W140 -97 menee vikatilaan
vimakuus
Viesti Kirjoittaja vimakuus »
Ässä on alkanut oikettelemaan niin, että sytyttää kuvanmukaiset jarruvalot mittaristoon ja menee samalla vikatilaan. Voi tehdä tämän normaalissa ajossa ilman jarrujen käyttöä, joskus käynnistyksen jälkeen kun painaa jarrua auto paikoillaan. Joskus teki niinkin että valot syttyivät ja poistuivat parin sekunnin kuluttua ja vikatila samalla poistui myös.
Yleensä vikatilan saa pois käynnistämällä auton uudestaan muutaman kerran. ASR-valo jää joskus palamaan yksin tai ABS-valon kanssa.
Autona S300td -97
Vikakoodit luettu, mutta ei selvää syytä löytynyt, mutta seuraavat eivat suostuneet poistumaan:
Viittaisiko koodit siihen ettei ABS-yksikköön saada yhteyttä?
Osaatteko sanoa voiko nopeudentunnistimet oireilla näin?
Itse epäilen tuota ABS-boksia vialliseksi, vai mikäköhän tätä vaivaa?
Jarruvalokytkin vaihdettu varmuuden vuoksi.
S300
300GD
E320
Unimog 411 110
Re: W140 -97 menee vikatilaan
Kaverilla bensamöhkö teki ilmeisesti samaa, syynä oli polttoainesyötön turvakatkaisija, se joka laukeaa kolaritilanteessa. Bosch-huolto eikä vissiin merkkiliikekään saanut vikaa korjattua, auto jäi sitten senkin vian takia pois ajosta takapihalle... siitä katosi sitten alipaineetkin ja tilalle tuli W124 :P
1991 MB 190E projekti
Sorsso
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Ei äkkiseltän osaa mitään sanoa mutta eikö noista koodeista pääse eteenpäin???
Pääseekö kattomaan abs-antureiden arvoja? Voisi liittyä niihin.
Yksi asia tulee mieleen mikä kannattaa kuitenkin tarkistaa on Base-moduli.
Löytyy samasta paikasta kun ecu ja muutkin ahjausboksit. Base modulissa on sulakkeita päällä.
Ota se pöydälle ja tinaile se uusiksi.
vimakuus
Sorsso kirjoitti:Ei äkkiseltän osaa mitään sanoa mutta eikö noista koodeista pääse eteenpäin???
Ei päästy koodeista mihinkään ja kun testin tekee uudestaan, niin siellä ne ovat eivätkä poistu.
Olisi tarkoitus katsoa uudestaan koodit nollauksen (pl. yllä mainitut) jälkeen.
En osaa sanoa pääseekö niitten antureiden arvoja katsomaan.
Ton base-moduulin vois tarkistaa jos sen saa suosiolla avattua.
Onko tässä dieselissä muuta venttiiliä kuin tuo pumpun kyljessä oleva sammutusventtiili?
S300
300GD
E320
Unimog 411 110
esapk
Viesti Kirjoittaja esapk »
ABS- pumpun ohjainyksikkö tiltannut? Eräässä toisenmerkkisessä autossa tehnyt saman aika samoin oirein. Ensin satunnaisesti ja sitten jämähti pysyvästi päälle. "ABS fault, braking fault jne". Niitä hajoaa tämän tästä. Tämä tuli tästä mieleen. Voi toki olla muutakin.
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Kaikista edullisin aloitus: Mittaa /mittauta että laturi lataa kunnolla ja akku kunnossa.
Sen jälkeen muut pähkäilyt ja tutkimiset.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
vimakuus
Se lataus tuli katottua ja yli näytti 14V. Siinä on kyllä sellainen ominaisuus, että vaatii kierroksia startin jälkeen latausvalon sammumiseen, vaikka on uusi hiili/säädinpaketti.
Akku vuoden vanha ja ainakin pyörii iloisesti.
S300
300GD
E320
Unimog 411 110
vimakuus
Ässä on ollut tallin perukoilla eikä juuri mitään tehty, kun on ajeltu talviautolla.
Hommasin kuitenkin tähän toisen base-modulin, käyttelin autoa ja ajelin pieniä lenkkejä siinä toivossa, et vikatila tulisi päälle ja vaihtaisin vikatilassa olevana toisen purkin paikalle, no vikatilaa ei tullut ja auto toimi normaalisti. Vaihdoin kuitenkin ostamani purkin paikalle ja kas, vikatila olikin heti käynnistyksen jälkeen päällä. Vaihdoin alkuperäisen takaisin ja vikatila poissa.
Voiko tästä päätellä että se base-moduuli on viallinen, vai voiko tästä päätellä mitään?
Selkeästi modulilla jotain vaikutusta on.
Tilasin purkin ebay:sta ettei siitäkään mitään toimivuustakeita ole. Uusi maksaa kl-varaosissa 320€
S300
300GD
E320
Unimog 411 110
mwessman
Viesti Kirjoittaja mwessman »
Minulla oli samanlainen vika -muistaakseni. Ongelma ratkesi, kun vaihdoin jarrupolkimella olevan, nelinapaisen kytkimen. Maksoi Vehon tiskillä muutaman kympin.
gubbe89
Viesti Kirjoittaja gubbe89 »
Ko. automallista mitään ymmärtämättä esitän silti teorian. Onko tässä YJ-rele? Jos, niin onko kunnossa? :)
vimakuus
mwessman kirjoitti:Minulla oli samanlainen vika -muistaakseni. Ongelma ratkesi, kun vaihdoin jarrupolkimella olevan, nelinapaisen kytkimen. Maksoi Vehon tiskillä muutaman kympin.
Tässä on uusi jarruvalokytkin jos sitä tarkoitat.
gubbe89 kirjoitti:Ko. automallista mitään ymmärtämättä esitän silti teorian. Onko tässä YJ-rele? Jos, niin onko kunnossa? :)
Eikös tämä base-moduuli hoida sitäkin virkaa. Se olisikin helppo korjaus ostaa vaikka uusi.
S300
300GD
E320
Unimog 411 110
vimakuus kirjoitti:Ässä on alkanut oikettelemaan niin, että sytyttää kuvanmukaiset jarruvalot mittaristoon ja menee samalla vikatilaan. Voi tehdä tämän normaalissa ajossa ilman jarrujen käyttöä, joskus käynnistyksen jälkeen kun painaa jarrua auto paikoillaan. Joskus teki niinkin että valot syttyivät ja poistuivat parin sekunnin kuluttua ja vikatila samalla poistui myös.
Autona S300td -97
[ https://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=1569&pictureid=207357 ]
[ https://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=1569&pictureid=207358 ]
[ https://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=1569&pictureid=207359 ]
Mitäs se tuo korjaamo manuaali(siis wis)
kertoo mitä tuossa kehotettan katsomaan?
C1022 CAN communication with engine control module
(right)(ME-SFI, N3/12), interrupted
kenties johdoissa/liitimissä jotain
C1515 Version coding SPS
joku käynnyt sorkimassa koodakusen testerillä pielleen/muuten vaan ei tunnistu oikein
vimakuus
Vaihdoin tähän uuden base modulin ja näyttää siltä, että ongelmat on poissa, muutama tkm on ajeltu ilman vikatilaa.
Juttelin Mersuporin omistajan kanssa aiheesta ja vinkkinä lähinnä oli se, että testaamalla voisi yrittää, mistä saisi vastaavan vikatilan aikaiseksi. Base modulista ottamalla yhden sulakkeen irti tuli sitten vastaavat oireet.
Tilasin boksin bald.de ja melkein puolet halvempi, mitä Veho ja KL tarjosi.
S300
300GD
E320
Unimog 411 110
Sorsso
:thumbup:
