Itse sortunut tässä ostamaan viime aikoina kokonaisia autoja noiden valojen ympärille
Jussin 230CE vm '90 (siis 124) *Kuutamokeikka*
Re: Jussin 230CE vm '90 (siis 124) *LED-hooneloset*
Mitä Philipsit kustansi?
, joten aika lailla kalliimmaksi käynyt kyllä. Tykkään myös tuosta ledien valkoisesta kirkkaasta valosta. Puolikkaat on erityisesti hyvät leveine tasaisine valokiiloineen, mutta molemmat autot kyllä huutaisi lisää kantamaa pitkille, halvempi enempi, siinä kun sama valo näyttää sekä puolet että pitkät. Kalliimmassa sentään syttyy rinnalle lisää valoja ja kantamaakin on enempi.
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
H4 pyörii verkkokaupoissa 150 € pari ympärillä. Enkä suosittelisi ostamaan sitä melkein samannäköistä mutta paljon halvempaa, etenkään venäläisestä nettikaupastaRH kirjoitti:Mitä Philipsit kustansi?
- Viesti:
Re: Jussin 230CE vm '90 (siis 124) *Maalipinta fiksarilla*
Kun maalausta ei saatukaan järjestymään tänä vuonna, niin päätin sitten kokeilla maalipinnan fiksausta tutulla, joka on noita tehnyt. Tuossa oli erittäin paljon isoja syviä naarmuja, tod näk ilkivaltaa, ja paljon pientä, kuin auton päällä olisi ollut jotain roinaa usein.
No ihan kaikkea ei saanut pois lähtemään, mutta niin paljon kutenkin, että tilanne parani surkeasta liki hyvään.
Eli kannattaa kysyä ensin fiksausta ennen kuin maalaria
Nyt pitä seuraavaksi sitten saada nuo leveät alalistat istumaan paremmin...
Vau, tulipa hieno
. Oma 500E kesti kesti myllytettynä vain pari kk siistinä, sitten tuli laikut takasin. Tänä kesänä vedettiin hiomapaperilla lakka auki ja joku erikoispinnoite siihen laitettiin, kokeeksi... edukkaasti... eka helteet ja aurinko kun tuli niin taas se korkkas läpi. Ei voinu muuta kun viedä maalamolle se...
- Viesti:
No saman kaverin tekemiä muita on nähty ja pitäneet, saas nähdä, kehu kyllä Mesen orkkispinnan kestävän
Ja on tossa vielä pari lommoa kun pitäisi saada pois, jos käyttäisi ovipaffin irti ja koettaisi poksauttaa
Ihmeen hyvin kyllä pari muuta hankalasti oikaistavaa ei enää erotu kun ympäristö on kelpo
Ja jollei pysy, niin sitten koetetaan maalaria, 2020-jotain
Joo kyllähän tuo siis kestää, minulla oli vaan ihan selvä maalivaurio jota yritettiin saada pois. Oma W116 onnistui hyvin eli vaurioituneen näköinen pinta elvytettiin ammattilaisella. Ja SECciin tehtiin myllytys jo muutama vuosi sitten, nyt kun maalattiin niin sai sävyt kohdilleen. Sama järjestys myös W116 osalla, ja tässä 500E ssä myös itse asiassa.Juhani Halmeenmäki kirjoitti:No saman kaverin tekemiä muita on nähty ja pitäneet, saas nähdä, kehu kyllä Mesen orkkispinnan kestävän![]()
Ja on tossa vielä pari lommoa kun pitäisi saada pois, jos käyttäisi ovipaffin irti ja koettaisi poksauttaa![]()
Ihmeen hyvin kyllä pari muuta hankalasti oikaistavaa ei enää erotu kun ympäristö on kelpo![]()
- Viesti:
Tuossa tuskaillut jo jonkin aikaa auton alle pissapojan kulmaan jäävää mietoa lätäkköä.
Ensimmäinen toimenpide oli vaihtaa pöntön/pumpun tiiviste, joka olikin melkoisen hapero.
No, vaiva väheni, muttei loppunut kokonaan.
Seuraava huomio oli, että pumppu on kostea jo letkunlähdönkin yläpuolelta. Perskule, se siis vuotaa pumpun puoliskojen saumasta.
En ostanut uutta kiinalaista kopiota, vaan liettualaiselta ebay-myyjältä käytetyn 202-alkuisen orkkispumpun, huimalla 7 €uron hinnalla, postareineen.
Ja johan toppasi lirutus. Toki se valkea VDO oli kivan näköinen retro, mutta ei tuokaan huonosti satakaksneloseen istu näöltään.
Täsmälleen samasta jutusta tuli kirjoitettua juuri tuonne oman R129-ketjun puolelle, ilmeisen tyypillinen murhe siis. Eivät nuo uutenakaan paljoa maksa. Merteilissä Febin valmistamana tuo A2028690021 (joka lienee sinulla?) 19,5 euroa ja omaani sopiva vähän erilaisella liittimellä varustettu A2108690921 15,5e. Halvimmillaan tämä jälkimmäinen löytyi Fixpartsista 3,48 eurolla...
- Viesti:
Re: Jussin 230CE vm '90 (siis 124) *Pissapoika inkontinetti*
Ja kun FeBiä saa nykyisin alle kympillä niin lasken senkin halpoihin kiinankopioihin
No, montaa kymppiä ei maksa marmoriltakaan. Edelliseenkin SL:ään tuli vaihdettua tuo pumppu, koska vanha kuoli. Tuolloin 2015 maksoi näköjään 38,6 euroa, ja silloin oli kyseessä juuri tuo 202-alkuinen.
- Viesti:
Se on kevät, ja CE otettu tallista. Joskin nastarenkailla, jotta päästään viikonloppuna Talviajoihin
Kaikki (luonnollisesti?) OK hibernaation jälkeen.
Ja nyt alkoi sitten samalla myös varustelu, ensimmäiseksi syksyllä ostetut kuraläpät:
Taakse ihan simppeli juttu, mutta eteen en sitten saanutkaan laitettua, joku ääliö on kaarimankeloinut reunat
No, takana nuo tärkeämmät onkin. Pistetään etuläpät myyntiin, kyllä niille ostaja varmasti löytyy
Eikös ne edessäkin tule kiinni muovikylkeen, jos etuläpät ovat samanlaista sarjaa kuin takaläpät?Juhani Halmeenmäki kirjoitti:Se on kevät, ja CE otettu tallista. Joskin nastarenkailla, jotta päästään viikonloppuna Talviajoihin![]()
Taakse ihan simppeli juttu, mutta eteen en sitten saanutkaan laitettua, joku ääliö on kaarimankeloinut reunat![]()
- Viesti:
Re: Jussin 230CE vm '90 (siis 124) *Ulos tallista/läppää kii
Siitä on höylätty viisto siivu pois, vain alareunaan saisi kiinnikkeen enää
- Viesti:
Sitten piti hieman parantaa tuota bassoköyhää toistoa.
Eteen olikin jo vaihdettu kelvommat kaiuttimet, mutta taakse ei. Enkä ihmettele, kun lukee varoituksia siitä, miten herkkiä ritilät ovat rikkoutumaan...
Vanha tuttu kikka saada selvä parannus ilman ulospäin näkyviä modauksia on subbari penkin alle.
Ebaysta löytyi liki uusi Kenwood KSC-SW11 hyvään hintaan, ja semmoinenhan se tuli piilotettua jakkaran alle.
Lopputulos oli toivottu ja odotettu: ei se mikään teinirassi ole vieläkään, mutta sellainen kuin sen olisi pitänyt jo aikoinaankin olla, jos tehdas olisi käyttänyt kelvon isoja elementtejä...
Ai niin, pitihän tuossa tehdä yksi kunnostuskin. Eli putsata oikean ajovalon liitin, se pätki jo hieman syksyllä, ja nyt parkki syttyi enää vain nitkuttelemalla kiitintä. Hapettumaahan se vain, täyttäähän tuo seuraavaksi täydet 30 vuotta
- Viesti:
Re: Jussin 230CE vm '90 (siis 124) *Bassoa penkin alle*
Oho
Koko tämän neljän vuoden aikana ei ulkolämpömittarin näytössä ole ollut mitään eloa. Joten olen ajatellut, että suattaapi olla turha alkaa korjailemaan.
No nyt se yhtäkkiä alkoi näytää asteita, tosin noin 30 liikaa, tai sitten ns tapissa +54°.
Kunnes se tänään taas vaikeni.
Mutta selaillessa vanhoja topikkeja selvisi, että mitä ilmeisimmin siellä on nyt anturin johto poikki tai anturi viallinen
Kannattaako tuota edes alkaa kokeilla laittamalla anturin tilalle vastusta, vai suoraan vaan anturi vaihtoon?
Onko tietoa mikä on tämän päivän hinta, ja millä numerolla / mihin malliin listattu kannattaa ostaa?
Re: Jussin 230CE vm '90 (siis 124) *Ulkolämpömittari*
Minä kolvailin omaan Ässään n. 3 kilo-ohmin vastuksen ja toimii. Saattaa muutamaa astetta näyttää pieleen, mutta eipä haittaa. Ja kun en vastusta sen kummemmin mihinkään väliaineeseen upottanut, heiluu lämpötila myös, esim. kesällä ruuhkassa nousee aina selvästi.
(ex W 210, rouvalla S203 ´07)
Tähän tarkennuksena:
Eikös se pidä olla sitten 3 kohm. NTC vastus.
Jeep Grand Cherokee 4,7 -99
C126 500 -88 (lähti toisen miehen matkaan)
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
Uusi anturi (A0015422618) oli viime syksynä Veholla 103 EUR ja KL:ssä 113 EUR. Veholla löytyi keskusvarastosta ja iltapäivällä osa oli noudettavissa Vantaalla, Airportissa.
Monissa kirjoituksissa on vika löytynyt anturista mutta myös LCD-näyttö voi olla rikki. Suurin epäilyksen kohde on kuivuneet kondensaattorit. Esim. YouTubessa on video konkkien vaihdosta: https://www.youtube.com/watch?v=CHpzMeb1L0c" onclick="window.open(this.href);return false;
Minulla oli näyttö rikki. Kesällä vielä näytti jotain lukemia vaihtelevasti laidasta laitaan. Syksyllä meni kokonaan "pimeäksi". Näyttöjä ei tietääkseni saa enää uutena. Netin kautta löytyy käytettyjä näyttöjä. Niitä ja siihen tulevan johtojen liittimiä on muutamia eri malleja joten ne kannattaa tarkistaa.
ex 600SL (R129), SL500 (R230), SL55 AMG (R230)
ex 250SE (W108), 300SEL (W126)
ex 200E (W124), 230E (W124), E240 A (W210), E320CDI 4matic (W211), E200T (W210), 200E (W124)
ex SLK 230 (R170), SLK 350 (R172)
ex CLK 200 (W208), GLK 280 (X204), C200T 4Matic (S205), GLC 300e (X253), C180 (W203)
ex B180CDI (W245), A180 A (W176), GLA180A (X156), A150 (W169)
260E (W124)
B200 A (W246)
S350 (W221)
260E (W124)
B200 A (W246)
S350 (W221)
- Viesti:
Joo, nyt voisi ensin kokeilla anturia, ja yksi halpa keino tsekata se on 3k3 NTC-vastuksella, jonka saa työmatkan varrella alle €urolla.
Se onkin sitten toinen asia saada tuommoinen yleiskomponentti suojattua riittävästi, mutta siinä vaiheessa voi jo sijoittaa oikeaan anturiinkin, kun vian syy on varmistettu
- Viesti:
Anturihan se oli, onneksi
Niin, ja miksi tuollaisen liki turhakkeen pitäisi toimia? No kun Fritz on siitä aikoinaan maksanut sievoisen lisäsumman, niin kyllähän sen - kuten auton kaikkien varusteiden - pitää toimia nytkin
- Viesti:
Re: Jussin 230CE vm '90 (siis 124) *Taidekuva*
Juhani Halmeenmäki kirjoitti:Erillisistä viestiketjuista tänne yhdistettyjä aiheita: KOJELAUDAN KESKISUULAKKEET JA KESKUSLUKITUS:
Eli tuommoinen murhe. Päätysuulakkeista ilmaa kyllä tulee. Suulakkeiden keskellä oleva säätöpyörä on veltompi kuin päätysuulakkeissa, mutta tuolla on joku sähköjuttukin? Sorkkimalla säleiden välistäkään ei sulkuläppiä saa kuin raolleen, ikään kuin olisi totaalisen jumissa. Ja kaikissa ilmanjaon asennoissa. Ja mitä kautta suulakkeisiin pääsee käsiksi?
- Viesti:
Kevät keikkuen tulevi...
Tuommoista taidetta oli eräänä aaamuna lasilla.
...jos toi oli niinku kysymys eikä vain lainaus, niin:Juhani Halmeenmäki kirjoitti:Juhani Halmeenmäki kirjoitti:Erillisistä viestiketjuista tänne yhdistettyjä aiheita: KOJELAUDAN KESKISUULAKKEET JA KESKUSLUKITUS:
- Ei ole keskisuulakkeissa mitään sähköjuttuja, paitsi rullan valo
- Päätysuulakkeissa on molemmissa neljä metallista jousiklipsiä, joita pitäisi suunnilleen samaan aikaan raottaa / vääntää auki, jotta saa suulakkeen vedettyä suoraan ulos. Klipsit näkyvät jokaisessa nurkassa suulakkeen ilmakanavan puolella / sisäpuolella / miten sen nyt voisi näppärästi ilmaista. Pienellä talttapääruuvarilla esim. pystyy niitä vääntämään ja vääntösuunta on yläklipseissä suoraan alaspäin ja alaklipseissä suoraan ylöspäin. Takaisin paikalleen suulake vain painetaan, niin se lukittuu.
- Keskisuulakkeessa on oikeassa päädyssä ruuvi, jonka saa näkyviin avaamalla hanskalokeron kannen (tai poistamalla matkustajan airbagin, jos sellainen on). Sitten toisessa päädyssä on kaksi samanlaista jousiklipsiä kuin päätysuulakkeissakin. En ole ihan satavarma, mutta muistaakseni siellä hanskalokeron puoleisessa päädyssä ei olisi noita klipsejä, koska on se ruuvi. Mutta ne tietysti ovat näkyvissä, jos siellä sellaiset olisi kuitenkin. Keskisuulakkeen avaus-/sulkumekanismi pitää irrottaa ennen suulakkeen poistamista ja se tapahtuu niin, että ruuvataan pitkällä kuusiokoloavaimella mekanismin liitos irti, jolloin läppä jää kojelautaan ja suulake vaan tulee pois. Samaisen mekanismin takaisinasennusta varten siinä ruuvin alla on reikä (ja vastaavasti ruuvin vastakappaleen alla on reikä), josta voi tuupata läpi esim. rautalangan, joka kohdistaa ja linjaa ruuvin ja ruuvinreiän kohdakkain, jotta asennus on helpompaa.
- Viesti:
Juu kiitos, tuo oli jo ikivanha murhe jostain ekoilta sivuilta, jotka on pikkusen sekaisin, minun takiani, eli modet yhdisti sen miljoona viestiä tuohon alkuun. Tosin hyvä kertaus muille.
- Viesti:
Re: Jussin 230CE vm '90 (siis 124) *Puisia tuliaisia*
Varustelukierre kiihtyy kevään edetessä.
Nyt tuli Nääsvillestä tuotua tuollaisia tuliaisia
- Viesti:
Re: Jussin 230CE vm '90 (siis 124) *Sisusta uusiksi*
Pitkästä aikaa uutisoitavaa...
Löytyi sitten se pitkään etsitty lehmäinen sisustus, ja vapaat illat on menneet sen puunauksen & asennuksen kanssa.
Eikä vieläkään ole valmista, ovipahvien vaihto tekemättä. Ja tuossa kuvassa on vielä vanhat takaniskatuet paikallaan.
Samalla kun hain penkit niin tuli heitettyä noin 1.000 pitkä maantielenkki tuolla, ja kulutus himpun yli 8 litraa satasella.
PS: Kangas-sisustus on kaupan
- Viesti:
No nyt sain vihdoinkin ratin vaihdettua, sekä löysän vilkkuviiksen parempaan
- Viesti:
Jaahas, tulee sitten ikkunahissin moottorin vaihto...
Onnistuuko Coupeen purkamatta koko systeemiä?
Ja pitääkö moottorin olla jossain tietyssä asennossa asennettaessa, vai onko rajakytkimet vivustoissa?
En usko et on mitään rajakytkimiä, olen vaan ässistä purkanut tosin. Jos siinä sellainen saksinostinsysteemi niin kannattaa ottaa koko roska irti. W124 takaovissa oli joku ihme vaijerilaitos, kerran jouduin ehjäämään sellaista...Juhani Halmeenmäki kirjoitti:Jaahas, tulee sitten ikkunahissin moottorin vaihto...
Juutuubissa in hyvin ohjeita nykyään :
- Viesti:
Lasten moterneja kotkotuksiakarra kirjoitti:Juhani Halmeenmäki kirjoitti:Juutuubissa in hyvin ohjeita nykyään :
Kiitos.
