MB Ml 270 w 163 -2000 ilmastointi ongelma
Ilmastoinnin kompura ei lähde pyörimään kun moottori on lämmin .Kylmänä ilmastointi toimii moitteettomasti.Esim.ajan muutaman kilometrin ja sammutan auton ja lähden jonkin ajan kuluttua takaisin,niin puhaltaa täysin kylmää vielä.Takaisin tullessa moottorin ollessa lämmin tulee vielä kylmää jonkin aikaa...mutta sitten heittää kompuran pois päältä.Tämän jälkeen ilmastointi ei toimi enää,on odotettava moottorin jäähtymistä.
Keksisikö joku tähän mystiseen ongelmaan ratkaisua ? Ilmastoinnin kylmäainemäärä on tarkistettu,pitäisi olla ok.
Re: MB Ml 270 w 163 -2000 ilmastointi ongelma
Star diagnostiikka testeriin, osaavalle käyttäjälle, eli joka ymmärtää mitä kylmäkierron anturien lukemat kuuluu näyttää, jne.
Kiitoksia vastauksesta .
Olisiko "Volvovika" elikkä magneettikytkimen ilmarako kulunut liian suureksi. Rako pitää olla n. 0,5mm.
Korjautunee poistamalla säätölevyja ("limuja") magneettikytkimen akselilta.
SLK 280A, V50 T5A, Polo 1,2TSI
Voi olla, vaikka en ymmärtänyt yhtään mitä tarkoitit.YHI kirjoitti:Olisiko "Volvovika" elikkä magneettikytkimen ilmarako kulunut liian suureksi. Rako pitää olla n. 0,5mm.
Sitä katselemaan, Starin avustuksella.
Imulinjan paineesta näkee onko tarpeeksi kylmäainetta sisällä.
Kiitoksia vastauksistanne.Tutkitaan löytyisikö ongelmaan ratkaisu.
Ajossa viima jäähdyttää etu kennoa ja kylmää tulee mutta pyöriikö missään vaiheessa flekti?...voisiko se älytä että flekti ei pelaa ja heittää kompuran päältä?
Kyllä flekti pyörii.
Kylmäainemäärä on tarkistettu,pitäisi olla ok.
