Assyst toiminta
57pannu
Assyst toiminta
Viesti Kirjoittaja 57pannu »
Miten toimii MB W 212 4-matic, airmatic 2014 huoltoilmaisin, ajettujen kilometrien mukaisesti vai onko mukana myös aikafunktio?
Re: Assyst toiminta
On niissä kaikissa myös aikaraja. Mittaristostahan sen näkee ellei ole siirtynyt kilometrejä näyttämään. Eiköhän tuon ikäisessä ole kerran vuodessa huolto ellei kilometriraja tule täyteen.
Absinthe
Re: Assyst toiminta
Viesti Kirjoittaja Absinthe »
Entä jos ottaa akunkengän irti ja aika ei kulu?
Re: Assyst toiminta
Absinthe kirjoitti:Entä jos ottaa akunkengän irti ja aika ei kulu?
Eli akun kenkä on siis aika kone
57pannu
Re: Assyst toiminta
Eli jos ottaa akunkengän irti, ajankulku ikäänkuin loppuu, mersun näkövinkkelistä? Käsitinkö oikein?
Absinthe
Re: Assyst toiminta
olemmeko keksineet aikakoneen?
sompio
Re: Assyst toiminta
Viesti Kirjoittaja sompio »
Onkos nyt niin, että kun sen akunkengän pistää takaisin niin kello ja muukin järjestelmä päivittää ajan RDS-signaalista ja tilanne on sama vaikkei kenkää olis irti käytettykään. Viisaammat vastatkoon.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Re: Assyst toiminta
sompio kirjoitti:Onkos nyt niin, että kun sen akunkengän pistää takaisin niin kello ja muukin järjestelmä päivittää ajan RDS-signaalista ja tilanne on sama vaikkei kenkää olis irti käytettykään. Viisaammat vastatkoon.
Viisaammat vaan viisastelee.
RDS:ltä päiväyksen (kellonajalla ei juuri merkitystä ASSYST:in kannalta) lukeminen ei voi olla kattava ratkaisu. Eihän kaikissa mersuissa kabiinin kellokaan siirry RDS:llä vaikka autossa olisi RDS-radio. Toiseksi mersut valmistetaan toimimaan kaikkialla maailmassa eikä sitä RDS:ää kaikkialla ole, ei edes USA:n vastaavaa. Kaikissa ei saa myöskään mittaristosta käsin asetettua päiväystä (eikä kyse ole niistä COMAND/navi autoista joissa kellonaika luetaan GPS:ltä). Tuosta 2014 mallin 212:sta en tiedä.
Kyllä sillä kellopiirillä täytyy varavirta olla akun vaihdon ajaksi mutta onko kunnollinen "bios paristo" vaiko vain kondensaattori? Kauanko käy paristolla jos sellainen on? Vai pitääkö aina pitkän seisokin jälkeen käyttää korjaamolla asettamassa päiväys kohdalleen niissä joissa mittaristosta ei saa säädettyä?
sompio
Re: Assyst toiminta
Tuossapa tulikin selventävä vastaus minua askarruttaneeseen kysymykseen. Kiitokset DBFI:lle!
