Mistäs löytyy W203 farkun sivukiihtyvyys anturi ESB
Eli otsikikon mukainen boski , luistonesto toimii mut ei saa pois päältä . Luisuja ei korjaa, ja näyttöön
tulee muisitutus kun laittaa käymään ESB.
123 280CE -76 EX
124 230 CE -91
108 250S -67 vartoo inspiraatioo EX
202 250 td 20v -96 EX
202 280 -94
140 350Std -96 EX
S210 220 cdi -01 työnalla
S210 320 purussa
Chevy Belair -60 4D sedan EX
124 230 TE -92EX
202 180 purussa (jakoketju poikki) EX
124 230 CE -91
202 280 -94
140 350Std -96 EX
S210 320 purussa
124 230 TE -92EX
Re: Mistäs löytyy W203 farkun sivukiihtyvyys anturi ESB
Taka kontissa, suunillen taka akselin päälläMerkari kirjoitti:Eli otsikikon mukainen boski , luistonesto toimii mut ei saa pois päältä . Luisuja ei korjaa, ja näyttöön
OK ,etsitään samalla kun vaihdetaan iskareita kun joutuu purkaan muutakin.
123 280CE -76 EX
124 230 CE -91
202 280 -94
140 350Std -96 EX
S210 320 purussa
124 230 TE -92EX
124 230 CE -91
202 280 -94
140 350Std -96 EX
S210 320 purussa
124 230 TE -92EX
Tuolta pitäisi löytyä.
W204
Minulla on vanhempimalli 2 muovikuorista boxia löytyi. Oisko kellään moisia, vai mistä haen vikaa ??
Ois hyvä saada luistonesto poispäältä kun on kotio paha mäki.. Ja luntakin satoi..
123 280CE -76 EX
124 230 CE -91
202 280 -94
140 350Std -96 EX
S210 320 purussa
124 230 TE -92EX
124 230 CE -91
202 280 -94
140 350Std -96 EX
S210 320 purussa
124 230 TE -92EX
Siis etkö ole varmistanut testerillä että vika on siinä ?Merkari kirjoitti:Minulla on vanhempimalli 2 muovikuorista boxia löytyi. Oisko kellään moisia, vai mistä haen vikaa ??
jos et niin sitten se kannatta tehdä ennen muita hommia
On testattu ja ilmoittaa vikaa.
123 280CE -76 EX
124 230 CE -91
202 280 -94
140 350Std -96 EX
S210 320 purussa
124 230 TE -92EX
124 230 CE -91
202 280 -94
140 350Std -96 EX
S210 320 purussa
124 230 TE -92EX
Siitähän sitä vikaa sitten hakeeMerkari kirjoitti:On testattu ja ilmoittaa vikaa.
usein vika on siinä missä näyttäkin sen olevan
Mikä on osanumero mitä tarvitset?
Tarkistan numeron .
123 280CE -76 EX
124 230 CE -91
202 280 -94
140 350Std -96 EX
S210 320 purussa
124 230 TE -92EX
124 230 CE -91
202 280 -94
140 350Std -96 EX
S210 320 purussa
124 230 TE -92EX
A0025428918 löytyy
Tarvitaan A1035420818002 ja A0025420038 .Uudemmissa 202 ja 203 ensimmäisissä ollut tämä versio..
123 280CE -76 EX
124 230 CE -91
202 280 -94
140 350Std -96 EX
S210 320 purussa
124 230 TE -92EX
124 230 CE -91
202 280 -94
140 350Std -96 EX
S210 320 purussa
124 230 TE -92EX
