lämmitettävä pissapoika
eeooll
Viesti Kirjoittaja eeooll »
Mulla on 290tdt, jossa on lämmitettävät pissapojat.
Toimiiko ne automaattisesti vai esim. takalasin lämmittimen yhteydessä?
Jani Anttila
Toimii käsittääkseni siten että säiliössä kiertää jäähdytysneste sellaisessa kierukasa. Lämmittää siis nestettä aina moottorin käydessä.
S203 C32 AMG 2002
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Jani Anttila kirjoitti:Toimii käsittääkseni siten että säiliössä kiertää jäähdytysneste sellaisessa kierukasa. Lämmittää siis nestettä aina moottorin käydessä.
Ei muuten toimi, ihme kyllä.
Kerran hämmästelin asiaa että putket on kylmänä, kun nestepinta on alhaalla.
Kun säiliön täytti, niin lämmintäkin alkoi tulla :shock:
Lieneekö jotenkin ohjattu pinnankorkeuden merkkivalon/anturin kanssa vaiko vaan sattumaa?
Edit:
Kysyjä taisi tarkoittaa suuttimia.
Ne käsittääkseni lämpenee termostaattiohjatusti, ei takalasinlämmittimen kanssa samassa.
Viimeksi muokannut Ari66, Ke 01.12.2004 15:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Mutta itse suuttimien lämmitys pelaa aivan automaattisesti.
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Timo L. kirjoitti:Mutta itse suuttimien lämmitys pelaa aivan automaattisesti.
Heitinpä tämän nyt tähän, kun otaksun että suutinsysteemi on identtinen saman aikakauden mallien kesken.
Mistä voisi vikapäätä etsiä, kun vaikuttaa siltä, että suuttimet eivät lämpiäisi lainkaan. Peilien lämmöt kyllä toimivat ja nimenomaan ilman mitään muiden sähkövimpaimien kytkemistä - ainoastaan ulkolämpötilan ohjaamina.
Onko näillä jokin yhteinen termari ja sulake, jota tarkastella?
Pesusuuttimien johdot ovat kyllä kiinni, kun pellin alle kurkin. Piuhoissa oli näppituntumalla jonkinlaiset paksunnokset juuressa, olisiko niissä jotkut varokkeet - tilanteessa oli pimeää ja rapea pakkanen, eikä viitisinyt aukoa paikkoja enempää koittosormet paljaana.
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
eeooll
Konepellin sisällä olevalla vesiputkiosuudella on sähkövastus pitämässä putkea auki kuten myös suuttimissa on vastukset. Konehuoneen osalta en vielä tutkinut asiaa.
Asiatuli ajankohtaiseksi, kun suuttimista ei tullut vettä vaan vesi tuli ulos konepellin alareunasta.
Putket olivat irronneet suuttimista. Ilmeisesti suuttimet olivat jäässä ja paine putkistossa irroitti liitokset. :shock:
Peilien lämmitys ei kyöskään toimi joten ohjaus voisi olla yhteinen. Täytyy tutkia lisää. Toivottavasti täältä löytyisi apuja.
(Ihmettelinkin, että kyllä tämmöisessä autossa pitäisi olla peilien lämmitys vakiona)
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Peileissä on oma termostaatti peilin takana ja sen liitokset korkkaa ajan myötö. Voi korjata juottamalla, näin minä tein. :lol:
Ei ole riemulla rajaa, kun mersulla ajaa.
MB 260 E -89 Aut.
MB 250-123-80, Manuaali. toinen
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
jukkis100
Viesti Kirjoittaja jukkis100 »
suuttimien lämmitys toimii automaattisesti aina kun auto on käynnissä, kuten myös peilien lämmitys. :D on se ilo ihailla tuota mersun aikaansa edellä olevaa tekniikkaa!!! (monet ominaisuudet ovat olleet mersulla jo vakiona 80-luvulta ja nyt vasta ne tulevat muihin autoihinkin)
dansku
Viesti Kirjoittaja dansku »
itselläni 124 300td -90 on pissapojan suuttimet aina tukossa,
mikään ei tunnu auttavan, ajattelin myös että kun on hieno kuumavesi rulla pissapojan säilion sisällä, niin varmaan aukee ainakin puolen tunnin sisällä.
ja pas..t!! vaikka koko päivän ajelee, niin on jäässä, tai muuten vaan tukossa,
käytän myös aika vahvaa liuosta samaisesta syystä, n.50/50, ja ei auta. ja sitte vielä, kun pakkaset lauhtuu plussan puolelle, niin ei toimi vieläkään kunnolla, vaan yrittää vähän räkiä sieltä sun täältä.
sitte aina nuppineulalla rassaan suuttimien reijät, ja alkaa toimia hienosti, kunnes tulee ensimmäiset pakkaset, ja sama rumba taas uudelleen :cry:
jkvi
Viesti Kirjoittaja jkvi »
dansku:
Kokeilepa Lasolilla , jos et vielä ole sitä käyttänyt. Ja katso purkin kyljestä sellainen vahva seos.
dansku
olen kyllä kokeillu, ja lasoli tuntuu olevan ainoo, joka toimii jotenkuten, mutta kun se on niin perk.. kallista,
ja sitä kuitenkin näillä keleillä (siis helsingissä)
menee ihan tolkuttomasti.
niin sitte kun seissoo jossain tarjoustalon edessä yht.äkkiä, ja näkee jonkun sika ison säiliön jollain eurolla, :lol:
niin pakkohan se on ostaa.. sitä kuitenkin menee niin paljon.
mut tyhmästä päästä kärsii koko järjestelmä :P
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Kannattaa irroittaa ne suuttimet ja puhdistaa, jos siellä vaikka on jotain koivunsiemeniä tukkeena ja ne jäätyessään tukkii koko suuttimen...
Mulla on aina pelannut hyvin tuo lämmityssysteemi.
mjo33400
Suuttimesta letkut irti ja kompuralla painetta ulkopuolelta niin lähtee paskat pois. :lol:
MB 260 E -89 Aut.
MikaVeee
termari
Viesti Kirjoittaja MikaVeee »
Sähkökaavion mukaan ainakin W126:sessa toi suuttimien ja letkun vastusten termostaatti (S26/1) on konepellin alaosassa siellä kotelon sisällä, kuskin puolella.
Ex monta W-kirjainta.
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Kaivetaanpa vanha mutta kohta taas ajankohtainen aihe esille. Olen tässä kylminä aamuina ihmetellyt, kun peilit vain lämpeää eikä kastevesi poistu pissapojan suuttimien ympäriltä konepellistä ollenkaan (eikä huurre poistunut talvella). Tutkin alan "kirjallisuutta" (WIS), ja siellä sanottiin että suuttimien lämmitys kytkeytyy päälle vasta -20 C lämpötilassa! Tiedoksi asiaa ihmetteleville :wink:
1991 420 SE
