Onkos tämä OM 642 oikeasti näin heikko ?
PYY
Viesti Kirjoittaja PYY »
Otti sitten eilettäin kesken ajon varoittamatta C 350 CDI 4 Maticci ja rupes kolisemaan + puistelemaan... (lyhyt versio tarinasta).
Meni kyllä täysin ilman ennakkovaraoitusta vakkarilla 88km/h ja tänään tuli puhelu korjaamolta johon vietiin että ottivat öljynsuodattimen irti niin metelliahan sieltä tuli mukana.. PRKL.
No vaihtomoottori on tulossa ja muuan €€€€ menee.
Mitä ennakkovaroituksia nämä koneet on muille antaneet ennen hajoamistaan että osaisi kuunnella jatkossa? Vai pitääkö tässä alkaa siirtymään voimadieseleistä hybridihihhuliksi?
Öljyt vaihdettu säännöllisesti (edellinen 500km ennen hajoamista)
Ei ääniä jakopäästä
Öljynlauhuttimen tiivisteet alkuperäiset
Aukoton huoltohistoria - varmistettu
235tkm ajettu
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new."
Talli: BMW i4 M50, X253-350e-4MATIC, S205-220-CDI-4MATIC, W204-350-CDI-4MATIC
Pala tähellistä historiaa: W205/W211/W251….
Re: Onkos tämä OM 642 oikeasti näin heikko ?
Etummaiset kampiakselin laakeriliuskat pyörähtäneet? Öljynvaihdon jälkeen kuulemma kultakorva havaitsee naputuksesta onko vaihtotarvetta. Eikä ole ainoa mersun moottorityyppi jossa liuskat pyörähtää joissakin yksilöissä vaikka toiset nielee kilometrejä.
PYY
DBFI kirjoitti:Etummaiset kampiakselin laakeriliuskat pyörähtäneet? Öljynvaihdon jälkeen kuulemma kultakorva havaitsee naputuksesta onko vaihtotarvetta. Eikä ole ainoa mersun moottorityyppi jossa liuskat pyörähtää joissakin yksilöissä vaikka toiset nielee kilometrejä.
Olen kyllä 100 varma että öljynvaihdon jälkeen kone kävi eri tavalla - mutta samalla tapaa eritavalla mitä aiemmat v6 dieselit ja oma toinen v6... mutta ei siis käynyt mitenkään huonolla tapaa erilailla.
Pitää nyt kuulostella ja verrata kuinka tuolla tulevalla "uudella" moottorilla käypi
E200kompressor
PYY kirjoitti:
Jos valmistaja ei tiedota tehneensä moottoriin mitään rakenteellista muutosta, käy edelleen samalla tavalla ja yhtä nopeasti. Mercedes Benz muuttuu kurpitsaksi kun kello lyö.
Toisaalta, Mercedeksen ansaintalogiikan mukaan ei muutoksia kannata tehdä koska silloin moottoreiden/osien/komponenttien myynti sakkaa ja korjaamoiden työlistat ovat tyhjillään.
Myyjän kannalta on kaikkein parasta (ja tämä ei koske pelkästään Mercedes Benz:iä) valmistaa auto josta takuuajan jälkeen hajoaa joku tai joitakin komponentteja jotka ovat erittäin kalliita ostaa ja mieluummin vielä mahdottomia vaihtaa muualla kuin merkkikorjaamon testerin äärellä.
Voiko olla että kun suodin vaihtuu,tyhjenee kotelo ja kun uudella suotimella menee jonkin aikaa kunnes täyttyy on jo tuhoa tullut.
eli jos täyttäisi öljyllä kotelon kun suodin on paikallaan...sitten vasta kansi kiinni.
Taidan tehdä noin kaikkiin moottoreihin joissa muovi kotelo.
KB2
Viesti Kirjoittaja KB2 »
atlas kirjoitti:Voiko olla että kun suodin vaihtuu,tyhjenee kotelo ja kun uudella suotimella menee jonkin aikaa kunnes täyttyy on jo tuhoa tullut.
Noin oli tarkoitus tehdä surullisen kuuluisan OM651:n kanssa, mutta täyttö ei onnistu, koska ilman kantta öljy valuu öljypohjaan. Näyttäisi myös OM642 olevan samanlainen rakenne.
Jukkahep
Viesti Kirjoittaja Jukkahep »
Tehdäänkö hajonneelle moottorille diaknoosia miksi se hajos.
KB2 kirjoitti:
Om651 ei ole mitenkään surullisen kuuluisa, eikä tarvetta tuollaiseen kikkailuun. Se öljykalvo ei niistä laakereista ihan muutamassa sekunnissa häviä vaikkei kaataisi moottoriin öljyä ollenkaan. Kun moottoreista otetaan 3-4 kertaa enemmän voimaa kuin ennen ja insinööri sen rakenteen tietokoneen avustuksella suunnittelee niin ettei jokapaikassa ole materiaalia ns. varmanpäälle niin joskus joku hajoaa, etenkin kun moottori asennetaan isoon pakettiautoon ja välityssuhteet sellaiset että moottoria tulee vedätettyä tosi pienillä kierroksilla. Mutta pääasia on että maailma tälläkonstin pelastuu :angel:
Ei vaikuta öljynsuodattimen "tyhjä tila" vaihdon jälkeen.
Kovin yleistä OM642 hajoaminen alakerraltaan ei ole, sehän on tiedossa että OM651 ei kannata öljynvaihtovälejä kovin pitkiksi päästää eikä pakkasista lämmittämättä käynnistellä.
PYY
Loppuviikosta pitäisi jo päästä ajelemaan uuden moottorin voimin.
Tämän moottorivaivan kanssa samaan aikaan W251stä kolaroitiin vikon sisään 2krt parkkipaikalla ja vaikka on hyvät vakuutukset niin kunnolla teettäen tulee aina itsellekkin kuluja.
Jos vielä sama tahti jatkuu loppuvuoden niin siirryn PRKL BMW kantaan. Niissä kuulemma menee VAIN 1000€ kuussa korjaamolle jos kahta pitää... ei riitä kuluvana vuonna tämä näiden tähellisten kanssa!
PYY
Huomenna noudan tämän perheenjäsenen kotiin.
Onneksi oli W212 200CDI ja Skoda Octavia 1.0 lainassa tämän episodin aikana niin ei päässyt ns #järkiautokuume yllättämään
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
Tuskin se bemariin vaihtamalla ainakaan kulut pienene.. toki tämmönen iso moottoriremppa ketuttaa ja onhan noita isompia tyyppivikoja ollut vanhemmissakin malleissa. Siksi ostankin köyhänä autot käteisellä ja jos paukkuu isosti niin ei pahempaa murhetta tule kuin se ettei pääse töihin autolla :D
sakke88 kirjoitti:
PYY kirjoitti:Loppuviikosta pitäisi jo päästä ajelemaan uuden moottorin voimin.
Velipojalla Lipponen ja kahden vuoden aikana mennyt 6500 euroa korjauskuluihin. Toisella veljellä Sprintteri ja korjauskuluja 0-euroa kahden vuoden aikana. Kolmannella veljelläni S202 ja korjauskuluja kahden vuoden aikana 0-euroa.
Kannattaisi siirtyä vanhempaan Mersuun niin käyttö -/ remonttikulut on vähäiset tai ostaa heti uuden Mersun.
Lipponen = väyrynen? Se nyt riippuu niin paljon ihmisestä mitä alkaa korjailemaan, ei kaikilla tietty mene välttämättä euroakaan kahteen vuoteen jos ei pikkuasiat esim alustan kolina tms haittaa :)
W210 E320cdi
PYY
No eipä näissä vanhoissa niin suuria omaisuuksia ole kiinni. Paljon tulee ajettua niin sitä arvostaa jo aikaansa ratissa että 10v vanha tekniikka mielluummin mitä 30v vanha. Tähän 350 C nelikkoon ajattelin investoida lisää ja tilata/laittaa vielä AMG 63 jakkarat jahka sopivat tulee vastaan
kilander
Viesti Kirjoittaja kilander »
Jos se Sakke88:n velipojan Lipponen mitä korjattiin 6500 eurolla oli edellisellä omistajalla ollut 5 vuotta ja korjattu 0 eurolla.
Nää on aina hyviä heittoja annetuilla tiedoilla, joku ajaa 6000 km., joku 60 000 km vuoteen.
Korjaustarve eri.
Ja miten toiset erottelee huollon vs. korjauksen.
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
PYY
Mun mielestä on korjaus jos joudutaan koko kone ns laittamaan uusiksi alle 250tkm ajettuun! kaiken muun voi selittää niinkuin itselleen parhaalta tuntuu ;)
kilander
PYY kirjoitti:Mun mielestä on korjaus jos joudutaan koko kone ns laittamaan uusiksi alle 250tkm ajettuun! kaiken muun voi selittää niinkuin itselleen parhaalta tuntuu ;)
Kirjoitin epäselvästi, Sakke88 velipojan touhuja ihmettely koski, ei muuta.
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
Armo
Viesti Kirjoittaja Armo »
dealer kirjoitti:Ei vaikuta öljynsuodattimen "tyhjä tila" vaihdon jälkeen.
Mikä on tuo "kovin pitkä" väli? Yli tehtaan ilmoittaman vaihtovälin?
Lämmitin on, ja kesäkuussa vaihdettu öljyt mutta 25000 km lähenee jo kovaa tahtia..
No eipä sitä tarkkaan voi määrittää, mutta hajonneista moottoreista valtaosa tuntuu olleen 25000-35000 ajetuilla öljyillä. Itse varmaan vaihtaisin 15000 km, viimeistään 20000 kohdalla.
E200kompressor
dealer kirjoitti:No eipä sitä tarkkaan voi määrittää, mutta hajonneista moottoreista valtaosa tuntuu olleen 25000-35000 ajetuilla öljyillä. Itse varmaan vaihtaisin 15000 km, viimeistään 20000 kohdalla.
Kokemusperäinen tieto moottoreista ylipäätään on ennenaikainen kuluminen jos öljynvaihtovälit ovat olleet tuolla mainitsemallasi 30tkm plus-miinus lukemissa. Vastaavasti hajoamisia ei ole koskaan tullut vastaan moottoreissa joissa öljynvaihtoväli on ollut valmistajan suositteleman vaihto-ohjelman mukainen eli kaupunki-/taajama-ajossa
max 10 000km.
Autovalmistajathan ilmoittavat useampia öljynvaihtovälejä riippuen olosuhteista. Eräs vanhempi japanilainen auto oli öljynvaihtoväliltään 15 000km MUTTA jos ajo oli lyhyttä ja kaupunkilosuhteissa, olikin vaihtoväli muistaakseni enää 6000km.
Tuollainen toiveikas 30 000km vaihtoväli perustuu optimi-olosuhteisiin joissa kuu ja tähdet ovat oikein sekä odotettu käyttöikä moottorille jotakin muuta kuin Suomessa on totuttu pitämään käyttöikänä.
Kaikista huoltotoimenpiteistä öljynvaihto se kaikkein helpoin, halvin ja tehokkain huolto mitä voi tehdä ja lisäksi sen voi teettää pelkästään öljynvaihtofirmoissa jos ei halua maksaa muista toimenpiteistä.
Öljylaadun näkee auton ohjekirjasta ja merkki puolestaan varmuudella on hyvä jos se on keskihintainen, pitkäaikaisen valmistajan tuote. Esim. Castrol, Mobil, Teboil, Shell, yms.
Entäpä tuollainen 906 jossa tehtaan määrittelemä öljynvaihtoväli 80 000 km/2 vuotta? Niin pieni se kokkare nokalla suhteessa koriin että se tarviikin suhteessa vähemmän huomiota? :)
MacBuggy
Viesti Kirjoittaja MacBuggy »
itsellä oli Sprinteri vm11 ja ajoin n.220tkm uudesta lähtien tähän syksyyn mennessä. Ja öljyt vaihdatin aina huoltonäytön mukaan eli keskimäärin n.33tkm oli öljynvaihtoväli.
Huollossa nollasivat laskurin ja huoltoväli oli 40tkm aluksi ja siitä sitten laski riippuen ajotavasta jne... Ja ihan ehjän oloisena auto läksi seuraavalle omistajalle.
Henkiläautossa w212 on huomattavasti lyhyemmän öljynvaihtovälit (25tkm) vaikka voisi luulla, että paljon kevyemmällä rasituksella henkilöauto on verrattuna
pakuun.
DBFI kirjoitti:Entäpä tuollainen 906 jossa tehtaan määrittelemä öljynvaihtoväli 80 000 km/2 vuotta? Niin pieni se kokkare nokalla suhteessa koriin että se tarviikin suhteessa vähemmän huomiota? :)
Ei siinä montaa kertaa tarvi ölyjä vaihdella kun on laakeriliuskat päällekkäin :mrgreen:
E200kompressor
Öljynvaihto on vapaaehtoinen toimenpide eikä sitä kukaan pakota tekemään.
Kuten ei pakota kyselemäänkään kun kone pamahtaa että onkos ne niin heikkoja.
E200kompressor
MacBuggy kirjoitti:itsellä oli Sprinteri vm11 ja ajoin n.220tkm uudesta lähtien tähän syksyyn mennessä. Ja öljyt vaihdatin aina huoltonäytön mukaan eli keskimäärin n.33tkm oli öljynvaihtoväli.
pakuun.
Lainaan pätkän ketjun alkuperäistä kysymystä:
"...Öljyt vaihdettu säännöllisesti (edellinen 500km ennen hajoamista)
Ei ääniä jakopäästä
235tkm ajettu .."
Tuokin auto lähti ehjän oloisena viimeiselle matkalleen eikä sen uutena ostanut ollut ollenkaan tyytymätön huoltoväleihin.
laineracing
S202 kirjoitti:
VOI päästä jopa yhden öljynvaihtovälin per moottori :lol:
jjk270cdi
Unohtakaa nuo huoltonäytöt ja niiden muutuvat pyynnöt ja vaihtakaa 15000km välein öljyt ja suodatin. Ite vaihdan aina 15000km välein moottoriöljyt+suodatin, ilmansuodattimet, raikkarit, airmatic suodattimen ja polttoainesuodattimen. Samalla tulee silmäiltyä muutenkin että on paikat ok :thumbup: eikä ole kustannuksena kovin kova kun hommaa tarpeet muualta ku marmorilta.
M-B V 250 cdi 2014
tahtoomersun
Noilla w906 316cdi Sprinttereillä tehtiin öljynvaihdot huoltonäytön mukaan ja siinä 40000km välein se öljynvaihdon halusi. 400-450tkm niihin ajettiin ennen vaihtoa, eikä kyllä yksikään om651 vielä tuossa vaiheessa antautunut, en tiedä onko v6 sitten heikompi :problem:
Onko muuten pakukäytössä moottorissa isompi öljytilavuus kuin henkilöautossa ?
W 243 EQB 250 -23
Varmaan jokatoisesta sprinteristä menee 651 kone jos tavoitteena 500tkm. Hlöautossa kuormitus sen verran pienempi että tuntuvat kestävän ok.
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
tahtoomersun kirjoitti:Noilla w906 316cdi Sprinttereillä tehtiin öljynvaihdot huoltonäytön mukaan ja siinä 40000km välein se öljynvaihdon halusi. 400-450tkm niihin ajettiin ennen vaihtoa, eikä kyllä yksikään om651 vielä tuossa vaiheessa antautunut, en tiedä onko v6 sitten heikompi :problem:
hieman menee ohi aiheen tämä om651 keskustelu mutta itselläkin kaikissa työpaikan 906 sprintereissä öljynvaihtoväli huoltonäytössä ollut n. 40tkm, öljytilavuus on suurempi, noin 11 litraa muistaakseni(tästä johtuu pidempi huoltoväli vrt henkilöautot).
tiedossa on monia laakerivaurioita,itselle viimeisin 2v sitten.
läheltä seurannut kun yhdessä "epäonnen" autossa jo kolmas om651 keulilla, 5000kg kokonaismassa(kuorma-auto) kylmäkäynnistykset jatkuvasti ilman esilämmitystä,+50tkm venyneet huoltovälit ja repivä jakeluajo keskustassa kylmällä koneella lienee syynä moottorivaurioihin.
peltikorisissa 906 pakettiautoissa 35tkm huoltovälillä tuntuu pääsevän todella isoja kilometrejä +600tkm samoin henkilöautoilla joissa jo tehtaalta uudemmat päivitetyt jakopään osat.
alkuperäiseen aiheeseen:
om642 pidän erittäin kestävänä koneena jota on monessa eri korissa ollut pitkällä aikavälillä,2005-2013? moottoreiden MÄÄRÄÄN liikenteessä suhteutettuna kuulee vähän huonoa.
toki niissä on vikoja/huoltokohteita ,mutta harvoin mekaanisia täystuhoja.
On siinä pakussa paljon isompi öljytilavuus. Sillä täytyy selittyä se ero huoltoväleissä.
