Renkaan vaihto kotikonstein ilman rengaskonetta
pera8x
Re: Renkaan vaihto kotikonstein ilman rengaskonetta
Viesti Kirjoittaja pera8x »
S202 kirjoitti:Ja se tasapainotus on kanssa helppoa, pyörittelee vaan menemään :D
ei muuten ole. joskus tein sellasen laitteen, missä oli kohtuu herkät laakerit. ajattelin, että jos siihen vaan laittaa renkaan ja kattoo mihin asentoon se jää, niin vastakkaiselle puolelle sitten vaan painoa. alle 10g tarkkuuteen se pääsi, mutta sitä se ei koskaan kertonu kummalle puolelle vannetta paino kuuluu laittaa. sisä vai ulkoreunaan. ja ilmeisesti sen takia sillä ei tehny mitään. vaikka kuinka tasapainotti, niin useimmiten täristi.
W201 250DT 20V
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
pera8x kirjoitti:
Näin on. Tuo staattinen tasapainotus toimii oikeestaan kunnolla vain kapeilla vanteilla, moottoripyörissä. Niissäkin toki alkaa olla sen verra leveetä vannetta ettei välttämättä riitä toikaan vaan pitää painottaa kuten auton rengas ("dynaamisesti").
S124 & W124
Tuo mun kommentti oli lähinnä sarkasmia siitä miten kannattaavaa on 40-50€ säästää ku itse vaihtaa :lol:
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Tästä tasapainotuksesta hieman OT:ta: minulla on sellainen muistikuva, että joskus lapsuudessa (1970-luvulla) faija olisi ollut sitä mieltä että renkaat pitää ehdottomasti tasapainottaa auton alla. Tämmöiseen palveluun en ole ikinä törmännyt, ja siksi kysynkin:
- tekeekö tätä joku, tai onko joskus tehnyt, vai muistanko ihan omiani?
- mihinkähän tuo käsitys alla tasapainottamisen paremmuudesta voisi perustua.
Lisäksi muistelen kuulleeni, että raskaalle kalustolle kai tuollaista harrastetaan nykyäänkin, mutta kun en raskaasta kalustosta ymmärrä sitäkään vähää kuin henkilöautoista, niin en ole varma siitäkään.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Dixon
tj86430 kirjoitti:Tästä tasapainotuksesta hieman OT:ta: minulla on sellainen muistikuva, että joskus lapsuudessa (1970-luvulla) faija olisi ollut sitä mieltä että renkaat pitää ehdottomasti tasapainottaa auton alla. Tämmöiseen palveluun en ole ikinä törmännyt, ja siksi kysynkin:
Joskus on varmaa henkilöautoihinki tehty, en tiedä tehdäänkö enään nykyään juuri missään. Tossahan otetaan huomioon navan, jarrulevyn, pulttien/mutterien jne tuoma epätasapainokin.
Eipä nykyään yksinkertaisesti tarvitse henkilöautoissa ainakaan tolleen painottaa. Helppo vaihtaa se napa tai jarrulevy jos se tosiaan aiheuttaa tärinää autoon tai käyttää koneistamolla tasapainotuksessa.
S124 & W124
Tabuli
Viesti Kirjoittaja Tabuli »
tj86430 kirjoitti: Lisäksi muistelen kuulleeni, että raskaalle kalustolle kai tuollaista harrastetaan nykyäänkin, mutta kun en raskaasta kalustosta ymmärrä sitäkään vähää kuin henkilöautoista, niin en ole varma siitäkään.
Raskaan kaluston renkaat ei välttämättä näe edes koko tasapainoituskonetta.
Asennusvaiheesa hiekkapussi sisään ja se on siinä se :D
Mielestäni joku tällä foorumilla etsi tärinää renkaistaan ja löysi sitten Hki alueeltä jonkun pajan jolla oli sellaiset laitteet että sai renkaat henkilöautosta painoitettua.
kuorma-autoissa tasapainoitetaan sellaisissa liikkeissä joissa se on eli kaikilla ei oo.
tavallisesti ei oo tasapainoitettu kun sellaisissa missä sitten tärisee.
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Täällä taisi olla aiemmin hinta keskusteluakin. Kävin tänään irroituttamassa kumit vanteista. Hintaa tuli oikein 20€, aikaa meni 10min :D Peukku Rengastien Autotarvikkeelle :thumbup:
E350CDI&A180CDI
hosee16
Viesti Kirjoittaja hosee16 »
Olisiko jollain myydä rengas ja/tai tasapainotuskonetta?
sportsman
hosee16 kirjoitti:Olisiko jollain myydä rengas ja/tai tasapainotuskonetta?
Kyllä minulla on ylimääräisenä yksi pistolapio ja pätkä 2/4- löytyy myös... : :D
Kiitos ja Anteeksi...
RAM
Viesti Kirjoittaja RAM »
Ähhhh... Sain kyllä kesärenkaat vanteille, mutta kun sais vielä vaidettua ne auton alle.
Itse tekeminen kunniaan. Olen sitä mieltä, että kaikki pitää tehdä itse. Siis ihan kaikki. Puusta pitää tislata polttoaine jne.
Polttoainetta ostamalla rahoitat terroristeja.
Wilhelm_Maybach
Viesti Kirjoittaja Wilhelm_Maybach »
RAM kirjoitti:Polttoainetta ostamalla rahoitat terroristeja.
Neste uusiutuva diesel
Kokonaan uusiutuvista raaka-aineista valmistetulla Neste uusiutuvalla dieselillä
https://www.neste.com/fi/fi/puhtaammat- ... uva-diesel" onclick="window.open(this.href);return false;
Wilhelm Maybach
RAM
No tuotahan pitää Kaliforniasta käydä heti hakemassa johonkin työkoneeseen, niin loppuu terroristien hyysääminen.
