7G-tronic öljynvaihto?
Re: 7G-tronic öljynvaihto?
Tämä oli vaico. Kyllä ei pitäs tehä ite tuommoisia vaihtoja, het tuntuu tuliko uusia ääni, värinöitä tärinöitä. Todellista tuskin.
Ruuvimeisseli
JaaFinlandMerceds kirjoitti:Jotkut jää,airaksela kirjoitti:Mikähän tässäkin ajatuksena että jää tuollain roikoksiin?Ruuvimeisseli kirjoitti:Jää roikkumaan. Ei se ohjuri siellä sitä paikallaan pidä. Pysyy itsestään.
jotkut naksahtaa paikalleen kuten kuullu esim usein kl varaosan ecoline, febi
Ei seiskavaihteisen suodattimista ole itselle sattunut yhtään joka lukittuisi, roikkuvat enemmän tai vähemmän. Viisivaihteisessa on eroja.
Pari kolme on ollut irrallaan laatikossa kun ottaa öljypohjaa pois.
Jep ja sen useamanRuuvimeisseli kirjoitti:JaaFinlandMerceds kirjoitti:Jotkut jää,airaksela kirjoitti:Mikähän tässäkin ajatuksena että jää tuollain roikoksiin?Ruuvimeisseli kirjoitti:Jää roikkumaan. Ei se ohjuri siellä sitä paikallaan pidä. Pysyy itsestään.
jotkut naksahtaa paikalleen kuten kuullu esim usein kl varaosan ecoline, febiorkkiksista ei ole yksikään jäänyt ”paikoilleen” ja niitä on tullut sen sata kappaletta asennettua ja kaikki toimineet oikein hienosti. Eipä se sieltä minnekään tipu kuitenkaan. Kieltämättä erikoisen oloinen ratkaisu että jää roikkumaan.
Tuo irtaallaan pohjalta ei kyllä oo mikään hyvä juttu.
Droc Rewop
Onkos vinkkiä pumpusta millä öljyt kätevästi sisään? Plussaa jos perien öljyt menis samalla vehkeellä. Tuollaisen öljypohjan sopivan adapterin jo hankin mutta ainakin puuilon peräöljypumppu oli ehkä vähän krouvi.
Minua kiinnostaisi myös, mikä on kätevin keino saada öljyt sisään? Minkä paksuinen tuo pohjaropun ja putken reijän sisähalkaisija on? Meneekö siitä joku muoviletku läpi ja saako esim pikku öljypumpulla tai ruutalla työnnettyä uudet liemet sisään? Vai pitääkö ostaa jostain joku adapteri?
Laatikkoöljyjen lämpötilan saa ilmeisesti ihan delphillä tai torquellakin katsottua, mutta onko suositeltavaa tehdä laatikolle tuo adaptio Starilla öljynvaihdon jälkeen? Näillä Öljypisteillä/Euromastereilla/Vianor mitä näitä nyt näitä laatikkoöljyjä vaihtaa maksua vastaan, tuskin omaa tuota mersun omaa testeriä.
Vito W638 112CDI 2003, XC70 D4 2.4 2014
Oikea adapteri ruuvataan öljypropun jengaan kiinni ja siinä on venttiili. Jos kyse on yhdestä autosta johon vaihdetaan laatikkoöljyt noin 60tkm välein niin kannattaisi vaan vaihdattaa öljyt osaavalla korjaamolla.
Hinta on jossain 300€ tietämillä.
Ok. Sillä kyselen, kun on käytössä montut ja nosturit, missä on mahdollista itse saada tuo hoidettua. Mikä on taas sitten asiansa osaava korjaamo? Noita adaptereita näkyisi olevan ebayssa tarjolla parilla eurolla, mutta eihän siinä tarvitse venttiiliä olla?dealer kirjoitti:Oikea adapteri ruuvataan öljypropun jengaan kiinni ja siinä on venttiili. Jos kyse on yhdestä autosta johon vaihdetaan laatikkoöljyt noin 60tkm välein niin kannattaisi vaan vaihdattaa öljyt osaavalla korjaamolla.
Eipä se välttämätön ole, mutta helpottaa öljynvaihtoa, kunhan jonkinlainen hana ainakin olisi. Öljysäiliöön olisi hyvä mahtua muutama litra, siihen josta öljyä pumpataan.
Laatikon adaptaatioita en ainakaan minä ole tehnyt öljynvaihdossa ellei erikseen sovita.
dealer kirjoitti:
Ok! Kiitoksia jälleen kerran, tämä oli huojentava tieto. Eiköhän näillä pärjätä
Ja eikäpä ongelma ole tuo laatikon adaptiokaan, sen näköjään voi tehdä myös tuolla wurthin ohjelmalla. Kaasupolkimen jo säädinkin, nyt kulkee vähemmällä polkemisella
Osaako oikein adaptoinnin kaikille vaihtoväleille ylös ja alas vaiko vain nollauksen? Mielenkiintoista joka tapauksessa jos osaa laatikkoa käsitellä.Beagle_ kirjoitti:Ja eikäpä ongelma ole tuo laatikon adaptiokaan, sen näköjään voi tehdä myös tuolla wurthin ohjelmalla.
Useita vaihtoehtoja näkyi olevan. Adaptiot ylös ja alas vaihdolle ja mielestäni myös nollaus oli erikseen tehtävissä. Näkyi pystyvän myös hiukkaspoltot, suuttimen configuroinnit ymsDBFI kirjoitti:Osaako oikein adaptoinnin kaikille vaihtoväleille ylös ja alas vaiko vain nollauksen? Mielenkiintoista joka tapauksessa jos osaa laatikkoa käsitellä.Beagle_ kirjoitti:Ja eikäpä ongelma ole tuo laatikon adaptiokaan, sen näköjään voi tehdä myös tuolla wurthin ohjelmalla.
Droc Rewop
Noniin eka öljynvaihto tehty. Painovoimalla lopulta syötin uudet öljyt sisään.
Pari asiaa kuitenkin jäi mietityttämään. Kun auton runko oli suorassa oli vaihteiston öljypohja silti hiuksen hienosti takakenossa. Onko kokemusta onko normi homma x164 korissa om629 kanssa vai tuliko mittavirhe?
Service 20 on ymmärtääkseni tuo vaihteisto öljynvaihto? Mittariston kautta tuota ei taida saada kuitattua tai ainakaan listalta en löytänyt?
7g-tronic öljynvaihto edessäpäin. Dieselhybridin jatkona laatikko. Onko laatikko siis koodia 724.2? Vaihtaa kaiketi kannattaa suodatin, öljypohjan tiiviste ja itte öljyt. Ja öljyksi sinistä öljyä 236.15 luokituksella?
Kato toi ni selvii vielä muutama pieni yksityiskohta. (sit kelaat tonne ylemmäks ja luet Dealerin viestin)Letku2000 kirjoitti:7g-tronic öljynvaihto edessäpäin. Dieselhybridin jatkona laatikko. Onko laatikko siis koodia 724.2? Vaihtaa kaiketi kannattaa suodatin, öljypohjan tiiviste ja itte öljyt. Ja öljyksi sinistä öljyä 236.15 luokituksella?
https://www.youtube.com/watch?v=HEIzKeKIOuc" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuvia omista 7g-tronic öljynvaihto "työ kaluista" jotka olen käteviksi havainnut : Paine ruisku kannu 5L pikku muutoksilla mm isompi nousuputki ja paineilmaliitin johon letkulla paineenalentimen kautta ilmaa, toki alkuperäinen varoventtiili on myös ettei purkki poksahda. Seuraavassa kuvassa muovinen kulma jonka saa lisä öljypumpun ruuviin kiinni ja moottoria pyörittämällä kuulee milloin turbiinin tyhjennys proppu on alimmalla kohdalla tyhjennystä varten. Adpteri hanalla öljypohjaan M12 1,5 mm nousulla. Laser lämpö mittari öljyn lämmön tarkastukseen. Aseteltava momentti alumiinisille öljypohjan ruuveille. Ja lopussa nätti öljypohja paikoillaan, puhdistettuna sinkkimaalattuna ja lakattuna (kun tahtoo alkuperäiseen mustaan maaliin tulla ruoste kukkia).
Minä tilasin öljypumpun puolasta. Toimiva laite adapterit mukana. 50e posteineen
https://www.ebay.com/itm/Transmission-O ... 4e77464c51" onclick="window.open(this.href);return false;
Juuri hankittu S211 280cdi -07 on menossa 7g laatikkoöljyn vaihtoon tutulle korjaamolle. Öljyksi tulee Fuchs titan atf 4134. Onko öljypohjaa ja muovista täyttöputkea tarvetta päivittää uudempaan malliin, kun jotkut ovat sitä tehneet? Uudet öljypohjan pultit ja suodatinsarja on hankittu.
S204 220cdi -08
ex S203 200cdi -01
ex S211 280cdi -07
ex S203 200cdi -01
ex S211 280cdi -07
- tuomkiti81
Onko kellään kokemusta 7g laatikon öljynvaihdosta Motonetin korjaamossa? Kysyin tarjouksen Seinäjoen Motonetistä...660€ öljyt,suodatin ja peräöljyn vahto. Huuhtelemalla ilmeisesti laatikon öljyn vaihtavat
Cls 350 cdi -11 (W218)
Opel Insignia 2.0 Ctdi -10
Scania R560 8x4 -13
Ex. Mb Cls 350cgi -07(W219)
Ex. Bmw 530dA -05 (E60)
Ex. Bmw 530dA -01 (E39)
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
Ex. Opel Vectra 1.6i 16V -99
Scania R560 8x4 -13
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Marmorilla veholla oli viimeksi hinta 450e. > ei huuhtelua mutta momentista öllit pois myös. Kaikki kunnia motonetille mutta mutta.. mitähän ölliä käyttävät... ymmärtääkseni käyttävät comma kuraöljyjä hyvä tapa tuhota loota.
tuomkiti81 kirjoitti: ↑To 16.11.2023 07:19 Onko kellään kokemusta 7g laatikon öljynvaihdosta Motonetin korjaamossa? Kysyin tarjouksen Seinäjoen Motonetistä...660€ öljyt,suodatin ja peräöljyn vahto. Huuhtelemalla ilmeisesti laatikon öljyn vaihtavat
Suodatin pitää myös olla päivitetylle pannulle sopiva.jjm95 kirjoitti: ↑Ti 14.09.2021 13:42 Juuri hankittu S211 280cdi -07 on menossa 7g laatikkoöljyn vaihtoon tutulle korjaamolle. Öljyksi tulee Fuchs titan atf 4134. Onko öljypohjaa ja muovista täyttöputkea tarvetta päivittää uudempaan malliin, kun jotkut ovat sitä tehneet? Uudet öljypohjan pultit ja suodatinsarja on hankittu.
Kunhan eivät käytä omia öljyjään.tuomkiti81 kirjoitti: ↑To 16.11.2023 07:19 Onko kellään kokemusta 7g laatikon öljynvaihdosta Motonetin korjaamossa? Kysyin tarjouksen Seinäjoen Motonetistä...660€ öljyt,suodatin ja peräöljyn vahto. Huuhtelemalla ilmeisesti laatikon öljyn vaihtavat
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Ei niiden korjaamon puolen öljyn vaihdostatuomkiti81 kirjoitti: ↑To 16.11.2023 07:19 Onko kellään kokemusta 7g laatikon öljynvaihdosta Motonetin korjaamossa? Kysyin tarjouksen Seinäjoen Motonetistä...660€ öljyt,suodatin ja peräöljyn vahto. Huuhtelemalla ilmeisesti laatikon öljyn vaihtavat
mutta myymälöiden myymästä comma öljystä
ja useista sen käytön jälkeisistä laatiko remonteista kyllä
Ootko kysynyt MB-Koskiselta? Seinäjoelta ja Etelä-Pohjanmaalta tuo tulisi ekana mieleen.tuomkiti81 kirjoitti: ↑To 16.11.2023 07:19 Onko kellään kokemusta 7g laatikon öljynvaihdosta Motonetin korjaamossa? Kysyin tarjouksen Seinäjoen Motonetistä...660€ öljyt,suodatin ja peräöljyn vahto. Huuhtelemalla ilmeisesti laatikon öljyn vaihtavat
S212 E350CDI 4Matic 2009
Omaksi vaihtotyökaluksi päätyi Bilhelveten puutarharuisku, https://www.biltema.fi/vapaa-aika/puuta ... 2000030844
Katkaisin tuosta ennen suutinta putken, jonka sitten liitin proppuadapteriin pätkällä PVC:tä. "Hana" jäi siis käyttöön.
Loput PVC:stä sitten käytettiin jäteöljyn keräämiseen kanistereihin jäähdytinlinjasta.
- tuomkiti81
En ole vielä kysynyt...Koskisella ei tietääkseni vaihdeta huuhtelemalla. Toki ei kai sekään välttämättä pakollista oo. Saakohan ko.auton loodasta turbiinin tyhjäksi?AaPoo kirjoitti: ↑To 16.11.2023 10:52Ootko kysynyt MB-Koskiselta? Seinäjoelta ja Etelä-Pohjanmaalta tuo tulisi ekana mieleen.tuomkiti81 kirjoitti: ↑To 16.11.2023 07:19 Onko kellään kokemusta 7g laatikon öljynvaihdosta Motonetin korjaamossa? Kysyin tarjouksen Seinäjoen Motonetistä...660€ öljyt,suodatin ja peräöljyn vahto. Huuhtelemalla ilmeisesti laatikon öljyn vaihtavat
Scania R560 8x4 -13
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Scania R560 8x4 -13
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Tuon ikäisessä pitäisi olla turbiinissa proppu. Jos ei ole niin saahan sen järjestelmän huuhdeltua jäähdyttimen / lämmönvaihtimen kautta. Silleen mä olen sen aina tehnyt. Pari kolme litraa ylitäyttöä jonka ajaa ulos kanisteriin moottoria käyttämällä jäähdyttimestä / lämmönvaihtimesta.
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Uusi "kuluttaja" hintaluokan testeri olisi hakusessa. Mahtaako ICarsoft -testerit löytää 7G vaihteiston öljyn lämpötilan (W212 FL)?
Lähinnä MB V3.0, tai laajemmat EU mallit.
Onko kellään käytössä?
Tai millä halvalla laitteella näkisi (muuta kuin tuolla laserpistoolilla)?
Ainakin 216 ja 207 koppasissa näyttänyt. Kelpo kapistus vaikka tällä forumilla ei saisi niin kirjoittaa.tinatähti kirjoitti: ↑La 18.11.2023 02:25 Uusi "kuluttaja" hintaluokan testeri olisi hakusessa. Mahtaako ICarsoft -testerit löytää 7G vaihteiston öljyn lämpötilan (W212 FL)?
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
