W204 harkinnassa
Nauti matkasta
Re: W204 harkinnassa
Viesti Kirjoittaja Nauti matkasta »
rozzo kirjoitti:Vaikka tämä nyt ei tekniikka topicci ole mutta kysytään täällä kun ihmiset tuntuvat lukevan ja varmasti kokemusta asiasta:
Mutta mitä arvon raati on mieltä, ajatuksena vaihtaa ketju + kiristin, alle 200tkm ajettuun 180cdi:hen. Olettaisin että rattaat olisi siinä kunnossa että uusi ketju istuu nätisti. Voiko olla enemmän haittaa kuin hyötyä laittaa vanhoille rattaille. Ketju mitattiin ja se oli 80mm, eli hieman venähtänyt? Mielestäni ei rahallisesti iso homma. Mites laahaimet? Jos ääntelee niin ehkä käynnistäessä täysin kylmällä. Voi olla taas ettei ääntele..
Rallattaako se kylmäkäynnistyksessä sekunnin?
Jos ei rallata, niin tuskin kannattaa koskea. Omastani vaihdettin 300 tonnissa ketju ja kiristimet kun kuului kylmästartissa metallinen ääni. Hort-Auton mekaanikot sanoivat, että ketjun pitää olla todella, todella löysä ennenkuin moottorivaurio tulee. Ja se kyllä onneksi ilmoittaa rallatuksilla itsestään. Näin videolta kuinka h-vetin löysä se ketjuni oli tuossa vaiheessa ja silti ei ollut kuulemma vielä "akuutin kriittinen tilanne".
Oikaiskaa jos olen väärässä, mutta 220 CDI:ssä ei kai tätä ongelmaa ole, kun siinä on vanha kunnon tuplaketju.
Pontus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/c/9220305" onclick="window.open(this.href);return false;
laitoin jo tuonne toiseen ketjuun kysymyksen, mutta kysytään tätäkin kautta: Eli onko tuo 250 CDI hyvässä maineessa vai kierränkö kaukaa :?:
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Maski tuosta on vaihdettu, sillä käsittääkseni avarissa on iso keulatähti maskissa. OM651 moottorina ja tuossa vuosimallissa katsoisin, että suuttimet on vaihdettu (solenoid lukee boxissa) ja jakopää kunnossa.
S204 350cdi 4matic amg -11
W124 300D -91
Ex Pappa S211 320cdi -07
Ex VW Golf Variant GTD -16
Ex S204 350cdi amg -10
Ex W124 300E Sportline -91
Ex Saab 9-5 Aero -02 Biopower
Ex BMW E61 530dA -05 Stage2 DPF 0ff
Ex MB C230 Kompressor Avantgarde Sport -05
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Omaan silmään se on Elegance eikä Avantgarde. Ei toki tee autosta huonompaa. Keinonahkapenkit kannattaa katsoa jo noilla kilometreillä.
Ed Hunter
Viesti Kirjoittaja Ed Hunter »
Tähtäin kiskastu irti :D
S212 250CDI
nix0n
tn62634 kirjoitti:Omaan silmään se on Elegance eikä Avantgarde. Ei toki tee autosta huonompaa. Keinonahkapenkit kannattaa katsoa jo noilla kilometreillä.
Vin koodilla katsoin nopeaan vain varusteet ja siellä hämäsi maininta kohdassa alusta avantgarde.
W124 300D -91
mamajane
Viesti Kirjoittaja mamajane »
nix0n kirjoitti:
https://www.datamb.com/vin/BPr5q2v9Zn1EXmxML" onclick="window.open(this.href);return false;
955 Elegance ja OM651.911 nokalla.
EQB 300 4Matic -23
Ex: S204 200 CDI -13
Ex: W124 230E -88
laatumies
Viesti Kirjoittaja laatumies »
Iltaa vaan,
Nyt tarttis vähän jeesiä. Tuommosta vm2008 c200 kompressori automaattia (hintaluokassa 14-17t) olen katsellut ja tältä foorumilta koittanut imeä tietoa. Olen saanut käsityksen, että kyseistä autoa ostaessa on tärkeää tarkistaa onko ketju ja kiristin vaihdettu (miten voi varmuudella tarkistaa jos myyjä ei tiedä?). Tuleeko mieleen jotain muuta kovin tärkeää jota kannattaisi vilkaista? Miten nämä mersut, ovatko ruosteettomia vai löytyykö jokin heikko kohta, joka yleensä alkaa ensimmäisenä ruostumaan? Onko jollain ollut kattoikkunalla oleva? Sellaisiakin näkyy olevan suht paljon tarjolla ja mietin vain, että onko talvella jotain haittaa, vetääkö ikkuna?
-20 C300 e
-kepa-
Viesti Kirjoittaja -kepa- »
laatumies kirjoitti:Iltaa vaan,
Kyllä se jakopää kannattaa tarkistuttaaja jos mitään dokumentaatiota vaihtotyöstä ei ole, niin itselle se ainakin tarkoittaisi ettei sille ole tehty mitään.
E63s AMG
Ellei jakopään laitosta ole dokumentteja se kannattaa vaihdattaa. Minkä matkaa ajat jos joku tarkistaa jakopään kunnon, kun ketju kestää ehkä 100tkm ?
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
Kattoikkuna on ihan kiva piristys sisälle, avaruutta tulee. Ja edelleen myynnissä varmaan auttaa erottumaan muista yksilöistä.
En ole kiinnittänyt huomiota vetoon
Kattoikkuna edessä voi käyttää rullaverhoa, joka varmaan auttaa lämpötilaan , mutta siitä näkyy kuitenkin läpi.
rozzo
Viesti Kirjoittaja rozzo »
Onko kellään puoli-”nahka” penkit käynyt natisemaan? Kuskin penkki on ruvennut aika ajoin natisemaan ja ei ole näillä loska sateilla vielä tohtinut tutkimaan, paikallaan saa saman natinan kun jaloilla työntää roppaa vähän raskaammin selkänojaa vasten, apparin penkki äänetön. Ideoita?
SakariH
Viesti Kirjoittaja SakariH »
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 19:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
rozzo
SakariH kirjoitti:Natiseeko nahkat vai sisältä joku mekanismi? Mersun penkit on äänien puolesta yksiä paskoja. Narisee nitisee jne. Kerran yhdestä ässästä w222 natinoita poistelin viitisen tuntia, sellane missä kunnon ökypenkit on meinaan pikkusen monimutkaset jakkarat tollasessa missä on hieronnat ja ihan kaikki hilut. Tipsejäkin toistakymmentä missä laitetaan yhtä sun toista pehmustetta kaikkialle. Kalliiks kävi hiljennys reipas tonni työtä :D
Mut asiaan- onko penkissä takana iso muovinen peitelevy? Poista se ja pyydä kaveri natisuttamaan jakkaraa, suurimman osan saa sitäkautta jo hiljaiseksi. Ellei tuo auta niin sitten jakkara atomeiksi ja jokaiseen kosketuspintaan vaahtoteippiä ja kaikkeen liikkuviin osiin sopivaa rasvaa. Sillä on tulleet kuntoon tähän mennessä kaikki.
Joku ystävällinen voisi kurkata tipsit tuohon w204 penkkien natinoihin jos löytyy. Siellä hyviä vinkkejä moniin malleihin mitkä kohdat kaipaa pehmustetta. Itsellä ei tietokonetta täällä nyt ole tällä hetkellä et vois kurkata.
Äkkiseltään kuulostaa kyllä että nahka natisisi, toisaalta vaikea sanoa... taitaa siellä penkintaka osassa olla muovi vastassa, lähteekö se irti väkivalloin vai työkaluilla?
SakariH
rozzo
SakariH kirjoitti:Alhaalla tais olla 2 torxia pitää vähä könytä sinne alle, sen jälkeen lähtee nyppäsemällä irti. Pakkasesta suoraan ei kannata se hajottaa kyllä kiinnityskynnet.
”Nahka” jos natisee niin jotain nahanhoitoainetta jokaväliin, tai toinen vaihtoehto on dry lube aine. Kuivavoiteluaine jota voi esimerkiksi käyttää turvavyöhön jos kelautuu huonosti, tekee liukkaan pinnan eikä likaa vaatteita tms. Tosi hyvää tavaraa esim vyöhön joka ei vedä takas kunnolla. Vanhasta 124 ehostin jäykät vyöt tuolla ja tuli kuin uudet ja pysyi niin pitkään kuin auto minulla oli (~puoli vuotta)
kiitokset vinkistä, täytyykin vilkaista tuota dry lubea, työmaalta sitä löytyy kyllä
SakariH
anttiso
Viesti Kirjoittaja anttiso »
Omassa W204 -12 faceliftissa on kangasverhoillut "mukavuus"penkit. Vajaa pari vuotta sitten käytin Veholla ja takuuna vaihtoivat istuinosan verhoilun kun lämmitin ei toiminut. Sanoin samalla että huoltaa narisevan penkin. Tämän jälkeen narina hävisi, mutta nyt se on palannut. Veikkaus on, että tämäkin on näitä "ominaisuuksia".
W204 aut. 180 cdi T 2012
rozzo
Miksi om651 ja manuaali on niin huono yhdistelmä jos ajatellaan moottorin kestävyyttä? Harva niitä tuntuu kehuvan, eli mikä suurin syy sille on että niistä on porsinut alakerrasta laakereita? Isolla vaihteella jurnuttaminen ja pienillä vaihteilla väännättäminen? Itsellä kyseinen yhdistelmä tällä hetkellä ja on pirun hyvä auto ajaa, mutta seuraava on automaatti ehdottomasti, silloin voi puhua jo nautinnosta.
-kepa-
rozzo kirjoitti:Miksi om651 ja manuaali on niin huono yhdistelmä jos ajatellaan moottorin kestävyyttä? Harva niitä tuntuu kehuvan, eli mikä suurin syy sille on että niistä on porsinut alakerrasta laakereita? Isolla vaihteella jurnuttaminen ja pienillä vaihteilla väännättäminen? Itsellä kyseinen yhdistelmä tällä hetkellä ja on pirun hyvä auto ajaa, mutta seuraava on automaatti ehdottomasti, silloin voi puhua jo nautinnosta.
Tjaa-a enpä ole kuullut OM651 + manuaaliaski -yhdistelmän ongelmista aikaisemmin. Itse kyllä en mukavuussyistä manuaalivaihteista haluaisi.
E63s AMG
mamajane
Jos nyt jollain on harkinnassa S204 facelift jossa pitäisi olla tehdaswebasto, Becker-navigaattori ja alletaittuva tehdasvetokoukku (ja toki myös xenonit, parkkitutkat ja automaattivaihteet), niin tässä olisi sellainen edullisesti myynnissä ja ihan kunnon liikkeestäkin vielä: https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/c/9615337" onclick="window.open(this.href);return false;
Lisävarusteet ja sisäkuvat loistavat poissaolollaan ilmoituksessa. https://www.datamb.com/vin/RVqae2qRLrRAMN6Op" onclick="window.open(this.href);return false;
Itsellä ei ole tarvetta, mutta tuleehan näitä markkinoita jatkuvasti seurattua...
Autokeskus taitaa lukea tätä forumia kun nyt on mainitsemani lisävarusteet lisätty ilmoitukseen...
Päivitys: tämä auto meni kaupaksi vuorokaudessa.
EQB 300 4Matic -23
Ex: W124 230E -88
sh10
Viesti Kirjoittaja sh10 »
On tällä hetkellä harkinnassa w204 hintaluokassa 12-15 tuhatta. Löysin yhden aika vähän ajetun 220 cdi:n kilometrit n. 120tkm 08 vuotinen om646 moottorilla eli sama mikä nykyisessä w211. Onko nämä miten kovia ruostumaan? Jarruputkista löysin täältä keskustelua että on joillain ruostunut puhki. Mites sitten nämä 2009 eteenpäin olevat joissa om651? Miten tarkistaa jakoketjun kunto? Entä suuttimet? Missä vaiheessa tuli 7 vaihteinen automaatti näihin nelimukisiin moottoreihin?
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Ostin keväällä tommosen 200 automaatin, 290ajettuna, ei kyllä ruostetta missään näkyvissä, tosin kuin edellisessä 203 oli, vaikka oli facelift. Ainoot kupat oli juurikin takajarruputkessa, joka meni ostosta seuraavana päivänä puhki, meni liikkeen piikkiin. Laitatin toisenkin puolen ennenku menis puhki, ei ollu pahan hintanen homma.
Virtalukkovaivojahan näissä on ollu, omastani en tiedä, onko vaihdettu. Muuten toi om646+5-lovinen automaatti on hemmetin luotettava combo, ja ohjelmoituna vielä parempi 8).
Auto on aika kiva ajettava, kevyemmän oloinen kun 203, alustaltaankin aika kestävä kuulemma, aika näyttää, nyt taulussa 305tkm, eikä murheen murhetta tolla matkalla ton jarruputken lisäks, paitsi pienet nykäykset, sillon tällön, automaatin öljyillä oli ajettu noin 230tkm, vähän parani huuhtelemalla, kybbi tarttis vielä vaihtaa kokeeks.
Pahoittelut sekavasta vuodatuksesta :)
vee203
Viesti Kirjoittaja vee203 »
Tällainen S204 harkinnassa.
Ilmeisesti peruutustutkia ei ole ja valotkin on "tavalliset"?
Tämä kun on vm. 2014, niin lapsentauteja ei kait enää pitäisi olla?
Model C 220 CDI
Engine 651911 32 134272
Transmission 722908 07 762389
Order Number 0 3 569 39283
Order Location SWEDEN
Interior MICROFIBER - BLACK/ANTHRACITE (911A)
Paint 1 DIAMOND SILVER - METALLIC FINISH (988U)
Release Date 2014-03-06
Delivery Date 2014-03-07
Code Description
03A OIL OFFSET AMOUNT +300 ML OIL
064 STEUERCODE MAGNETVENTIL M651
1U2 SNOW GRID
1U3 VEHICLE WAXING
210B OWNERS MANUAL AND SERVICE RECORD - SWEDISH
240 LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
255B MB MOBILO WITH DSB AND GGD
267B AIRBAGLABLE - SWEDISH/ENGLISH
280 LEATHER STEERING WHEEL AND LEATHER GEAR SHIFT KNOB
287 THROUGH-LOADING FEATURE
294 KNEE AIRBAG
340B INSTRUMENT CLUSTER/HU LANGUAGE - SWEDISH
345 RAIN SENSOR
427 AUTOMATIC TRANSMISSION 7-SPEED
440 TEMPOMAT (CRUISE CONTROL)
442 MULTIFUNCTION STEERING WHEEL (12 BUTTONS)
474 DIESEL PARTICULATE FILTER
477 TIRE PRESSURE LOSS WARNER
4U4 RADIATOR GRILLE WITH CENTER STAR
51U BLACK FABRIC ROOF INTERIOR TRIM
523 RADIO AUDIO 20
569L SWEDEN
580 AIR CONDITIONER
584 ELECTRIC WINDOW REGULATOR
5XXL EUROPE
600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
666 PRODUCT PROT.F.TRANSPORT VEH. W/O TIE-DOWN HOOKS
677 AVANTGARDE/STANDARD SUSPENSION
725 CHROME LOOK ROOF RAILING
739 TRIM PIECES - ALUMINUM
73R 17" 5-SPOKE LIGHT ALLOY DESIGN WH. W. MIX. TIRES
772 AMG STYLING PACKAGE-FRONT SPOILER, SIDE SKIRT
804 YOM 13/1
824 AIR CONDITIONING SCOPES FOR COLD COUNTRIES
876 INTERIOR LIGHT ASSEMBLY
900A MICROFIBER
909 ALTERNATOR MANAGEMENT
911A MICROFIBER - BLACK/ANTHRACITE
928 EXHAUST GAS CLEANING WITH EURO 5 TECHNOLOGY
954 EQUIPMENT PACKAGE FOR AVANTGARDE VEHICLES
966 COC PAPER EURO 5 TECH. W/O REGIST. CERT. PART 2
988U DIAMOND SILVER - METALLIC FINISH
989 IDENTIFICATION LABEL UNDER WINDSHIELD
A20 STARTER GENERATOR
A62 FE TORQUE CONVERTER HOUSING 19
A66 FE CONVERTER 19 MM
A86 T VALVE BODY ASSEMBLY WITH VGS 3
A89 REDUCED-FRICTION
B00 SUSPENSION MEASURES FOR ROUGH ROAD TERRAIN
B03 DIRECT START / ECO START/STOP FUNCTION
B09 REFRIGERANT COMPRESSOR WITH MAGNETIC COUPLING
F204 MODEL SERIES 204
FS COMBI - VEHICLE
G908 TRANSMISSION CODE VERSION 08
GA AUTOMATIC TRANSMISSION
HA REAR AXLE
K11 ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING
K13 CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM
K22 SOFTWARE CONTROL F. LOW BEAMS WITHOUT NIGHT DESIGN
L LEFT-HAND STEERING
M22 DISPLACEMENT 2.2 LITER
M651 R4-DIESEL ENGINE M651
P66 SPECIAL MODEL FINAL EDITION
R01 SUMMER TIRES
U01 REAR BELT STATUS INDICATION
U13 BADGE FOR SPECIAL MODEL
U18 AUTOMATIC CHILD SEAT RECOGNITATION (AKSE)
V50 SPEED + LOAD INDEX 91W
VL FRONT AXLE HALF, LEFT
VR FRONT AXLE HALF, RIGHT
egyptian
Viesti Kirjoittaja egyptian »
Eipä oo noin karvalakillista mallia tullut vastaan koskaan :) ainoat lisävarusteet ilmeisesti metalliväri ja AMG ulkopuolen somisteet?
mamajane
vee203 kirjoitti:Tällainen S204 harkinnassa.
Peruutustutkat (varustekoodi 230) puuttuvat kuten kaikki muutkin varusteet, mukaanlukien ILS-xenonvalot (622). LED-päiväajovalot (240) näyttävät kuitenkin olevan. 2014 on kyllä muuten erinomainen 204:n loppupään vuosikerta, mutta tuo yksilö on kyllä täydellinen karvalakki kuten jo todettiinkin.
Olen itse katsellut Ruotsin uudempia (2013-2014) W/S204:ia ja yli puolet autoista putoaa pois siinä kohtaa ettei niissä ole xenon-valoja. Muutenkaan varustelu ei ole kovin kummoista, Suomi-autoissakin on ihan hyvin varusteita noihin verrattuna. Jotain hyvää on ollut Vehon Premium Business -malleissa kun käytännössä kaikki autot on varustettu xenoneilla ja parkkitutkilla, Ruotsi-autoissa ei ole monesti niitäkään.
EQB 300 4Matic -23
Ex: W124 230E -88
vee203
Toi S204 on alkujaan leasing-auto. On ilmeisesti haluttu hankkia mahdollisimman edullinen versio ja siksi herkut puuttuu?!?
mamajane
vee203 kirjoitti:Toi S204 on alkujaan leasing-auto. On ilmeisesti haluttu hankkia mahdollisimman edullinen versio ja siksi herkut puuttuu?!?
Mahdollisesti, eikä autossa sinänsä mitään vikaa ole jos se on huollettu ja muutenkin hyvin pidetty. Mutta ei tuollaista kannata oikein Suomeen tuoda jos se vielä Ruotsissa on. Suomesta löytyy hienompia ja Saksasta vielä hienompia.
EQB 300 4Matic -23
Ex: W124 230E -88
vee203
mamajane kirjoitti:
Joo, on vielä Ruotsissa.
Onko tietoa, että mikä on kaatuvien takapenkkien varustenumero (W204:ssa)?
Onko kaikissa S204:ssa kaatuvat takapenkit? Onko varustenumero sama W204 vs. S204?
mamajane
vee203 kirjoitti:
mamajane kirjoitti:
Käsittääkseni kaikissa farmareissa on kaatuvat takaselkänojat, sedanista en tiedä.
Varustenumero on farmarissa tuo 287.
EQB 300 4Matic -23
Ex: W124 230E -88
