W210 alusta ja vanteet
SiiliK
Re: W210 alusta ja vanteet
Viesti Kirjoittaja SiiliK »
Herätelläämpäs vähän tätäkin topikkia :).
Tarkotus olisi tuota omaa 290 vähän tiputtaa. Mittailin että 40mm voisi olla ihan passeli niin vielä kotipihaan pääsisi.
Onko kenelläkään kokemuksia vogtlandin jousista? Muuttuuko auto noilla jo ihan katujyräksi? Siihen kylkeen pitäisi sitten jotkut tolpat hommata.
http://www.modificars.fi/tuotteet/merce ... enz-W210-1" onclick="window.open(this.href);return false;
Sitten onko kellään kokemuksia ta-technixi alustoista?
Esim.http://www.tuningdesign.net/product/493 ... arja--40mm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei olisi hinnalla pilattu mutta tekeekö yhtään mitään
Poutahaukka
Viesti Kirjoittaja Poutahaukka »
Mietin -01 320cdi väyryseen tulossa olevia 8/9" 20" vanteita.. Et on 35 ja rengastuksena 225/35/20. Ajattelin ennen kesärengaskautta päivittää jotkut -30-40mm jouset. Jäävätkö nuo liian sisään, jos jäävät niin millaista limppua pitäisi väliin tunkea että näyttää fiksulta ja toimii käyttöautossa?
S212 350cdi
W210 320cdi
Poutahaukka
Päivitystä ylläolevaan, eli vanteet joka nurkassa 20x9", renkaat tällä hetkellä 225/35/20 joka nurkassa, taakse tulossa 255/30. Eivät ota mihinkään kiinni vakiojousilla, mutta Eibach pro kit tulossa ja kiinnostaisi kuulla kokemuksia millaisilla jousikumeilla tuollainen kombo vielä toimisi (niin että ihmisiä voi istua takanakin:)? Et on 35.
S212 350cdi
W210 320cdi
acparma
Viesti Kirjoittaja acparma »
Velipoika on ostamassa W210:iin 8,5 18" vanteita joihin tulee 235/40/18 renkaat. ET vaihtoehdot ovat 30 ja 40. Kumpaa ET:tä te suosittelisitte väyryseen. Alusta on vakio. Kiitos avusta jo etukäteen ;).
W124 300 E -87 Aut.
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
30.
Andy
Viesti Kirjoittaja Andy »
Väykky on niin perusclassikki alustaltaan kuin vaan voi olla. Mulla on talveksi tulossa alle varastoon jäänyt käyttämätön 215/55/16 rengassarja. Minkälaisella ET:llä tuonne voi laittaa 7x16 tai 7,5x16 vannetta? Ulkonäöllä ei tässä tapauksessa ole suurtakaan väliä. Tuossa olisi tarjolla halavalla yksi ET42 vannesetti ja toinen ET45 vannesetti. Meneekö nuo näillä parametreillä väyrysen alle? Tai mikä ET-alue tuolle rengassarjalle ylipäätänsä on mahdollinen?
oldbear
Viesti Kirjoittaja oldbear »
Noniin, mulla tällähetkellä 245/50/17 kokoset monoblockit alla talvivanteina, huomenna lyyään 225(235?)/35/19" renkaat 8.5" ET25 vanteille. Saa nähä kuin istuu :roll:
- S500 w220
- w124 300D
ex w204 320cdi
ex s210 220cdi
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Olis 16" 8/9 ET11 Rialit joutilaana,meneekö ilman lättyjä paikalleen? Joutuuko työntämään venykumeja
Merseedespents
RH
Siis paavo? ET11... :eh: :eh:
Alkuperäiset monoblockit samanlevyisinä on muistaakseni 31 ja 34. Oisko tuosta apua mentaaliharjoituksiin.
vk00
Kyllä..onhan noita w124 alla ja 201 alla samanlaisia.Itellä myös pystärissä et11 vanteet..Luulis kai että ne väykkyynkin menee? Täytyy ihan kokeilla jokupäivä
Merseedespents
RH
Kokeilemaan vaan :thumbup:
Laita kuva, miltä näyttää :)
vk00
Joo,otan sunnuntaina tallille vanteet mukaan ja testaan piruttain 8)
Merseedespents
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
mulla on parhaimmillaan tai pahimmillaan ollu ET -4 takana ja edessä 9... 18x9,5" vanteilla. tosin kumit olikin mallia 215/40 :D juur ja juur mahtui pyörimään vielä hieman laikatuilla eibachin pro kit -jousilla.
W210 E320cdi
vk00
ihan hyvinhän ne sinne istui, mutta otti jarrusatulaan kiinni joten tarvis spaceriä väliin ja sillon tulis aikalailla ulos..nyt tuli ihan vähän yli takaa tai jopa tasalla
Merseedespents
Mersenaadi
Viesti Kirjoittaja Mersenaadi »
Pitäisi saada vanhusta vähän madallettua. Minkälaisia jousia, iskareita tai madallussarjaa suosittelisitte. Perän korkeuteen olen aivan tyytyväinen, mutta keulaa olisi hyvä saada vähän alemmas. Eli hyvin maltillinen madallus olisi hakusessa. Riittäisikö esim. pelkät avatgarde jouset...? Autoni on w210 e230 -96 autom. classic. Kiitos!
Kuva autostani:
https://cdn-images.imagevenue.com/45/3e ... ALL9_o.jpg
simoks
Mersenaadi kirjoitti: Ti 04.05.2021 20:23 Pitäisi saada vanhusta vähän madallettua. Minkälaisia jousia, iskareita tai madallussarjaa suosittelisitte. Perän korkeuteen olen aivan tyytyväinen, mutta keulaa olisi hyvä saada vähän alemmas. Eli hyvin maltillinen madallus olisi hakusessa. Riittäisikö esim. pelkät avatgarde jouset...? Autoni on w210 e230 -96 autom. classic. Kiitos!
Kuva autostani:
Jousikumien vaihdolla saa kikkailtua hieman korkeuksien kanssa, pitäis vaan ensin tietää mitkä kumit sielä on nyt. Taitaa olla sun kulkine nyt jo hieman matalampi kuin tavallinen classic w210.
Jousien kanssa vaikuttaa sekin mikä moottori on keulalla, jollain avantgarde jousilla saattaa keula vaan nousta nykysestä.
W210 E320cdi
Mersenaadi
Tällanen siitä ny tuli! Krämer & Freundin (K&F) 30-40mm jouset 5 kumeilla. Edessä Bilsteinin avantgarde iskarit ja takana Bilsteinin vakio iskarit.
https://cdn-images.imagevenue.com/2b/f1 ... K01H_o.png
Osu
Viesti Kirjoittaja Osu »
Mitenhän tommoset 9.5 leveet 18” et 26 mahtuu väykyn alle pyörii? Avantgarde vehje renkaat 215/50
simoks
Osu kirjoitti: Ti 24.08.2021 17:00 Mitenhän tommoset 9.5 leveet 18” et 26 mahtuu väykyn alle pyörii? Avantgarde vehje renkaat 215/50
Hyvin mahtuu jos vakiojouset. rengastus kyllä kuulostaa vähän omituiselta :) Mulla oli täysin samoilla spekseillä vanteet 225/40 renkailla, edessä 10mm spacer ja takana 30mm adapterit. toki reilusti madallettu oli oma auto.
W210 E320cdi
Patemersu
Viesti Kirjoittaja Patemersu »
Mulla on nyt w210 alla 19’x9 et38 ja eessä spacerit kun ei muuten mahdu paikoilleen. Ongelma on siinä et joka pienes montus motarilla nappaa jo helmaan kiinni.. voiko olla iskarit jouset niin loppu että muuttaisko niiden vaihto vai sopisko sinne alle vanteet 18x8x9 et30 ongelmitta?
