Kiitos, yritän jatkossa vastailla samalla tavalla kuin sinäkin. Tuolla aiemmin tarjosin korjausta etäyhteydellä. Jos se ei sinua auta niin omapa on ongelmasi, pitäydy vaan niissä spinnereissä. En lähde ajelemaan laitteen luo mutta jos kiikutat tänne niin laitetaan kuntoon. Yritän sitten samalla selittää joka stepin niin että kaikki muutkin täällä foorumilla sen ymmärtää. Joku voisi vaikka tämän threadin laskea läpi ja arvioida kumpi on enemmän autellut aiheen ongelmissa?
rumiluksella onkin niin kovat tiedot että starit korjaantuu kun vihkivettä vähän roiskasee... ja siltä suunnaltahan niitä neuvoja vasta foorumille tuleekin! Ai niin mutta kun siitä saa viishunttia tunti niin kannattaa tietoa pantata...
topiciin liittyen tuo DBFIn kertoma bitin kääntö toimi kyllä itsellä (kaksi kertaa tehty), sitä en tiedä mikä AK47:n tilanteessa oli juurisyy ja miksi ei toiminut.
Olen vielä uusi ja tuore mersuilija
Ilmeisesti Star ja Xentry on ohjelmistoja joilla voi lukea / ohjelmoida Messuja.
Aikaisemmin olen touhunnut BMW:n softien kanssa, mutta mersun on vielä uusi tuttavuus.
Mitkä versiot pystyvät lukemaan tuota W205/S205 auton tietoja?
S205 180 4/-16
- anselmi123
Tarviit vähintään C4 multiplekserin ja siihen soiva ohjelmisto.
Star C3 @LPR
Ko autoon Xentry+C4"tai uudempi"Teppis kirjoitti:Olen vielä uusi ja tuore mersuilija
(ei se räjähde vaikka joskus sattaa tuntua että se olisi paras...
Star on jonkun moineen yleis nimitys HHtwin, DAS, Xentry
noilla lueskelee/nollaa vika koodit, tekee testejä, katselee anturi arvoja ym"live"dataa
jees kiitosFinlandMerceds kirjoitti:Ko autoon Xentry+C4"tai uudempi"Teppis kirjoitti:Olen vielä uusi ja tuore mersuilija
(ei se räjähde vaikka joskus sattaa tuntua että se olisi paras...)
S205 180 4/-16
mistä sattuu hyvän löytämään ja onhan tälläkin palstalla ainkin 2 kaupiastaTeppis kirjoitti:jees kiitosFinlandMerceds kirjoitti:Ko autoon Xentry+C4"tai uudempi"Teppis kirjoitti:Olen vielä uusi ja tuore mersuilija
noilla lueskelee/nollaa vika koodit, tekee testejä, katselee anturi arvoja ym"live"dataa, ilmeisesti näitä pystyisi metsästämään eebaysta vai löytyykö paikallista kauppiasta?
mutta ovat painuneet ehkäpä maan alle, usein myyntiilmoituksia ja osto ilmoituksia komentoivat kun
kuuleman mukaan ei ole foorumin sääntöjen mukaan täällä sallitua Stareja kaupata
- jokkeri-82
Mors,
Onko onnistuneita kovalevyn kloonauksia toteutettuna? Meinasin kloonata ton vanhan hdd:n ssd:lle ettei mee loput elinajan odotteesta käynnistellessä staaria.
Ongelma: Wis ja epc toimii. xentry yrittää lähtee käymään mutta se alkuruutu näkyy hetken, mutta ei kumminkaan herää. DAS mutisee avaimesta, ja ainakaan tolla generaattorilla ei saa uutta avainta joka kelpais (vaikka hardware id:n ottaa tuolta key centeristä, ei kuulemma id täsmää)
Xentrylle kelpaa uusikin avain, mutta "error(s) in the system network configuration. Please check your settings."
Nii 7/2016 versio. Hdd:llä toimi hienosti ja vanhassakin avaimessa olis vielä muuten voimaa.
jokkeri-82 kirjoitti:Mors,
En ole nyt staria kloonannut (muita kuin vmware imageja) mutta muuten on kovalevyjä kloonattu jonkin verran. Ei niissä koskaan ole ollut ongelmia.
Olisikohan siellä nyt jotain muuta samalla vaihtunut ( joku kiinalaisten oma suojaus joka katsoo kovalevyn numeron ?)
Oletko verrannut verkon konfikset ettei nihin jostain syystä ole tullut muutoksia ?
Millä softalla teit kloonin ? ( ei sillä pitäisi olla vaikutusta, itse teen sillä mikä ensimmäiseksi sattuu käteen kun etsin kloonausohjelmaa cd pinosta).
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
WIS/EPC-lisenssit lasketaan verkkokortin MAC-osoitteelle ja jos saman läppärin spinneri on kloonattu SSD:lle niin se MAC-osoitehan säilyy ja siksi WIS ja EPC toimivat. Xentry (DAS) lisenssit kaatuu ja pitää luoda uudestaan mutta se kiinalaisten oma kopiosuojaus tulee ongelmaksi jos sellainen on (kuten yllä jo sanottiin). Jotkut uudemmat kopiosuojaukset on sen verran hankalia että helpommalla pääsee kun asentaa kaiken uusiksi, jotkut vanhat kopiosuojaukset ihan kevyitä, riittää jonkun tietyn tiedoston vaihto alkuperäiseksi.
Toimiiko Xentry nyt sillä vanhalla kovalevyllä? 2016 versiosta voisi veikata päiväysongelmaa noilla oireilla.
Moi
Tuli c4 hommattua mutta muxissa lukoo vaa device not in use ja kun avaa dassin niin valittaa jostain circuit 30 ja 31
Kellään tietoa mistä kyse?
Purkin toimittajalta saadut käyttöönotto-ohjeet ja opastus unohtunut ja asia pitää korjata. Jos ei apua mitenkään saa sieltä mistä sen pitäisi tulla niin toivottavasti joku täällä jaksaa käydä perusteet läpi. Pieni googlauskin varmasti auttaa.Emil675 kirjoitti:Moi
- jokkeri-82
Mystistä sinänsä, että key centerin mukaan LanID muuttuu ton kovalevyn mukana. Huomasin tänään kun vähän räpeltelin.DBFI kirjoitti:WIS/EPC-lisenssit lasketaan verkkokortin MAC-osoitteelle ja jos saman läppärin spinneri on kloonattu SSD:lle niin se MAC-osoitehan säilyy ja siksi WIS ja EPC toimivat. Xentry (DAS) lisenssit kaatuu ja pitää luoda uudestaan mutta se kiinalaisten oma kopiosuojaus tulee ongelmaksi jos sellainen on (kuten yllä jo sanottiin). Jotkut uudemmat kopiosuojaukset on sen verran hankalia että helpommalla pääsee kun asentaa kaiken uusiksi, jotkut vanhat kopiosuojaukset ihan kevyitä, riittää jonkun tietyn tiedoston vaihto alkuperäiseksi.
Xentry pelaa vanhalla levyllä niinkuin ennen. Uudella vaan ei aukee.
VAnhassa ihmetyttää että Xentry DAs avainta ei ole mutta DAS pelittää silti. SSD:llä huomaa pyytää avainta vaikkei kelpuutakkaan mitään. Xentryn avain näyttää ok, mutta joku siinä mättää kun ei aukea.
Täytynee tekasta uus klooni ja kokeilla sillä.
Miksi LanID ei voisi muuttua kovalevyn vaihtuessa? Startkey Centerin LanID:tä ei pidä sekoittaa EWA NET:in "LAN-ID:n" kanssa. Käsittämätöntä että joku sinne EWA NET:iin on koko Lan-ID "selvennyksen" laittanut.
2016-versiosta en huonolla muistilla muista mutta nykyisissähän diagnoosipuolen lisenssit hoitava ConfigAssist ei ole koskaan kysynytkään DAS-lisenssiä. Jotkut kiinalaiset haluaa asentaa ConfigAssistin sijalle vanhan Startkey Centerin mutta 2016 versiossa se taisi vielä olla virallisestikin mukana.
Aiemmin oletin että 2016 versiossa käyttäisit EWA NET:in alla WIS:iä. Startkey Centerin WIS lisenssi tarvitaan vain standalone WIS:ille.
Siihen Xentryn käynnistysongelmaan veikkaisin edelleen samaa kuin edellä.
Jaahas, inspiraatio iski vihdoin korjata vuoden rikkinäisenä istunu xentry läppäri. Kovalevy kloonattu uuteen ja yllättäen ei avaimet ole säilyny.
Xentryn avaimen sain luotua, mutta DAS huutelee license.reg filuja. En viittis lähteä mettästään alkuperästä kauppiasta, joten onnistuisko tätä kautta?
Hardware ID: 45303E06A3C7
App ID: 252
Lan ID: 80C5F2459060
Get Hardware ID (jos sitä nyt edes tarvitsee): 5C72-6DA5-CAE9-7CF0-8161-BAA7-9FEF-9EC2
Pitikö tässä vielä harrastaa jotain LicDir tiedostojen manipulointia vai meneekö ihan avaimen syöttämisellä?
App ID: 252
Kopio se vanha koodi sieltä licdir kansiosta poista se sieltä ja sitten syötä se kopiotu uudellenPVirta kirjoitti:Jaahas, inspiraatio iski vihdoin korjata vuoden rikkinäisenä istunu xentry läppäri. Kovalevy kloonattu uuteen ja yllättäen ei avaimet ole säilyny.
App ID: 252
Olisko mökkinaapurilta kuultu ohjeet vähän vikaan? Kovin monia kiinalaisten kovalevyjä en ole nähnytkään mutta ei niissä missään heidän oma kopiosuojauksensa ole ollut siellä licdir kansiossa.
Se HW ID on juuri sille kiinalaisten kopiosuojaukselle, muut on normaaleja Star lisenssejä varten ja ne sinulla varmaan on kunnossa. Kovalevyn alkuperäinen myyjä tuskin antaa kopiosuojausavaimia ilmaiseksi jos ollenkaan, siinähän myisivät useamman paketin yhden hinnalla (miinus kovon hinta).
Mikähän diagnoosiohjelmien versio kyseessä? Kuulostaa aika vanhalta jos kopiosuojaukset on DAS:ille. Saattaisi yksi tai useampi DAS/bin folderin tiedoston vaihto alkuperäiseen riittää.
Kiinalainen softamyyjä ottaa 30 USD kloonatun kovon rekisteröinnistä , kun kysyin.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
Onko kaikilla sdconnect c4 valmistajilla obd kaapeli samanlainen vai tekeeke ne sen vain omaan laitteeseen sopivaksi? Jos sellaista kaapelia tarvitsisi, voisiko sen ostaa vaikka joltakin täältä jos jollain olisi ylimääräinen hyllyssä?
Mitään standardia Kiinalaisten piuhoissa tuskin on.
Itsellä 2 satsia, joissa kuitenkin samanlaiset kaapelit. Kiinassa ja Ebayssa noita myydään, irtonaisina, joten ehkä valmistajat ovat jotain keskenään sopineet.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
potilaana CLS350cdi ja joulukuun painos vuodelta 2012.
Ei pääse kiinni Starin C3 testerillä. Onko joku onnistunut käyttämään C3:lla tuon ikäistä CLS:ää?
Ilmoitukset on noi perinteiset eli
multiplexerin ja diagnostiikkaportin välillä ei yhteyttä tai
testerin ja multiplexerin välillä ei yhteyttä tai
virtapiirit 30 ja 31 virheelliset
- CDI203
- Asiantuntija
Sekin sitten vaikuttaa että kuinka uusi se testerin ohjelma onv-maxx kirjoitti:potilaana CLS350cdi ja joulukuun painos vuodelta 2012.
Moikka!
Staari antaa virheilmoituksen, että lisenssi vanha. Eli voisiko joku antaa toimivan koodin? Ja minne sen laitan (rautalankaohjetta tarvitaan)?
Ja mitä kaikkia tietoja koneesta ja ohjelmistosta tarvitsette?
Eli tämmöistä ilmoitusta (lisenssin puutetta?) pukkaa, kun yritän avata dassia tai dassin simmiä. Vika tullut yhtäkkiä. Ennen toiminut normaalisti.
Ja kun koitan commandista ipconficcia, niin antaa tämmöistä ilmoitusta
Xentry tuntuu lähtevän päälle... Mutta kysymys kuuluu, että mitä on tapahtunut koneelle/ohjelmistolle? Ja miten saan taas hommat toimimaan?
W211 Classic, -03, 200 CDI (211.004)
Eikö laitteen myyjältä saa apua? Joka tapauksessa jos Xentry toimii ja DAS valittaa vanhentuneesta lisenssistä niin kokeilisin päivittää DAS-lisenssin validiksi. Tutki sieltä startkey centeristä. Voisi veikata että Xentrystäkin loppuu kohta käyttöaika, päivitä samalla.
Kiitos tiedosta. Mistä löytyy Starkey center?DBFI kirjoitti:Eikö laitteen myyjältä saa apua? Joka tapauksessa jos Xentry toimii ja DAS valittaa vanhentuneesta lisenssistä niin kokeilisin päivittää DAS-lisenssin validiksi. Tutki sieltä startkey centeristä. Voisi veikata että Xentrystäkin loppuu kohta käyttöaika, päivitä samalla.
Nyt löytyi tämmöinen Starkey center? Miltäs nämä näyttää, onko päivitettävää? Ja jos pitä päivittää, niin miten päivitän?
Enpä katsonut kunnolla aiempaa viestiäsi, siellähän luki selvästi että lisenssi-DLL:ää ei löydy. Onko kiinan virus sen vienyt vai onko kovalevy finaalissa?Jacka kirjoitti:Nyt löytyi tämmöinen Starkey center? Miltäs nämä näyttää, onko päivitettävää?
Mistä kansiosta tuo Lisenssi.DLL-tiedosto pitäisi löytyä? Ja miten se olisi sieltä itse voinut kadota? =0DBFI kirjoitti:Enpä katsonut kunnolla aiempaa viestiäsi, siellähän luki selvästi että lisenssi-DLL:ää ei löydy. Onko kiinan virus sen vienyt vai onko kovalevy finaalissa?Jacka kirjoitti:Nyt löytyi tämmöinen Starkey center? Miltäs nämä näyttää, onko päivitettävää?
Edellä tarjosin kaksi syytä siihen "itsekseen katoamiseen". Ehkä yleisin syy on se että käyttäjä on soheltanut itse tietämättään ja varmasti joukko muitakin syitä löytyy.Jacka kirjoitti:Mistä kansiosta tuo Lisenssi.DLL-tiedosto pitäisi löytyä? Ja miten se olisi sieltä itse voinut kadota? =0DBFI kirjoitti:Enpä katsonut kunnolla aiempaa viestiäsi, siellähän luki selvästi että lisenssi-DLL:ää ei löydy. Onko kiinan virus sen vienyt vai onko kovalevy finaalissa?Jacka kirjoitti:Nyt löytyi tämmöinen Starkey center? Miltäs nämä näyttää, onko päivitettävää?
Koska ko Dell 630 ei ole nettiyhteydessä, niin mikä olisi hyvä virusturvaohjelma XP:lle, minkä voisi ajaa esim usb-tikulta ko koneelle ja katsoa löytyykö viruksia tms? Ja eikös myös Bluetooth-yhteys kannata olla ehdottomasti poissa käytöstä koko ajan?
