Vetokoukun johtosarjan kytk. W203
kalevim
Viesti Kirjoittaja kalevim »
Haulla en löytänyt selkeätä neuvoa W 203 Sedanin johtosarjan kytkemiseen;
Maadutusjohdon laitoin tavaratilan puolella paristakin kohtaan hyvin kontaktoituna kiinni.
Sitten en "uskaltanut" -liittää vas.puolen tietokoneeseen, johon ne kuuluvat -ettei tietämättä tee isompaa haittaa.
Joku ( muist.) -kirjoitti joskua että Sedan -ei tarvitse Staria ohjelmoimiseen, niinkuin Farkku tarvii.??
Onko asiasta kokemuksia kenelläkään?
W203 C220 D Sedan vm -07
hydexx
Re: Vetokoukun johtosarjan kytk. W203
Viesti Kirjoittaja hydexx »
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=115121" onclick="window.open(this.href);return false;
En tiedä onko hyötyä mutta katso pois.
Itsellläni oli siis farkku ja en minä mitään joutunut koodailemaan koska ei ollut parkkitutkia.
Skoda SuperB 170 2.0TDI -14
kalevim
Pitäisköhän "heittää" -kiinni ? ja ilman akun miinuspuolen irroitusta.
(viekö joku sanoo samaa kuin jo edellinen vastauksen antaja)
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
kalevim kirjoitti:Pitäisköhän "heittää" -kiinni ? ja ilman akun miinuspuolen irroitusta.
Onko se johtosarja mersun alkuperäinen vai joku tarvike ?
W204:ään laitoin tarvikkeen, väylään kun laittaa niin saa ilmoitukset viallisista polttimoista. Ei akkua tarvitse irroitella, katsot vaan tarkkaan
ne paikat johon johdot laitetaan ( ja oikein päin).
ismo
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
kalevim
On mesen alkuperäinen ( käytettynä ollut) vuosimallista 00 ja minulla 07 -muuten malli on sama.
Laitoin boxiin kaksi johtoa, ne sopi niiden pistokkeiden mallinmukaisiin paikkoihin. Yksi kohta boxixta jäi paikka avoimeksi.
Yksi sopi ainoaan ? oikeaan paikkaansa siihen takasammiin -
mutta kaksi johtoa joissa pistoke päässä jäi "ilmaan" . maajohto on ilmanmuuta laitettu korinosaan/runkoon kiinni.
Kuuluisiko vielä olla lisänä jotkut irralliset lyhyet johdot boxin ja takasammin välillä?
hotari
Viesti Kirjoittaja hotari »
Johtosarjoja on 2 mallii. Koodaus suoritetaan lähestulkoon aina. Automaatissa vaikuttaa moottorin ja laatikon toimintaan ei pelkästää valoihin
Näillä mennään
S203.216 Ceemeli
W903.662 316CDI Laulupiili
Exät yhteensä noin 20 tähdellistä
