Mistäs löytyy W203 farkun sivukiihtyvyys anturi ESB
Merkari
Viesti Kirjoittaja Merkari »
Eli otsikikon mukainen boski , luistonesto toimii mut ei saa pois päältä . Luisuja ei korjaa, ja näyttöön
tulee muisitutus kun laittaa käymään ESB.
123 280CE -76 EX
124 230 CE -91
108 250S -67 vartoo inspiraatioo EX
202 250 td 20v -96 EX
202 280 -94
140 350Std -96 EX
S210 220 cdi -01 työnalla
S210 320 purussa
Chevy Belair -60 4D sedan EX
124 230 TE -92EX
202 180 purussa (jakoketju poikki) EX
Re: Mistäs löytyy W203 farkun sivukiihtyvyys anturi ESB
Merkari kirjoitti:Eli otsikikon mukainen boski , luistonesto toimii mut ei saa pois päältä . Luisuja ei korjaa, ja näyttöön
Taka kontissa, suunillen taka akselin päällä
Merkari
OK ,etsitään samalla kun vaihdetaan iskareita kun joutuu purkaan muutakin.
123 280CE -76 EX
124 230 CE -91
202 280 -94
140 350Std -96 EX
S210 320 purussa
124 230 TE -92EX
320 CDI
Viesti Kirjoittaja 320 CDI »
Tuolta pitäisi löytyä.
W204
Merkari
Minulla on vanhempimalli 2 muovikuorista boxia löytyi. Oisko kellään moisia, vai mistä haen vikaa ??
Ois hyvä saada luistonesto poispäältä kun on kotio paha mäki.. Ja luntakin satoi..
123 280CE -76 EX
124 230 CE -91
202 280 -94
140 350Std -96 EX
S210 320 purussa
124 230 TE -92EX
Merkari kirjoitti:Minulla on vanhempimalli 2 muovikuorista boxia löytyi. Oisko kellään moisia, vai mistä haen vikaa ??
Siis etkö ole varmistanut testerillä että vika on siinä ?
jos et niin sitten se kannatta tehdä ennen muita hommia
Merkari
On testattu ja ilmoittaa vikaa.
123 280CE -76 EX
124 230 CE -91
202 280 -94
140 350Std -96 EX
S210 320 purussa
124 230 TE -92EX
Merkari kirjoitti:On testattu ja ilmoittaa vikaa.
Siitähän sitä vikaa sitten hakee
usein vika on siinä missä näyttäkin sen olevan
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Mikä on osanumero mitä tarvitset?
Merkari
Tarkistan numeron .
123 280CE -76 EX
124 230 CE -91
202 280 -94
140 350Std -96 EX
S210 320 purussa
124 230 TE -92EX
markoala
A0025428918 löytyy
Merkari
Tarvitaan A1035420818002 ja A0025420038 .Uudemmissa 202 ja 203 ensimmäisissä ollut tämä versio..
123 280CE -76 EX
124 230 CE -91
202 280 -94
140 350Std -96 EX
S210 320 purussa
124 230 TE -92EX
