W202 pyöränpultit / RH Topline
Bomberi
Viesti Kirjoittaja Bomberi »
Käykö nuo kuvan vasemmanpuolimmaiset pultit rh:n topline vanteisiin? Mulla vaan ei ole noita kuin 10kpl, joten pitäisi löytää toiset 10kpl samanlaisia. Ja onko kellään tietoa kuinka paljon kierreosa saa tulla ulos vanteesta, ettei revi käsijarrun osia rikki?
vk00
Re: W202 pyöränpultit / RH Topline
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Minusta tuo oikeanpuoleinen näyttää kannan ja mitan puolesta sopivammalta.. Vasen aika lyhyen näköinen ja kanta ei Mersuun sopiva, tosin tarvikevanteessa voi olla kartiokin..
Merseedespents
Pultti saa tulla noin 15mm yli vanteesta....voi sen mitata jarrulevun pinnastakin mutta tolla ohjeella aina menty.
Bomberi
vk00 kirjoitti:Minusta tuo oikeanpuoleinen näyttää kannan ja mitan puolesta sopivammalta.. Vasen aika lyhyen näköinen ja kanta ei Mersuun sopiva, tosin tarvikevanteessa voi olla kartiokin..
Onkohan noin? Tuossa oikeanpuolimmaisessa on kanta äkkiseltään samanlainen kuin peltivanteen pultissa. Näkeekö vanteesta mitenkään kumpi se kuuluisi olla?
Ruuvimeisseli
Viesti Kirjoittaja Ruuvimeisseli »
Vanteesta näkee tai paremminkin tuntee sormella että onko se vastakartio pallokartio vai ns normaali kartio. Keskenään niitä ei saisi sekoittaa kun ei kartio kosketa vannetta silloin kuin pieneltä alalta ja saattaa pilata vanteet. Pultin pituudelle hyvä nyrkkisääntö on että pultin tulee kiertyä yhtä pitkälle vanteeseen kuin pultilla on paksuutta. Eli esim 14mm paksu pultti riittää että kiertyy pyörännapaan 14mm matkalta, pidemmälle kiertyessään ei saa mitään etua kun vahvuuden määrittää pultin paksuus tuossa. Työntömitalla helppo mitata ja ota huomioon jarrulevy navan välissä mitatessa sehän on pari milliä kuitenkin ”kierteetöntä” osuutta.
Edit: peltivanteesta ei juurikaan näe kummalla kartiolla se on ollut eikä mielestäni niin nuukaa kummalla kartiolla sen edes kiinnittää. Aluvanteesta puhuin aiemmin. Alkuperäiset on AINA pallokartiolla ja 99% ”tarvike” tuotteista on normaalikartiolla.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Ruuvimeisseli kirjoitti:Vanteesta näkee tai paremminkin tuntee sormella että onko se vastakartio pallokartio vai ns normaali kartio. Keskenään niitä ei saisi sekoittaa kun ei kartio kosketa vannetta silloin kuin pieneltä alalta ja saattaa pilata vanteet. Pultin pituudelle hyvä nyrkkisääntö on että pultin tulee kiertyä yhtä pitkälle vanteeseen kuin pultilla on paksuutta. Eli esim 14mm paksu pultti riittää että kiertyy pyörännapaan 14mm matkalta, pidemmälle kiertyessään ei saa mitään etua kun vahvuuden määrittää pultin paksuus tuossa. Työntömitalla helppo mitata ja ota huomioon jarrulevy navan välissä mitatessa sehän on pari milliä kuitenkin ”kierteetöntä” osuutta.
Maksimilujuus on itseasiassa aika tarkkaan 1.5 x halkaisija. Materiaali vähän vaikuttaa asiaan.
itseasiassa 3-4 kierrosta 1,5mm nousulla olevalla pultilla riittää 100% varmasti siihen että vanne pysyy kiinni.
auto2
Viesti Kirjoittaja auto2 »
Pultin kartion on myös istuttava vanteeseen.
tahtoomersun
Oikean puoleinen on aluvanteen pultti, ei käy peltivanteeseen(liian pitkä) vasemmanpuoleinen on peltivanteeseen, mutta ei mersuun. Jos pultti tulee 20mm yli vanteesta, niin alkaa olla jo kintaalla, että ottaako kiinni, näin ainakin c126
W 243 EQB 250 -23
Bomberi
tahtoomersun kirjoitti:Oikean puoleinen on aluvanteen pultti, ei käy peltivanteeseen(liian pitkä) vasemmanpuoleinen on peltivanteeseen, mutta ei mersuun. Jos pultti tulee 20mm yli vanteesta, niin alkaa olla jo kintaalla, että ottaako kiinni, näin ainakin c126
Kyllä tuo vasenkin on aluvanteen pultti, on vain niin paskainen.
Mutta kysytään nyt vielä, meneekö pahasti pieleen jos tilaan pultit koossa 12x1,5 ja 60 asteen kartiolla, juuri tuollaiset kuin aloituspostauksen vasen pultti?
Esim nämä, ja lyhentää sitten tarvittaessa: https://www.vannetukku.fi/aluvannepultt ... 46112.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa pari kuvaa vanteista, nuohan on siis ihan "yleismallin" vanteet isolla keskireiällä, ei siis mersun omat.
tahtoomersun
Näytti vaan niin lyhkäiseltä aluvanteeseen. Tarvikevanne jos on, niin saattaapi olla suora kartio. Tilasin joskus vannetukusta kaivonkansi kopion, niin siinä oli suora kartio, eli mersun orkkis pultit ei käynyt siihen.
W 243 EQB 250 -23
kuvasta nyt mitään saa selkoa mutta eikös toplinet yleensä ollut pallokartiolla. Laita siihen reikään nyt sormea ja tunnusteli kumpi on. Sitten pulttia perään ja sillä testipultilla mittaat ja tilaat sopivan pultin, sellaisen mikä tulee max 15mm ulos vanteesta.
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Mulla on autossa 18" Topline AA:t.
Pallokartiopultit.
R-N-X
Viesti Kirjoittaja R-N-X »
Monesti noissa tarvikkeissa on suorakartio, vaikka muuten olisivat alkuperäisen näköiset. Mulla oli W124:ssä W202:sen 5-puolaiset Rialit, niihin soppeli pultti oli Motonetista Opel Vectran pultti. Pituus passasi hyvin & kartio oli oikea.
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
AK47
Jos ei sormella koettelemalla tai katsomalla osaa sanoa onko kartio vai pallopintainen niin ottaa lasten muovailuvahaa, purukumia tms ja pyöräyttää sinne vanteen reikään öljyä ja painaa muovailuvahan tai purukumin sormella sinne ja katselee minkänäköiseksi se muotoutui.
Kyllä se pitäis nähdäkkin. Valokuvaaminen ei aina kerro muotoa kunnolla. Eipä tostakaan osaa sanoa muuta kuin että 60% tod näk pallokantainen tai toisinpäin :D
