MB Ml 270 w 163 -2000 ilmastointi ongelma
Eero V
Viesti Kirjoittaja Eero V »
Ilmastoinnin kompura ei lähde pyörimään kun moottori on lämmin .Kylmänä ilmastointi toimii moitteettomasti.Esim.ajan muutaman kilometrin ja sammutan auton ja lähden jonkin ajan kuluttua takaisin,niin puhaltaa täysin kylmää vielä.Takaisin tullessa moottorin ollessa lämmin tulee vielä kylmää jonkin aikaa...mutta sitten heittää kompuran pois päältä.Tämän jälkeen ilmastointi ei toimi enää,on odotettava moottorin jäähtymistä.
Keksisikö joku tähän mystiseen ongelmaan ratkaisua ? Ilmastoinnin kylmäainemäärä on tarkistettu,pitäisi olla ok.
etrade
Re: MB Ml 270 w 163 -2000 ilmastointi ongelma
Viesti Kirjoittaja etrade »
Star diagnostiikka testeriin, osaavalle käyttäjälle, eli joka ymmärtää mitä kylmäkierron anturien lukemat kuuluu näyttää, jne.
Eero V
Kiitoksia vastauksesta .
YHI
Viesti Kirjoittaja YHI »
Olisiko "Volvovika" elikkä magneettikytkimen ilmarako kulunut liian suureksi. Rako pitää olla n. 0,5mm.
Korjautunee poistamalla säätölevyja ("limuja") magneettikytkimen akselilta.
SLK200K(ex), Pole 2 LRSM, XC40 T5RD AWD, 951, V40
etrade
YHI kirjoitti:Olisiko "Volvovika" elikkä magneettikytkimen ilmarako kulunut liian suureksi. Rako pitää olla n. 0,5mm.
Voi olla, vaikka en ymmärtänyt yhtään mitä tarkoitit.
Sitä katselemaan, Starin avustuksella.
Imulinjan paineesta näkee onko tarpeeksi kylmäainetta sisällä.
Eero V
Kiitoksia vastauksistanne.Tutkitaan löytyisikö ongelmaan ratkaisu.
Ajossa viima jäähdyttää etu kennoa ja kylmää tulee mutta pyöriikö missään vaiheessa flekti?...voisiko se älytä että flekti ei pelaa ja heittää kompuran päältä?
Eero V
Kyllä flekti pyörii.
Liikaa kylmäainetta ?
Eero V
Kylmäainemäärä on tarkistettu,pitäisi olla ok.
