W202 200cdi ecun sopivuus w210 200cdi
Akutm
Viesti Kirjoittaja Akutm »
Hei!
Olisiko jollain tietoa toimiiko tuo w202 200cdi ecu tuossa w210 200cdi:ssä ( om611.961 ). Netistä koitin etsiä, mutta en vastausta tahtonut löytää millään konstein. Kiitos vastanneille.
MJPfin
Re: W202 200cdi ecun sopivuus w210 200cdi
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Onko numerot samat?
Vanhasta pitäisi saada klooni otettua jos toimimaan haluaa.
Akutm
Olisi ideana laittaa ohjelmoitu w202 ecu tuohon w210
Akutm kirjoitti:Olisi ideana laittaa ohjelmoitu w202 ecu tuohon w210
Sillä tavall suoraan ei toimi vaikka numerotkin olisi samat
Akutm
Mikäs sen sitten estää? Onko jotenkin mahdollista saada viriteltyä toimimaan vai täytyykö haudata koko idea
MJPfin
Halvemmalla pääset kun ohjelmoitat autosi jossain. Tuon homman estää ajonesto ym, tarvitsisit siirtää eprom tiedot mitkä yksilöi ecun autoosi siihen toiseen.
Kukaan ei sitä ilmaiseksi tee jos et sitä itse osaa tehdä.
Akutm
Tuleeko tuo ongelma vastaan vaikka vaihtaisi samalla virtalukon + rattilukon :think:
Huttiainen
sakke88 kirjoitti:
Akutm kirjoitti:Tuleeko tuo ongelma vastaan vaikka vaihtaisi samalla virtalukon + rattilukon :think:
Tulee ongelmia.
Käynnistyksen eston ohjainlaite, on fyysisesti puukotettava ja siirrettävä aivot kokoonpanoon sopivaksi. Lisäksi virtalukko ja virta-avain on paritettava kokoonpanoon sopivaksi.
No ei tule ongelmia, noinhan sitä normaalisti toimitaan. Paitsi että nyt tulee luultavasti kun en eri korisarjastasta kyse keskenään.
2007 R 320cdi
Huttiainen
sakke88 kirjoitti:
Huttiainen kirjoitti:
sakke88 kirjoitti:
Tulee ongelmia.
Kenelle tulee ja kenelle ei...kas kummaa kun oivalsit missä se ongelma on
missä sijaitsee rumulus käynnistyksenestonohjainlaite w210 cdissä?
2007 R 320cdi
Huttiainen
sakke88 kirjoitti:
sakke88 kirjoitti:
sakke88 kirjoitti:
Tulee ongelmia.
Mitä se sittiäinen taas urputtaa..
Sinä selitit että "käynnistyksen eston ohjainlaite" on fyysisesti puukotettava, niin mikä ja missä se on?
2007 R 320cdi
MJPfin
Ota molemmat ecut kainaloon ja hipsit lähimmän softaajan pakeille. Osaava kaveri kopioi sen viritys softan sinne toiseen boksiin.
Mikä siinä nyt on niin ihmeellistä siinä softassa että on just se pakko saada mallista toiseen?
Huttiainen
Olisko tässä kyseessä että pihalla tai kaverilla seisoo joku ohjelmoitu autonraato ja tarkoitus "ilmaiseksi" ohjelmoida oma kosla tuolla tavalla?
No kuitenkin mitään ton yhden idiootin kertomaa "Käynnistyksen eston ohjainlaitetta" sieltä autosta ei löydy. Sen pitää vaan olla niin viisas että joka ketjussa laukoo totuuksia :eh:
2007 R 320cdi
Huttiainen
sakke88 kirjoitti:
MJPfin kirjoitti:Ota molemmat ecut kainaloon ja hipsit lähimmän softaajan pakeille. Osaava kaveri kopioi sen viritys softan sinne toiseen boksiin.
Ja muutenkin näillä foorumeilla ei voi kerrota käynnistyksen estoon liittyvistä asioista, koska kohtahan varkaat nappaa auton kun auton mukaansa jos saavat tietää miten hommat hoidetaan. Käynnistyksen estoja on Mersuissakin ollut jo parikymmentä vuotta ja ovat piilotettuja niin ettei tyhmä sitä heti hoksaa.
Uudelleen ECU:n ohjelmointi ilman muuta tässä tapauksessa.
Älä nyt paskaa jauha taas, tämänikäiset (paitsi ässä/Cl, ja mahdollisesti muut pelkällä automaatilla myydyt) lähtee matkaan kun vaihtaa ecun, rattilukon ja virtalukon. Mitään piilotettuja käynnistyksenestoja siellä ei ole.
2007 R 320cdi
Huttiainen
sakke88 kirjoitti:
sakke88 kirjoitti:
Otahan poika Stari käyttöön jos osaat käyttää sitä, niin sieltä aukee tiedontulva käynnistyksenestolle...
Kun kyse on väyläautoista ja cdistä, niin muuta ei tarvita. Pakettiautoista voi löytyä erillisiä boxeja ja vanhemmista, mutta turha sun kanssa on mistään keskustella. Joten painu vittuun.
2007 R 320cdi
Korjaaja
Viesti Kirjoittaja Korjaaja »
Täsä popcorneja syödessäni en malta huomauttaa, että hyvin lähti KoeMersu käyntiin, kun otin ecun, virta- ja rattilukon varaosa Mersusta. Tosin korimalli sama. Rattilukko taas oli erilainen, mutta siellä se killuu johtojen varasa. Tästähä on tullut jo toisessa säikeessä kirijotettua.
Huttiainen
Korjaaja kirjoitti:Täsä popcorneja syödessäni en malta huomauttaa, että hyvin lähti KoeMersu käyntiin, kun otin ecun, virta- ja rattilukon varaosa Mersusta. Tosin korimalli sama. Rattilukko taas oli erilainen, mutta siellä se killuu johtojen varasa. Tästähä on tullut jo toisessa säikeessä kirijotettua.
Näinpä. Ässässä w220 on tulut vastaan ettei siinä ole rattilukkoa ja ajonesto on myös keppiyksikössä, mutta väyrynen toimii noinkuin kerroit (ja moni muu). Erilailla on asiat vanhemissa jossa peilissä vilkkuu valotkin, mutta ei cdissä enää. Tollaset puheet piilotetuista ajonestoista on kyllä niin mielikuvituksentuotetta, eikä star mitenkään auta asiassa.
2007 R 320cdi
Siis samasta kuin ecu jos niin ei tule kunhan on saman numeroinen,
Virtalukon/rattilukon/ecun johdotuksia voi joutua muutelemaan
Mutta että kytkenät vastaa toisiaan
Mutta ajonesto ei tuolla tavoin tehtyä estää homma kaikki sen osat kun siirtyy mukana
MJPfin
Eihän siinä muuta kui laite adaptaatioita tekemään ja kolvi käteen. Kannattaa suuttimien kalibrointiin ym varautua jos ei olekkaan samanlaiset, ja mitä antureita nyt sitten sattuukaan olemaan erilaisia.
Onhan se tietysti opettavaista jos sen saa tehtyä.
Halvemmalla taitaa silti päästä kun ohjelmoi nykyisen boksin. Varmasti ainakin helpommalla ja auto varmasti käy sen jälkeen.
