CLK W208 ongelma
CLK W208 ongelma
Auto MB CLK vm 1999 oli lainassa kaverilla. Yksi musta elektroninen avain, jossa ei ole ollut mitään ongelmia ja keskuslukituksen kaukosäädinkin toimi. Ajoi auton viikonloppuna parkkiin ja ei saanut enää sitä käyntiin. Avain meni virtalukkoon, mutta elektroniikka ei avannut rattilukkoa/avain ei käänny. Myöskään keskuslukitus ei toiminut ja punaista valoa ei syttynyt. Päivää myöhemmin uusi patteri avaimeen. Keskuslukituspainiketta painaessa punainen valo syttyi, mutta muuten avain mykkä eli keskuslukitus ei toimi ja virtalukko edelleen mykkä. Olisiko hyviä neuvoja, toista avainta ei ole?
Re: CLK W208 ongelma
Haulla löytyy juttua esim. käämilangan irtoamisesta joka tuntuisi nyt olevasta viasta...eli siellä avaimen sisästä.
Patterin vaihto ei siis vaikutanut muuta kuin että avaimessa oleva valo sytyy,CLK1999 kirjoitti:Auto MB CLK vm 1999 oli lainassa kaverilla. Yksi musta elektroninen avain, jossa ei ole ollut mitään ongelmia ja keskuslukituksen kaukosäädinkin toimi. Ajoi auton viikonloppuna parkkiin ja ei saanut enää sitä käyntiin. Avain meni virtalukkoon, mutta elektroniikka ei avannut rattilukkoa/avain ei käänny. Myöskään keskuslukitus ei toiminut ja punaista valoa ei syttynyt. Päivää myöhemmin uusi patteri avaimeen. Keskuslukituspainiketta painaessa punainen valo syttyi, mutta muuten avain mykkä eli keskuslukitus ei toimi ja virtalukko edelleen mykkä. Olisiko hyviä neuvoja, toista avainta ei ole?
jos niin tarkista että virtalukkko saa virtaa ja kaikki sulakeet on ehjiä
Käämilanka näyttäisi olevan ehjä. Patterin vaihto auttoi tosiaan vain sen, että avaimen valo syttyi.
Onko tietoa, millainen yhteys on virtalukolla ja keskuslukituksella koska molemmat menivät samalla kerralla?
Avain on luultavasti jälkikäteen teetetty. Avaimen profiili on joku uudempi, näyttäisi C-sarjan avaimelle vuodesta 2007 eteenpäin.
Just siskon aakkosessa samanlainen pulma. Perinteinen paina avausnappia kun työntää avaimen lukkoon auttoi siihen. Oli mykkä patterin vaihdon jäljiltä.CLK1999 kirjoitti:Auto MB CLK vm 1999 oli lainassa kaverilla. Yksi musta elektroninen avain, jossa ei ole ollut mitään ongelmia ja keskuslukituksen kaukosäädinkin toimi. Ajoi auton viikonloppuna parkkiin ja ei saanut enää sitä käyntiin. Avain meni virtalukkoon, mutta elektroniikka ei avannut rattilukkoa/avain ei käänny. Myöskään keskuslukitus ei toiminut ja punaista valoa ei syttynyt. Päivää myöhemmin uusi patteri avaimeen. Keskuslukituspainiketta painaessa punainen valo syttyi, mutta muuten avain mykkä eli keskuslukitus ei toimi ja virtalukko edelleen mykkä. Olisiko hyviä neuvoja, toista avainta ei ole?
En tiedä mitä se vaikuttaa se napin painaminen mutta eräs mersuista perillä oleva tietäjä kerran neuvoi kokeilemaan tuollaista jos avain ei kelpaa.
AK47 kirjoitti:Just siskon aakkosessa samanlainen pulma. Perinteinen paina avausnappia kun työntää avaimen lukkoon auttoi siihen. Oli mykkä patterin vaihdon jäljiltä.CLK1999 kirjoitti:Auto MB CLK vm 1999 oli lainassa kaverilla. Yksi musta elektroninen avain, jossa ei ole ollut mitään ongelmia ja keskuslukituksen kaukosäädinkin toimi. Ajoi auton viikonloppuna parkkiin ja ei saanut enää sitä käyntiin. Avain meni virtalukkoon, mutta elektroniikka ei avannut rattilukkoa/avain ei käänny. Myöskään keskuslukitus ei toiminut ja punaista valoa ei syttynyt. Päivää myöhemmin uusi patteri avaimeen. Keskuslukituspainiketta painaessa punainen valo syttyi, mutta muuten avain mykkä eli keskuslukitus ei toimi ja virtalukko edelleen mykkä. Olisiko hyviä neuvoja, toista avainta ei ole?
Tuota kokeilin, mutta ei auttanut.
Akussa oli virtaa ja annoin vielä apuvirtaa varmuudeksi. Ei auttanut.sportsman kirjoitti:Auton akku tyhjä?
sportsman kirjoitti:Tarkistit myös virtalukon 5w sulakkeen?
