C126 500 SEC huoltoa,fiksailua ja fiilistelyä
tahtoomersun
Tuli etsittyä pitkään 126 mallin coupea, eli 500 tai 560 SEC:iä. Muutamaa kerkesin käydä katsomassa ja melko surkeita oli useimmat. Sitten pisti silmiin nettiautossa ollut musta 500, joka näytti kuvissa ryhdikkäältä ja siistiltä, mutta oli hiukan tuunattu. Matala jousitus, puuratti ja arvokkaat OZ Futurat vanteina yms. pientä. Ei siis mitään peruuttamatonta, joten otin myyjään yhteyttä ja kävin autoa pari kertaa katsomassa. Autosta sai heti hyvän vaikutelman ja myyjäkin selkeästi alan miehiä, joten kauppa autosta tehtiin.
Tässä vähän tarinaa SECin huollosta ja "antituuninkista"
Tänään tuli vietettyä muutama tunti tallilla ja vetästyä Autoklymit pintaan, niin näyttää vanhakin taas puhtaalta :thumbup:
Tässä yksi "A":lta ostetutuista orkkisvanteista, jotka pitäisi kunnostaa
Nostin myös vararenkaan pois paikaltaan. Ei löytynyt ruostetta, kuten ei myöskään hattuhyllystä, eikä tavaratilan sivukoteloista.
Työkalujakin on säilynyt matkassa.
Millä nuo orkkisvanteet olisi paras puhaltaa puhtaaksi ja onko niihin olemassa jokin värinumero?
Viimeksi muokannut tahtoomersun, Su 19.07.2020 16:55. Yhteensä muokattu 12 kertaa.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Juha_M117
Re: Secciä puunailemassa
Hyvältä näyttää. Mä en kyllä puhaltaisi noita kaivonkansia, ellei niissä sitten ole jo päällä jonkinlainen korjausmaalaus, tai sitten maalin alla huomattavaa hapettumaa.
Maalaus vain etupuolelle, ellei ole erityinen syy maalata koko vanne. Jos koko vanne, niin ei lakkaa eikä mielellään maaliakaan sisäpuolelle napaan. Väriksi M-B 735 eli Astralsilver. En ole varma, oliko Astralsilver tolla koodilla Mersun vannehopea 80-luvulla, mutta uudemmissa oli ja väri sopii hyvin myös 80-l vanteisiin.
Puhallukseen suosittelen soodaa.
2022 EQS 580 YXT-702
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
2015 C 200 KTK-911
1989 300 SEL BMM-141
1994 E 320 Coupe OEI-850
tahtoomersun
Juha_M117 kirjoitti:Hyvältä näyttää. Mä en kyllä puhaltaisi noita kaivonkansia, ellei niissä sitten ole jo päällä jonkinlainen korjausmaalaus, tai sitten maalin alla huomattavaa hapettumaa.
Kiitokset kommentista. Näin vähän itsekkin ajattelin, että vain etupuolelta, koska takaa ovat pelkän pesun jäljiltä siistit ja ilmeisesti tehtaan jäljiltä. Niin ja säilyy nuo takana olevat tekstit parempana. Etupuolelta on varmaan joskus hapettumia poistettu ja maalattu.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
matruusi1
Viesti Kirjoittaja matruusi1 »
hieno secci sulla. :thumbup: Mistä muuten oot hommannu peilin cromit vai onko ollu jo alkujaan autossa?
tahtoomersun
matruusi1 kirjoitti:hieno secci sulla. :thumbup: Mistä muuten oot hommannu peilin cromit vai onko ollu jo alkujaan autossa?
Kiitos. Kromit oli jo kun auton ostin viime keväänä.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
tahtoomersun
Re: 500 SEC pientä kunnostusta+ ehostusta.
Päivitetääs hieman. Poistettu SECin keskikonsolissa ollut kromivärivalodiskohelvetti vahvistimineen ja asennettu tilalle TimoL:ältä ostettu Becker. Kunnostettu myös "moottoriantenni", joka oli hiukan taittunut juurestaan ja toiseksi alin jatkos ei suostunut tulemaan ulos. KL Varaosasta löytyi kyseiseen antenniin kuuluva piiska, joka olikin yllättävän simppeli vaihtaa. Vielä kun löytyi kojelaudan sisästä oikea johto antennin ohjaukseen, niin taas pelittää.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
tahtoomersun
Re: Secciä puunailemassa +pientä ehostusta.
Tässä kuvaa poppikoneesta ja sinänsä hieno Momon puurattikin vaihtui takaisin orkkisrattiin. Myös punastelevat takavalot on vaihdettu alkuperäisiin. Eli antituuninkia on tullut harrastettua 8)
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
tahtoomersun
Kaivon kannet tuli maalattua. Astrasilver tuli vetäistyä sprayna pintaan ja 2k lakka päälle.
Ensin tilanne jauhemaalauksen jälkeen
Ja sitten tein itse ja säästin
Huoneen valaistus näköjään saa näyttämään nuo keltaiselta, mutta ovat kyllä hopeiset....
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
tahtoomersun
Takaikkunan rullaverhoon vaihdoin sitä liikuttavan langan. Oli sieltä hattuhyllyn alla olevan alumiiniputken sisältä mennyt poikki. Putken litistetty pää piti avata ja puhaltaa katkennut lanka paineilmalla ulos. Taas toimii! uusi lanka veholta 23€
Asennettu myös DavidB:ltä tlattu tarra, joka kertoo kaiken oleellisen!
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Hyvälle näyttää. Saitko 837:n jo pelaamaan?
www.classicdata.fi
tahtoomersun
Timo L. kirjoitti:Hyvälle näyttää. Saitko 837:n jo pelaamaan?
Juu, kyllä hienosti pelittää. Nyt toistaiseksi vain takakajarit käytössä, mutta on tarkoitus tuo sounsystemkin vielä elvyttää.
Viimeksi muokannut tahtoomersun, Su 12.04.2015 14:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Häksä
Viesti Kirjoittaja Häksä »
Mikäs toi musta pyöreä työkalu on? Mulla on bemarin työkalujen seassa samanlainen, mutta en ole keksinyt sille käyttöä. Ja onko noi kaivonkannet 15-tuumaiset? Tietääkö joku onko tuota soikeareikäistä mallia tehty 16-tuumaisena?
Instagram @hptalli
500 SEC ’85
944 Turbo ’88
740i '94
S8 V10 quattro ’08
tahtoomersun
Häksä kirjoitti:Mikäs toi musta pyöreä työkalu on? Mulla on bemarin työkalujen seassa samanlainen, mutta en ole keksinyt sille käyttöä. Ja onko noi kaivonkannet 15-tuumaiset? Tietääkö joku onko tuota soikeareikäistä mallia tehty 16-tuumaisena?
Enpäs muuten tiedä mikä tuo musta työkalu on. Kaivonkannet on 15 tuumaiset ja mersun orkkikset 126 alkuisella varaosanumerolla ja et on 25. Kaivonkansia on tehty montaakin eri versiota, varmaan myös 16 tuumaisena ja eri malleihin, mutta 126 malliin kuuluu nämä 15 tuumaiset 25 et:llä.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
MercMan
Viesti Kirjoittaja MercMan »
Aie kun näyttää komialta ja hieno nähdä että tuo auto sai arvostavan kodin :clap: :thumbup:
tahtoomersun
Oli sitten ihan pako tilata Vannetukusta yksi tuollainen kaivonkansi lähempää tutkiskelua varten
Etupuolelta menee täydestä kuin väärä raha. Äkkinäinen ei mitään isompia eroja huomaa, kun tuohon alkuperäiseen vertaa, keskimerkki vain uusiksi.
Alkuperäinen pyöränpultti näyttäisi uppoavan syvemmälle, kuin alkuperäisissä vanteissa.
Takaa tulee taas liian ulos n.23mm, eli ottaa takana käsijarruvermeisiin kiinni. Eli ihan samoilla muoteilla ei ole tehty. Pitää funtsia, että jättääkö varapyöräksi, vai lähetänkö takaisin.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
tahtoomersun
Tässä vielä kuva eiliseltä ajelureissulta. Pääsiäisen jälkeen saadaan korkeuskin oikeaksi.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
tahtoomersun
Tänään tuli vaihdettua öljyt+suodatin. Meinasin ostaa tuollaisen alipainetoimisen öljynvaihtoimurin http://www.ikh.fi/images/wwwkuvat/Tuote ... _1_web.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;, mutta varastoa penkoessa putosi syliin vanha, joskus 90 luvun alussa Biltemasta ostettu sähköpumppu, jolla aikanaan tuli veneen moottoriin öljyä vaihdeltua. Kokeiltaessa pärähti iloisesti käymään ja tyhjensi öljyt hetkessä. Sen verran tulppaa avasin, että varmistin kaiken öljyn tulleen ulos.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
tahtoomersun
Re: W126 500 SEC ehostusta+ paluuta alkuperäiseen.
Nyt on sitten palattu takaisin korkeuksiin. Makuasia, mutta omasta mielestä nyt on sellainen kun pitääkin: mukava, äänetön, vakaa ja tyylikäs!
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
apg
Viesti Kirjoittaja apg »
on se vaan kamala verrattuna ensimmäisiin kuviin :sick: aina se alkuperäinen ei ole parempi.. no joo makuasioitahan nämä :)
-04 903 316cdi automaatti
-01 903 316cdi sprintshit
-95 903 312D
-87 124 tdt 4matic 2+3 paku x2
-93 escort rs cosworth
-73 escort 1600gt mexico
On se vaan hieno verrattuna ensimmäisiin kuviin :-). Hienoa että viitsit tehdä tuon vannetestin.
www.classicdata.fi
Kardaaniveto
Viesti Kirjoittaja Kardaaniveto »
Hieno on! Plussat vanteista.
C 200 CDI Elegance (W204)
"A Mercedes-Benz must always look like a Mercedes-Benz." - Bruno Sacco
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
Onhan se kieltämättä noilla ekan kuvan valsseilla hienomman näkönen, ja madallettu alustakin tekee näyttävämmän. Mutta toki jos haluaa originelliä kunnioittaa niin mikäs siinä :)
W210 E320cdi
tahtoomersun
Kiitokset kommenteista ja kummankin suuntaisista! Makuasioitahan nämä ulkonäköhommelit ovat, mutta kyllä itse olen vakaasti sitä mieltä, että ovat aikanaan Sacco ja kumppanit osuneet aikalailla kohdalleen! Joihinkin autoihin madallus kyllä ulkonäköä parantaa, mutta mielestäni ässä ei kuulu niihin.
Paljon konkreettisempi asia onkin sitten tuo ajomukavuus, joka näillä orkkistassuilla ja -jousilla on ihan omaa luokkaansa: ei vetele, ei pidä kovaa rengasmeteliä ja muutenkin on sellainen rennompi ajotuntuma, matalalla jousituksella ja leveillä gummeilla joutuu varomaan paljon enemmän.
Jos taas pitää päästä radalla kovaa, niin sitten tärkeysjärjestys tietysti kääntyy toisinpäin, mutta uraiset, hidastetöyssytetyt ja muutenkin alihoidetut tiet ei mielestäni ole kavereita matalien jousitusten kanssa! Toki vietereitä on juurikin siksi eri mittaisia, että jokaiselle löytyy mieleiset :wave:
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
sleepercooler
Viesti Kirjoittaja sleepercooler »
Hieno peli, alkuperäinen tyyli rulez :wink:
JPM
Viesti Kirjoittaja JPM »
Erittäin hieno auto. Orggis alustalla on kyllä hyvä ajaa ja helppo pyöriä ja jousia on vaihtaa, jos siltä tuntuu.
C124 320 CE -93 (vaimon)
W124 300E-24 -92 (oma)
Häksä
Nyt näyttää hyvältä, auton arvolle sopiva orkkislookki!
Instagram @hptalli
500 SEC ’85
944 Turbo ’88
740i '94
S8 V10 quattro ’08
tahtoomersun
Tänään tehty sähköpuolen hommia. Tuossa jokin aika sitten, kun vaimo ajoi SECillä edellä ja itse tusinalla perässä, niin kiinnitin huomiota takavalojen erikoiseen toimintaan: jarruvalojen paikalla paloi valot jatkuvasti ja takasumarit toimi jarruvaloina. Ihme, että katsuri ei syksyllä sanonut mitään, vaikka takasumaria ei ollut ollenkaan toiminnassa!
Kun irroittelin takavalojen pohjat, paljastui em. toiminnan syyksi tuuninkikytkentä, jossa jarruvaloon oli laitettu 10w polttimo ja yhdistetty takavalon virtapiiriin ja takasumareista tehty jarruvalot. Kolvi käteen ja johdotukset uusiksi, niin nyt toimii niinkuin pitääkin.
Airbagin merkkivalo taas ei toiminut ollenkaan (polttimo poistettu) autossa aikaisemmin olleen bägittömän puuratin vuoksi (tämäkään ei haitannut katsastajaa). Pistin polttimon paikalleen ja kokeiltaessa vähän jännitti, että jääkö palamaan, mutta muutaman sekunnin jälkeen sammui. :thumbup:
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
tahtoomersun
Pistetääs SECistä kuva sen luonnollisessa esiintymisympäristössä :D
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
tahtoomersun
Ainakaan omasta mielestä ei ole epäselvää, kumpi näistä on se tyylikkäämpi, eli vaimo ajelkoot tuolla valkoisella :wink:
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
touhottaja
tahtoomersun kirjoitti:Oli sitten ihan pako tilata Vannetukusta yksi tuollainen kaivonkansi lähempää tutkiskelua varten
tuleeko kaivonkannen oma pultti noin pitkälle (90mm) :roll:
tällänen :wink:
mullon pelkkiä romuja vaan
