Onko virtalukko nyt sitten sökö? Tuo kosketuspinta virtalukossa oli aika paskanen mutta puhdistus ei auttanut mitää. Mitä tämmöiselle kannatta tehä?
W202 Virtalukko -99
W202 Virtalukko -99
Elikkä avain ei käänny virtalukossa. Tänään kävin yhden mutkan ajamassa, lähtiessä ei mitään ongelmaa mutta takaspäin tullessa eikalla yrityksellä avain ei kääntynytkään, noh parin kokeilun jälkeen kääntyi. Kotipihassa kokeilin uudestaa eikä avain nyt enää käänny millään.
Re: W202 Virtalukko -99
Yritä vielä renkata avainta kääntelemällä sitä eri suuntiin samalla kun kierrät sitä. Jos on toinen avain, niin sitäkin kannattaa kokeilla. Jos saat sen vielä kääntymään, niin älä käännä takaisin vaan jätä ykkös-asentoon! Sitten käyt ostamassa esim. KL:stä uuden lukkopesän ja sarjoitat halutessasi vanhalle avaimelle. Kaulus lähti muistaakseni vähän kiertämällä ja kampeamalla samoin kuin pesä(jos muistan oikein, kun tosta on jo aikaa kun omaani ton tein). Jos sitä ei enää saa kääntymään, niin pitää ilmeisesti rattilukko purkaa/porata että saa pesän vaihdettua. Jos siihen joutuu, niin siitä voi joku sen tehnyt varmaan kertoa enemmän. Haullakin taitaa löytyä juttua.
Just tossa soittelin paikalliset korjaamot ja KL:än läpi. Kaikki nostivat kätensä ja sanoi, että merkkihuolto pystyy vain auttamaantoozi kirjoitti:Yritä vielä renkata avainta kääntelemällä sitä eri suuntiin samalla kun kierrät sitä. Jos on toinen avain, niin sitäkin kannattaa kokeilla. Jos saat sen vielä kääntymään, niin älä käännä takaisin vaan jätä ykkös-asentoon! Sitten käyt ostamassa esim. KL:stä uuden lukkopesän ja sarjoitat halutessasi vanhalle avaimelle. Kaulus lähti muistaakseni vähän kiertämällä ja kampeamalla samoin kuin pesä(jos muistan oikein, kun tosta on jo aikaa kun omaani ton tein). Jos sitä ei enää saa kääntymään, niin pitää ilmeisesti rattilukko purkaa/porata että saa pesän vaihdettua. Jos siihen joutuu, niin siitä voi joku sen tehnyt varmaan kertoa enemmän. Haullakin taitaa löytyä juttua.
Ok. Siin ilmeisesti jo sähkölukko. Mun ohje oli tosiaan siihen vanhaan mekaaniseen
No jollain voi olla ideaa tohonkin...
Joo unohtui se mainita, mutta kiitos kuitenkintoozi kirjoitti:Ok. Siin ilmeisesti jo sähkölukko. Mun ohje oli tosiaan siihen vanhaan mekaaniseenNo jollain voi olla ideaa tohonkin...
Alkuun tarkista että avain on ehjä helponta kokeilla toisella,jonkkaaa kirjoitti:Elikkä avain ei käänny virtalukossa. Tänään kävin yhden mutkan ajamassa, lähtiessä ei mitään ongelmaa mutta takaspäin tullessa eikalla yrityksellä avain ei kääntynytkään, noh parin kokeilun jälkeen kääntyi. Kotipihassa kokeilin uudestaa eikä avain nyt enää käänny millään.![]()
tai sitten tukii sen että onko kaikki osat avaimen sisällä ehjiä
Ei toimi toisen auton lukolla, pitää vaihtaa muutakin ajonestoon liittyvää....pakko kai se on yrittää jostain purkuautosta löytää koko lukkosysteemi.
Siinä onkin ongelma, ei ole kuin yksi aivain, ei löydy edes sitä koodausavaintaFinlandMerceds kirjoitti:Alkuun tarkista että avain on ehjä helponta kokeilla toisella,jonkkaaa kirjoitti:Elikkä avain ei käänny virtalukossa. Tänään kävin yhden mutkan ajamassa, lähtiessä ei mitään ongelmaa mutta takaspäin tullessa eikalla yrityksellä avain ei kääntynytkään, noh parin kokeilun jälkeen kääntyi. Kotipihassa kokeilin uudestaa eikä avain nyt enää käänny millään.![]()
Okei kiitos, eli tuo purkuautohomma kannattaa kokonaan unohtaa? Tuo 1000e korjauasarvio merkkiliikeessä kuulostaa kyllä niin suolaselta. En kyllä tiedä mitä tehdä..dealer kirjoitti:Ei toimi toisen auton lukolla, pitää vaihtaa muutakin ajonestoon liittyvää....pakko kai se on yrittää jostain purkuautosta löytää koko lukkosysteemi.
Onkos kukaan täällä käyttänyt itse tuota virtalukkoa huollossa? esim. http://elehuolto.fi/30-virtalukot-kat/1 ... lk-vito-ym" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko minkälainen homma purkaa itse irti, en mikään kovin kokenut auton purkaja ole.
Kato nyt ensin että avain on kunnossa ennen ku purat mitään virtalukkoja
Star
Virtalukko on jo irti ja pakattujonttu_ kirjoitti:Kato nyt ensin että avain on kunnossa ennen ku purat mitään virtalukkoja
Pakko sanoa, että nyt alkaa olla mitta täynä ainakin tätä johtotähteä. Toukokuussa tuli alle ja kohta saman verran laitettu korjauksiin kun autoon itsessään, vaikka piti olla "hyvässä kunnossa".
Noi avain ongelmat nyt ei ainakaan kerro mitään auton kunnosta. Täällä tai mesen puolella on kuvat siitä avaimen kelasta, joka nyt olisi kannattanut katsoa ainakin koska on yleinen vika. Tosin selvinnee se siellä elehuollossakin, mutta itsekkin korjattavissa usein...
Ainahan pitää toimintatonni olla valmiina kun auton ostaa että saa siitä käyttökelpoisen.Toukokuussa tuli alle ja kohta saman verran laitettu korjauksiin kun autoon itsessään, vaikka piti olla "hyvässä kunnossa".
