W212 kysy & vastaa
Marko M
Re: W212 kysy & vastaa
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Kinnunen kirjoitti:Onko joku onnistunut löytämään AMG styling packagella varustettuun vm 2010 S212:een sopivat roiskeläpät? Olen kaivellut ebayn läpi mutta kaikissa myytävissä sama homma ettei sovellu AMG packageen.
Ei löydy mistään. Olen huonolla menestyksellä yrittänyt etsiä sedaniin :sick:
230 C 1978
Kinnunen
Viesti Kirjoittaja Kinnunen »
Marko M kirjoitti: Ei löydy mistään. Olen huonolla menestyksellä yrittänyt etsiä sedaniin :sick:
Ok, käydäämpä sitten hakemassa kiveniskuteippiä :)
D`Artagnan
Viesti Kirjoittaja D`Artagnan »
D`Artagnan kirjoitti:Auto: W212 E300 bluetec hybrid -13
Mistä näkee mikä on navigaattorin viimeisin karttapäivitys?
Pystyykö järjestelmän päivittämään Suomen kieliseksi?
Itse itselleni vastaten nyt kun kävin Vehon tiskiltä kysymässä:
Karttapäivitys maksaa n.200€. (edelleenkään ei ole tietoa että onko siinä viimeinen versio jo sisällä?)
Järjestelmää ei kuulemma saa päivitettyä Suomeksi. (Tätä hieman kyllä ihmettelen) Onko kenelläkään täällä W212 Suomen kielistä järjestelmää?
Autolle on nyt varattu aika huomiseksi, 8.8. Veholle isompaan B-määräaikaishuoltoon. Samalla sovittiin että vaihtavat takalasin kumilistan joka oli hieman rispautunut ja laittavat eturoiskeläpät paikoilleen. Tein kuitenkin itse omassa tallissa jo nämä hommat kuntoon, niin nyt voisi olla hyvä sauma tinkiä esim. tuo karttapäivitys ilmaiseksi.
exät. W123 230 -76, W211 E320 -04, W212 200CDI -10, W212 200CDI -11, W212 300E Bluetec hybrid -13
Nykyinen: W212 250CDI -09
Hesusnis
Viesti Kirjoittaja Hesusnis »
Minulla on S212 -14, jossa sisällä Garmin Map pilot navisydeemit (hansikaslokerossa on moduli). Tuon pystyi päivittämään karttojen osalta 89€ ja käyttöjärjestelmän päivitys oli ilmainen. Suomea puhuu, kuin myös kaikki tekstit on suomeksi.
S212 -15 220 Bluetec 9G, 944S -88
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
D`Artagnan kirjoitti:edelleenkään ei ole tietoa että onko siinä viimeinen versio jo sisällä?
Omassa (entisessä) pari vuotta vanhemmassa navin valikoista näki karttaversion. Tuossa on ilmeisesti sitten erilainen systeemi.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Hesusnis
Jossain keskustelussa oli puhetta sadetunnistimen ja pyyhkijöiden säädöstä. Itsellä oli ongelmana, että pyyhkijät toimivat turhankin herkästi ja eivät tahtoneet mennä ollenkaan ”tihku” asentoon. Tämä ongelma korjaantui uusilla pyyhkijänsulilla. Nyt toimii erinomaisesti ja loogisesti.
Haksa
Viesti Kirjoittaja Haksa »
Mitkä polttimot on sumuvaloissa ja päiväajovaloissa? Tarkoitus olis vaihtaa ledit sinne.
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Osaako kukaan kertoa miten S212 "farkun" takaluukun verhous puretaan, pitäisi saada vaihdettua luukussa oleva takavalo oikealle puolen. Mitään ruuveja/tinnejä en huomannut, kun kattelin hätäseen.
Ei pysty ajaan ko risulla lehemää ;-)
S213 220 cdia T 4Matic 2018 AMG
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2016 AMG
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2014
Ex. S211 270 cbia T
Googlella hakee ar72.20-p-6616es.
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q= ... pUwNVX1H0I" onclick="window.open(this.href);return false;
nh1131
DBFI kirjoitti:Googlella hakee ar72.20-p-6616es.
Iso kiitos
Ex. S211 270 cbia T
ixu
Viesti Kirjoittaja ixu »
Tuli useamman välivuoden jälkeen ostettua mersu. Tällä kertaa vähän niin kuin ”kakkosautoksi”, johon kuitenkin tulee vuodessa enemmän kilometrejä kuin tuohon ”ykkösautoon”. Auto on siis 2/2012 käyttöönotettu E 200 CDI BE sedan ilmeisesti Premium Business varusteilla. Auto on ns. suomiauto ja ensimmäiset 285tkm ollut taksissa, kilometrejä nyt 340tkm. Hinta oli mielestäni kohdallaan, kun ottaa huomioon, että auto on uskomattoman hyvässä kunnossa koriltaan ja sisustaltaan. Eli kyllä siinä varmaan jotain perää on, että mese kestää kilometrejä. Kuitenkin pari asiaa huomasin jo koeajolla, mutta pidin niitä enemmän ominaisuutena tällaiselle. Mutta nyt kun on viikon tuolla ajellut, niin muutama huomio:
-7G automaatti: toiminta ei aina ole ihan loogista. Varsinkin kylmänä tekee 1-2 ja 2-3 vaihdon vähän sillä lailla ”loikkaamalla”. Ja onko ominaisuus, että talvinopeusrajoituksilla tällainen 200D vaihtaa suht pieneenkin ylämäkeen pienemmälle? Autossa on ns. täydellinen huoltokirja, jonka mukaan laatikon öljyt on vaihdettu 122tkm ja 270tkm kohdalla.
-Ohjaus tuntuu keskialueella tahmealta/hitaalta. Aivan kuin ohjauksessa olisi välystä ja kyllä rattia voi suoraan ajaessa vähän heilutella ilman että auto vaihtaa suuntaa. Onko näistä mennyt ohjausvaihteita väljäksi?
-Muuten auto on tosi hiljainen, mutta kaupunkinopeuksissa kiihdyttäessä kuuluu sellainen jyrisevä ääni sisälle. Moottorin äänet kuuluvat kiihdyttäessä muutenkin yllättävän kovaa. Moottorin kannatinkumit vaihtoon?
-Tässä on ilmeisesti start/stop systeemi, kun on sellainen eco -teksti mittaristossa ja nappi kojelaudassa? Kertaakaan ei kuitenkaan ole sammuttanut itseään (mikä on kyllä vain hyvä), eli onko jossain vikaa? Voisiko olla jopa taksista koodattu pois toiminnasta, kuten näköjään turvavyön muistutin etupenkiltä?
-Jakoketju: mielestäni ei pidä kylmänä ylimääräistä ääntä, mutta kannattaisiko mielen rauhan takia tarkastuttaa?
ixu kirjoitti: -Tässä on ilmeisesti start/stop systeemi, kun on sellainen eco -teksti mittaristossa ja nappi kojelaudassa? Kertaakaan ei kuitenkaan ole sammuttanut itseään (mikä on kyllä vain hyvä), eli onko jossain vikaa? Voisiko olla jopa taksista koodattu pois toiminnasta, kuten näköjään turvavyön muistutin etupenkiltä?
Voi olla koodailtu poismutta toden näköisemmin joku ehdoista milloin se on toiminassa ei täyty
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Haksa kirjoitti:Halokeenit mulla on ja on aivam perseestä. Laittakaas kuvia lisävalovirityksistä
Vanha postaus, mutta tämä kysymys on minulle hyvin henkilökohtainen, koska mökille ajetaan Suomen porokolarialtteimman tieosuuden kautta ja silmissä on ollut aina sellainen vika, että pimeässä näen huonosti ja ihan pimeässä en ollenkaan.
W212 ILS xenoneilla valokuvio on tällainen:
Lisätään + NBB alpha xenon pari, eli quad xenon. Verratkaa erityisesti valokuvion leveydestä kertovaa piha-aitaa tien vasemmalla puolella noin 100 metriä auton edessä (tolppien väli on noin 50 m ja suoran päähn on 400 m):
Ulkonäkö ei mielestäni vetäjän kattovaloilla parantunut:
Valtavien kanisterien ulkonäkö ja keulan pesemisen ahtaus alkoi ahdistaa, joten muutaman talven jälkeen askartelin tällaisen turhauttavan projektin kanssa:
Ja valot päällä:
Tyylilaji oli toivomani väärää säleikköä lukuunottamatta ja näkemääkin oli suunnilleen NBB xenonin edestä, mutta Lazer Triple-R 750 valokuvio on putkimaisempi jo ilman säleikköä. Varsinainen Waterloo tuli sitten suuntaukset kohdillaan säleikkö paikalleen asennettuna, kun isotähtisen säleikön vaakarivat ilmeisesti toimivat heijastimena, joka tekee häiritsevän kirkkaan läiskän liian lähelle estäen siten kauemmas näkemisen. Tässä ilman säleikköä kuvatussakin ruudussa näkyy selvästi, että valotehoa on, koska nyt tulee 400 metrissä suoran päässä oleva mutka näkyviin kunnolla. Tämä olisi vielä kelvannut, mutta valokuvio meni rikki säleikkö paikallaan:
En lähtenyt tervaamaan säleikön ripoja, vaan annoin periksi ja vaihdoin tilalle LED-panelin perinteisellä kilpitelineasennuksella.
Tämän W-Light Comberin valoteho on niin hillitön, että W212 vakioxenonien lähivalojen valoteho oli tämän rinnalla jo ihan eri paria. Nyt on tilalla X-Visionin Genesis 600 paneli samalla asennuksella. LED ajovalojen pariksi suosittelen silti saman valaisimen Optibeam Commander versiota, jonka kylmempi värilämpötila sopii paremmin LED ajovaloihin. Tuo Genesis on 4500 K värilämpötilallaan aika lailla vakioxenonin kanssa samaa värisävyä.
Omalta osaltani arvonta on päättynyt X-Vision Genesis panelin asennuksen jälkeen. Valokuvio on NBB Xenonia lyhyempi, mikä on useimmissa käyttötilanteissa pelkästään etu. Silti valokuvio on leveä ja selvästi tasaisempi ilman huippuvalokohtia tai varjostumia, jotka NBB:n laillisen rajamailla menevää referenssilukumittauksen huolellisen blueprinttauksen vuoksi näkyvät NBB:n valokuviossa selvästi renkaan muotoisina varjostumina 300 metrissä (sattumalta ne varjostumat osuvat tarkalleen normimittauksen referenssipisteiden kohdalle, kun kilometrin mittaisen outlaw pistevalon valokuvio on tyyppihyväksytyssä versiossa levitetty sen verran, että sille saadaan myyntilupa. Hallittu valokuvio on tuon X-vision panelin erityispiirre, jolla se erottuu edukseen monista muista LED-paneleista. Valokuvio ei näytä samaan värilämpötilaan valituilla xenonpolttimoilla oikeastaan lainkaan lisävalomaiselta, vaan nokalle syttyy vain hyvin tehokkaat ja miellyttävät kaukovalot ilman mitään erityisiä korostuksia tai valkohehkuisia valokuvassa puhki palavia kohteita kun lisävalo jatkaa sata metriä lisää siitä, mihin auton omat valot yltävät. Ja tyylilaji on tämä, vaikka yllä olevassa kuvassa onkin vielä tuo vanha W-Light paneli.
Ja jos nyt joku on asentamassa halogeenivaloiseen autoonsa lisävaloja, kannattaa harkita myös X-Vision Domibar LED-panelia. Pojan S203:ssa on tuollainen paneli, ja se toimii vanhemman auton heikompien valojen parina hyvin, koska toisin kuin Genesis, joka lisää valoa vain matalana laakana kauas, Domibar (X:lla tai ilman) tukee myös auton heikkoja valoja jo lähempänä polttamatta silti etualaa puhki lumisella tiellä.
V295 EQE
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
ATa
Viesti Kirjoittaja ATa »
Käyttöauton vaihto alkaa olla hiljalleen edessä. Nykyisen merkin tarjoamien vaihtoehtojen puuttuminen ohjaa katselemaan jotakin muuta samantyyppistä, harrasteauton merkki vahvasti vaikuttaen. Aiemmin en ole pitänyt dieseliä vaihtoehtona mutta bensa-kutoskoneisissa w212:ssa vaihtoehtoja on valitettavan vähän.
Onko 2010...2012 E350:n dieselissä mitään miksi sitä ei kannata valita bensakutosen sijaan? Sen perusteella mitä olen viime kuukausien aikana selvitellyt ilmeisesti molemmat ovat kuitenkin vähintäänkin kohtuullisen onnistuneita tekeleitä?
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
ATa kirjoitti:Käyttöauton vaihto alkaa olla hiljalleen edessä. Nykyisen merkin tarjoamien vaihtoehtojen puuttuminen ohjaa katselemaan jotakin muuta samantyyppistä, harrasteauton merkki vahvasti vaikuttaen. Aiemmin en ole pitänyt dieseliä vaihtoehtona mutta bensa-kutoskoneisissa w212:ssa vaihtoehtoja on valitettavan vähän.
Pelotteluthreadeja löytyy aina, tänne kun kirjoitellaan enemmän vain niistä ongelmatapauksista. Ei OM642 se 'paras kutoskone ikinä' ole, öljynlauhduttimen tiiviste, imusarjan läppämoottorin öljykylpy ja mureneva pakosarja taitaa olla niitä vikoja mitä ei muista suoraan samanlaisena löydy (esimerkiksi lauhdutin vuotaa OM651:ssäkin, eikä läppämoottori ikuinen ole ollu monessa muussakaan). Jakoketjukin venyy mutta siitä ei ole raportoitu lopputuloksena yhtä paljoa tuhoa kuin OM651:n vastavaasta vaivasta.
ATa
MiHe kirjoitti: Pelotteluthreadeja löytyy aina, tänne kun kirjoitellaan enemmän vain niistä ongelmatapauksista. Ei OM642 se 'paras kutoskone ikinä' ole, öljynlauhduttimen tiiviste, imusarjan läppämoottorin öljykylpy ja mureneva pakosarja taitaa olla niitä vikoja mitä ei muista suoraan samanlaisena löydy (esimerkiksi lauhdutin vuotaa OM651:ssäkin, eikä läppämoottori ikuinen ole ollu monessa muussakaan). Jakoketjukin venyy mutta siitä ei ole raportoitu lopputuloksena yhtä paljoa tuhoa kuin OM651:n vastavaasta vaivasta.
Kiitoksia "rohkaisusta". Asia etenikin odotettua nopeammin ja erään bensa-350:n hankinta Suomen rajojen ulkopuolelta on laitettu käyntiin. Mutta siitä sitten enemmän vaikkapa tuolla oman harresteauton keskustelussa kun kaupat on tehty...
beesarja
Viesti Kirjoittaja beesarja »
Hei! Vaihteeksi taas vaihtamassa BMW -> MB, ehdolla oleva mersu on vm2013 facelift s212 cdi 220, 7g lootalla.
Onko jotain vinkkejä mitä erityisesti pitäisi tarkastaa? Autolla on ajettu 144tkm, tuotu Ruotsista.
Millähän kilsoilla tähän pitäisi olla vaihdettu vaihdelaatikon öljyt?
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
beesarja kirjoitti:Hei! Vaihteeksi taas vaihtamassa BMW -> MB, ehdolla oleva mersu on vm2013 facelift s212 cdi 220, 7g lootalla.
125 tkm/5 v.
Laatikon pitää vaihtaa ilman nykimisiä. Öljynvaihdot näihin OM651-koneisiin pitäisi tehdä mieluummin ennemmin kuin myöhemmin. Takailmapussit voi tuossa iässä olla vaihtokunnossa ja jos airmatic, niin tietysti sama kysymys voi olla etupäässäkin. Ilmakompuran huolto eli suodattimen vaihto, imuletkun tarkistus/vaihto, kuivaimen ryynien kuivaus/vaihto on aina ajankohtainen, koska monessa autossa se on laiminlyöty, kun ei kuulu huolto-ohjelmaan. Jakopään ei pitäisi pitää mitään ääntä, tosin ei pitäisi tuon ikäisessä olla noilla kilsoilla vaihtokunnossakaan. Koneen käyntiääni on ehjässäkin koneessa ruma. Varmista, ettei alipainepumppu pidä ääntä ja ettei koneessa ole jäähdytysnestevuotoja. Alustaltaan ja muutenkin nämä ovat yleensä huolettomia vehkeitä.
A209 CLK 500 cabriolet -03, W124 300 D aut. -91
ex: W140 300 SE -92, W221 350 CDI Lang -10, W220 320 CDI -03, W208 320 Elegance -00, S212 220CDI Avantgarde -12, muut: Triumph Thunderbird Storm 1700 -12
beesarja
jusi kirjoitti:
125 tkm/5 v.
Kiitos paljon vinkeistä. Airmaticcia ei ole mutta takana tietysti ne ilmapussit ovat.
rozor
Viesti Kirjoittaja rozor »
Ostin tuollaisen kaikilla avustimilla varustetun faceliftin.
Tuossa on LED ajovalot, mutta eipä ollut valoautomatiikkaa.
Mitenkä toi ajovaloautomatiikka toimii, ja saako sitä jälkiasennettua?
MiHe
luultavasti, jos kaista-avustin löytyy (riippuu siis kamerasta). En tosin muista aiheuttivatko ledit jotain eroa normixenoneihin...
rozor
Kaista-avustin löytyy.
Toimiiko ajovaloautomatiikka vain xenoneilla?
Samalla lailla noi ledit liikkuu ja pyörii, kun auton käynnistää, kuin sellaisessa autossa josta valoautomatiikka löytyy.
Mistä tuota jälkiasennusmahdollisuutta kannattaa lähteä kyselemään?
MiHe
rozor kirjoitti:Kaista-avustin löytyy.
Toimiitoimii ledeilläkin, niillä jopa fiksummin jos multibeamit, MB-Lab ainakin pääkaupukiseudulla osaa homman.
rozor
Ei oo multibeameja, dynaamiset Led valot näkyy olevan vin numeron perusteella
ATa
Mitä mieltä raati on Saksasta uitetun vm 2011 W212:n ruostesuojauskäsittelyn hyödyllisyydestä? Ikää siis on mutta autolla on ajettu vasta 60tkm joten toiveissa on pitää sitä itselläni pitkään. Itse olisin taipuvainen käsittelyn teetättämään mutta asia on tietysti toinen jos sillä ei tässä vaiheessa enää saavuta mitään etua.
Gulf
Viesti Kirjoittaja Gulf »
Mitä täällä sanotaan W212 mallista, hakusessa 2012-2014 bensa tai diesel, onko jokin moottorikoko/-malli mitä ei ainakaan kannata ostaa? Sedan tai coupe etsin.
MiHe
Gulf kirjoitti: ↑La 06.03.2021 08:38 Mitä täällä sanotaan W212 mallista, hakusessa 2012-2014 bensa tai diesel, onko jokin moottorikoko/-malli mitä ei ainakaan kannata ostaa? Sedan tai coupe etsin.
Moottorityypit hakuun niin löytyy pelottelutarinoita.
200CGI koneet taitaa 2012 asti olla M271 koneella (vaihtuu noilla tienoin), mikä on ehkä se huonoin bensakoneista. (muut M274 M276, M278). Jätin AMG:t pois :think:
Dieseleista OM651 ja OMO642 omat hyvät ja huonot puolensa molemmissa.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Mielipiteitä on varmaan kuin perseitä, jokaisella omansa. Moni sanoo että om651 on paska moottori. No se tarvii hyvää huoltoa ja säännöllistä öljynvaihtoa ja mielellään pakkasella lämppäriä. Näkyy olevan 5-600tkm ajettuja liikenteessä, että ei se ihan susi voi olla.
Itse tykkään, sopivan sivistynyt moottori, joku totesi että äänekäs. On se ainakin om64x sarjaa hiljaisempi.
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
OM651 on hieno ja hyvä moottori. Alkupään versioissa oli ongelmia mutta saanut käsityksen että vuoden 2010 puolivälin jälkeen ihan OK. Öljyistä se on tarkka niinkuin MJPfin kirjoitti. Sprintereissä näistä on alapään laakereita mennyt kait enemmänkin mutta liittynee pitkiin öljynvaihtoväleihin tai sitten ihan vaan huonoon ajoprofiiliin jossa öljy saa turhan paljon lisäaineeksi dieseliä.
740 GLE
...tai kaksoisahdettu kiusataan pakukäytössä hengiltä pienillä kierroksilla ja suurella kuormituksella?
V295 EQE
