W210 300TDT hankkimassa (ehkä...)
- Jani Anttila
Tätä on varmasti käsitelty ennenkin, mutta kysynpä sitli uudestaan...
Olisi kiikarissa tuollainen farmariväykky vm. 1998 Avantgarde, ajettu 189 tkm ja varustelistalla on lähes kaikki. Nahkasisusta, parkkitutka, sähköpenkit, navigointi, kattoluukku, vakionopeudensäädin jne. Tuontiauto. Hintaa kapistuksella on 29900 €
Mitäs tollaista katseltaessa olisi syytä tutkailla erityisen tarkasti?
Onko hinta mielestänne kohdallaan?
S203 C32 AMG 2002
- Ari66
- Valvoja
- Viesti:
-ruostetilanne
-jarrulevyjen kunto
-webaston toiminta
-ilmastoinnin toiminta
-moottorin, laatikon, ohjaustehostimen ja perän vuodot
-tasonsäädön vuodot
-vakionopeussäätimen toiminta
-ortopenkkien toiminta (jos on)
-muiden sähkölaitteiden toiminta
-renkaiden kuluminen (onko tasaisesti kuluneet)
-moottorin huohotus, käyntiääni
-paisuntasäiliön tarkastus (onko öljyä seassa, kupliiko käydessä)
Mm. tuollaisia katselin itse, kun autoa hankittiin.
Alustaan joutunee jotain puslia ja niveliä vaihtamaan jossain vaiheessa.
Sitä ei suoranaisena vikana osaa pitää.
Edit:
Tuollaisia hintojahan niistä pyydellään.
Tuo taitaa olla vähän tavanomaisen hintapyynnön alarajoilla.
Loppukesästä hintahaarukka näytti olevan 32 000 - 38 000 e.
(Salossa tais olla yksi halvempi, olikohan 27 000 e).
Malli on jossain määrin harvinainen, sillä kun me sellaista etsimme, maassa oli myynnissä ko. mallia 4-5 kpl.
Ja mallihan ei ole W210, vaan S210
Ja vielä.
Tässähän näkyy olevan yksi myynnissä:
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=14315
-jarrulevyjen kunto
-webaston toiminta
-tasonsäädön vuodot
Edit:
Ja vielä.
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
- Jani Anttila
Onkos webasto vakiovaruste?Ari66 kirjoitti: -webaston toiminta
-tasonsäädön vuodot
Onko moottorilla, perällä ja tehostimella tapana vuotaa, vai kuuluuko tää enemmän niihin mitä pitää tsekata joka autosta?
Onko näissä kaikissa tasonsäätö?
S203 C32 AMG 2002
- Ari66
- Valvoja
- Viesti:
Webasto ei taida olla vakiovaruste.Jani Anttila kirjoitti: Onkos webasto vakiovaruste?
Tehostin kuulemma on eräänlainen tyyppivika tai tarkastettava kohta.
Tasonsäätö on kaikissa.
Ja tehostimen vuotamisen ilmeisesti huomaakin ensimmäiseksi siitä että tasonsäädön ja ohjaustehostimen yhteisessä öljysäiliössä pinta laskee.
- Jani Anttila
S=farkkuRH kirjoitti:Tässä tuli mieleeni, että onko mulla sivistyksessä aukko???Ari66 kirjoitti: Ja mallihan ei ole W210, vaan S210![]()
Onko kaikki nuo farkkumallit S-jotain, eikä W? Vai miten tuo nyt menee![]()
W=sedani
R=roadster
A=avo
V=lang
Puuttuuko joku?
S203 C32 AMG 2002
- Ari66
- Valvoja
- Viesti:
Ainakin 123, 124 ja 210 -malleissa tuo menee noin.RH kirjoitti:Tässä tuli mieleeni, että onko mulla sivistyksessä aukko???Ari66 kirjoitti: Ja mallihan ei ole W210, vaan S210![]()
Muistahan minä en sitten tiijä mittää.....
Vaan onneksemme täällä lienee senkin puolen tietäjiä
Mainittakoon, että tuo käytäntö tuli "jossain vaiheessa" tehtaan sisäiseen käyttöön. Sitä lienee järkevä käyttää niistä mallisarjoista, joissa on enemmän kuin yksi korivariantti, eli esim. W123:sta lähtien. Vanhemmissa saattaa tulla kiusallisia yhteensattumia (esim. C111, C112 jne...)Ari66 kirjoitti:Ainakin 123, 124 ja 210 -malleissa tuo menee noin.RH kirjoitti: Tässä tuli mieleeni, että onko mulla sivistyksessä aukko???
Niin, sitä vaan joskus jo ennenkin ihmetellyt, kun ainakin oman 124-koppaisen 220TE:n rekisteriotteessa lukee jotain W124 E220T 5D, tai sinnepäin.Timo L. kirjoitti:Mainittakoon, että tuo käytäntö tuli "jossain vaiheessa" tehtaan sisäiseen käyttöön. Sitä lienee järkevä käyttää niistä mallisarjoista, joissa on enemmän kuin yksi korivariantti, eli esim. W123:sta lähtien. Vanhemmissa saattaa tulla kiusallisia yhteensattumia (esim. C111, C112 jne...)Ari66 kirjoitti:Ainakin 123, 124 ja 210 -malleissa tuo menee noin.RH kirjoitti: Tässä tuli mieleeni, että onko mulla sivistyksessä aukko???
- Jani Anttila
Nyt tuli sitten ehdokas koeajeltua.
Auto menee muuten kuin enkeli, mutta joku dorka on mennyt madaltamaan sitä huonoilla jousilla
Takapäästä kuuluu isommissa, terävissä montuissa jotakin kolinaa jota en saanut paikallistettua, myyjä väitti tämän johtuvan madalluksesta tasonsäädön yhteydessä, ei kuulemma toimi oikein. Voiko joku vahvistaa tämän?
Jokaikinen nappula toimii kuten pitääkin. kone kehrää hienosti. Koneesta on vain pakko kysyä että onkos 300 DT:n vika vai ominaisuus se että käyntiääni on jonkin verran raaempi 1000 rpm paikkeilla kuin muualla kierrosalueella?
Ruostetta löytyy takaluukun kahvasta hitusen, ei todellakaan paljoa. helppo fiksi. Toisessa takaovessa on siinä karmin päällä maali kuplinut, mutta yhdessäkään ovessa ei ole tiivisteen välissä mitään.
Katselin nettiauton tarjonnan läpi ja kyllä se vaan niin on että tuo auto edustaa hintatason keskikohtaa, mutta kun ottaa huomioon kilsat ja varusteet, olisi auto mielestäni varsin edukas jos pienen pieni helposti fiksattavissa oleva kukka annetaan anteeksi tyyppivian vuoksi. Huoltokirja ei ole täysi, joten ilmaista fiksausta ei ole odotettavissa. Varustelistalta jään oikestaan kaipaamaan vain comandia (jos sitä edes on saatavana) ja monitoimirattia (jota ei vissiin saa).
Pitäskö perkele panna auto vaihtoon
S203 C32 AMG 2002
Meinaat sitten kerralla hypätä aakkosesta auton kokoseen autoon? Tuleeko niin paljon perheenlisäystä kerralla että oikee farkun tarvii?
Meikäläinen pysyi samankokosessa, vähensin vaan ovia.
Onnea auton etsinnälle!
Niin kauan kun on tuulia, on haistelijoita.
Niin kauan kun on perseitä, on nuolijoita.
CE 300 24v -91 Ex
ML 270cdi -05 Ex
Ford F350 Hd Edition -05 Ex
Audi A6 3.0 TDI quattro -09
CE 300 24v -91 Ex
ML 270cdi -05 Ex
- Jani Anttila
Perheenlisäystähän tähän vielä tarvittaskin...emppu kirjoitti:Meinaat sitten kerralla hypätä aakkosesta auton kokoseen autoon? Tuleeko niin paljon perheenlisäystä kerralla että oikee farkun tarvii?![]()
Pitää se nyt auto olla.
Farkku vaan on kivampi ku sedani....
S203 C32 AMG 2002
- Ari66
- Valvoja
- Viesti:
Montakos 300TDT:tä Suomessa on tällä hetkellä myytävänä?Jani Anttila kirjoitti:Katselin nettiauton tarjonnan läpi ja kyllä se vaan niin on että tuo auto edustaa hintatason keskikohtaa.....
Olen ollut siinä uskossa, että monitoimiratti on vasta uudemmissa malleissa.Jani Anttila kirjoitti:Varustelistalta jään oikestaan kaipaamaan vain comandia (jos sitä edes on saatavana) ja monitoimirattia (jota ei vissiin saa).
Sellaista rimpulaa en tosin itse kaipaa, sain Mondeon vastaavasta tarpeekseni.
Rattinappulat on todella hankalia käyttää, vaikka yht' äkkiseltään toisin luulisi...
PitäisiJani Anttila kirjoitti: Pitäskö perkele panna auto vaihtoon![]()
- Jani Anttila
Oisko ollu kymmenkuntaAri66 kirjoitti: Montakos 300TDT:tä Suomessa on tällä hetkellä myytävänä?
Nappuloita pitää ollaAri66 kirjoitti: Olen ollut siinä uskossa, että monitoimiratti on vasta uudemmissa malleissa.
Anna muutama tonni rahaa.Ari66 kirjoitti: Pitäisi
S203 C32 AMG 2002
ainakin perinteinen tasonsäätö toimii ihan normaalisti vaikka olisi miten matala alusta.. mutta eikö avantgardessa ole vähän normaalista poikkeava tasonsäätö? ainaki kaverin S210 E230T avantgardessa oli sähköiset korkeuden tunnustelijat niin edessä kuin takanakin... vai onko W210 malleissa jo vakiona nämä sähköiset haistelijat??? kolina voi kuulua iskarin kuluneesta alapään nivelöinnistä tai puhki kuluneista korin ja apurungon välisistä puslista... jossain threadissa oli juttu iskarin alapään kunnostuksesta kotikonstein...Jani Anttila kirjoitti:Nyt tuli sitten ehdokas koeajeltua.
Auto menee muuten kuin enkeli, mutta joku dorka on mennyt madaltamaan sitä huonoilla jousilla![]()
- Jani Anttila
en nyt heti menis sanomaan että noilla kilsoilla ois korin ja apurungon väliset puslat korkannu kun muu alusta on oikein timmi. Voisin muuten kans veikata tuota iskarin alapäätä, on nimittäin juuri sen tyyppinen kolina kuin voisi kuvitella sen olevan ja kuuluu vain toiselta puolelta... Ei ilmeisesti ole kallis laitettava (vaikkakin liike sen saa luvan laittaa, jos kaupoille päästään).Mika.T kirjoitti: kolina voi kuulua iskarin kuluneesta alapään nivelöinnistä tai puhki kuluneista korin ja apurungon välisistä puslista... jossain threadissa oli juttu iskarin alapään kunnostuksesta kotikonstein...
Joku voisi kommentoida tuota moottorin käyntiääntä 1000 rpm nurkilla...
S203 C32 AMG 2002
- Avantgarde
- Jani Anttila
- Pikku Mersu
Kerkesitkö jo piristää aakkosen moottoria vai siirrytkö suoraan super-turbo hulluuteen?
Oletko kyselly mitä hyvittävät omastasi? Itse kävin pikkasen kauppoja hieromassa ja kyllä syletti...
Itse en aikoinan ostanut avantgartea just sen takia, kun on liian matala tänne maaseudun rauhaan. Meikäläisen tuurilla heti ensinmäiseen kiveen tuossa koti tiellä tai valtion ylläpitämällä kärry polulla. Dieselit jyristää aina pienillä kieroksilla. Aikoinaan kone koulu aikaan opettaja antoi sellaisen ohjeen, että dieselillä ajetaan kaasu pohjassa ja vaihteilla säädellään nopeutta.
- Jani Anttila
Ei oo piristetty. Kesälomien jälkeenhän mun piti se tehdä, mutta tuli sitten autokuume ja projektit meni jäihin. Nyt tässä on soudettu tätä autoasiaa monta kuukautta uudesta a-sarjalaisesta, käytetyn c-mallin kautta väyryseen ja alkaa jo hermot mennä.Pikku Mersu kirjoitti:Kerkesitkö jo piristää aakkosen moottoria vai siirrytkö suoraan super-turbo hulluuteen?
Ei Superihommat ole autonhankinnan tavoitteena, mutta kyllähän se tietty pieni pumpun säätö ois poikaa
Ja hyvityshinnat ei todellakaan miellytä. Itse maksoin 1,5v sitten 18900 €, nyt saa 12-13 t€. Huonoin tarjous tuli Raision veholta uuteen A-sarjalaiseen.
Kolmiovisuuden ja automaattivaihteiston takia toimitusaika olisi ollut vasta helmikuussa, eli: Anna vaihtoauto jo nyt niin saat 12 t€, no olisinko ilman autoa 5 kk? No en tod. Siihenpä myyjä sitten että Helmikuussa saat 8 t€.
Tässä kun tätä asiaa on veivattu ees ja taas, niin taitaapa lopputulos olla se että kannattaa ostaa tuollainen 200 tkm höylätty väykky, on vi..n hyvä ajaa ja vaikka onkin arvokas auto noin paljon rullatuksi, niin tulee varmasti edullisimmaksi ostokseksi, koska hinta tuskin tippuu enään kovin nopealla tahdilla ja vaikka tipuisikin niin enemmin ajan 30 t€ maksavalla väykyllä kuin vastaavilla varusteilla 43 t€ maksavalla uudella aakkosella...
Uusi ois uusi, mutta...
S203 C32 AMG 2002
- Ari66
- Valvoja
- Viesti:
Sama syy meikäläisen piti sitten loppujen lopuksi valintakriteerin Classic -alustan puolella.petri.n kirjoitti:Itse en aikoinan ostanut avantgartea just sen takia, kun on liian matala tänne maaseudun rauhaan
Ja nyt kun näitä lumivalleja alkaa olla ja pienilläkin sivupoluilla tulee ajeltua, niin valinta oli ihan nappiin.
Kaupunkien typeristä hidastetöyssyistä puhumattakaan.
- Pikku Mersu
Uusi ois uusi, mutta...[/quote]
Vielä kun pystyisi ennustamaan hinta eron kolmen vuoden kuluttua, jolloin on todennäköisesti taas aika vaihtaa. Luultyavasti molemmista sama hyvitys?
- Ari66
- Valvoja
- Viesti:
Hyvityshinnoista en osaa minäkään sanoa.Jani Anttila kirjoitti:Nyt tässä on soudettu tätä autoasiaa monta kuukautta uudesta a-sarjalaisesta, käytetyn c-mallin kautta väyryseen ja alkaa jo hermot mennä.
Kaipa autokauppiaat osaisivat niitä vähän ennustaa.
Mutta samantapainen "kaava" meilläkin käytiin.
Ensin tosin W123, sitten oli C -sarjan farmari kovastikin harkinnassa ja siitä vähän jo kauppaa hierottiinkin.
E -sarjaan kuitenkin loppujen lopuksi päädyttiin, pienten ja ehkä jonkun mielestä vähän turhienkin syiden vuoksi
Ensimmäinen syy oli maksimi vetopaino jarrullisena.
E -sarja antaa enemmän pelivaraa ja massa toivottavasti tuo mukanaan kaivattua vakautta.
Toinen ehkä arveluttavampi syy oli pesunestesäiliö
C -sarjalaisessahan (ainakin vm. 2000) takalasin pesunestesäiliö on takaluukussa hankalassa paikassa ja Suomen keleissä sitä pitäisi useasti täyttää.
C -sarjan plussana taas oli pyyhkimet ajovaloilla, kun E:ssä on painepesurit.
Yhtäläisyysviivat vedin käsiteltävyydessä kaupungissa, kumpikin on yhtä näppärä loppujen lopuksi.
C-sarjaan ei saanut "vanhanaikaista" ruisku- ja moottoritekniikkaa, lisäksi vaihteisto oli (ainakin katsomissamme malleissa) Tip-tronic tms.
Itse suosin vanhempaa ja koetellumpaa tekniikkaa, vaikkakin pienellä kulutuksen kustannuksella.
(Tämä saattaa olla kriteeri, jota on vaikea oikeaksi osoittaa ja yleensähän uudempi tekniikka on parempaa).
Meillä siis C ja E kamppailivat aika tasapäisesti valintaa tehtäessä.
Kaipa ne lopulliset ratkaisevat syyt olivat vetopaino ja astetta suurempi matkustus- ja tavaratila.
Mutta tee itse oma valintasi omilla kriteereilläsi, painota niitä teille sopivassa suhteessa.
Jaa, entäpä 150hv C 250 Turbodiesel?Ari66 kirjoitti:C-sarjaan ei saanut "vanhanaikaista" ruisku- ja moottoritekniikkaa...
- Jani Anttila
- Ari66
- Valvoja
- Viesti:
Ei, kyllä sitä 202:ta katseltiin.Jani Anttila kirjoitti:Taitaa Arilla olla kyseessä W203 korinen. Eikös kaikki W203 dieselit ole cdi-koneella?Pasi M. kirjoitti:Jaa, entäpä 150hv C 250 Turbodiesel?Ari66 kirjoitti:C-sarjaan ei saanut "vanhanaikaista" ruisku- ja moottoritekniikkaa...
Tuosta moottorivaihtoehdosta en tiennytkään että se "vanhaa" tekniikkaa olisi.
Tosin, ei sellaista ollut silloin yhtään tarjollakaan, vain 200/220 CDI:tä löytyi.
Hyvä tietää tämäkin nyt
Itse itselleni vielä vastaten. Asia jäi niin paljon vaivaamaan, että piti oikein auton paperit tutkia läpi. Ja tottahan toki, rekisteriotteessa ei ole mitään kirjaimia sen kummemmin W:tä kuin S:kään. Lopulta oivalsin tutkia verotuslaput. Ja tullin papruissahan se W124 ...5D -merkintä olikin...RH kirjoitti:Niin, sitä vaan joskus jo ennenkin ihmetellyt, kun ainakin oman 124-koppaisen 220TE:n rekisteriotteessa lukee jotain W124 E220T 5D, tai sinnepäin.Timo L. kirjoitti:Mainittakoon, että tuo käytäntö tuli "jossain vaiheessa" tehtaan sisäiseen käyttöön. Sitä lienee järkevä käyttää niistä mallisarjoista, joissa on enemmän kuin yksi korivariantti, eli esim. W123:sta lähtien. Vanhemmissa saattaa tulla kiusallisia yhteensattumia (esim. C111, C112 jne...)Ari66 kirjoitti:Ainakin 123, 124 ja 210 -malleissa tuo menee noin.RH kirjoitti: Tässä tuli mieleeni, että onko mulla sivistyksessä aukko???
Vaan onneksemme täällä lienee senkin puolen tietäjiä![]()
