CLK W208 ongelma
CLK1999
CLK W208 ongelma
Viesti Kirjoittaja CLK1999 »
Auto MB CLK vm 1999 oli lainassa kaverilla. Yksi musta elektroninen avain, jossa ei ole ollut mitään ongelmia ja keskuslukituksen kaukosäädinkin toimi. Ajoi auton viikonloppuna parkkiin ja ei saanut enää sitä käyntiin. Avain meni virtalukkoon, mutta elektroniikka ei avannut rattilukkoa/avain ei käänny. Myöskään keskuslukitus ei toiminut ja punaista valoa ei syttynyt. Päivää myöhemmin uusi patteri avaimeen. Keskuslukituspainiketta painaessa punainen valo syttyi, mutta muuten avain mykkä eli keskuslukitus ei toimi ja virtalukko edelleen mykkä. Olisiko hyviä neuvoja, toista avainta ei ole?
Re: CLK W208 ongelma
Haulla löytyy juttua esim. käämilangan irtoamisesta joka tuntuisi nyt olevasta viasta...eli siellä avaimen sisästä.
CLK1999 kirjoitti:Auto MB CLK vm 1999 oli lainassa kaverilla. Yksi musta elektroninen avain, jossa ei ole ollut mitään ongelmia ja keskuslukituksen kaukosäädinkin toimi. Ajoi auton viikonloppuna parkkiin ja ei saanut enää sitä käyntiin. Avain meni virtalukkoon, mutta elektroniikka ei avannut rattilukkoa/avain ei käänny. Myöskään keskuslukitus ei toiminut ja punaista valoa ei syttynyt. Päivää myöhemmin uusi patteri avaimeen. Keskuslukituspainiketta painaessa punainen valo syttyi, mutta muuten avain mykkä eli keskuslukitus ei toimi ja virtalukko edelleen mykkä. Olisiko hyviä neuvoja, toista avainta ei ole?
Patterin vaihto ei siis vaikutanut muuta kuin että avaimessa oleva valo sytyy,
jos niin tarkista että virtalukkko saa virtaa ja kaikki sulakeet on ehjiä
CLK1999
Käämilanka näyttäisi olevan ehjä. Patterin vaihto auttoi tosiaan vain sen, että avaimen valo syttyi.
Onko tietoa, millainen yhteys on virtalukolla ja keskuslukituksella koska molemmat menivät samalla kerralla?
Avain on luultavasti jälkikäteen teetetty. Avaimen profiili on joku uudempi, näyttäisi C-sarjan avaimelle vuodesta 2007 eteenpäin.
sportsman
Auton akku tyhjä?
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Just siskon aakkosessa samanlainen pulma. Perinteinen paina avausnappia kun työntää avaimen lukkoon auttoi siihen. Oli mykkä patterin vaihdon jäljiltä.
En tiedä mitä se vaikuttaa se napin painaminen mutta eräs mersuista perillä oleva tietäjä kerran neuvoi kokeilemaan tuollaista jos avain ei kelpaa.
CLK1999
AK47 kirjoitti:
Tuota kokeilin, mutta ei auttanut.
CLK1999
sportsman kirjoitti:Auton akku tyhjä?
Akussa oli virtaa ja annoin vielä apuvirtaa varmuudeksi. Ei auttanut.
sportsman
Tarkistit myös virtalukon 5w sulakkeen?
CLK1999
sportsman kirjoitti:Tarkistit myös virtalukon 5w sulakkeen?
