyörillään. Irrallaan enää takakontin sisusta ja takavalot, ne nakata paikalleen tässä joku pvä. Konepellin säätö ja umpiot + vilkut kiinni.
Vesipumppu vuotaa päivä päivältä vaan enemmän :oops:
Homma vaan nyt tyssäsi siihen että uupuu tosiaan kuskin etuikkunan hissi ja kuskin peili, sedanin peiliä olin jo nakkaamassa paikalleen kunnes huomasin että nehän on nuo peilit coupessa erilaisia, joten nyt ei pääse ajelemaan ennen kuin löytää ainakin sen peilin jostain!
Komea peli kyllä tulee ja nyt kun nuo osat jostain löytyisi niin pääsisi ajelemaan.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Lainasin mustasta coupesta peilin että sai auton kasaan, siirtokilvillä ajelin tämän päivän ja huomisen vielä. Huomenna menee nelipyöräsuuntaukseen.
Tulihan sitä reilu 50km ajeltua ja todettua lisää vikoja :thumbdown: vakionopeudensäädin ei toimi, sumuvalot on hukassa molemmista päistä ja vaihdelaatikon toiminta on todella hämmentävää :lol:
Laatikko ei minusta vaihtanut tänään kertaakaan 5. vaihteelle joten sekin on todennäköisesti hukassa, en tosin ajanut kun max reilua satasta kun jostain syystä vähän tärryttää. Vaihteisto vaihtaa ihan hyvin kun lähtee kiihdyttämään sinne maantievauhtiin, tosin jää 4 vaihteelle. Mutta kun maantievauhdista painaa kaasun pohjaan, auto miettii n. 5 sekuntia ennen kuin lyö pienemmän vaihteen ja lähtee vetämään, sillonkin vähän takkuavasti mutta enoo ihan varma luistaisko laatikko niin pahasti :problem: kickdownille jos polkaisee, katoaa hetkeksi vaihe ja kierrokset lyö punarajalle ja sitten lyö jonkun vaihteen pesään. Tuo kickdown on ihan hirveä kyllä. Tekee myös välillä niin että kun hiljennät risteykseen ja lähdet siitä ryömintävauhdista uudestaan kiihdyttämään niin rötää ja nykii hetken ennen kun lähtee vetämään.
Ei se nyt mikään ajonautinto ollut kun pyöränkulmat missä sattuu ja täristää. Muuuuuttta jatketaan :thumbup: Loppuviikolle ehkä katsastushommia.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
