Renkaan vaihto kotikonstein ilman rengaskonetta
jylppy
Viesti Kirjoittaja jylppy »
Tuli tossa onnistuneesti itse kotikonstein vaihdettua uudet talvirenkaat peltivanteille ja ajattelin laittaa tarinan kikasta, jolla vanhojen irroitus onnistuu jos joku haluaa tehä myös. Eli poistin vanhat renkaat käyttäen apuna pistolapiota ja kolmen metrin mittaista kakkosnelosta (ensin tietenkin ilmat pois). Alla kuva, joka havainnollistaa käytetyn tekniikan.
Uusien renkaiden laitto peltivanteelle on sitten niin helppoa jopa kotikonstein, että siihen tuskin tarvii ohjeita kirjoittaa. Ei tartte kuin vähän näyttää rengasrautaa, niin saa helposti vanteelle. Toki voi joutua käyttää rengasliikkeessä tasapainottamassa, mutta se tuskin maksaa sitä 84 euroa, mitä edellisen kerran täällä maksoi tuo vanhojen vanteelta poisto ja uusien paikalleen laitto. Rupee sekin olemaan jo sairaan kallista.
Nyk: Japanilainen vispilä
ex S210 E270 CDI Avantgarde -00
ex S202 C180 TA Elegance -99
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
Re: Renkaan vaihto kotikonstein ilman rengaskonetta
Uusien paikalleen laitto ..jos nyt on normi profiilit niin pelkkää fairia ja jaloin polkemalla menee ei tartte rengas rautaa.
Vanteelta voi myös painaa kun laittaa traktorin alle vanteen ja tunkilla kantin vierestä pumppaa tai kun saa vähän rakoa niin fairia rakoon ...palautus ja uudelleen painatus.
Toi lapio homma kyllä onnistuis helpommin kun pitäis muuten ostaa se traktori ensin tolle omalle ohjeelle.
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
Eli noin?
http://www.youtube.com/watch?v=7BV-NrogUKU" onclick="window.open(this.href);return false;
kokeileppa matalaprofiilia. Pistin 3x6 lankun ja ässän keulan alle ni ässän keula nousi ilmaan eikä rengas inahtanutkaan.
jylppy
Sergey kirjoitti:kokeileppa matalaprofiilia. Pistin 3x6 lankun ja ässän keulan alle ni ässän keula nousi ilmaan eikä rengas inahtanutkaan.
Joo no tosiaan puhuttiin renkaista, eikä tiimarin kuminaunoista :P
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
LopenUupunut
http://www.lakeudenkone.fi/tuotteet.html?id=43/608" onclick="window.open(this.href);return false;
Toimiva.
jylppy kirjoitti:Joo no tosiaan puhuttiin renkaista, eikä tiimarin kuminaunoista :P
no jos ny 235/50/17 voi sanoa matalaksi...
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:) ...noita mekaanisia rengaskoneita oli ennen paljon yksinkertaisemmalla konseptilla ...ja toimi :wink:
LopenUupunut
cuuno kirjoitti::) ...noita mekaanisia rengaskoneita oli ennen paljon yksinkertaisemmalla konseptilla ...ja toimi :wink:
Niin oli, on noita vieläkin...tuon otin vain malliksi.
Tuosta parempaa versiota oli jossain myynnissä alta satasen, en vaan löytänyt nettisivua.
Tasapainotuskin onnistuu suoraan vanteeseen saman tyylisellä tasapainotuslaitteella kuin prätkien renkaat painotetaan...pitää vain sorvata kiilat sille akselille.
Järjetön homma jollain lapiolla, ja rikkomisen mahdollisuus melkomoinen.
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Mäkin mietin että kuinka hellävaraisesti lapiolla pystyy toimimaan..?
E350CDI&A180CDI
jylppy
Sergey kirjoitti:
No kyllä 50 profiilin rengas pitää tolla lähteä ku omat oli 205/55/16
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
jylppy
LopenUupunut kirjoitti:
No jos kerran kolmessa vuodessa vaihtaa renkaat, niin kyllä siihen toi lapio riittää vallan mainiosti. Ja mitä väliä sillä lapion käyttämisellä tossa irrottamisessa on, kun tässäkin tapauksessa renkaat oli niin loppu, että niitä ei yhtään mihinkään voi enää käyttää. Aivan sama kuinka paskaks ne tossa irrotuksessa menee.
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
LopenUupunut
jylppy kirjoitti:
No voi vattu, jos kerran kolmessa vuodessa vaihtaa niin 84€ : 3 = 28€ vuodessa....2,33€/kk.....0,077€/pv.....joten edes lapiolla ei kannata alkaa heilumaan, jos ei vedä naapuria takaraivoon sillä.
jylppy
jylppy kirjoitti:
No minulle se on silti paljon rahaa ja säästöä, kun en ole syntynyt kultalusikka perseessä :evil:
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
saahan sitä vaihtaa itsekkin kumeja ja varsinkin jos intoa piisaa, niin mikäs siinä. meikäläisellä tuntuu olevan into piukassa, kun renkaiden vaihdosta on kyse. töissä on koneet millä laittaa ja painottaa, siltikin joutuu aina miettiin, että ajanko rengasliikkeeseen ja maksan sen mitä ne pyytää, vai vaihdanko itse. jotenkin sellasta ei niin mielenkiintosta hommaa.
W201 250DT 20V
LopenUupunut
jylppy kirjoitti:
jylppy kirjoitti:
no jos elämä on 28€:sta kiinni per vuosi....ei siihen kyllä tarvitse kultalusikkaa eikä muutakaan. tuon kerää vaikka pulloina tienvarresta.
eikä niillä renkailla ole tosiaan väliä, tarkoitin että vantehet saattaa ottaa siipeensä kun lapio lipee.... :D
ja köyhän ei kannata ostaa paskaa...nimimerkillä kokemusta on.
E:jos tuo 84€ on periaate että liikaa tuosta työstä ymmärrän kyllä.... :D
no on se 84 euroa aika kallista kun työhön ei kuitenkaan mene sen 20min kauempaa. Tääl saaressa haluavat 10e/pyörä.
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
jylppy kirjoitti:
Sergey kirjoitti:
Eipä välttämättä lähe ees 70-80 profiilin kumit mihinkää vaikka rattorilla päälle ajaa.
Pullotunkista tein työkalun jolla painoin aikoinaa kumit pois vanteelta. Seki *itutti niin paljo et rengaskoneet piti ostaa. Ja *ituttaa vielä edelleeki rengashommat. :D
S124 & W124
Dixon
Sergey kirjoitti:no on se 84 euroa aika kallista kun työhön ei kuitenkaan mene sen 20min kauempaa. Tääl saaressa haluavat 10e/pyörä.
10€ per rengas + tasapainotus 5€ yleesä ollu niissä liikkeis missä oon käyny. Aluvanteille hiuka kalliinpaa.
S124 & W124
Bercedes Menz
Viesti Kirjoittaja Bercedes Menz »
Huom, en halua aiheuttaa seuraavalla kommentillani sotaa, mutta sanon nyt kuitenkin oman mielipiteeni....
Olin aika ymmälläni kuin luin tämän topikin, sillä omasta mielestäni tuntuu hassulta, että autoksi on hankittu Mersu, joka on jokatapauksessa kalliimpi vaihtoehto kuin vastaavat muunmerkkiset ja sitten kuitenkin pihtaillaan kolmen vuoden välein tapahtuvasta renkaanvaihdosta. Eli paremmin olisin ymmärtänyt, jos kyseessä olisi 200€ puhkinussittu Corolla, johon ei halua sijoittaa 28€/vuosi. Sillä mikäli kokonaiskustannuksia katotaan, niin tuo 28€/vuosi on ihan mitätön summa siihen nähden kuinka paljon on esim. rengaskulut, polttoainekulut, vakuutukset, varaosat, auton hankintahinta / sitoutunut pääoma, auton arvon alenenminen sekä arvostus omaa vapaa-aikaa kohtaan yms. Ts. mielestäni tässä säästetään väärässä paikassa. Ja se, että sijoittaa renkaanvaihtoon 80€/3 vuotta ei liity kultalusikkaan tai siihen missä reiässä tuo lusikka kulloinkin on. MUTTA, tällaisena tumpelona arvostan suuresti topikin aloittajan viitseliäisyyttä, osaamista, kekseliäisyytä jne. enkä missään nimessä ole kieltämässä moista toimintaa (en luonnollisesti edes teoriassa tuota voisi tehdä), mutta ihmisten erilaiset tavat arvostaa asioita yllättävät. Toisaalta tässä nähtiin erinomainen esimerkki asiasta, joka nousi esiin tuolla Purnausta rahan arvosta -keskustelussa. Eli tuo rengashomma kestää rengasliikkeessä 20 minuuttia ja maksaa reilut 80€, joten todellinen rengasliikkeen todellinen kustannus ei ole tuota vaan se on palvelun lisäarvon hinta ja jos ei koe saavansa tarjolla olevasta palvelusta vastinetta rahalleen niin silloin voi tehdä tuon homman itse ja niin tässä oli juurikin tehty! Pukut ylös sille! :thumbup: :clap:
Mercedes-Benz W212 250cdi aut. pehmeä Avantgarde -11 (62tkm -->
Exät:
Mercedes-Benz W204 220cdi aut. Avantgarde -10 (1v 4kk ja 65tkm)
Mercedes-Benz S203T 220Cdi aut. Avantgarde -06 (2v 8kk ja 85tkm)
Honda Accord 2,2 Ctdi -06 (1v 7kk ja 60tkm)
Seat Leon 1,9 Tdi -07 (1v 3kk ja 60tkm)
Opel Vectra C 2,2 Dti -02 (2v 3kk ja 100tkm)
Opel Astra G 2,0i -00 (3v ja 90tkm)
VW Vento 1,8 90hv -94 (2v ja 25tkm)
Dixon kirjoitti:10€ per rengas + tasapainotus 5€ yleesä ollu niissä liikkeis missä oon käyny. Aluvanteille hiuka kalliinpaa.
Niin siis kun vie auton korjaamolle, ne ottaa siitä vanhat renkaat pois, laittaa uudet vanteelle ja tasapainottaa, sekä laittaa ne takaisin auton alle = 44€ (oli hinta noussut eurol ku kävin tänään tekemässä moisen tempun).
pera8x
mikähän siinäkin on, että rengasliikkeillä on kohtuuttomat tuntitaksat? jos vertaa vaikka vehoon, tai mihinkä vaan autokorjaamoon, niin tuntitaksa jää pieneks verrattuna rengasliikkeisiin. rengasliikkeeseen kun menee omien kumien kanssa, sanoo, jotta vanhat pois ja uudet tilalle, niin työtä menee sen parikytä minuuttia ja velotus on kaikkine renkaan irrotuksineen ja vaihtoineen ja tasapainotuksineen sen 80€. tällä periaatteella tuntitaksa on jotain 240€?
vai kuinka ne rengasliikkeet sen sitten laskee? eihän tollanen rahastus ole enää siedettävää? mitäs jos veis autonsa jonnekkin autokorjaamolle renkaanvaihtoon, niin laskuttaako nekin tietyn määrän euroja/rengas, vai mennäänkö tuntitaksan mukaan?
jokunen vuosi vierähtäny, kun viimeks tehny pelkkiä kumien vaihtoja rengasliikkeessä. viimeks, kun olin asioimassa, niin ostin uudet nakit ja kauppaan kuulu allepano. näin ollen en tiedä paljonko se allepano makso.
W201 250DT 20V
Omassa luottopajassa on about 2,50 pois otto, 2,50 uuden asennus, 2,50 painotus taikka 5,- liimapainoilla.
Eli irtosatsit kun vien niin 30 - 40 euroa jos ei ylläreitä tuu. Maksan mielelläni tuon verran.
jylppy
Kyllähän tässä takana oli ehkä kaikkein eniten se, että itsellä on sellainen luonne, että kaikkea on mukava kokeilla itse. Homman toteuttamisen kannalta hyvin lähellä toiselle sijalle sijoittui juuri tuo "laskennallinen" 240€ tuntitaksa. Sen verran olen vieläkin pohojalaanen, vaikka salossa asunutkin 17 vuotta, että ei perskele mene pohojalaaseen oikeustajuun tollaset hinnat. Olis tehny mieli rengasliikkeessä kiskasta se Mora pöytään pystyyn ja kysyä uudestaan notta mitä se ny maksokaan? :D
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
pera8x
jylppy kirjoitti:Kyllähän tässä takana oli ehkä kaikkein eniten se, että itsellä on sellainen luonne, että kaikkea on mukava kokeilla itse. Homman toteuttamisen kannalta hyvin lähellä toiselle sijalle sijoittui juuri tuo "laskennallinen" 240€ tuntitaksa. Sen verran olen vieläkin pohojalaanen, vaikka salossa asunutkin 17 vuotta, että ei perskele mene pohojalaaseen oikeustajuun tollaset hinnat. Olis tehny mieli rengasliikkeessä kiskasta se Mora pöytään pystyyn ja kysyä uudestaan notta mitä se ny maksokaan? :D
nimenomaan. ja noin se kuuluukin mennä! ei kait se ole keneltäkään pois, jos itse vääntelee renkaat paikoilleen. (paitisi tietysti noilta ylihinnoitelluilta rengasliikkeiltä.) ittekkin teen kaikki autoremontit henk kohtasesti ilman korjaamon apuja. kaks kertaa olen autolleni korjaamoa tarvinnu. eka kerta oli, kun se meni vakuutuksien piikkiin korjattavaks. sillonkin sai itse tehdä kaiken perästä käsin uudestaan, että tuli edes kohtuullinen. toinen kerta oli, kun joskus aikaa sitten hajos alapallo ja aloin sitä korjaa, enkä saanu sitä sitten loppuun asti vietyä kotikonstein ja tilasin siinhen sitten korjaajan.
W201 250DT 20V
LopenUupunut
pera8x kirjoitti:mikähän siinäkin on, että rengasliikkeillä on kohtuuttomat tuntitaksat? jos vertaa vaikka vehoon, tai mihinkä vaan autokorjaamoon, niin tuntitaksa jää pieneks verrattuna rengasliikkeisiin. rengasliikkeeseen kun menee omien kumien kanssa, sanoo, jotta vanhat pois ja uudet tilalle, niin työtä menee sen parikytä minuuttia ja velotus on kaikkine renkaan irrotuksineen ja vaihtoineen ja tasapainotuksineen sen 80€. tällä periaatteella tuntitaksa on jotain 240€?
Äläs ny ota kipinää si.
Toi allepano sai pienen :D aikaseks.....meillä ku se o allelaitto.
Mutta tossa hinnottelussa pitää muistaa aikamoinen kausivaihtelu....renkasliikkeellä on töitä ihan oikeasti kolme kk vuodessa.... :shock: sesonkihommaa.
TUUTTERO
Viesti Kirjoittaja TUUTTERO »
itse kans parille vanteelle vaihtanu kotioloissa kummit. Rälläkällä halki vanha ja pois. Uusihan menee aika nätisti ja kun sijoitti 5e kahteen rengasrautaan niin meni aika mukavasti. Kertaakaa sen jälkeen en ole ruvennut tuohon hommaan. täälä kun ottavat 40-50e 4kpl renkaat vanteille ja painotus. Uudet renkaatki ku ostaa niin asennut kuuluu hintaan.
VW T5
fzr1000
pera8x
allepano...allelaitto.. ihan kuinka vaan. :D kyllä kait niitä renkaita ostetaan muutenkin, kun keväällä ja syksyllä. ainakin itse ostin viimetalvena, keskellä lumisinta keliä uudet renkaat, kun vanhoissa oli sen verran heikosti pitoja, että ajaa täräytin ojaan. siinä ojassa sain sitten älynväläyksen, että kun tää täältä nousee, niin se on nokka kohti rengasliikettä.
W201 250DT 20V
LopenUupunut
pera8x kirjoitti:allepano...allelaitto.. ihan kuinka vaan. :D kyllä kait niitä renkaita ostetaan muutenkin, kun keväällä ja syksyllä. ainakin itse ostin viimetalvena, keskellä lumisinta keliä uudet renkaat, kun vanhoissa oli sen verran heikosti pitoja, että ajaa täräytin ojaan. siinä ojassa sain sitten älynväläyksen, että kun tää täältä nousee, niin se on nokka kohti rengasliikettä.
Ostetaan tottakai.....ollaanhan terassillakin talvella, tosin kahvilla tai kaakaolla...esim. Tossa munkassa. :wink:
Mutta pääsääntöisesti terassin kaljat myydään kesällä ja renkaista 86,8% kolmen kuukauden aikana.
Ai mistä mää sen tiedän...olen koittanut parikin kertaa marraskuussa ja maalis-huhtikuussa tunkea rengaskauppaan....
Joulukuun välipäivinä olen ostanut halvimmat renkaani, tosin asennus kesti tunnin kun oli paikalla vain omistaja.
Tabuli
Viesti Kirjoittaja Tabuli »
Bercedes Menz kirjoitti: Olin aika ymmälläni kuin luin tämän topikin, sillä omasta mielestäni tuntuu hassulta, että autoksi on hankittu Mersu, joka on jokatapauksessa kalliimpi vaihtoehto kuin vastaavat muunmerkkiset ja sitten kuitenkin pihtaillaan..
Itse taas en ymmärrä tätä logiikkaa.
Jos omistaa jotain "arvokkaampaa" niin miksi silloin pitäisi maksaa ylinmääräistä muustaki?
Samaa esintyy moottoripyöräporukassa. "jos on varaa harrastaa prätkäilyä niin ei pitäis olla talous pielessä parinkympin (turhasta)lisämaksusta"
Mutta kun yhteenlaskettuna nua parinkympin/satasen ylinmääräset ja turhatmaksut on vähä enemmän ku 28€/v.
Vaikka olisin miljonääri niin en maksais 10€:n työstä 100€, ihan vaan sen takia, että tallista löytyy mersu, prätkä ynm.. :roll:
