7G-tronic öljynvaihto?
sl350
Viesti Kirjoittaja sl350 »
Edellinen auto oli 5v sähkölaatikolla jonka ölynvaihto oli helppo juttu, olen pääosin itse huoltanut autoni. Uusi auto ko vaihteistolla, pytyykö tähän vaihtamaan itse öljyjä kun ei taida olla putkee mihin laittaa/mitata ja taitaa se star olla myös tarpeellinen :shock:
BMW E31 850i V12
BMW K1300S-09
BMW 330iA Cabrio m-sport-09ex
BMW K1200S -07ex
CLK 320 CDI-06 AMG style ex
C 270 CDI -05ex
CLK 270CDI -03ex
C 250dt -96ex
MB 350sl-75 ex
Re: 7G-tronic öljynvaihto?
sl350 kirjoitti:Edellinen auto oli 5v sähkölaatikolla jonka ölynvaihto oli helppo juttu, olen pääosin itse huoltanut autoni. Uusi auto ko vaihteistolla, pytyykö tähän vaihtamaan itse öljyjä kun ei taida olla putkee mihin laittaa/mitata ja taitaa se star olla myös tarpeellinen :shock:
Öljy täytetään poisto aukosta
sl350
CDI203 kirjoitti:
Jos saisi muutaman tarkennuksen. Tilasin Kl-varaosista Öljyt, suodattimen, täyttöputken? ja uudet pultit. Eli täyttö putken kautta, miten onnistuu/millä? (onko jokin täyttölaite kotiasentajalle) eli ko homma olisi ilmeisesti tehtävissä?, olisiko keinoa millä mitata oikea taso muu kuin star, kiitos edellisestä CDI203
BMW E31 850i V12
BMW K1300S-09
BMW K1200S -07ex
C 270 CDI -05ex
CLK 270CDI -03ex
C 250dt -96ex
MB 350sl-75 ex
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Miten nuo vaihteiston adaptiot. Pitäiskö ne tehdä ajossa? Mulla kun kylmänä vaihtaa pienemmälle 7G niin hieman töksähtää 2->1 vaihtaessa. Siis ihan kylmällä moottorilla. Ei mitään vikakoodeja. Nollasin Starilla adaptiot niin tilanne oikeastaan vaan huononi. Öljyvaihto vaihdelaatikkoon on kyllä kohtapuolin edessä ja laatikon softan vois käydä veholla päivittämässä.. MB-osa ottaa öljynvaidosta ~350€, ja Veho 400 (sis. ohjainnlaittenee päivityksen). Veholla laatikko pesemällä 700€. Tekeekö joku muu näitä Oulun seudulla ja jos niin mihin hintaan??
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
sl350 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Ylimärinen valuu täyttö putkesta ulos kun oikean lämöisenä avaa sen
(laatiko on usein huomatavan eri lämpöinen kuin kone...)
Tarvike liikeissä ym myytävä öljy"ruisku" on hyvä siihen nokkan lisää sopivan letkun pätkän,
Se oikea lämpötila on tarkka/tärkeä juttu ja melko hankala varmistaa ilman *:ria
Hiukan juttua aihesta
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... fc4b8c5734" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mersuforum.fi/forum/viewtopi ... 334230&sid." onclick="window.open(this.href);return false;.
simppa80 kirjoitti:Miten nuo vaihteiston adaptiot. Pitäiskö ne tehdä ajossa? Mulla kun kylmänä vaihtaa pienemmälle 7G niin hieman töksähtää 2->1 vaihtaessa. Siis ihan kylmällä moottorilla. Ei mitään vikakoodeja. Nollasin Starilla adaptiot niin tilanne oikeastaan vaan huononi. Öljyvaihto vaihdelaatikkoon on kyllä kohtapuolin edessä ja laatikon softan vois käydä veholla päivittämässä.. MB-osa ottaa öljynvaidosta ~350€, ja Veho 400 (sis. ohjainnlaittenee päivityksen). Veholla laatikko pesemällä 700€. Tekeekö joku muu näitä Oulun seudulla ja jos niin mihin hintaan??
7V laatikon opetus ajossa(voi opetta myös 1 vaihteen)
Jos vaihtavat kaikki(~8.5l)öljyt+ohjelma päivitys ~400€
niin ei kannata itse käsiä liata
sl350
CDI203 kirjoitti:
sl350 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Alkaa näyttää siltä että homma olisi tehtävissä, staria ei ole joten sen lämpötilan tarkistus on ainoa ikävä juttu. Jos kylmällä koneella aloitta niin pintalämpömittarilla? katsoisi öljypojan lämpötilan, uskoisin että hirveätä heittoa ei tulisi. Momentinmuuntimesta (tässä laatikossa) saa öljyt tyjennettyä? silloin saisi riittävästi vaihdettua muuten pitäsi ilmeisesti lämmittä 90 asteeseen että saisi coolerin myös tyhjennettyä?
BMW E31 850i V12
BMW K1300S-09
BMW K1200S -07ex
C 270 CDI -05ex
CLK 270CDI -03ex
C 250dt -96ex
MB 350sl-75 ex
sl350 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
sl350 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
On tullut vastaan myös 7V laatikoita missä ei turbinissa ole roppua(selviä katsomalla)
mesekaizu
Viesti Kirjoittaja mesekaizu »
Onko tuohon turbiinin roppuun "oikea" kiristysmomentti (nm) jollain tiedossa?
Vai oletteko vetäneet sen kiinni vaan perstuntumalla :roll:
simppa80
Tänään varasin öljyjenvaihtoajan Veholle Ouluun. Nyt oli eri työnjohtaja puhelimessa ja meinasi että he vaihtavat öljyt 7G:hen joko pesemällä (öljyä ja pesuainetta) ~700€ tai sitten vaan roppu auki ja lasketaan pois mitä tulee ja uudet tilalle. Jonkin verran jää lauhduttimeen vanhaa öljyä. Hinta oli nyt pelkällä vaihdolla 250-300€. Lisäksi päivittävät samaan pakettiin tuon vaihdelaatikon softan. Mitä olette mieltä tästä öljyn vaihdosta ilman läpikierrätystä???
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80 kirjoitti:Tänään varasin öljyjenvaihtoajan Veholle Ouluun. Nyt oli eri työnjohtaja puhelimessa ja meinasi että he vaihtavat öljyt 7G:hen joko pesemällä (öljyä ja pesuainetta) ~700€ tai sitten vaan roppu auki ja lasketaan pois mitä tulee ja uudet tilalle. Jonkin verran jää lauhduttimeen vanhaa öljyä. Hinta oli nyt pelkällä vaihdolla 250-300€. Lisäksi päivittävät samaan pakettiin tuon vaihdelaatikon softan. Mitä olette mieltä tästä öljyn vaihdosta ilman läpikierrätystä???
Jos öljyt on vaihdettu aina aikaisemmin 60tkm välein ja mitään oireita ei ole
Ulos tulee ok näköistä ainetta, voihan sitä kokeilla vanhaa jää vähän toista litraa lauhdutimeen ja sen putkiin
+pinnat ei puhdistu,
(itse vaihdan noihin 5V ja 7V laatikoihin huuhtelemalla öljyt)
simppa80
CDI203 kirjoitti: Jos öljyt on vaihdettu aina aikaisemmin 60tkm välein ja mitään oireita ei ole
Oireina on se että kylmänä hieman töksähtää kun vaihtaa 2->1 risteykseen tultaessa. Tuon huomaa vain kylmänä. Voiko tähän vaikuttaa laatikon ohjelma? On tuohon vaihdettu 60thkm välein öljyt ja nyt mittarissa ~170thkm eli 3 öljynvaihto on nyt edessä..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80 kirjoitti:
Melkeen ennemin öljynmäärä(isomillata vaihteilta alas vaihtaessa ei mootori jarru niin tehokas ja
enemän vauhti niin auton painokin tasoitaa nykäisyjä)
Myös öljyn laatu(jos likaista ei kylmänä toimi ihan nappin)
Muistelisin että se päivitys on kyllä vaihtamisen laatua parantava, muistin mukaan
oli se johonkin muuhun vaihto kohtaan sitä laatua parantava vaikutus,
Kaikki kannatta kokeilla
simppa80
CDI203 kirjoitti:
Tuo kyllä jarruttaa melko tehokkaasti moottorijarrulla. Eikös starilla pääse näkemään öljymäärän ja lämpötilan kohtuu tarkasti?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Lämpötilan kyllä laatikoöljyn määrä ei
simppa80
CDI203 kirjoitti:
Selviääkö määrä se siis vain avaamalla roppu ja pitäisi olla ropun rajalla öljymäärä?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80 kirjoitti: Selviääkö määrä se siis vain avaamalla roppu ja pitäisi olla ropun rajalla öljymäärä?
Sullahan on WIS siinä diagnoosipaketissa, kannattaa lukea sieltä ohjeet niin selviää se oikean öljymäärän tarkistusperiaate, aika simppeli.
simppa80
DBFI kirjoitti:
Thanks!
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80 kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
Thanks!
samalla vaivalla sen kirjoitta tähän,
täyttö ropusta öljyt sisään sitten oikean lämpöiseksi, niin samaa kautta tulee ylimääräinen ulos sitä varten siellä on se putken nysä
CDI203 kirjoitti: samalla vaivalla sen kirjoitta tähän,
Milloin lisäät ne muut yksityiskohdat? Ei kai tuosta paljoa puuttunut käytännössä toimivan öljynvaihdon tekemiseen mutta jos haluaa tarkkaan tehdä tehtaan ohjeiden mukaan niin aika paljon pitäisi vielä selittää ja vielä kuvailla miltä öljyvanan pitää näyttää. Itse en jaksaisi koko sepustusta näpytellä, mieluummin lähetän kopion dokkarista.
simppa80
DBFI kirjoitti: mieluummin lähetän kopion dokkarista.
Täähän ois kova sana tähän topikkiin ;)
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
DBFI kirjoitti:
Juu en koskaan wissin mukaista ohjetta ala naputelemaan(homan tekoon riittävät) tyyliin ota nosta autoylös varo, putoamista poista pohja muovit ....ym (varsinkaan kun kuvia ei suoraan tänne saa)
sl350
Joka jaksaisi näpytellä tänne tarkat ohjeet kotimaisella kielellä niin voin lähettää Wis ohjeen sähköpostilla. 7g-tronic laatikot lisääntyy.... ja ohjeiden tarvisijat myös, tästä olisi varmasti monelle hyötyä. Se adabteri siihen öljyn täyttöön, minkälaista lähtisin etsimään, jos vähän saisi kuvausta?
BMW E31 850i V12
BMW K1300S-09
BMW K1200S -07ex
C 270 CDI -05ex
CLK 270CDI -03ex
C 250dt -96ex
MB 350sl-75 ex
Janne L
Viesti Kirjoittaja Janne L »
7G laatikkoon saa öljyt laitettua myös yläkautta.
Laatikon päällä on mb logolla oleva musta muovinen korkki, joka on samalla kohtaa kun 5v laatikossa putki.
Korkki pois ja letku reikään ja voi öljyt valutella sisään yläkautta. En tiedä, josko sinne sen putkenkin saisi
jostain, kun reikäkin on.
sl350 kirjoitti: Se adabteri siihen öljyn täyttöön, minkälaista lähtisin etsimään, jos vähän saisi kuvausta?
Siis sehän tule siinä öljyn vaihto aseman mukan mikä niissä työ ohjeissa ohjeistetaan kytkemään autoon
"jos homan haluaa tehdä tarkallen ohjeiden mukaan" :)
mutta jos kelpaa ohjeet millä homa käytänössä onnistuu, niin siihen öljy ruutan nokaan letkun pätkä mikä mahtuu öljy ropusta sisään
simppa80
Ny ton öljyt vaihdettu ja softa päivitetty. Myös peräöljyt vaihdettiin. Koko setti 330€:a :)
Eivät alkaneet huuhtelemaan koska sanoivat että olisin vaan hukannut rahani. Öljy oli ollut ihan puhdasta edellisen vaihdon jälkeen. Aamulla ei vaihde töksähtänyt 2->1:lle mutt apitää vielä tunnustella sitä. Adaptiot nollasivat myös niin hiukan erikoisesti tuo vielä tuntui vaihtavan. Varmaan tasaantuu sekin ajan kanssa. Seuraavana huoltona jos ongelma ei poistu veho sanoi että jokin venttiili voi jumittaa ja tehdä tuollaista kylmänä?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80 kirjoitti: jokin venttiili voi jumittaa ja tehdä tuollaista kylmänä?
Jep samat ventiilit kuin 5V laatikossa
simppa80
CDI203 kirjoitti:
Voitko tarkentaa ja minkälainen on vaihtotyö? Mitähän mahtaa kustantaa? :wtf:
Laita linkki jos jossakin on ohjeistusta tähän.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Turbinlukon solenoidi, sen "venttili" kara ja jousi,
vaihto, paine solenoidit ja niiten "venttilit" karat ja jousi,
solenoidit on ventiili koneisto päällä
"ventiilit" karat ja jouset sen sisällä
simppa80
CDI203 kirjoitti:
simppa80 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Täyttä "hepreaa" meikäläiselle :lol:
Kysytäämpä näin. Pitääkö laatikko avata/käyttää pois paikoiltaan?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
