C126 500 SEC huoltoa,fiksailua ja fiilistelyä
tahtoomersun
Re: W126 500 SEC huoltoa ja fiksailua
karra kirjoitti:Tämähän oli harrasteparkissa Lahdessa, siinä sivummalla kentällä :D
Kyllä, siellähän se oli. Vähän ali-ikäisenä, mutta kun viittoivat eteenpäin, niin ajoin sinne :wink:
W 243 EQB 250 -23
tahtoomersun
Lämpömittari alkanut välillä temppuileen, eli putoaa välillä aivan nolliin ja taas välillä näyttää normaalisti. Anturi vaiko itse mittari kipeenä?
W 243 EQB 250 -23
Mun mielestä kuullostais kosketushäiriöltä mittaristossa jos se yht'äkkiä tipauttaa viisarin ja sitten taas nostaa. Tuskin se moottorin todellisia lämpöjä tuolla tavalla vaihtelis :)
tahtoomersun
Hage kirjoitti:Mun mielestä kuullostais kosketushäiriöltä mittaristossa jos se yht'äkkiä tipauttaa viisarin ja sitten taas nostaa. Tuskin se moottorin todellisia lämpöjä tuolla tavalla vaihtelis :)
Juu, kyllä moottorin lämmöt tuntus olevan ok, mittari vaan temppuilee.
W 243 EQB 250 -23
tahtoomersun
Kattoluukku temppuilee edelleenkin,eli SEC:in kaksitoiminen kattoluukku jäi auki, eikä suostunut käyttökytkimestä enään liikahtamaan lainkaan. Väänsin käsipelillä sieltä tavaratilan puolelta hiukan kiinni päin ja kokeilin uudestaan, niin alkoikin taas toimimaan, mutta hiukan oudosti.
Kun luukun yrittää sulkea katkaisijasta ja luukun sukeuduttua ei irroita nappulasta, nousee takareuna ylös. Jos yrittää laskea takareunan alas ei tapahdu mitään, mutta kun painaa katkaisijasta luukkua auki, laskee takareuna ja sitten luukku liukuu auki. Mikäs ....ttu tälle nyt tuli? En ole tähän vieläkään keksinyt mitään ratkaisua. Mikä tuossa kattoluukun koneistossa menee vituralleen, että aiheuttaa tälläisen toiminnan?
W 243 EQB 250 -23
Kuuluuko kumminkin moottorin surina kun painaa nappia?
tahtoomersun
Hage kirjoitti:Kuuluuko kumminkin moottorin surina kun painaa nappia?
Kyllä kuuluu
W 243 EQB 250 -23
MercMan
Viesti Kirjoittaja MercMan »
Edelinen omistaja korjasi siitä kerran kans kattoluukkua. Mites sekookos noissa kattoluukku kun akun vaihtaa? Jotenki mielikuva että jotain piti tehdä luukulle akun irrotuksen tai vaihdon jälkeen Tuskinpa nyt syynä tuohon mutta tulipa mieleen moinen kysymys...
tahtoomersun
MercMan kirjoitti:Edelinen omistaja korjasi siitä kerran kans kattoluukkua. Mites sekookos noissa kattoluukku kun akun vaihtaa? Jotenki mielikuva että jotain piti tehdä luukulle akun irrotuksen tai vaihdon jälkeen Tuskinpa nyt syynä tuohon mutta tulipa mieleen moinen kysymys...
Eiköhän näissä ole vielä sellaista "tyhmää" sähköä, eli ei vaikuta akun irroittaminen mihinkään toimintoihin.
Minulla on ollut sellainen tapa,että kun jätän auton talliin, niin irroitan akun kaapelin, eikä se ole koskaan kattoluukun tai minkään muunkaan toimintaan mitenkään vaikuttanut, paitsi että radioon pitää koodi syöttää.
Luukku alkoi temppuilemaan kesken ajon, eli ei suostunut sulkiessa liikkumaan ennenkuin sieltä takaluukusta ensin avitin.
W 243 EQB 250 -23
Heitetään ihan hatusta arvaus; onko kattoluukkua huollettu koska viimeksi esim. rasvauksella/öljyämisellä? Kun moottori surisee ja luukku kumminkin sulkeutuu niin ei vaijerinkaan pitäisi ainakaan olla poikki.
Itse käytän todella harvoin kattoluukkua kun keväällä on katupölyä, kesällä siitepölyä ja syksyllä sekä talvella liian märkää, loppukesästä ehkä pari kertaa on luukku kokonaan auki kun ei ole mitään noista yllämainituista. Saisikohan Veholta vielä ostettua tuota kattoluukulle tarkoitettua rasvaa?
touhottaja
raskaan liikenteen keskusvoitelu rasva käy oikein hyvin luukun voiteluun :wink:
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
Luukun korjaus on varsin helppo.
Sisäpuolelta luukun verhous irti, etureunasta neljällä kiinnikkeelle verhoilu irti ja etukautta pois. Luukku on neljällä ruuvilla kiinni, ruuvit auki ja luukku yläkautta pois (merkkaa luukun paikka ennen ruuvien irroitusta)
Sen jälkeen pääset katsomaan luukun varret onko ehjät ja samalla helppo puhdistaa kiskot ja tarvittaessa uusia. Löytyy netistä uusia vipuvarsia sekä ohjuri muoveja yms..
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Re: W126 500 SEC huoltoa,fiksailua ja kevättä odotellessa
tahtoomersun kirjoitti:Veikeitä nuo tehtaan ohjeet, kun niissä on tuota tilaa simpukan ympärillä vaikka kuinka paljon.... kuinkahan nuo työkalut laitetaan tuomnne pakosarjan ja simpukan väliin?, vai pitäisikö simpukka aina nostaa pöydälle :wink:
Saitko simpukan säädettyä tuolloin? Itsellä meni eilen 4 tuntia montulla; oman mokan takia varmaan puoli tuntia meni hukkaan, haluatko tarkempia neuvoja :D Pari työkalua piti muokata, perusvälineillä tosin.
2013 MB A 180 daily driver
touhottaja
karra kirjoitti:
laitappa mulle ohjeita simpukan säädöstä paikallaan ja työkalujen muokkaamisesta, millaseksi pitää työkalut väännellä :roll:
touhottaja kirjoitti:
karra kirjoitti:
Joo ensin tunkkasin konetta ylemmäs kuskin puolelta että sai sinne 19 mm kiintoavaimen väliin. En jaksanut käsivoimilla mutteria avata vaan kampesin sorkkaraudalla etupalkkia vasten niin että mutteri liikahti auki. Sitten otin sen 19 mm kiintoavaimen pois ja taivutin viilapenkissä sitä sopivaan kulmaan että sai käännettyä mutteria auki sen verran että sai avaimen aina uuteen asentoon, lenkkipäällä.
Sahasin 6 mm kuusiokoloavaimesta 20 mm pitkän tumpin ja työnsin sen sinne säätöruuvin päähän. Käytin 6 mm kiintoavainta kääntämiseen jotta sai sitä tappia eli säätöruuvia ulospäin. Säädin tapin kokonaan auki kunnes se pysähtyi ja kiristin reilut puoli kierrosta kiinnipäin. Ratin lonksuminen väheni kun kokeilin moottori sammuksissa sitä. Ratti liikkuu kehältään noin 20 mm ennen kun renkaat alkaa liikkumaan...
Mutterin kiristäminen oli oma hommansa koska se oli tiukka siihen säätöruuviin. Tekemäni 6 mm kuusiotappi oli koko ajan paikoillaan. Ujutin ensin lenkkiavaimen mutterin päälle. Ujutin sitten 6 mm kiintoavaimen lenkkiosan siihen tappiin ja pidin sitä koko ajan paikoillaan ja kiristin mutkalle väännetyllä kiintoavaimella mutterin. Tämä vaatii kätilön sormia.
Kokeilin moottori käydessä että ohjaus toimii. Ajoin autolla jonkun matkaa varovasti että paikat lämpeni ja totesin ohjauksen olevan parempi, eikä se jumittanut.
Tämän voi jokainen sitten tehdä omalla vastuullaan koska en osaa sanoa teinkö homman oikein :P .
tahtoomersun
karra kirjoitti:
Juu kyllä sain säädettyä. Kuusiokoloavainta hieman lyhensin, että mahtui ja lenkkiavaimella sain lukitusmutterin auki, kun pistin ensin irrotusöljyä ja seuraavana päivänä aukesi.
Aika varovasti tuota säädin, kun ei silloin ollut tiedossa atlaksen ohjetta, mutta hyvä tuli, nyt on kehällä noin 2,5cm tyhjää liikettä.
W 243 EQB 250 -23
tahtoomersun
Hiukan päässyt pitelemään kesälomaakin tässä ja tullut SECillä ajeltua vähän enemmänkin ja kyllä tämä on auto johon ihastuu joka kerta uudelleen ja uudelleen.
Pidän itseäni jonkinlaisena ns. "vanhanliiton ajomiehenä" sillä kortti on ollut jo vuodesta -83. Tästä varmaan johtuu, että pidän tällaisesta "suodattamattomasta" ajotuntumasta, jossa tien ja kuljettajan välissä ei ole turhanpäiväisiä tietokoneita, vaan tuntuma autosta ja informaatio sen kontaktista tiehen välittyy ratin ja penkin kautta kuljettajalle.
Oleellista on myös se, että moottori on vapaastihengittävä v8 ja että käskyt moottorille välittyy suoraan ja viiveettä, eikä vasta tietokoneen hyväksyminä.
W 243 EQB 250 -23
Itsellä vuodesta 1982.
tahtoomersun kirjoitti:Tästä varmaan johtuu, että pidän tällaisesta "suodattamattomasta" ajotuntumasta, jossa tien ja kuljettajan välissä ei ole turhanpäiväisiä tietokoneita, vaan tuntuma autosta ja informaatio sen kontaktista tiehen välittyy ratin ja penkin kautta kuljettajalle.
Tämä on juurikin aivan just näin :thumbup:
tahtoomersun
Nyt kun on tällaista kohtuu lämpöistä keliä, on tullut ajeltua luukku auki ja kaikki lasit alhaalla, niin pääsee jo melko lähelle avoauto tunnelmaa :D
Jotenkin jänskästi muu liikenne ja kulkijat tuntuu olevan paljon konkreettisemmin läsnä, kuin lasien suojassa ajellessa.
W 243 EQB 250 -23
tahtoomersun kirjoitti:Nyt kun on tällaista kohtuu lämpöistä keliä, on tullut ajeltua luukku auki ja kaikki lasit alhaalla, niin pääsee jo melko lähelle avoauto tunnelmaa :D
Oiskohan me just samaa täs pähkäilty :D . Aika paljon pidän kattoluukkua kiinni kun aurinko tuppaa korventamaan vitiligo-ihoa.
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
karra kirjoitti:
Itse kun olen autoillut vasta vuodesta -87, enkä koskaan tämän reilun kolmenkymmenen vuoden aikana ole löytänyt itseäni 126-korisen coupen ratin ja penkin välistä, joten perustan kommenttini muihin saman aikakauden saman tuoteperheen ajolaitteisiin, eli niin halutessaan tämän kommentin voi sitten suodattaa täysin, jos haluaa :D .
Jotenkin vaan tulee mieleen, että eiköhän tämän tason Mersut liene kuitenkin juuri niitä kulkineita, joissa oman aikakautensa osalta on pyritty jo mahdollisimman hyvin "suodattamaan" sitä ajotuntumaa, jolloin auto tuntuu sekä mukavammalta että laadukkaammalta, siinä myös hienosti onnistuen :? . Jollain vanhalla Minillä veivatessa siitä suodattamattomuudesta kyllä syntyy aika erilainen kuva :wink: :wave: .
Muutoin kyllä osaan kuvitella tuon tunteen, kun johonkin kulkupeliin ihastuu aina uudelleen. Se on hieno fiilis, joka todistaa, että on onnistunut omissa harrasteajoneuvohankinnoissaan koko lailla täydellisesti :thumbup: .
tahtoomersun
RH kirjoitti:
karra kirjoitti:
Jotenkin vaan tulee mieleen, että eiköhän tämän tason Mersut liene kuitenkin juuri niitä kulkineita, joissa oman aikakautensa osalta on pyritty jo mahdollisimman hyvin "suodattamaan" sitä ajotuntumaa, jolloin auto tuntuu sekä mukavammalta että laadukkaammalta: .
Ihan tätä en "suodattamattomuudella" tarkoittanut, vaan sitä miten ajaessa kuljettajalle välittyy tieto siitä, miten auto reagoi ja vastaa kuljettajan toimiin. Mukavuuteen tai epämukavuuteen tämä ei liittynyt mitenkään.Vähän ehkä vaikea ihan tarkkaan selittää......
W 243 EQB 250 -23
tahtoomersun
Tuli taas tehtyä vuosittainen öljynvaihto. Melkein päivälleen näkyi olevan vuosi edellisestä vaihdosta ja kilometrejä oli tullut vain 4300, eli ei ollut vielä ajamalla pilattu vanhatkaan öljyt, mutta ovathan taas uudet. 7,5 litraa tuli vanhaa öljyä ulos, joten noin 0,5l on tuolla matkalla kulunut. Ilmansuodatin tuli myös "vuosihuollossa" uusittua.
Öljyiksi laitoin jälleen Motulin 15w50, Motonetistä hommasin ja tasan 6€ oli hinta noussut vuodessa. Tulee pidettyä melko tarkkaa kirjanpitoa ostetuista osista ja tehdyistä/teetetyistä töistä ja nyt kun SEC on ollut minulla 4v 4kk ja 12 päivää
ja ajettu melko tarkkaan 20tkm, näyttää tilasto seuraavaa:
ostetut osat 2118,85€
teetetyt työt 1085,00€
myydyt tuuninkiosat 2010,00€
Viimeksi muokannut tahtoomersun, La 04.08.2018 18:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W 243 EQB 250 -23
tahtoomersun
W 243 EQB 250 -23
MercMan
Upea se on.. koskaha saisi aikaiseksi nähtäillä jossain pirkanmaalla nii näkisi tuon secin orkkisasussaan ihan livenäkin :D
tahtoomersun
Kävi ekan kerran tämän kanssa niin, ettei päässytkään liikkeelle :o Tulin töistä ja piti lähteä tallilta kotiin, niin ei startti inahtanutkaan. Kello oli tässävaiheessa jo lähempänä viittä
Vaikka vastauksen jo etukäteen tiesinkin, niin soitin kuitenki KLään ja kyselin uutta starttia, no eipä ollut. Venetmäki ei enään edes vastannut, joten lauantainen MB tourille lähtö alkoi näyttämään aika epävarmalta. Soitin vielä kuitenkin HYA CENTERIIN ja saivat sieltä hommattua uuden startin lempäälästä Startaxilta
Uusi startti paikalleen ja vääntämään avaimesta. Hyvin pyörittää, mutta ei edes lupaa lähteä käyntiin. Tässä kohtaa taisi tulla pari voimasanaa...hetken kun pähkäilin, niin totesin,
että bensapumppu ei toimi :(
Vika löytyi kuitenkin nopeasti, eli akun kenkä oli vielä kiristämättä kunnolla ja ilmeisesti virtaa ei enään startilta riittänyt bensapumpulle. Kenkä kunnolla kiinni ja toimii!!
W 243 EQB 250 -23
tahtoomersun
Touri ajeltu läpi ja hyvin starttaili, eli remontti sitten varmaan onnistui :thumbup:
W 243 EQB 250 -23
tahtoomersun
Itse kun en ehtinyt/saanut aikaiseksi, niin vaihdatin maanantaina korjaamolla SECiin kardaanin kuminivelet ja kannatinlaakerin kumeineen. Syy moiseen oli se aikaisemmin mainitsemani jurina vähän hätäisemmässä liikkeellelähdössä.
No eihän se sitten onnistunut kuitenkaan. Lähdössä kuulunut jurina kyllä hävisi, mutta tilalle tuli noin 50kmh ylöspäin varsinkin vedättäessä kuuluva ja tuntuva jurina/epätasapaino. Tämä on siis pahimmillaan 50-70kmh, mutta ei se hyvä ole missään nopeudessa. Aikaisemmin kulki tasaisesti kaikilla laillisilla nopeuksilla. Itse asiassa häiritsee sen verran ettei edes viitsi kauheasti ajella :(
Mikähän tässä voi mennä pieleen/muuttua näin totaalisesti? Korjaamo kyllä lupasi asian tutkia, mutta kertokaapa, jos jollain on kokemusta/tietoa mikä tämän voi aiheuttaa?
W 243 EQB 250 -23
JanneW124
Re: W126 500 SEC huoltoa ja fiksailua, KARDAANI ONGELMA
Erittäin hieno auto sulla!!
Olisikohan kardaanin puolikkaat lipsahtanut väärään asentoon paikalleen jolloin tasapainotus ei ole enää kohdallaan?
Harmi homma. Olin jo unohtanut nuorempana opitun homman eli if it works don't fix it ja pienen värinän takia huollatin oman 500E:n kardaanin, kävin ihan just kuin sinulla.
Vaihteiston ulostulolaipasta oli poorit kuluneet kun laippa oli löysällä akseliin, siis mutteri oli löysällä. En tiedä miksi toimi silloin niinkin hyvin mutta uudelleen kasattuna ja tiukatulla mutterilla lukitteineeen hakkasi niin perkeleesti ajossa. Homma meni takuuseen, maksoin vaan se uuden laipan, vajaa parisataa. Nyt toimii.
Jos kardaani on katkaistu, kutan varmaan on niin pitää laittaa samaan asentoon.
Omassa 300SEL 6.3 on jo rispaantuneet limput mutta en perhana ala remppaamaan ennen kuin alkaa olla ongelmia; ihan vaan varman päälle otan - auto kyllä toimii, se on aina vähän jyristellyt mutta auto on aika vanha ja ties kuin paljon sillä on ajettu...
