Tuuli/ uraherkkä w140
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
Hiljattain ilmaantunut ominaisuus eli mikähän yleisin syy alustassa moiseen? Renkaat uudet.
Varsinkin liukkaalla kettumainen vika :!:
W210 E320cdi
Sorsso
Re: Tuuli/ uraherkkä w140
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Tukivarsien puslat pehmenee ajan kuluessa eikä rengaskulmat pysy enään aisoissa... tulee talvella voimakkaammin ilmi koska teissä on jääuria jotka vääntelevät renkaita...
Katsastuksessa eivät asiaa huomaa kun ei mikään kolise...
SakariH
Viesti Kirjoittaja SakariH »
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 22:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
simoks
Ohjauksessahan tuo lähinnä tuntuu. Oiskohan ne raidetangon päät loppupeleissä. Takakelkan puslat näyttää hyviltä mitä nopeasti katoin. Pakko saada kuntoon kyllä on niin hirveä ajaa kun vaeltaa miten sattuu :?
W210 E320cdi
simoks
sakke88 kirjoitti:
simoks kirjoitti:Ohjauksessahan tuo lähinnä tuntuu. Oiskohan ne raidetangon päät loppupeleissä. Takakelkan puslat näyttää hyviltä mitä nopeasti katoin. Pakko saada kuntoon kyllä on niin hirveä ajaa kun vaeltaa miten sattuu :?
Jos on paskat renkaat rungoiltaan niin laita lisää painetta renkaisiin.
Hakka9:t nyt alla. Paineita 3bar niin ei luulis niistä johtuvan. Aiemmin oli Hakka2:t ja välissä kävi kasitkin alla ja luulin että auton levottomuus johtuis noista 2005 vuoden hakka2:sta mutta ei johtunut :D Kaikilla sama ongelma.
W210 E320cdi
Jari Nysten
Apusimpukka mulla aiheutti tommosta.
Efraim
Viesti Kirjoittaja Efraim »
Mun lankku kiemurteli eikä kulku ollut parasta a-luokkaa. Vaihdoin narinanivelet ja taakse neljä tukivartta per puoli. Vain alatukivarsi jäi vanhaksi. Kyyti parani.
Pyörää heiluttamalla ei löytänyt mitään varsinaista kalppia, sillä vasen ja oikea kumpikin olivat samanlaiset. Uusia ja vanhoja tukivarsia irrallaan vertailemalla huomasi kumipuslissa jäykkyyseron, joka tuntui myös vaihdon jälkeen, - pyörä tuli jämäkämmäksi.
Efraim
Ripustuksessa on vikaa, jos auto ei kulje suoraan normi vanteille asennetuille laaturenkailla ja normi ilmanpaineilla.
simoks
Noniin alustajumppaa on teetetty ja vaihtoon meni vasen alapallo,vasen ylätukivarsi,oikea ulko ja sisä raidetangonpää ja etualatukivarsien taaemmat puslat molemmat jotka olikin ihan romuna jo. Nyt pitäis viedä pyöränkulmien säätöön johonkin kun keksis minne pirkanmaalla :)
Enpä ole kerralla laittanu näin paljoa mihinkään autoon rahaa korjaukseen.. pelkkä ylätukivarsi jo 210e. Ei ole halpaa hommaa möhköily :|
Apusimpukassakin pieni välys mutta se nyt olkoon vielä.
W210 E320cdi
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
...jos sulla orkkis rengas koko niin tiputa paineet sieltä kolmesta kilosta tehtaan suosituksiin :wink:
...alkaa rengaskin pitämään paremmin talvella :wink:
simoks
cuuno kirjoitti:...jos sulla orkkis rengas koko niin tiputa paineet sieltä kolmesta kilosta tehtaan suosituksiin :wink:
Kauheen alhasilta tuntuu painesuositukset polttoaineluukussa :D mitähän 2.4 sielä luki jos kuormaa hytissä ja muuten olikohan jopa 2bar. Voishan sitä kokeilla tietty.
W210 E320cdi
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Mulla ainakin parani 203 huomattavasti kun tiputti paineet kolmesta sinne noin 2,2-2'4. Vänttisellä luulis onnistuvan kulmien säätö ainakin.
simoks
No perhana... laskin paineet 2.2 ja kylläpä kyyti muuttui mukavemmaksi :) Väheni myös uraherkkyys radikaalisti. "yllätys" sinänsä.. jotenkin tottunu käyttään aina 2.7-3bar näköjään w140 on tarkempi paineiden suhteen. Nää pienemmät mutta tärkeät asiat tuppaa aina unohtuun kun joku on pielessä :!:
W210 E320cdi
cuuno
...ei ne insinöörit turhaa työtä siellä tehtaalla ja testiradalla ole tehnyt :wink:
Wade
Viesti Kirjoittaja Wade »
cuuno kirjoitti:...ei ne insinöörit turhaa työtä siellä tehtaalla ja testiradalla ole tehnyt :wink:
Menee jo OT:n puolelle, mutta "maailman parasta autoa" tehdessään Mersu poltti 2 miljardia D-markkaa ja 10 vuotta aikaa Möhkön tuotekehitykseen. :shock: :D
V140 S500L vm. 95 "Tantor"
C124 300CE vm. 88 "Claudia"
simoks
Taas saman aiheen parissa.. nyt kun tuullut reilusti niin huomaa motarilla että joutuu selkeästi ohjaamaan tuulenpuuskan osuessa kohdalle ja auto vähänkun "muljuu" vasemmalta oikealle eli jossain on oltava väljää.. Viimeks korjaamo katteli etupään ja nyt varmaan pitäs se takaosasto käydä läpi.
Kelkan etukumit? Narinanivelet? Ei kolise montuissa eikä pidä mitään narinaa mutta en jaksa uskoa että w140:n ominaisuus on olla moottoritienopeuksissa tommonen tuuliviiri :) Olikos se narinanivel alatukivarren ulompi pusla?
W210 E320cdi
